killer2004
כל מה שפורסם על ידי killer2004
  1. killer2004
    שאלת תם בנושא גריטה
    מה גורם לך לחשוב שמישהו שיכול למכור את האוטו שלו ב3000 אלף שקל ימכור לך אותו ב2000 שקל ?
  2. עוד כמה שירים Ying Yang Twins ft. Lil Jon - Centipede The Game Feat. Pharrell Fergie - Im Chillin http://www.youtube.com/watch?v=tarV5fpc0tA Fat Joe F.t Lil Kim - Pornstar http://www.youtube.com/watch?v=BEDLrRBygAI Missy Elliott - Ching A Ling T.I - Whatever You Like http://www.youtube.com/watch?v=uCmMePP439Q
  3. הכמות של היבוא המקביל הוא נמוך בעשרות אחוזים וגם לדעתי לא ישתנה. עם כל זה שהמחיר הרבה יותר זול,לאנשים אין כח ואין זמן להתעסק עם זה. ביטול האחריות ירתיע המון לקוחות פונטציאלים,ושוק הליסינג שהוא החזק ביותר כיום בענף לא יתעסק עם מכוניות מיבואות. הפסדת פה נתח שוק ענקי. היבוא המקביל לא יפגע בצורה משמעותית ביבואניות הרכב ומי שיפסיד מכל המהלך הזה כמו תמיד זה האזרח הפשוט שרוצה למכור את הרכב הפרטי שלו.
  4. רישום הקילומטרים לא כזה משנה.. מי שרוצה לזייף יזייף. בטווח של שנה אפשר להוריד 10 אלף קילומטר בזיוף בלי שירגישו בזה...
  5. עדיף שתוציא את הכסף קודם בבנק ואז תעשו את העברת הבעלות. ואם הקונה לא מוכן,אז שיעשה העברה בנקאית.
  6. ואם תיהיה בעלה של סיאט איבזה שהגיעה ביבוא אישי ב150 אלף שקל במקום ב190 אלף שקל. ושתרצה למכור את המכונית המחירון העדכני יהיה 120 אלף שקל,אבל בגלל שהבאת את הרכב ביבוא אישי תקבל עליו לפי המחירון 90 אלף שקל. גם פה הרווחת?
  7. ברכב של אקסנט גם היתה בעיה כזאת. הטרמוסטט שבק חיים חלקית ונתקע חצי פתוח. מרוב לחץ הרדיאטור הישן נסדק והתחיל להוציא מים. אחרי החלפת רדיאטור הבעיה עדין לא נפתרה. עד שהחלטתי לנסות לבד ופתחתי את הטרמוססט,הבעיה נפתרה כלא היתה...
  8. שלום הרכב אקסנט שנת 96 גיר ידני. לאחרונה התחילה אצלי בעיה באקסנט. בעת הורדה או מעבר להילוך שני הרכב מרעיש עם מין "קחח" כזה. שמתי לב שגם שהאוטו מונע אך לא בנסיעה שאני מעביר להילוך שני מהילוך ראשון יש רעש של חריקה מי שריקה חלשה כזאת. ישנו גם קושי לפעמים להכניס את הרכב להילוך ראשון בתחילת הנסיעה. בשאר ההילוכים אין שום בעיה והכל מצוין. הבעיה היא בעיקר בהילוך שני שגם העלאה וגם הורדה נותנת מין רעש לא נעים. האם זה בעיה בגיר? או שעדיף לנסות ולהחליף שמן גיר?
  9. במקרה היום קיבלתי צק של סכום יפה מאד מחברת הביטוח על פיצוי פגיעת גוף בתאונה שהיתה לי לפני שנה. סכום של 4 ספרות. מגיע לך פיצוי וזכותך לדרוש אותו. אני ממליץ לערב עורך דין ואוכל לקשר אותך לעורכת דין שעזרה לי בנושא והפיצוי גדל בעשרות אחוזים מאז שהיא נכנסה לתמונה.
