כל מה שפורסם על ידי TheWolf
הוא יכול לנסות, המכשיר שלי - 6120C דור 3.5 נפתח לכל הרשתות ע"י שימוש באחת ממחשבוני הקודים באינטרנט. שווה בדיקה, אם ינעל, בכל אופן יצטרך לגשת לספק כדי לפתוח את החסימה לרשתות. ולא שהמכשיר ננעל לשימוש, אלא לא ניתנת לך אפשרות יותר להזין את הקודים.
רמת המים במיכל מי הקירור לרדיאטור יורדת משמעותית - דייהו נובירה
TheWolf פרסם הודעה בנושא של NirS בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם ישנם נזילות מתחת לרכב לאחר שאתה חוזר מנסיעה? האם עברו במוסך על כל צינורות המים לבדיקת סדקים ונזילות? חפש בתא המנוע סימני נזילות ירקרקות או סימני אבנית. פתח את פתח מילוי שמן המנוע ותבדוק עם נקי או ישנם בועות וצבע חלבי - ה"טחינה" המפורסמת. חזור עם עדכונים. -
בספר הרכב שלך ישנו הסבר מפורט היכן נמצא מיכל נוזל משאבת ההגה כח. סוג הנוזל אשר אמורים למלא וכיצד בודקים את מפלסו. כמו שצביקה אמר, בדוק לחץ אויר תקין בגלגלים. ארז.
לירוי, יש לו שם או טלפון או משהו?
יש את הפירלי P400 למידה הזו, אני אישת ממליץ על הצמיג, נוסע עליו כבר שנתיים לאחר סוגים זולים שהיו על הרכב. קראתי בחיפוש המלצה על המישלין גם כן אך הדגם שגלעד המליץ בהחלט מומלץ כאן בפורום. בצע חיפוש בפורום וקרא המלצות נוספות. ארז.
זמן זה תלוי בעומס בפנצ'ריה, אתה יכול להיות הלקוח היחיד או לחכות בתור! לא כל הפנצ'ריות עובדות עם היצרן הזה, או בכלל אלו שכן יש להם במלאי זמין אותו, רצוי שתבדוק לפני בטלפון. אין צורך כלל לשמור את הישנים, אלא אם ממש יש לך מקום עודף במחסן.
גש למכנו אור - ברח' האיצטדיון 23 בקרית חיים, מרחק 2 קילומטר מצומת ק.אתא . 04-8411444 נמצא ע"י תחנת דלק פז. בהצלחה. ארז.
אין הבדלים ממש גדולים בין הפנצ'ריות, כמה עשרות שקלים לכאן או לכאן, זה יותר מורגש כאשר מחליפים רביעייה. ניתן לבקש הנחה בפנצ'ריה כמו בכל עסק. אם אתה כבר מחליף צמיגים קבל עוד טיפ, אם אין לך צמיג ספייר יעודי, שאת הצמיג הטוב מבין השניים שאתה מסיר שיחליף במקום הספייר על הדרך, אם מצבו יותר טוב.
אני לא בקיא במחירי ציריות לג'אסטי, אבל בטנדר שלי, עלות שתי ציריות משופצות מדיסקל + עבודה + מע"מ עולה בערך 600 ש"ח, מאיפה המוסך מזמין לך את הציריות?
קודם כל, כל המלצותיו של גלעד כולל התגובה האחרונה היא מדוייקת ושים לב לדבריו. זה שיש לך צמיג ישן וחדש על כל סרן היא לא מועילה ותגרום לשחיקה מהירה יותר של הצמיגים. שני דברים יכולים לגרום לרעידות, בדר"כ זה איזון לא תקין. קודם תחליף בין הצמיגים כך שבסרן האחורי יהיו החדשים ובקדמי הישנים. לגבי עלות צמיגים, חיפוש זריז ברשת צמיגים העלה לי את התוצאות האלה: http://www.tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&ar=1&r=14&a=65&s=185&sc=&CheckAllMessages=on&mm=18&mm=27&mm=5&mm=7&mm=15&mm=11&mm=113&mm=50&mm=6&mm=26&mm=3&mm=63&mm=12&mm=30&mm=105&mm=82&mm=4&mm=46&mm=25&mm=58&mm=24&mm=33&mm=41&mm=39&mm=55&mm=60&mm=28&mm=54&mm=81&mm=84&mm=23&mm=34&mm=19 יש אפילו רביעייה חדשה החל מקצת פחות מ1000 שקל ועולה. וזה רק מחירון באינטרנט, בפנצ'ריות עצמם ניתן להשיג מחירים טובים יותר. ארז.
