ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. זה נוזל קירור שבא עם הרכב מקורי מהחברה הנוזל קירור הזה מיועד לרכב גרמני בדרך כלל, אז סביר להניח שתמצא את הנוזל קירור הזה בצ'מפיון.
  2. חזור אליהם שוב יתכן וצריך לבצע כיוון לסנדלי בילום, רגולאז'.
  3. טוב שציינת זאת חכה לתגובות מאחרים שמבינים יותר. אני מוסיף עוד משהו יכול להיות שצריך כיוון שסטומים.
  4. אני חושב שזה דלק שניצת בסעפת הפליטה זה מעיד על תקלה או שזה פיח בוער עף.(ככה אני חושב) אולי צריך לכוון את ההצתה/קרבורטור. איזה רכב זה?! ותבדוק אם זה קורה גם כאשר אתה בניוטרל ולוחץ על הגז. ולא יודע אם עליך לפחד אם תהיה איזה נזילת דלק מהמיכל הרכב יכול לעלות באש או אם תעלה על שלולית של חומר דליק... עריכה: עכשיו ראיצתי שיש לך אונו 93' אולי צריך לכוון את הקרבורטור/לשפץ אותו. חכה לצביקה מהפורום הוא מומחה בקרבורטורים וכניראה בעוד הרבה דברים.
  5. ba323f
    מסנן דלק
    תחליף את המסנן אחרת הרכב לא יסחב טוב וזרימת הדלק תתחלש. אחרי שתחליף את המסנן (רצוי מקורי ממוסך מורשה) ואז תרגיש שיפור שהרכב נוסע יותר טוב.
  6. לא כדאי, ואם כבר אתה מחליף אז תצטרך לשים כבל קצת יותר עבה כי תהיה לו התנגות גבוהה והמוליכות לא תהיה טובה והכבל עלול להתחמם לכן עדיך להתשמש בכבל טיפה יותר עבה.. אבל למה לא להחליף לאותו סוג כבל?
  7. פעם ראשונה אני שומע שמשאבת דלק מפסיקה לעבוד במיקרה של תאונה... גם בסובארו DL למשל בשנת 84 יש את ההגנה הזאת? לפי מה שזכור לי אין כזה דבר.
  8. רצוי מאוד מקורי רוב התחליפים אינם טובים, BERU מצויינים אך לא יותר מהמקוריים.
  9. אז מה שילמת לו ושתקת? היית אומר לו שיש לך אחריות לא? אני הייתי חוזר אליו ודורש את הכסף חזרה כי המערת באחריות.
  10. חזור למתקין וממש את האחריות. נשמע כאילו ההתקנה לקויה
  11. ממתי נותנים אחריות על צבע ברכב?
  12. לדוד ברזילאי יש לך ממני הודעה פרטית כבר הרבה זמן ולא ענית לי. בקש לשרשור- ונגיד שיש בעיה באלטרנטור, אז תוצאות הבדיקה לא יהיו בסדר, נכון?
  13. חזור למוסך כמו שבני אמר שיבדקו אם קפצה שן ברצועה.. התעסקו עם ההצתה בזמן האחרון?
  14. ותמיד על כיוונים שך המערכת הוא לא היה לוקח כסף?
  15. מחזק. אבל זה יפה אם יודעים היכן למקם אותם.
  16. כניראה למסנן הזה יש התנגדות גבוהה והשמן לא זורם טוב אם הוא לא מקורי, לכן פילטר שמן חובה מקורי.
  17. יש טעם לעשות בדיקה דרך הפלאגים!. אתה יכול לגלות בבדיקה כזאת שהמנוע תקין 100% או שהמנוע גמור. בבדיקה דרך הפלאגים ניתן לדעת את מצב המנוע (טבעות בוכנה אטם ראש..)
  18. הנשם יש לו כמה תפקידים. 1. לאוורר את גל הארובה(קראנקשאפט) 2.החזרת אדי השמן לתא השריפה כדי למנוע זיהום אוויר וריח של שמן. 3.שחרור לחצים שנוצרים מפעולת המנוע שחרור לחצים מעוקת השמן. יש לו עוד כמה תפקידים אני לא זוכר..
  19. תרים טלפון למוסך ותקבל הצעת מחיר תירשום למו כאן מה המחיר. זה תלוי אם ישימו לך פעמון(חלק על הצירייה) מקורי או חליפי..
  20. תחפש נעל שיתאים בדיוק על הקוטב ולא ניתן לפרק את הקוטב עצמו מהמצבר זה בנוי ככה. לגלח מהקוטב לא בה בחשבות לא יהיה מגע טוב.
  21. על הטרמוסטט צריך ליקדוח חור אם אני לא טועה 3-4מ"מ (צריך לדעת איפה בדיוק ליקדוח.), אם אין חור כזה אז המנוע יתחמם. מה שמפעיל את המאוורר זה היוניט חום שמוברגת לרדיאטור. רצוי להחליף אותה אם לא החלפת הרבה זמן כי היא נוטה להתקלקל.
  22. צריך להיות אותם הקונקטורים אבל אין הכנה למד סל"ד תצטרך לעשות חיווט למד הסל"ד ו למה שחסר לך בלוח השענים..
  23. מצאתי את הבעיה! עשיתי בצריבה Finalize צרבתי עם אותו סוג דיסק והרדיודיסק קרא מהר מאוד תוך 7 שניות והדיסק התחיל להתנגן!..
  24. שלום. לפני כחודש התקנתי ברכב Hu משולב Dvd של חברת Expolsion דגם Dvd9850. הרדיו דיסק קורא MP3.. יש דיסקים מסויימים שהמערכת לא קוראת ומוציאה את הדיסק. ניסיתי ליצרוב את אותו הדיסק בכמה שיטות על מהירות נמוכה, המרה חוזרת לmp3, מהירות גבוהה, ואת שלושת הדיסקים המערת לא קוראת ומוציאה את הדיסק לפעמים הדיסק עובד ולפעמים לא. ויש לי דיסק אחד שברוב הפעמים עובד ולפעמים גם לא עובד.. מה יכולה להיות הבעיה? ד"א אני לא קניתי את הרדיודיסק קיבלתי אותו מתנה.. תודה
  25. יופי תיקנת את הנזילה עכשיו יש לך סתימה רצינית!. אתה צריך ללכת דחוף למוסך שלא יתחמם לך המנוע ולעשות ניקוי לרדיאטור+פלאשינג!
