dewq
כל מה שפורסם על ידי dewq
  1. ניתוק מעלה את החשד שהרדיאטור הפנימי נוזל ומכיוון שעלות תיקונו יקר ניתקו אותו.
  2. חולק עליך בעניין של הטרמוסטט, גם אם התרמוסטט לא תקין בקושי יורגש הבדל בצריכת דלק, בעיקר לא הבדל כמו שמתואר פה....
  3. חיובי, בד"כ מתנים את האחריות על המנוע החדש בכך שתבצע החלפת טיימינג.
  4. אם בכבישים מהירים המחוג נשאר למטה זה יכול להעיד על תרמוסטט תפוס במצב פתוח ולכן החום מנוע לא מגיע לטמפ' עבודה, אבל אם גם כאשר הטמפ' במצב עבודה והחימום עדיין לא עובד אז זאת לא הבעיה.(למרות שמומלץ לטפל בעניין של התרמוסטט) ואז הבעיה אולי יותר לכיוון שיניב הצביע שאין כניסה של מים חמים לרדיאטור חימום מכל מיני סיבות. כדאי לבדוק זאת מכיוון שכאשר הרדיאטור חימום מתקלקל והתיקון הוא יחסית יקר אז פשוט חוסמים את הכניסה אליו ובכך בעצם מבטלים את אופצית החימום. תבדקי את העניין ותעדכני.
  5. עוד כיוון לתקלה, כאשר האוטו מונע יותר מרבע שעה בנסיעה בין עירונית מה החום מנוע? (המחוג למטה או באמצע הסקלה)?
  6. אין שום בעיה להתקין שלטי נוחות שרק נועלים ופותחים את הרכב, עלות סביב ה300 ש"ח.
  7. עם WD40 או ספירט זה ירד בקלות!
  8. מה המחיר של הגוד ייר? המחיר לדונלופ סביר?
  9. dunlop...
  10. צריך המלצה לצמיגים ל206 165/70/13 עד 300 ש"ח לצמיג. יש לי הצעה ל - 165/70R13 EC 201 79T ב300 ש"ח כולל הכל. איך המחיר ואיך הצמיג? יש המלצות על צמיגים אחרים במחיר הזה? תודה ערן.
  11. נתוני הזיהום הם: בסרק co 0.17 בסל"ד גבוהה למבדה 1.002 ו-CO 0.13. מה זה אומר? מה זה אינפוזיה? לגבי החלפת שמן ופילטר יש לי טיפול עוד כ5K אז אני חושב שאולי כדאי לסחוב את העניין עד אז ורק לפני הטיפול לשים תוסף?
  12. אני לא יודע. לא שאלתי היה לי יותר חשוב באותו הרגע לדעת שהוא מעביר אותי. מה זה אינפוזיה? לגבי החלפת שמן ופילטר יש לי טיפול עוד כ5K אז אני חושב שאולי כדאי לסחוב את העניין עד אז ורק לפני הטיפול לשים תוסף?
  13. פיז'ו 206 1.4 01' ידנית. הייתי היום בטסט, בבדיקת גזים הבוחן אמר שהאוטו מזהם בטורים גבוהים ושצריך לשים תוסף. את הרכב הוא העביר, השאלה שלי היא האם באמת יעזור להשתמש בתוסף או שזה מצביע על בעיה אחרת? כי ממה שאני קראתי פה על התוספים למיניהם הבנתי שזה לא עוזר יותר מדי ובטח לא פותר את הבעיה וגם שזה ממיס את הפיח שהצטבר לתוך השמן וזה גם לא רצוי. חשובה לי דעתכם. תודה מראש ערן.
  14. לא הייתי נוגע ברכב הזה עם מקל 17 מטר! לא חסר מגאנים בשוק כדה שלא צריך להתפשר אלא לחפש בסבלנות, מניסיון!
