היו זמני בומבה
כל מה שפורסם על ידי היו זמני בומבה
  1. היי! אתמול בלילה נכנסתי לכיכר גדולה (האמת ככה כיכרות צריכות להיות, פשוט בישראל 90% מהכיכרות קטנות לפחות בחצי), שעקב תקלה בממטרות שעל הכיכר עצמה, חצי מהכיכר הייתה רטובה. ביצעתי בכיכר פרסה במהירות של 20-מקסימום 30 קמ"ש, ובסוף הפרסה נכנסתי לתת היגוי. כל החורף כשהיו הרבה יותר מים עברתי כיכרות במהירויות דומות ולא קרו לי דברים כאלה, אז למה דווקא עכשיו במהירות כזאת ?? חשוב לציין - צמיגים ולחץ אוויר תקינים. תודה מראש.
  2. היי. לי יש פולו 1.6 (האצ'בק) אוטו' שנת 2000. בעומס חלקי ההנחיה אצלי היא 28 מאחור ו 31 מלפנים. יכול להיות שבגלל תיבה אוטו' ועוד 200 סמ"ק במנוע צריך עוד 3 PSI מקדימה ? (אותן מידות צמיגים בדיוק)
  3. עוד הצעות ? ומה לגבי הגולף V5 או 2.0 ?
  4. מהיר - מהירות סופית לא כ"כ רלוונטית, בשום אופן אני לא עובר את ה 120 (אבל אני רוצה שיהיה יציב במהירות זו) חזק - אני רוצה תאוצה טובה, אני כרגע עם פולו 00' מנוע 1.6 (75 כ"ס לרכב קטן) ורוצה להשתדרג במשהו כמו 20% שיפור בתאוצה. מתנהג ואוחז - פה אני מעדיף שיפור משמעותי מהפולו, אבל כמו שאמרתי - לפחות במעט. לא חייבים גולף GTI, אבל שלא יכנס לתת היגוי כל כך מהר כמו הפולו. ובנוסף - נושא הברקסים. אם אפשר ברקסים טובים שיוכלו להתמודד גם עם בלימות מאוחרות תחת עומס. נ.ב. לגבי השנתון - לא מתחת למודל 2000. תודה.
  5. שלום! לאחרונה אני חושב על להחליף את הפולו שלי. התקציב הינו 60-70 אלף ש"ח מקסימום הדרישות שלי מן הרכב: 1. הכי חשוב - אמינות ובטיחות (ושיהיה אוטומט) 2. חשוב שהרכב יהיה ספורטיבי לפחות במעט 3. אבזור ונוחות - לא הכי חשוב לי, במיוחד לא על חשבון מה שלמעלה, אבל אם אפשר - למה לא. גם חסכון בדלק לא קריטי, בוא נגיד לפחות 8 ק"מ לליטר בנסיעה רגועה בעיר ללא מזגן. (אני לא אכניס את עניין המראה, כי זה טעם אישי) יש עוד פרמטרים שצריך להתייחס אליהם ? תודה מראש. (נ.ב. עד עכשיו חשבתי על פולו 16V או על איזשהי גרסה של גולף, אבל לא חייבים VW. הבעיה היא שאבא שלי מאוד נרתע ממכוניות צרפתיות)
  6. עצה, תעשו כמוני: קניתי מד לחץ אוויר ב 60, קומפסור ב 50 (וממלא טוב!), ככה אני בדוק אוויר כשהצמיגים קרים לגמרי בלי להתקרב לתחנת דלק חוץ מזה זה מעולה להחזיק באוטו למקרה של דליפת אוויר או פאנצ'ר.
