היו זמני בומבה
כל מה שפורסם על ידי היו זמני בומבה
  1. את הפנס ? או שאתה מתכוון לזכוכית שמכסה אותו ?
  2. מה עושים במידה ויש מין אדים על הצד הפנימי של הזכוכית של הפנסים הראשיים ?
  3. כואב הלב...באמת אוטו יפה טוב העיקר יש פיצויים, תתקן הכל ויהיה כמו חדש
  4. הבנתי טוב אני אחכה את השניות האלה לפני ההתנעה, לדעתי זה שווה את זה ולא גוזל ממני כלום ל 5000 (ובד"כ אפילו לו ל 4000) סל"ד אני לא מגיע אז אין עם זה בעיה תודה
  5. לפי מה שהבנתי מד הטמפ' בעצם מודד את טמפ' המים, ומה שבאמת קובע זה טמפ' השמן (תקנו אותי אם אני טועה). עכשיו הבנתי שהמים מתחממים יותר מהר מהשמן, ולכן צריך להמשיך לנסוע רגוע גם אחרי שמד טמפ' המים הגיע ל 90 מעלות. האם אני צודק ? ועוד שאלה: כשמחכים בין התנעה לתחילת נסיעה נאמר איזה חצי דקה והטורים עדיין קצת גבוהים, לחכות עוד קצת או שאפשר לנסוע בכל זאת ? שוב תודה מראש
  6. שלום מדובר על פולו 1.6 שנת 2000 (נראה לי שזה הזרקה בגלל שזה לא רכב ישן, אבל אין לי מושג) הרצתי חיפוש על איך לחמם את המנוע בתחילת נסיעה מה שהבנתי זה שיש לחכות כחצי דקה על סרק ואז להתחיל לנסוע, אבל רגוע עכשיו לוקח לי משהו כמו 2-3 דקות אם אני לא טועה להגיע ל 90 מעלות. בנקודה זו אפשר להתחיל לנסוע קצת פחות רגוע או לחכות עוד קצת שהשמן יתחמם ? (אין לי מד טמפ' שמן) ועוד שאלה: קראתי שלאחר סיום נסיעה מומלץ לחכות קצת על סרק כדי לתת למנוע להתקרר עכשיו המנוע שלי ברגע שהוא מגיע ל 90 מעלות הוא נשאר שם, הוא לא ירד מזה כל עוד הוא פועל וגם לא יצא לי לראות אותו מעל זה. אז האם באמת כדאי לחכות קצת בסרק ? (הרי מה זה יתן, הוא לא עולה מעל 90, והוא לא ירד מתחת) ואם כן, כמה זמן ? תודה מראש
  7. ואיך נראה שוטר עם ממל"ז ? פשוט שוטר מכוון דבר שנראה כמו אקדח אל תוך התנועה מאחורי הדלת של הניידת ?
  8. שלום ראשית, 2 הבהרות: א. ביצעתי חיפוש ולא מצאתי תשובות לשאלותי ב. אני שואל מתוך התעניינות ואני לא מתכוון לעבור על החוק כאשר שוטר תופס מישהו נוסע במהירות גבוהה מהמותר עם ממל"ז, הוא אמור מייד לנסות לתפוס אותו ? ומה קורה במידה והרכב בורח ולשוטר אין מס' רישוי ?
