ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. תמיר, הפנתי אותך לא מזמן למקום טוב למה אתה לא כותב שם? לא טוב לך שם סתכל בחתימה שלי וכנס לשם.. אני לא מבין למה אנשים חושבים שתוסף דלק מתקן בעיות... יש עשן לבן יאללה לדחוף תוסף דלק... זה יכול ליגרום לבעיה להחמיר ולהקשות באבחון שלה.. שיש בעיה הולכים ישר לאיבחון בלי תוספים על הדרך.
  2. תוריד אוטודטה AUTODATA שם יש דייהו נובירה..(בדקתי) אולי זה יספיק לך..
  3. במצב זה אל תיסע עם הרכב עד שלא תסדר את הבעיה. משאבת הגה כוח של לאנטיס לא עולה יקר אבל זה לא אומר שצריך לקלקל אותה.. אני הייתי מציע לפרק את כל הצינורות של ההגה כוח ואת המיכל מילוי, לרוקן הכל, להרכיב למלא שמן מתאים (שמן גיר אוטו' DEX2) נוסע כמה ימים ומחליף את השמן שוב.
  4. לא יהיה הבדל בביצועים לרעה או משהו נכון? תודה
  5. יש לי מאזדה לאנטיס 97 לפי AUTODATA צריך פלאגים BKR5E-11 ועכשיו בטעות נתנו לי בחנות BKR6E-11 האם זה משנה משהו? אגב הם עלו לי 70ש"ח והם של NGK מה ההבדל ומה יותר כדאי? תודה
  6. אפשרות אחת: לפרק את האגזוז ולשטוף אותו עם מים. את הממיר אני לא יודע אם מותר לשטוף עם מים. ואני חושב שעלול להידלק אש כי יוצא אדי נפט אתה בבעיה ועשית טעות..
  7. צודק ככה זה רשום בספר הרכב.
  8. לא צריך לגלוון או לצבוע. רק לטבול בנפט לילה, לייבש ולרסס בנדיבות WD40 וזהו. אתה מהארץ? כי יש לך רכב מיוחד אפשר תמונות שלו בבקשה?.. יש לך את ה DODGE CHARGER?
  9. לרוב התריס תיקע ביגלל אבק. נסה לשחק עם הכפתור כמה פעמים אולי הוא ישתחרר. תהיה עם הרכב במקום שקט (רצוי בלילה) ותיכנס לרכב ותנסה להאזין כאשר אתה לוחץ על הכפתור אם אתה שומע רש של מנוע חשמלי עובד. אם אתה לא שומע כלום אז אולי המנוע מת או שהוא נתפס מהאבק.
  10. הפס קישוט היה כבר מודבק והוא קיבל שיפשוף קל ושלחתי לצבעי כמה חלקים לצבוע אז על הדרך העברתי גם את הפס קישוט (הוא היה בצבע של הרכב...) כרגע אין עליו דבק..
  11. שלום לכולם. אני מבקש המלצה לדבק כדי להדביק פס קישוט לפגוש מאחורה זהו פס קישוט הכוונה לזה ששומר על הפגוש מפני פגיעות קלות... אני מחפש דבק שידביק חזק לא עד כדי כך אבל מצד שני שיהיה אפשר להסיר אותו יחסית בקלות ושלא יגרום נזק לצבע.. איזה דבק צריך? אוליי דו צדדי? תודה.
  12. סתכל על המיכל מילוי נוזל בלמים, המיכל נוזל בלמים יושב על משאבה,ומאחורי המשאבה יש חלק עגול כזה גדול לרוב בצבע שחור, זהו הבוסטר. (מחובר אליו צינור וואקום)
  13. אם תצלם לנו את מה שיש לך ואת החיבורים נוכל לעזור לך יותר. נסה לחבר מתח ישיר לקומפרסור ובדוק אם הצופר עובד..
  14. במקומך לא הייתי שואל. המנוע כבר גמור מת, אם אתה רוצה לקנות את הרכב ולהחליף לו מנוע זה משהו אחר. אם לא אז עזוב את הרכב הזה ולך על רכב אחר.
  15. שמת לב על מה ענית?!..
  16. לא ניראה לי שספירט יעשה את העבודה לאחר כמה שעות הוא יתאדה וישאר רק מים (או חומר אחר שמעורבב עם הספירט.). נפט/סולר יהיה מצויין אני חושב שסולר יותר טוב.
  17. באמת שאין לי מושג. תמיד אפשר להביא מפירוק ואז להעביר אותו צביעה.. תתייעץ עם פחח שעושה הלחמות פלסטיק ותקבל הצעת מחיר.
  18. תברר עם חברת הביטוח ויביאו לך שמאי, במידה וצריך החלפה והמחיר מעל ההשתתפות עצמית אז הביטוח יעזור לך. אבל לא מחליפים טמבון עד שהוא לא נשבר על כמה חלקים. ניתן אצל פחחים מקצועים להלחים אותו הלחמת פסטיק ולצבוע אותו מחדש והוא יחזור כמו מהחברה.
  19. נפט, אבל בתנאי שלא תתבול גם חלקי גומי ופלסטיק.
  20. לתוצאות טובות בצע את השלבים לפי ההוראות, כתבו לך הוראות, רוצה שיצא טוב תעקוב אחריהם ובצע.
  21. מחזירי השמן של הטיימינג לא יקרים וזאת טעות לא להחליף. ביגלל שאתה ב90K אז חובה להחליף משאבה כי תוך 30K היא בטוח תתחיל לנזול ותעשה בעיות.
  22. נשמע כמו קצר,חיבור רופף. או שכל המתג הזה (הידית שמפעילה) לא טובה.
  23. תגיד תוך כמה זמן זה קרה מאז שיצאת מהרכב?
  24. בדרך כלל הרצועת טיימינג של מאזה לאנטיס עם מנוע BP (בשנים 95-98) הרצועה יכולה להחזיק כ60K נוספים!. וגם במנוע BP קריעת הרצועה לא תיגרום נזק למנוע. לא יודע לגבי לאנטיס 2003 אבל פנה בהקדם האפשרי להחליף את הרצועה, שלא יגרם לך נזק כבד. ותחליף לרצועה מקורית בלבד! ורצוי לעשות זאת במוסך מורשה עם חלקים מקוריים.
  25. תדע לך להבא: באוטו דיפו מוכרים 3ליטר של נוזל לניקוי חלונות ב10ש"ח, אני מאמין שיש עוד הרבה מקומות שניתן להשיג נוזל לניקוי שמשות איכותי. אתה תצטרך להשקיע 2 ליטר של מים מזוקקים+הקפסולה(5ש"ח) והתוצאות לא ידועות.