  7. אני ככה מאז שקיבלתי את הרישיון... הבעיה היא בחינוך. ואני לא מדבר רק על שיעורי נהיגה ותקופת המלווה, אלא על המנטליות שמקבלים עוד מתקופת הגן, שאותה מנטליות מתבטאת גם שנים אחר כך על הכביש
  8. 1.יצרן+דגם+גודל+טווח מחירים: yokohama Adrive 175\65\13 כ 300 לחתיכה 2.יעוד הצמיג(ירוק/ספורטיבי/שטח)+על איזה רכב הוא הורכב: לא ירוק אבל בכלל לא ספורטיבי. פולו 1.6 00' 3.כמה זמן נסעתי/נוסע עם הצמיג: 3 חודשים 4.חוות דעת: בעיקרון הוא בסדר, למרות שטיפה יקר למה שהוא מציע, אבל אני לא מתלונן. תת היגוי מאוד מוקדם, אבל זה יותר בגלל האוטו והמידה. 5.סיכום: הכי טוב שיש במידה הזאת לדעתי.
  9. בטיפול האחרון אמרו לי במוסך שהמצערת בסדר גמור
  10. שלום ! (חשוב לציין כי לפני מספר ימים התחפרתי את האוטו בחול, אך לא נראה לי שאירוע קשור לבעיה הזו) היום נסעתי בחנייה, ובאיזשהו שלב נסעתי במהירות של כ 5 קמ"ש והמנוע כבה. ניסיתי להתניע והצליח. המשכתי בחיפוש אחד חניה פנויה ושוב המנוע כבה. אחרי התנעה נוספת חניתי והלכתי לראות את המשחק של מכבי. בחזרה לא היו שום בעיות מיוחדות. בזמן שהמנוע כבה הופיעה הנורה האדומה של המצבר, אך נורה זו פועלת תמיד כשהסוויצ' במצב ON והמנוע כבוי. מישהו יודע מה פשר התופעה ? יש לציין כי האוטו עבר טיפול גדול לא מזמן ומצבו תקין. תודה מראש.
  11. כן זה באמת טעות לתת עוד גז, אבל כנראה זה באמת מין אינסטינקט (או אופטימיות יתר שגורמת לחשוב שעוד גז יפתור את הבעיה ולא תשקע). אבל מהמקרה הזה למדתי המון ועכשיו לעתיד אני אדע איך לא להתחפר ואיך לעזור לאחרים ובקשר לחיישן, אני אגש למוסך לבדיקה. תודה לכולם.
  12. שלום! אתמול הוצאתי גלגל אחד ובאמת נקי שם מחול אז לא שטפתי עוד עם מים יותר מזה. אבל, אתמול בערב באמצע נסיעה, נדלקה לי נורת ה ABS. לאחר 2 דקות נסיעה עצרתי את האוטו, נתתי לו דקה לנוח, ושהנעתי מחדש הנורה לא דלקה יותר. מישהו יודע מה פשר הדבר ? (אולי חול נכנס לאחד החיישנים למשל?) האם יש צורך לגשת למוסך ?
  13. לאן בדיוק להשפריץ מים ? לכל המתחת של האוטו ? זה לא יכול להכנס לאזור של הכמסה מנוע ולעשות שם בלאגן ? והאם כדאי לפרק את הגלגלים ואז אני אוכל לשטוף טוב את הברקסים, בולמ"ז וציריות ?
  14. שלום. אתמול נסעתי ליד חוף הים על שביל חול, ובאיזשהו שלב החול הפך לחול עמוק, ובדיוק ששמתי לב האוטו התחיל לפרפר ולאבד מהירות. התחלתי לחפור קצת ובעזרת משחק עם הגה וכמה חברים שדחפו יצאתי מהמקום. היום שטפתי קצת את הגלגלים ובתי הגלגלים מבחוץ (שבדיעבד לא יודע אם זה היה טוב, שלא יגרום בוץ) תקלות אין, אבל אני ממש מפחד שחדר חול לכל מיני מקומות. האוטו היה במצב שהחול היה בדיוק בגובה של הגחון ועם הגלגלים שפרפרו (ברורס, לכיוון מכסה המנוע) אין לי מושג לאן הגיע חול (אולי אפילו ציריות). אז מה כדאי לעשות ? תודה מראש.
  15. קומפרסור אוויר ? יכול להיות שימושי במקרה של דליפת אוויר קלה, וקריטי במקרה שאין אוויר בגלגל הרזרזבי
  16. האם LM חצי סינטתי עם ה MOS2 יתאים למנוע זה ?