  9. טוב אני אנקה את הרכב יום לפני הטיפול...תודה רבה לכם על התשובות
  10. אחלה תודה לשניכם על התשובות. יש לי עוד שאלה קטנה: בעוד מספר ימים אני הולך לבצע פוליש+פלסטלינה+וקס. אני נוהג לנקות את האוטו מדי יום שישי ואת הטיפול הנ"ל אני מבצע ביום שלישי. השאלה שלי היא עד כמה האוטו צריך להיות נקי לפני הטיפול (מספק לנקות כמה ימים לפני ולשמור שלא יהיה יותר מדי אבק ולכלוך או לנקות יום לפני) תודה מראש
  11. שלום 1. יש לי מד לחץ אוויר קטן שעלה לי 30 ש"ח. שמתי לב שהוא ומד לחץ האוויר שבתחנות הדלק מראים ערכים שונים. על מי לסמוך ? 2. בדקתי את מערכת ה ABS (אמרו לי שכדאי לנסות פעם כדי שבמקרה חירום אני אדע את ההרגשה ולא אופתע), ושמעתי קול של חריקה מהצמיגים. עכשיו מערכת ה ABS אמורה למנוע את הנעילה של הצמיגים, אז למה יש את הקול הזה ? (יש לציין כי הצמיגים חדשים ולחץ האוויר בהם תקין)
  12. שלום, התעניינתי לגבי פוליש לאוטו. במקום אחד פוליש+ווקס ותיקון צבע במקום אחד דרש 700 ש"ח במקום אחר פוליש ועוד איזה משהו שהוא אמר שצריך לעשות בגלל נקודות חלודה 280 ש"ח (שחכתי לשאול על וקס נשמע קצת מוזר ההבדלים במחיר וזה שאחד אמר שצריך תיקון צבע ושהאחר אומר שצריך לעשות איזה משוהו עם שם שאני לא זוכר בשביל הנקודות החלודה האמת שאני מעדיךף את המקום הראשון בגלל שזה א. יותר זול (כמה הוא כבר יוסיף בשביל וקס?) וזה ב. יותר קרוב ויש לכם המלצות על עוד מקומות שעושים את השירותים האלו באיזור קריית אונו ? תודה מראש
  13. פולו 1.6 אוטומטית בציר 2000 1 ל 11 בנסיעה עירונית (וקצת פרועה)
  14. אני אאמץ את ההמלצות על שמירת מרחק והתנהגות בחורף. לגבי נהיגה מתקדמת-שאלתי הרבה אנשים (אפילו פה בפורום) וקיבלתי מגוון דעות שונות (מיום יומיים לאחר סיום המלווה ועד כשנה וחצי לאחר סיום המלווה) כבר יש לי את הכסף, אז בשבוע הקרוב אני אצלצל לאחת מהחברות (איזו מומלצת ולא רחוקה מאיזור רמת גן?) ואזמין קורס לעוד כחודש. (ככה יהיה לי ניסיון מינימלי של נהג, אך עדיין אני אהיה טרי ואוכל להשתית ערכים נכונים של נהיגה) ולמי ששאל - פולו 1.6 שנת 2000. אני מאוד מרוצה מהאוטו. קטן, די נוח וחזק יחסית למכוניות בגודל שלו בשנתון שלו). אני מאמין שבתחילה צריך לנסוע על אוטו יחסית מצ'וקמק, כדי שאחר כך תוכל להוציא את המיטב מרכבים טובים יותר.
  15. זה בסדר אני עושה את זה כבר עם ההורים שלי (הם כבר התייאשו מלהגיד לי להפסיק). כמובן שאני לא מפרפר\זורק תחת אבל אני נוהג די מהר, במיוחד למישהו שסך הכל 3 חודשים על הכביש. אך עם זאת אני נוהג זהיר ובתרבותיות (אני בעיקר מאיץ מהר ובולם יחסית חזק ומאוחר אך לא עובר את מגבלות המהירות)
  16. שלום אני בן 17 וביום חמישי הקרוב מסתיים לי המלווה רציתי לשאול מה אני צריך לדעת לפני שאני עולה על הכביש חוץ מהדברים הרגילים שההורים ומורה הנהיגה מלמדים ? (שמירת מרחק, הגבלת מהירות וכו') עצות וכו' תודה רבה והחל מחמישי הקרוב תתחילו להזהר (בצחוק)
  17. שלום בביטוח באוטו של אחותי רשום שתקפים סעיפים 1,3,7 סעיף 3 אומר שכל אדם אשר בעל הרכב התיר לו כך, רשאי לנהוג ברכב זה אומר שאני יכול לנהוג ברכב ? (בן 17, נהג חדש כמובן) לא זכור לי שעשו לרכב ביטוח מיוחד לנהגים חדשים, מה שכן עשו לי ברכב אחר תודה מראש
  18. זו אחת הסיבות שאני רוצה לקנות מד לחץ אוויר - שאני אוכל למדוד בבית ולא בתחנה (=לאחר נסיעה)
  19. אני חושב שהבנתי את הקטע עם הטמפרטורה ומה לגבי המד לחץ אוויר ? אפשר לסמוך על אחד ב 30 ש"ח ? כמה עולה אחד טוב ?
