כל מה שפורסם על ידי yaba
לגבי אורות לחניה, פעם הייתי משתמש בהם, אך לאחר שקרה לי פעמיים ששכחתי להעביר חזרה לאורות דרך, ויתרתי על השימוש. כשאורות החניה דלוקים, גם האורות בדשבורד דלוקים, מצד שני, הכבישים מספיק מוארים ולכן יצא שלא שמתי לב והמשכתי לנסוע עם אורות החניה. כיום או שאני מכבה את האורות כשאני עוצר וממתין. לא זכור לי מקרה שבו החנתי את הרכב במקום שבו הייתי צריך להשתמש באורות חניה על מנת שיראו את הרכב ולא להוות סיכון. לגבי הרוורס, לאבא שלי קרה שנהרס לו היוניט והאור רברס כל הזמן היה דלוק. אני מאמין שבארצינו זהו המצב ואולי קיים מספר מאוד מאוד מועט של אנשים שבאמת חשבו על להתקין כפתור כזה.
השמועות אומרות שרמי לוי עומד להכנס לשוק הסלולר בנובמבר. לפי הכתבות, דקת שיחה תעלה בין 20-30 אג' וללא צורך בלקיחת חבילת דקות. נראה לי ששווה להמתין. ד"א, הוא יעבוד על תשתית פלאפון, אז אם יש לך מכשיר דור שני, זה יהיה קצת בעייתי.
דווקא הדרייברים של הכרטיס מסך הותקנו מהדיסק, כך גם הדרייברים של הכרטיס קול שלו היו אמורים להיות מותקנים. מבחינת הלינק שמסביר לגבי הבעיה, אין שם משהו שלא עשיתי. אני אנסה אולי עוד פעם לחפש את הדרייבר של הקול ולהתקין בנפרד, אולי בנוסף לבטל את ה AC97 בביוס. בחיפוש באינטרנט ראיתי שהסרה והוספה של הדרייבר מחדש לא באמת פותרת את הבעיה. תודה בכל מקרה.
ה AC97 מאופשר בBIOS. כשאני מבטל אותו במנהל התקנים הוא לא מזהה שום חומרה אחרת ואז אין קול בכניסת קול הרגילה, בנוסף הVOLUME CONTROL לא מזהה שום כרטיס קול אחר והבעיה עם הHigh Definition Audio controller עדין ממשיכה.
התקנתי לחבר שלי ווינדוס 7 על המחשב. המפרט של המחשב הוא: AMD Athlon 3200 512MB RAM ATI RADEON HD 4600 SOUND CONTRROLER REALTEK AC97 Audio במנהל התקנים מופיעה שגיעה ברכיב High Definition Audio controller רשום שם this device cannot find enough free resources that it can use (code 12). If you want to use this device. you will need to disable one of the other devices on this systems. כרגע, הכניסה של האוזניות עובדת, אבל הרמקולים של המסך מחשב שמחובר דרך יציאת HDMI לא עובדים. ניסיתי לבטל את ה realtek ac97 וזה לא עזר. ניסיתי לבטל את ה COM, LPT ומודם(המלצה בחיפוש באינטרנט), גם לא עבד. שיחקתי קצת עם ההגדרות בביוס(כל מיני המלצות שמצאתי ברשת), עדין לא עזר. הבנתי שכשהיה מותקן לו ווינדוס XP, הייתה לו בעיה דומה וטכנאי שהגיע הביתה פתר אותה בעזרת ביטול של אחד הרכיבים במנהל התקנים(הוא לא רצה לגלות איזה התקן). למישהו יש עוד רעיונות, איך אפשר לפתור את הבעיה?
אצלי אישית זה מבצע עובדים שעזבו את החברה, אבל אני רואה שגם באתר כמהזה יש מבצע כזה ללקוחות חדשים.
לא הבנתי, FAST עובדים רק עם הוט? לפי החבילות שהם מציעים נראה שהם מתאימים את עצמם רק להוט. בנוסף, המחירים שאני משלם: תשתית בזק 60 שח + 25 קו אינטרנטו. 30 חצי שנה ראשונה ולאחר מכן 40, ללא התחייבות לבזק בינלאומי. מהירות 10 מגה.
