hgilad123
    1
כל מה שפורסם על ידי hgilad123
  1. צביקה הזמן המוגבל הוא כמה דקות. מספיק זמן לבדיקה הנ"ל לדעתי. אני חושד שאיכשהו יש דליפה של נוזל קירור לצילינדר.
  2. מי שמחזיק את הספרות וטורח לקרוא אותה.
  3. יכול להיות שאטנגות. ראשון נכנס בקלות מעמידה?
  4. אם זה 0.28 אמפר זה קצת גבוה לטעמי. צריך לבדוק מה גורם לזה.
  5. צריך לישר שטח אם יש עיוותים או פגיעה בשטח הראש כמו קורוזיה או ליכלוך שלא ניתן להסיר. לרוב זה קורה כתוצאה מחימום יתר של המנוע ובהחלפת אטם רגילה לרוב לא צריך. הצורה הנכונה היא למדוד את הראש והבלוק ואם יש צורך רק אז להשחיז. בנוסף יש טולרנסים שהיצרן קובע למידות הראש ככה שכל עוד ההשחזה לא מוציאה את הראש מהטולרנסים שנקבעו הכל בסדר. יש כאלה שמתקינים אטם ראש עבה יותר בגלל עניין הקומפרסיה ועושים את זה גם במנועים שעושים להם הסבה לטורבו.
  6. לפי דעתי יכול להיות שהלך לך הראש מנוע (יותר נכון האטם שלו) וכנראה שיש דליפה של נוזל קירור לתוך הבוכנות.
  7. כדי לבדוק החטאת בעירה אתה יכול לנתק כל כבל הצתה בנפרד בזמן שהמנוע עובד ולשמוע אם יש שינוי בצליל המנוע וירידה בסל"ד. אם יש לך טסטר למכוניות אפשר לחבר אותו להארקה טוב ולקרב את הקצה שלו לכובע הפלאג בזמן הניתוק כדי שהניצוץ (אם קיים) יקפוץ לקצה של הטסטר ולא ליד שלך.
  8. זה לא התרעה על חיישנים אלא על המשאבה עצמה. חפש מקום שיודע לאבחן אם היא מקבלת מתחים תקינים ואם היא פועלת בכלל.
  9. יכול להיות שיש בעיה בבוסטר או שואקום דולף בדרך אליו. כנס למוסך לבדיקה.
  10. גיר מחליק. יכול להיות שחסר שמן גיר שגורם ללחץ שמן נמוך ומשם להחלקה אבל בכל מקרה גש למכון גירים לבדיקה.
  11. ניסית לבדוק שבכל הבוכנות יש בעירה? נשמע כמו איזה החאטת בעירה כלשהי. קשה לי להאמין שזה קשור למצערת.
  12. יש במשאבה קלאץ מגנטי שקשור לסופרצארג'ר וזה הסיבה למחיר המשאבה. כשל בקלאץ' הנ"ל זה הסיבה לחוסר סחיבה.
  13. אליה זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. מצבר יכול להיות תקול ועדיין יכול להיות במצב שהוא מניע את הרכב. לפותח השירשור - לדעתי צריך ללכת לאבחון במקום שיש לו את הציוד המתאים. האם כשהרכב לא מניע, זה נשמע כאילו הוא כמעט מניע או מגמגם ולא מצליח? אתה יכול לקנות ספרי קרבורטורים ולהתיז לתוך פתח יניקת האוויר ללא פילטר ולנסות להניע ככה. (חפש סרטון ביו טוב איך עושים את זה). אם הרכב מניע, מדובר בבעיית דלק. אם לא, חפש בעיה חשמלית כמו הצתה וכו'. בנתיים לי זה נראה משאבת דלק לא תקינה. גילעד
  14. הציניות מיותרת. כשצריך עושים ריקול ולכל יצרנית רכב יש, היו ויהיו ריקולים.
  15. בדיוק. זה כל העניין ואני לא מכיר מישהו שרוצה לעמוד במרכז של פרשה לא נעימה בגלל דבר כזה.
  16. נראה שבפילטר מהוידאו הראשון אין שסתום אל חוזר ולוקח זמן לבנות לחץ שמן.
  17. תפסיק לדבר שטויות. איבוד שמן ברכב חדש עלול לקרות ואפילו צפוי ברמה מסויימת.
  18. ההונדה פחות חיסכונית מהטויוטה. לדעתי אין לך מושג על מה אתה מדבר אבל אתה בונה לך תמונה בראש, מהרעיונות שלך בעצמך. שום אפקטיביות של מזגן לא תרד והרכב עדיין יהיה יותר חסכוני גם אם תהיה בפקק.
  19. אגב החברה שעשו את התוכנה הפסיקו עם הפרוייקט. למרות זאת, זה קוד פתוח אז רוב הסיכויים שזה לא יעלם.
  20. בדיוק מה שאמרתי. יש ברכב תזמון שסתומים משתנה והשסתום ששולט בזה היה כנראה תקוע.
  21. סליחה תומר סליחה. בוא לאירלנד לבירה.
  22. כמעט. זה הוואי.
  23. יכול להיות המנגנון של ה VVT =variable valve timing