  20. כמה עולה אחד טוב ? משהו ב 20 ש"ח לא יספיק ? קר זו מילה יחסית. באוגוסט יכול להיות 20 מעלות וזה יהיה קר. בחורף למשל 20 זה לא כל כך קר. שלא נדבר על הפרשים בין מדינות (ש 10 מעלות נחשב ליום נעים) אז לאיזה טמפ' התכוון היצרן ? הרי לא הגיוני שבנאדם בסקנדינביה ימלא כמו בנאדם בדובאי.
  21. שלום כידוע לנו לחץ של גז כלשהו בכלי סגור משתנה בהתאם לטמפרטורה מכאן באה השאלה שלי: כשהיצרן מבקש שיהיה 30 PSI בצמיג, לאיזה טמפרטורה הוא מתכוון ? הרי יש הבדל בין מתי שאני ממלא בבוקר בחורף (קור אימים פשוט) ובין צהרי יולי-אוגוסט. הבנתי שהקונצנזוס הוא למלא את הוראות היצרן, אבל זה ממש מעסיק ומבלבל אותי. ועוד שאלה: הבנתי שמדי הלחץ בתחנות הדלק לא כל כך מדויקים. ראיתי ב ACE מד לחץ אוויר קטן ב 30 ש"ח. האם הוא אמין לדעתכם ? כדאי לקנות ? תודה מראש
  22. יש תשובה לגבי הרעש מהגלגלים ? ועוד תשובות לגבי הצמיג יתקבלו בברכה
  23. הכוונה בבאמפ הוא שהצמיג עלה על המדרכה ואז ירד ממנה אני אערוך בדיקה קצת יותר מדוקדקת לצמיג ואני אגש לפנצ'ריה רק אם יש נזק ואפשר תשובה על השאלה בנוגע לרעש ? תודה רבה על העזרה
  24. נסיעה מהירה או איטית? זווית? שמעת רעש? הרגשת "באמפ" שמע, במבט מהיר אל הצמיג אתה יכול לראות אם ממש נגרם לו נזק או שפשוף קל שאולי לא משאיר סימן אפילו - בד"כ עלייה למדרכה וגם שפשוף אבן השפה לא מצדיקים נסיעה לפנצ'רייה הסמוכה - הצמיגים לא עד כדי כך עדינים, גם לא הג'אנט. אם נסעת במהירות גבוהה או עלית בצורה "משוגעת" אולי יש צורך - אך משפת הכתיבה אני מניח שלא, שפשוט שפשפת מעט בעלייה על המדרכה. אני מעריך שאין לך כל נזק - אם זה יעזור לך לישון טוב יותר, גש לפנצ'רייה בכל זאת. נסיעה איטית מאוד (כ 5 קמ"ש להערכתי). זווית מאוד נמוכה, זה היה די במקביל למדרכה. ב"באמפ" אתה מתכוון שהצמיג עלה על המדרכה ? כן הרגשתי את החלק הימני של האוטו עולה ואז יורד. במבט מהיר לא גילתי שום נזק. אני די פדנט אז רציתי לדעת. אם תגידו לי שאין סיבה ללכת לפנצ'ירה (מה שנראה לי שזה המצב) אני אשן טוב לילה טוב ושנה טובה
  25. אהלן בקשר לשרשור הקודם שלי: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1532198 , הרעשים נפסקו. האם עדיין יש צורך לגשת למוסך ? ושאלה נוספת: היום שפשפתי בטעות את המדרכה עם הצמיג ואפילו עליתי עליה קצת (במקביל אליה). בדקתי את הצמיג והג'אנט ואין כל נזק נראה לעין. האם יש צורך לגשת לפנצ'ריה ? תודה רבה מראש