לפי כל המדדים בעולם, רכישת דירה בארץ היא לא הגיונית! תמיד אפשר לקנות בשכונות מצוקה במחירים יותר נמוכים, אבל זה כבר מציב אותך במעמד הנמוך ולא במעמד הביניים. לא רק מחירי הדירות הם הזויים ביחס לשאר העולם, מחירי כל המוצרים והשירותים במדינה שלנו הזויים, ולא כי אנחנו מדינה קטנה, אלא בגלל שאנחנו אזרחים פראיירים ויש עידוד גלוי לעין של המדינה. חוץ מזה, קצב עליית ההוצאות הוא גדול בהרבה מקצב עליית המשכורות. זאת אומרת שגם אם אתה(שחיי היום בצורה טובה יחסית) לא תתעורר, בעוד 5 שנים אתה תתחיל לבכות, אבל אז כבר יהיה מאוחר מידי. עריכה: אני ימני ונוטה לכיוון הקפיטליזם וזה עדין לא משנה את עבודה שאני חושב שראשי המדינה הזאת(כולם, לא משנה מאיזה צד) חופרים לנו קברים שלא נוכל לצאת מהם בקרוב מאוד. מבחינתי המחאה היא דרך לפתוח לאנשים את העיניים. אם עד היום אנשים היו זורקים דברים לעגלת קניות מבלי לחשוב פעמיים, בביקור האחרון ראיתי שינוי מאוד רציני ביחס לזה. רק בשביל זה המחאה הזאת הייתה שווה.
שאלה, אם הם לא מצליחים למצוא כל פעם מאיפה להביא תקציבים שונים, איך כל שנה הם מצליחים למצוא כסף כדי לממן לעצמם תוספות(ולא הפחתה) משכורת על פי השכר הממוצע במשק(בשנה שעברה הם גם הצליחו למצוא כסף בשביל להשלים את התוספת שהקפיאו לעצמם עקב המשבר),השנה 4000 שח לביגוד, תוספת תקציבים לקשר עם הציבור ועוד המון דברים לתועלתם האישית בלבד? נכון, זה לא כסף גדול, אך כסף שהיה יכול ללכת לתועלת אמיתית. אז אם הם לא מצליחים למצוא מאיפה להביא כסף לתועלת הציבור, אין שום סיבה שימצאו כסף לתועלתם האישית. בחברה פרטית הם כבר מזמן היו עפים עם ניהול כושל כזה. יש כסף, לא חושבים איך להשקיע אותו לתועלת עתידית, אלא משקיעים אותו בפתרונות מקומיים וכשנוצרת בעיה חדשה, צריך עוד כסף.
shlomub, אותי שכנעת. גם משתדרג וגם עוזר למדינה, יותר מזה לא יכלתי לבקש. יותר קל להיות פטריוט מחול מאשר מישראל, שם אתה לא רואה את כל הח*א התרבותי שמתפתח פה.
תנסה לחפש על ידי כל מיני מילות מפתח שקיימות במפרט בתוספת המילה 7mm.
אני תמיד חשבתי שזה טווין ספארק
א. האתר לא בדיוק מייצג את כל המגזרים באוכלוסיה. גם חתך הנמצאים במחאה הוא לא בדיוק שווה בין כל המגזרים. ב. אם השתתפתי בשלב כלשהו בהפגנה, לא אומר שהייתי בין ה 150000 איש בשבת ולהפך. עכשיו לגבי ההשתתפות שלי. יומיים-שלושה אחרי שהקימו את האוהלים בב"ש, הלכתי עם חברים והקמנו אוהל. ישבנו בכיף שלנו ואז התחלתי להתמקד בסרט שמשדרים. תעמולה מגעילה וקיצונית נגד הדרך הקפיטליסטית. הגזמות פרועות ומופרכות. קיצר, הרגשה של נסיון להפיל את הממשלה ולא להפנות בעיות שיש לטפל בהן. באותו היום קיפלנו את האוהל וחזרנו הביתה. מאז, אני לגמרי מבין את כל היוצאים למחאה, אך סקפטי לגבי מובילי המאבק. בשביל לא להתעצבן על קריאות כמו בלה בלה.. סיבסוד, בלה בלה... פיקוח(מה לעשות, לא מאמין שזאת הדרך לשינוי שאני מאמין ורוצה בו), החלטתי לוותר על המחאה בשבת. כן מנסה להמשיך לתמוך במאבק באינטרנט ולפרסם את הדרך שבה אני מאמין. היום, לאחר הצגת הדרישות, הפכתי לקצת יותר אופטימי. שיהיה לנו בהצלחה!