  10. אוקי תודה. על מה עדיף ללכת? על פולס חדש או טמפו יד שניה? ומה ההבדלים בינהם?
  11. הרכב יונדאי אקסנט. כרגע יוגבר מהרדיו דיסק,אך בהמשך יחובר למגבר. מבקש המלצה לקומפוננט עד 500 שקל לא אכפת לי גם יד שניה. מה שראיתי בטווח המחירים שלי הוא המורל טמפו 6. איך הם? המוזיקה שאני שומע זה מזרחית ומוזיקה שחורה. ברכב יש כבר סאב של JBL ומגבר של JBL ו 6X9 של פיוניר שגם יוחלפו בהמשך.. המגבר עם 4 יציאות ומחובר לרמקולים האחורים ולסאב,אז בשלב זה הקומפוננטים יתחברו לרדיו דיסק.
  12. הרכב יונדאי אקסנט 96 5 דלתות. הבאגז כולו שחור ומלא בשמן שכנראה נשפך וזה מסריח את כל האוטו. איך אפשר לנקות את זה? מדובר בכמות מאד יפה של שמן והוא ממש דבוק לפח.
  13. חחחח מצטער אבל הרגת אותי שניסית להניע רכב אוטומט בדחיפה. בכדי להניע רכב עם גיר ידני צריך להכניס להילוך שני ולזרוק קלאץ,דבר שבאוטומט לא ניתן לעשות. ד"א,גם רכב עם גיר רגיל וקודנית\אזעקה\אימובלייזר דפוק לא ניתן להניע בדחיפה גם אם תפיל אותו מF16. פעם הבאה,פשוט תזמין משטרה למקום ותיתן לשוטרים לעשות מידי פעם את העבודה שלהם. ככה גם תראה אזרחות למופת וגם לא תסכן את החיים שלך.
  14. עדין לא הבנתי מה הבעיה פה? הרעיון של המערכת הוא להגביל את המהירות המירבית שהרכב יוכל לנסוע בדרך מסוימת. אם למשל אתה מגיע לפני עיקול,המערכת תיקרא את התמרורים ותגביל את המהירות ל50. ז"א שהמערכת לא תקבע את המהירות שהרכב נוסע בה,אלא תגביל את המהירות המירבית שהרכב יוכל להגיע אליה בתנאי דרך מסוימים. ובלי שום קשר,אני בכלל נגד... לא חושב שמחשבים צריכים להתערב לנו תוך כדי נהיגה ובטח לא במקרים כאלה.
  15. הרעיון הוא לא שהמכונית תיסע במהירות הזאת,הרעיון שהמכונית תוגבל למהירות הזאת. הבנת הנקרא...
  16. killer2004
    צריכת דלק מזדה 3
    ברור... ידוע שמאזדה 3 זה אוטו חסכוני ואמין. ידוע גם שהוא ממחזר את הדלק שלו ושהוא גם מתקן את עצמו,אפילו עושה אוברול לעצמו...
  17. אני לא אתפלא אם זרקו לו כמה לירות מתחת לשולחן...
  18. זה בסדר,הבחור רשם לך שהוא מיהר לעבודה... הוא לא סתם מיהר,הוא מיהר בטירוף. אם הוא היה נכנס באיזה משפחה שבידיוק יצאה לטייל בצפון והיה הורג אותם ואת עצמו,בטח שהם היו סולחים לו... הרי סה"כ היא מיהר בטירוף.
  19. הרכיבו לי רדיאטור חדש ביונדאי אקסנט. מפה לשמה היו קצת בעיות עם הונטות לאחר ההחלפה. הונטה נדלקה רק עם המזגן. הגעתי למסקנה שאולי התקינו את הונטות הפוך,את הונטה של המזגן במקום הונטה של המנוע. רציתי לשאול,ונטה של המזגן מצוידת במין מנוע שמורכב עליה? ובאיזה צד היא צריכה להיות אם אני עם הפנים למכסה מנוע. ימין או שמאל?