  17. להורים שלי יש שברולט אימפלה LS (מנוע 3. והם עושים טיפול בקרוב. הסתכלתי בספר רכב ונתקלתי בבעיה. בספר רכב (בעברית) רשום למלא חצי סינטתי 10w40, בעוד שבפקק מילוי השמן רשום SAE 10w30, ללא התייחסות לסוג השמן. איזה סוג שמן מומלץ ? בנוסף, במיכל נוזל הקירור יש לכלוך כתום בצידי המיכל. אני לא יודע מה הצבע של נוזל הקירור שם והאם זה תקין ה"משקעים" הללו, אז האם כדאי להחליף למרות שלא צריך ע"פי השנה\קילומטראז' ? שלישית, שמן הברקס שחור לגמרי ולא הוחלף כלל (רכב שנת 2004). בספר הרכב (בעברית) רשום למלא נוזל DOT3 בעוד שבמיכל הנוזל רשום use only dot 3 or dot 4 from a sealed container. איזה שמן לשים ? זה משנה איזה היה קודם ? וזה משנה הפירמה של השמן ? (יש דלקול, ומאידך יש גם ליקווי מולי).
  18. איך אורות חנייה לקיץ ? גם משפרים את הראות ? אני משתמש בהם בשעות אחה"צ המאחורת\תחילת הערב. האם הם יהיו יעילים גם ביום ?
  19. אם הוא מסתכל במראות ומתעלם ממה שהוא רואה שם, אז מה כבר ההבדל ?
  20. כן, אם נוסעים במהירות המתאימה זה אפילו כיף אבל בטיחותי זה לא. דוגמא קטנה: בקריית אונו, עד לפני מספר חודשים סגרו קטע של 200-300 מטר מהכביש הראשי של העיר. עזבו שלקח להם המון זמן לעבוד עליו (הכביש הראשי של העיר אני מדגיש, העניין גרם לפקקים מטורפים). פעם ראשונה אני בא להכנס לכביש, אני רואה עוד נתיב, אספלט שחור וחדש, אבל מה? ביובים ! בקטע הקצר הזה של כ 250 מטר, לפחות 10 ביובים. כל ביוב מוגבה כ 3 ס"מ (קצת קשה להעריך מתוך האוטו) מהאספלט! זה מטורף. העירייה כמובן קיבלה המון פניות, אז מה היא עשתה? שמה עוד אספלט מסביב לביובים, כדי ליצור מהמורות חדות ומסוכנות (עדיין עדיף מביובים חותכי צמיגים לדעתי). ועוד כביש חדש דנדש !!! במצב הזה עם הביובים פתחו אותו לציבור ! חלם !!!!!!!!!
  21. יש לציין כי הצמיגים היו בשימוש שלושה חודשים והקדפתי למלא לחץ אוויר תקין מדי שבוע. צירפתי תמונה, כי קשה להסביר את הבעיה, זה לא שחיקה שהלך כל הבשר, זה משהו אחר... *אני זה המשתמש למעלה.
  22. לאבד חבר, ולהציל חיים של אנשים. השקעה משתלמת ביותר. אם אתה או אחד מבני משפחתך או חבריך היו נפגעים או חס חלילה מתים מתאונת דרכים, היית מתלונן למשטרה ואפילו לא חושב פעמיים. נ.ב. למען ביטחונך, אל תסע איתו יותר, אף פעם (לא רק שהוא נוסע כמו אידיוט, הוא גם סיכן במודע את חיי חבריו)
  23. מסכים עם כל מילה. צריך להכניס לאנשים טוב טוב לראש שצמיגים זה המקום האחרון לחסוך בו. משקיעים משהו כמו 200 ש"ח יותר על כל שנה ומשפרים את הבטיחות באופן דרמטי.
  24. טוב לדעת, פשוט ההסבר על הבקבוקים של הנוזלים הללו היסטריים - דברים בסגנון "נוזל זה הרסני לצבע הרכב ולכן אסור לו לבוא במגע עמו" ו "אם נוצר מגע בין הנוזל לצבע הרכב יש לשטוף את הצבע בכמויות גדולות של מים באופן מיידי"