דיברתי עם אבא שלי, הוא משתמש בדגם הזה: http://www.mmc.co.jp/adv/dev/csv_pdf/CN25/CN25-3U503H.pdf ובאתר הזה יש גם את העמוד הזה: http://www.mmc.co.jp/adv/dev/english/index_e.html אולי זה יעזור לך להתחיל לחפש, או שזה בכלל הדגם. בהצלחה
דווקא אצלי בפייסבוק היו כמה אנשים שמלאו את הסטטוסים שלהם בשוק שחוו מגילוי על הרצח. דווקא הם עצבנו אותי מאוד. כל יום נרצחים אנשים, אנשים שהשפיעו על הסביבה שלהם ותרמו לחברה. כל יום משודר/ לא משודר בחדשות, אך אנשים נרצחים בתאונות דרכים, בטיול עם הכלב, בישיבה בים וכו... אף אחד לא בשוק מכל כך הרבה רציחות, אבל כשרב נרצח, כל העולם התהפך. אז יש לנו שתי אפשרויות 1. מאמינים גדולים - אז תאמינו שזאת תוכנית האל הגדולה וזה בסדר. 2. לא מאמינים גדולים - אז תתעוררו ותבינו שכל רצח הוא מזוויע ושאין אין טיפול ומספיק טוב ברוצחים. לכן, לא רק הרצח הזה מזוויע וחשוב לציין, אלא כל רצח שקורה במדינה הזאת. זה באמת חשוב לכם, אז כל יום תכתבו סטטוסים על הרצח האחרון, אולי גם פה תהיה התעוררות ומערכת המשפט תראה שאנחנו כבר לא בוטחים בה.
עם המשלוח יוצא כמעט כמו בארץ http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711382. בכל מקרה, יש לי מכונה כזאת וכשקניתי אותה היא הגיעה עם שנאי אוניברסלי פשוט
יש כאן מישהו שמרוצה מהספק אינטרנט שלו ומהמהירות שהוא מקבל מאתרים בחו"ל ?
yaba פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך אוף-טופיק
הספק שלי הוא בזק בינלאומי במהירות 2.5. בכל האתרים הציג לי מהירות הורדה גבוהה מ 200KB/s. הקובץ קטן ולכן ההורדה מסתיימת עוד לפני שהמהירות מספיקה באמת להתייצב. -
בינתיים, אנשים עוברים באדום, דורסים, בורחים ולפעמים יוצאים מזה מבלי לראות תא כלא מבפנים. אז עכשיו על מהירות יכניסו לכלא?! יש שם מישהו אחד שיש לו את ההסמכה המתאימה להציע רעיונות שבאמת יובילו לצמצום בעבירות תנועה ותאונות, מישהו שלקח רעיון, חשב עליו, בנה סטטיסטיקה, חישב קצת הסתברויות וכמויות ואז יצא עם זה לתקשורת? זה נראה כאילו כל פעם מישהו שומע איזה משהו שנזרק ברחוב ובא עם זה ישר לתקשורת, אפילו דרך המח זה לא עובר, מהאוזן ישר לפה(ולכתבים)
זה אחד האתרים שנותן הערכה למחיר והזמן להחזרת ההשקעה: http://www.solari.co.il/solar_prices.html. שם רשום שהחזר ההשקעה יוצא בין 4-8 שנים. לפני מה שזכור לי, כשאני ניסית לחשב עלויות, יצא לי בסביבות ה 8 (ואף יותר), אולי מאז המחירים ירדו קצת. זה מבלי לחשב את עלות התחזוקה(בטוח דברים מתקלקלים ב 8 שנים). בנוסף, במדינה שלנו אי אפשר לדעת מה יקרה עוד 8 שנים, הם מסוגלים פתאום לבטל את ההטבה/ להחזיר את השטח שאתה חיי בו/ להטיל מס חדש שירחיק אותך מהחזר ההשקעה או להטיל מס נוסף על שימוש בשמש. קיצר, על פניו נראה שזה משתלם רק למי שיש לו שטח גדול, סכום כסף מיותר שלא באמת רוצים לראות ממנו תשואה, אופטימיות יתרה ורצון עז לתרום לסביבה. עריכה: לא שמתי לב, האתר שנתתי לך מתייחס למחיר ממוצע בחול ובארץ צריך להוסיף עוד "בישראל יש להוסיף עלות רווח של החברה הקבלנית." אז לפי אתרים דומים שמצאתי בעבר של חברות ישראליות, יצא שהחזרת השקעה תיקח כ 10 שנים.
