2pac
כל מה שפורסם על ידי 2pac
  1. לי היה ניסיון לא טוב עם קיט של חלונות חשמל. הם כל הזמן היו נתקעים, ובסוף מרוב עצבים קרעתי את הריפוד של הדלת והייתי צריך לקנות 4 דיפונים חדשים.
  2. לדעתי עדיף לך ללכת לבעל מקצוע שכבר עשה את זה 100 פעם וזה ילך לו בצ'יק, מאשר לחובבן שישב שעתיים מול הדלת רק כדי לחשוב איפה למקם את המנגנון. וד"א אוטו מיטל נמצאים בעכו- אפשר להשיג קיט כזה גם בת"א. היום קניתי קיט ב-170 ש"ח בוולפסון 71 אצל "עפרוני".
  3. וכמה עלתה המערכת שראית וניסית?
  4. לצורך הפרוטוקול לגולף 89. ראיתי קיט ב-150 ש"ח. למישהו יש ניסיון טוב עם זה, או שמדובר בזבל סיני?
  5. תלוי מה יש לך שם. אם זה מנגנון אפטר מרקט שמתלבש על הציר של הידית במנגנון הידני אתה יכול להחליף במנגנון אפטר מרקט אחר. אבל אם זה מנגנון מקורי או כמו המקורי אתה כנראה לא יכול לשים מנגנון אפטר מרקט, והמחיר שלו אמור להיות בסביבות 1500 ש"ח למנגנון חדש קומפלט. (לפי הקטלוג של VW אני מבין שלא מוכרים את המנוע בנפרד).
  6. אמנם אני לא מכיר את שתי המכוניות, אבל לפי דעתי אין מצב. כי אפילו אם פיזית הם מתאימים, הלוח עובד על מעגלים מודפסים ואין לך למה לחבר את השעונים החדשים. זה לא שעונים עם שני חוטי חשמל. תנסה להשיג לוח מקורי מהעולם הגדול- או ב-EBAY או בפורומים של AX אם יש.
  7. מה ההיגיון לקנות 205 אחרת ולהשתיל בה את הסמרטוטים הישנים? רק העבודה תעלה כמו מכונית שלישית. אם אתה רוצה דוקא 205 תקנה אחת שנוסעת וזהו.
  8. לא יעזור לכוון את המד- לאוטומט וידני יש יחס סופי שונה מן הסתם, לכן הספידומטרים מכויילים בצורה שונה. הספידו החדש יראה גם מהירות שגויה וגם מרחק נסיעה שגוי.
  9. http://www.tgp.co.il/Catalog.aspx?CarMakeID=28&CarModelID=7&DepartmentID=4&CategoryID=53
  10. אתה צריך להעביר את הספידומטר שלך ללוח החדש. לגבי הקונקטורים- תפרק את הלוח ואז תדע.
  11. הכי טוב לקרר כמה שיותר את האוויר הנכנס למנוע.
  12. מול אזור יש פירוקיה שמתעסקת רק עם GMC למיניהן.
  13. http://www.candrenterprises.co.uk/allparts.asp?catcode=A&section=Air%20Filter&carmake=VW http://www.tsr-performance.com/pages/exhaustsmanifolds.asp
  14. תראה כאן ותשווה למצב אצלך. http://www.ledico.com/parts/?did=238 או כאן http://www.championsparkplugs.com/sparkplug411.asp?kw=Pre%2Dignition&mfid=2.
  15. אם הקורסה שלך שוקלת 1.4 טון כמו שאתה אומר, זה מסביר הכל. אבל אם תוציא את כל הבלוקים מהבגאז' תוכל להגיע למשקל של 900 פלוס מינוס.
  16. בנוסף אל תשכח לקנות את הספידומטר של המכונית עם הגיר הידני ולהחליף את שלך.
  17. כנראה האומים הפנימיים השתחררו. כדי להגיע אליהם אתה צריך לפרק את כל הפנל הקדמי. ראה הסבר כאן. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=198010&highlight=%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98
  18. ממתי לפיאסטה MK2 היה מנוע עם הזרקה?
  19. מבדיקה ב-ETKA עולה שהמשאבה בתמונה השניה היא כנראה של פולו ולא של גולף, לפי המק"ט. כדי לדעת בדיוק איזה משאבה יש לך, תרים את המושב האחורי ותפתח את המכסה העגול שנמצא מתחתיו (3 ברגים), וכך תוכל לראות את הצד העליון של המשאבה איפה שרשום המק"ט.
  20. את הגיר כבר יש לך שאתה מתכונן להתחיל ביום רביעי?
  21. זה בסדר, חצי מהמכון הזה יושבים במעצר מאתמול.
  22. אני לא בטוח שבשנים האלה היה ל-240 גיר 4 הילוכים.
  23. חפש בגוגל. יש את זה https://secure.gsfcarparts.com/shop/next.asp למשל, ואת זה למשל http://www.citroenspecialists.com/car2.htm.
  24. תוכל לדעת אם החזירו את המנוע שלך לפי מס' המנוע.
  25. סולל הדרך, הפילטר שלך הותקן ממש בצורה גרועה. לא רק שהוא קולט אוויר חם, הוא גם... הפוך! הוא פונה לכיוון הקיר אש במקום לכיוון הפרונט, איך יכנס אליו אוויר? בלי לראות מנוע של מיאטה, אין מצב שזה המיקום המקורי.