  15. אין שום בעיה בונטיל שלך! פשוט כשהלחץ בגלגל נמוך מדי (מתחת 3 PSI) הקומפרסור לא יכול למדוד את הלחץ ואז הוא לא מנפח את הגלגל, במיוחד למקרה זה יש את הכפתור שמצויר עליו גלגל מפונצ'ר, לוחצים עליו ואז הקומפרסור מתחיל לנפח את הגלגל עש שהוא מסוגל למדוד את הלחץ ואז הוא ינפח ללחץ הרצוי.
  16. dewq
    משענת יד 206
    יש מישהו שאולי יודע כי לי מהתמונה זה נראה מתאים?
  17. נתקלתי במשענת הזאת ורציתי לדעת אם מישהו יודע אם זה מתאים לפיז'ו 206 (01' 1.4 ידנית XR 5 דלתות) ואם המחיר שווה או שבארץ אפשר למצוא משהו דומה? http://www.dinodirect.com/vehicle-armrest-box-luxury-durable-flip-type.html
  18. זה אומר שהתיבה לא מעבירה להילוך רביעי ולכן המנוע צועק. עליך ללחוץ על לחצן האובר דרייב עד שהנורה נכבית. או שהוא ממוקם על הידית הילוכים או לידה
  19. אין עניין שהמשאבת דלק נמצאת בתוך המיכל והדלק מקרר אותה ואז אם אין מספיק דלק היא מתחממת?
  20. יותר גרוע מזה, לגיסתי בדקו שמן מנוע ואמאו לה שחסר והיא חייבת להוסיף או שהלך מנוע... היא כמובן נבהלה קנתה שמן והמתדלק הוסיף לה שמן, אחרי זה היא הגיעה הביתה והראתה לבעלה את השמן ואז הוא ראה שבכלל מכרו לה שמן גיר!!, אחרי זה הם כמובן היו צריכים ללכת למוסך להחליף את כל השמן מסנן ולשטוף הכל וכל זה בגלל מתדלק אחד שלא מבין מהחיים שלו, אז רק תעשה את העבודה שלך ותתדלק!
  21. לא הייתי ממליץ לנסוע עד שהנורה תדלק ,לא בריא למשאבת דלק, ועוד בעיות. אני תמיד מתדלק כשנשאר 1/4 מיכל, מספיק ל 500-550 ק"מ.
  22. המראה חשמלית או ידנית? בכל מקרה זה לא מסובך, צריך להוריד את הפלסטיק מהצד הפנימי של הדלת שממול לאיפה שהמראה מתחברת לדלת, צריך סט מפתחות כוכב, לפתוח שלוש ברגים אם אני זוכר טוב, להוציא את המראה, במידה שזה חשמלי יהיה חיבור מהיר שצריך לנתק מהישנה ולחבר לחדשה ואם זה ידני פשוט למקם את החדשה במקום ולסגור את הברגים ולהחזיר את הפלסטיק למקום וזהו. מראה ידנית חדשה עלתה לי 250 ש"ח. חשמלת לא אמורה לעלות הרבה יותר, אין סיבה שלא תעשה את זה לבד! והגריל הקדמי שבתמונה נראה בדיוק כמו שלי שהיא 206 רגילה...
  23. צריכת דלק אופיינית לרכב זה. הפיז'ו שלי (גם 1.4 ידנית 01') עברה 140000 והעירונית היא באמת בין 13-12 ק"מ לליטר והכי טוב 15.5 בבין עירוני, ככה שאין לך מה לדאוג.
  24. לפי מה שפותח השרשור אמר שהחלונות עובדים עכשיו בלי מפתח בסוויץ' שולל את עניין המצבר ונראה יותר כמו קצר חשמלי, תבדוק האם הגיעו מים לקופסת פיוזים שנמצאת בתא המנוע.
  25. בנוגע לרעידות: 1. לבדוק לחץ אוויר תקין בצמיגים. 2.לבדוק את הצמיגים (קרעים חתכים בליטות וכו') ולעשות איזון לצמיגים. 3. כיוון פרונט. כדאי להתחיל מהפעולות הללו.
