Pavlik
חברי המעגל הראשון
    2
כל מה שפורסם על ידי Pavlik
  1. זה באמת חוסר התרבות והאכפתיות מהרכוש של האחר. לא מזמן מישהי חנתה עקום, כבר צפיתי שהיא תפתח עלי את הדלת שלה, אכן כך היה. כשהערתי לה התפתח וויכוח והיא פשוט לא הבינה מה אני רוצה ממנה. ממש "כולה אוטו". הרכב שלה היה מאזדה 3 דור ראשון חבול מכל הכיוונים. נמאס כבר.
  2. יש לי שכן שמעשן למטה, לאחרונה גיליתי שאני עד כדי כך רגיש שאני מריח את הסיגריה שלו בסלון, 4 קומות מעליו. אני לא סובל את הריח וזה מאוד מגעיל אותי.
  3. תתחדש ותהנה הרבה. והכתום...פשוט כתום.
  4. Pavlik
    BMW 7xx
    תתחדש, בהחלט רכב מיוחד עם נוכחות.
  5. דווקא אני אוהב דברים כאלו. יש לי פנטיום 3 תקין לגמרי ועובד מצויין בבית, אפילו מסך CRT מחובר אליו. משמש לנוסטלגיה ומשחקים ישנים. מה הוא המחשב שעליו מונח הסטיק?
  6. לדעתי שם הן היו אמורות להיות מההתחלה. נוסע בסבבה בכביש ישר, התנועה זורמת, ראות מעולה קדימה, עוד 2-3 נתיבים לכיוון הנסיעה ופתאום יש מצלמה. למה??
  7. אני תמיד מתחבר ישירות למינוס המצבר.
  8. ^ הווידאו מוגדר כפרטי.
  9. Pavlik
    מתנה לט"ו באב
    אולי מישהי שנפרדה מבן הזוג מוכרת כזו...
  10. טוב, מצאתי קבל אחד שהכבלים שלו הולכים למנוע. אני מצרף כאן מעט תמונות של המצב. יש גם חלודה (אבל אין רטיבות בכלל) מתחת למה שנראה לי כמשאבה ראשית.
  11. היי חברים, מתעסק איתו ממש כרגע. פתחתי את הדפנות שלו, יש לי אבחנה חדשה: נתתי לו "לעבוד" כחצי שעה וכיביתי. אני מתאר לעצמי שגוף החימום תקין כי פתחתי את המכסה, נגעתי בתחתית המדיח והיא חמה, אבל רק בחלקה האחורי של התחתית. מקדימה (קרוב יותר לדלת) התחתית בטמפרטורת החדר. המדיח מתחיל פעולה בצורה תקינה עד שהוא צריך "להשפריץ" מים. על המסך מופיעה אילוסטרציה כאילו שהוא עושה זאת אבל לא קורה כלום. יש פשוט שקט ושומעים זמזום שקט. בנוסף הבנתי שגוף החימום שלי הוא משולב במוביל המים (לא כזה שמזכיר גוף חימום של תנור). אותו החלק מתחבר עם צינור לגב המדיח לחלק שזורק מים על הכלים.
  12. בפיוניר שהיה לי בשנת 2010, את הדיבורית שמעו ברמקולים הקדמיים בלבד. אם יש לך רק רמקולים קדמיים וחיברת במקרה לחיבורים של האחוריים הדיבורית לא תעבוד.
  13. עוד לא נגעתי בזה. כנראה שבקרוב.
  14. כאלו למשל? http://ksp.co.il/?select=.1066..186..176.&list=1&sort=3&glist=1&uin=15099&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=
  15. אני תומך. מישהו שהדליק סיגריה התנגש ברכב של אבא שלי מאחורה. זו גם הייתה הטענה שלו כשיצא מהרכב "רק הדלקתי סיגריה".
  16. היי, תתחדש! נראית מאוד יפה ושמורה.
  17. ההורים שלי קנו אלקטרה פלטינום איטוורטר 350, הוא 2.5 כ"ס. בפעמים המעטות שהדלקנו אותו הוא היה בסדר. המצליצו עליו כאן בפורום.
  18. חשבתי שינזלו מים חמים, לא ניסיתי את זה בתקופה שהוא עבד כמו שצריך. גם בחוברת ההפעלה כתוב שזה מסוכן.
  19. הדגם המדוייק הוא 8101. נקנה בזמנו באיקאה. הכלים יבשים ורגילים. חום לא יוצא ממנו ואפילו אם פותחים אותו תוך כדי עבודה (אני יודע שזה מאוד מסוכן) הכל יבש ואין הצפת מים. אין לי בעיה לפרק אותו כי כבר אין לי מה להפסיד.
  20. היי, יש להורים שלי מדיח כלים חצי אינטגרלי של Kupper בן כ- 7 וחצי שנים. עד עכשיו עבד מצויין. היום בבוקר הפעלתי אותו לשטיפה וכשחזרתי אחרי כמה שעות ראיתי שכתוב על המסך Error 003. בחוברת ההוראות כתוב שזו תקלת גוף חימום. מה ששמתי לב אליו הוא שהכלים נשארו מלוכלכים, הטבליה נשארה בתוך התושבת שלה ונקיה לגמרי. כשהפעלתי את המדיח לשטיפה חוזרת- נשמע שהוא מתחיל להזרים מים, עושה כל מיני קולות של עבודה ואז נהיה שקט. השקט נמשך עד שזמן ההפעלה שלו מסתיים, כשעתיים עבודה לשטיפה בתוכנית האינטנסיבית. בסופה מופיעה אותה שגיאת 003 והכלים נותרים מלוכלכים כמו קודם. בשטיפת Prewash לא מופיעה התקלה. אבל רק בה. מה שאני ניסיתי לעשות: הוצאתי את המדיח מהתושבת שלו, בדקתי שיש כניסת מים, ניתקתי את הצינור והמים זורמים טוב. ניקיתי פילטר קטן בין הצינור לכניסת המים במדיח- היה שם ממש מעט לכלוך, כנראה אבנית. ניתקתי מהחשמל והחזרתי- לא עוזר. אולי גוף החימום לא מחמם את המים והם לא יוצאים כי פשוט אין חימום? מה אפשר לבדוק? שווה בכלל להשקיע?
  21. תתיישן. נראה במצב שמור.
  22. זה קרה לי גם עם האלפא שלי. קניתי מורל טמפו 6 ואחרי שפירקתי את אחת הדלתות גיליתי שחייבים מתאם. הזמנתי מאיביי תושבות כאלו מפלסטיק, כמו שמרק10 הציע. לדעתי לא ניתן להפריד בין הרמקול המקורי לתושבת כי הם מגיעים כיחידה אחת. גם את החיבור לרמקול המקורי תצטרך לחתוך, או להשתמש במתאם.
  23. מוכן לשלם מעל למחירון על רכב עם הסטוריה מלאה, בעלים שלא חסך עליה באחזקה ולא עשה כל מיני קומבינות כדי להמשיך לנסוע.
  24. לי בזמנו חלונות 7 אולטימייט עלתה 1,400 למהדורת ריטייל (לא צמודה למחשב ספציפי אחד).