האם זה נכון שאורנג' חסמו גישה ל-INSTALLOUS והאם יש דרך לעקוף את זה?
גם בפלאפון יש בעיה כזאת, למרות שאתמול, בסופו של דבר, יצא לי להוריד משהו. חוץ מזה, הבעיה הזאת קיימת גם בחיבור ל WIFI, ז"א שלחברה לא אמור להיות כל קשר לזה. בנוסף, מחיפוש קצר באינטרנט, מצאתי הרבה תלונות על זה בכל העולם וההסבר הוא עומס עקב הפריצה החדשה שפתחה את האפשרות גם לבעלי ה IPAD2 להוריד דברים מהאינסטולוס. -
בקשר לטלפון בתאילנד, ממליץ לך לבדוק באתר הזה: http://www.spikko.com/index_he_il.htm אני לקחתי סים שלהם. מהארץ מתקשרים למספר ישראלי ומשלמים שיחה מקומית וגם השיחות היוצאות שלהם לארץ ממש זולות. בנוסף, יש מספר תאילנדי שאיתו אתה משתמש בתוך תאילנד. לגבי הטיול של טנא, תבדוק טוב טוב את מצב הזרימה לפני שאתה נכנס לקטע ראפטינג. אצלינו זה נגמר בשתי סירות הפוכות, נקע אחד והרבה מכות יבשות(מבחינתי חוויה, מבחינת החברה טראומה). בנוסף, תיירת ישראלית נהרגה בשבוע האחרון מהתהפכות בראפטינג באיזור שם. ממליץ לכם להזהר בנושא הזה. פרט לזה, לדעתי, ההנאה מהטיול תלויה באנשים, במיוחד באלה שאיתך ברכב רוב הזמן. תנסה להכיר את האנשים לפני הנסיעה וביום שיוצאים לטיול תבקש שישימו אותך ביחד עם האנשים שהכי הסתדרת איתם. לי אישית לא הספיקו שלושה ימים בבנקוק, בסוף הטיול. במקום לקחת טוקטוקים ומוניות הלכתי שם הרבה ברגל. אזור הקוואסן וה MBK לא באמת מייצג את העיר(וגם כל שאר האזורים המתויירים). כשנכנסים לאזורים שאין בהם תיירים, מקבלים אווירה אחרת לגמרי. התנהגות אנשים, היחס והאווירה הכללית ואפילו המחירים של המוצרים השונים.
לדבר ולהבטיח כל החברות יודעות, נראה מה יהיה במבחן התוצאה
מבחינתי, לאפשר להם מדינה VIP, רק שיעברו גם לשפוט שם. הרמה הבזיה אליה ירדה מערכת משפט, כבר לא מצדיקה את הקיום שלה. אין הרתעה, אין מניעה, אין כלום. תמיד מזדהים עם הפושע ומקלים עליו. ממה הם מפחדים, שיקפצו עליהם להודות להם על עונשי הבדיחה שניתנו ועל אישור עסקת טיעון נוספת?
המחירים שם נראים לי נמוכים בצורה קצת מוגזמת. גאלקסי S2 עולה 1500 שקל. עדין לא הצלחתי למצוא שום מקום אחר שמוכר במחיר כל כך נמוך את כמכשיר הזה. בנוסף, העובדה שהם עובדים עם כל העולם, אבל לא עם PAYPAL, גם הייתה מדליקה אצלי נורה אדומה.
גם אם הם לא היו צריכים לרדוף אחריו ועדין רדפו, אם הוא באמת ניסה לברוח מהם, זה מספיק מבחינתי כדי להכריז עליו בתור האשם היחידי. אין שום סיבה מוצדקת שבגינה אדם יברח מהמשטרה.