  20. הונטה זו אותה ונטה מהרדיאטור הקודם... יש למישהו הערכה כמה עולה ונטה חדשה? ואם שווה לשפץ אותה?
  21. שלום הרכב הוא יונדאי אקסנט שנת 96 ידנית. לא מזמן תוך כדי נסיעה נסדק לי הרדיאטור,החלפתי אותו לרדיאטור חדש. קניתי רדיאטור והחלפתי אותו לבד. הרדיאטור שקניתי הוא של המנוע 1500 והמנוע שלי הוא 1300. עכשיו אחרי החלפת הרדיאטור יש לי בעיה עם הונטה כנראה,לפעמים היא נדלקת ולפעמים היא לא. ברדיאטור אין נזילות ולרמות זאת כל פעם שאני פותח את הפקק חסר מים אומנם מעט אבל המפלס יורד. אני ממלא מים בחזרה ואז מגלה שעוד פעם חסר מים ברדיאטור אבל המפלס במיכל עיבוי עלה. יכול להיות שהבעיה נוצרה בגלל שהתשמשתי ברדיאטור של ה1500 במקום ל1300? חשוב לציין שלא היו שום הבדלים בגדלים של הרדיאטור והכל התחבר מצוין. עוד משהו,אם דופקים על הוונטה היא מתחילה לעבוד חזק יותר,אם היא לא נדלקת מעצמה ונותנים לה סיבוב היא פתאום מתחילה לעבוד גם.
  22. מה זה הדבר הזה? ואם אתה מכונאי ותיקנת את הרכב בעצמך?
  23. אתה חושב שלנהג שפורק סחורה יש רק חנויות בדיזנגוף? יש לו עוד אזורים בקו החלוקה שלו. אתה לא יכול להגדיר שעות מסוימות שיהיה אפשר לפרוק בהם סחורה ושעות שלא. בכביש הכל דינמי ומשתנה ובתור נהג אתה צריך לדעת את זה. מה יקרה אם יהיה לו נסיעה לדיזינגוף ובמקרה הוא יתקע בפקק? או יתקע עם פנצ'ר? זה יעכב אותו ומה יעשו בעלי החנויות בלי הסחורה? מה הנהג יעשה ? אתה לא יכול להגיד לבן אדם לחכות עד שעה 11 בלילה במכולת בשביל קולה,ומה שאתה אומר זה כבר לא רק בן אדם אחד כל בעל חנות או פיצוציה יצטרך לחכות עד שעות בלתי סבירות לקבל את הסחורה שלו? ושוב לא מדובר רק בקוקה קולה,מה עם שאר החנויות? חנות של מוצרי חשמל או סתם חנות של צעצועים?
  24. killer2004
    הרכב נזרק - למה?
    איכס,כמה התנשאות בהודעה אחת. אתה מדבר כיאלו אתה מינימום שומכאר. אולי הוא נהג חדש שהתחיל לנהוג רק עכשיו? במה הוא בידיוק אשם שכל התהליך של הוצאת רישיון הוא רקוב במדינה הזאת? הרי במקום ללמד נהיגה,המורים עסוקים בלהעביר אותך טסט ובידיוק ככה זה נראה. המדינה במקום לתקן את זה מחמירה עונשים ועושה קופה על חשבון הנהגים האלו שכל חטאם הוא ההתלהבות לנהוג. נהיגה זה לא משהו שכל אחד נולד איתו או גדל איתו,ולצערי מעטים הנהגים שיודעים מה לעשות בזמן שהזנב של האוטו בורח להם,גם במהירות של 10 קמ"ש.
  25. מצטרף לבקשה, עדיפות לאיזור המרכז (אני מפ"ת) מישהו מקצועי שיודע לעשות את העבודה