כמו שכבר ציינו איזון מבצעים בזוגות, וגם אז יכול להיות שבעל המקצוע פספס קצת. כבר שני פעמיים לאחר שהחלפתי צמיגים ברכב ובצעתי איזון, לאחר שיצאתי מהפנצ'ריה, הרכב רעד בפעם אחת, ומשך שמאלה בפעם שנייה. חזרה לפנצ'ריה וביצוע איזון חוזר פתרה לי את הבעיה בשני המקרים. אם הבעייה הייתה חוזרת ככל הנראה שאכן מדובר בכיוון פרונט לא תקין. ומכיוון שפרונט עולה יותר כסף מאיזון, הייתי ממליץ לך לנסות לבצע איזון צמיגים - הפעם לכולם!, או במקום אחר מומלץ או ע"י צמיגאי אחר. מקווה שיסתדר. ארז.
מצאתי מדריך Honda acura legend 91-93. אתה חושב שזה יכול לעזור? האם זהו שמו של הרכב בחול? ארז.
Kernel: המלצה בלי הסבר וכל המידע, אינה שווה. הסבר את המלצתך כך שברווז וקוראים אחרים יוכלו לקבל החלטה מושכלת. לא שאני חולק על המלצתך אך יש לעמוד על היתרונות והחסרונות בכל סוג רשת. ארז.
ל' אבל לפניך, או בואו ניקח פסק זמן מהשימוש בצופר.
TheWolf פרסם הודעה בנושא של נהגת שודים בתוך רכב כללי
או בתאילנד, או ברומניה, או עם אמא שלי. -
יש נושאים ויש נושאים, בנושא זה למשל, לא חסרות המלצות ודיונים בנושא ווקס לרכב מאז פתיחת הפורום אי שם בתחילת שנות האלפיים. וחיפוש קצר עם המילה "ווקס" יעלה מאות תוצאות. חלק גדול אפילו מ2008, לא רק 2006. אז סלח לי שאני חושב כי לא הכי קריטי לפתוח נושא חדש בעניין זה, אפילו אתה ציינת כי אתה לא מאמין שהיה שינוי בחומר. ארז.
ברווז, בתשובה לשאלותיך, אתה בקשת לדעת על רשת אלחוטית, אז על זה ענו לך, הבדל בין כבל לאלחוטי, הוא בעקרון שני הבדלים עיקריים: כבלים: יתרונות: אמינות ואבטחת מידע. חסרונות: צורך בתשתית קווית. אלחוטי: נוחות, אין צורך בתשתית, כיסוי בכל הבית (ומחוץ אליו). חסרונות: אמינות (יחסית) ואפשרות הפריצה לרשת - אבטחת המידע. אין בעיה לEMULE לעבוד עם רשת אלחוטית, צריך להגדיר בראוטר את אחד המחשבים כ VIRTUAL DMZ או לבצע הפניית פורטים - FORWARDING. הראוטר מסנן מפאת תצורת האבטחה שלו המון פורטים - "שערים" של חיבורי תקשורת, ה EMULE משתמש באותם "שערים" ספציפיים לצורך התחברות לשרתים ולרשת הקדמלייה. יש להגדיר בראוטר שלמחשב אחד השערים האלה של ה EMULE יהיו פתוחים ולאחר סגורים - חלק מפרוטוקלי אבטחת המידע של רשתות אלחוטיות. אין צורך בכבל בראוטר אלחוטי - רק כבל ממנו אל המודם לצורך יצירת החיוג וההתחברות. כבל ממנו למחשב הקרוב זו בחירה שלך, ראוטרים סטנדרטיים מגיעים בתצורה אלחוטית + ניתוב ל4 חיבורים קווים. הראוטר הינו נתב חיצוני, אשר מנתב את התקשורת בינו למחשבים המחוברים אליו ומאפשר לך לחבר ביתר קלות מחשבים אחרים, ניידים ואביזרי תקשורת אלחוטיים אחרים כגון מדפסות אלחוטיות. הוא מוגדר ספציפית לסוג החיבור לספק התקשורת שלך. כרטיס רשת אלחוטי עולה גרושים בהשוואה לפעם וניתן להשיג גם ב70 שקלים אם אני לא טועה. הכרטיס מגיע עם תוכנה ודרייבר אשר מאפשרים לך להגדיר את הכרטיס ולהתחבר לראוטר. עלות נתב גם לא גבוהה, כנס לאחת מחנויות השירות המזוויע באינטרנט וברר לגבי המחירים הכי זולים. אפשר לחבר שני מחשבים בכבל כמובן אך אז נוצרת תלות בין המחשבים, המחשב הקיצוני ברשת יהיה תלוי בכך שהמחשב שמחובר לאינטרנט יהיה פעיל לצורך הגלישה באינטרנט. זה פחות או יותר על קצה המזלג. לשאלות יותר ממוקדות אם תרצה לדעת גם אשמח לענות. ארז. ודרך אגב, HIGH OCTANE, כותבים ROUTER, בלי לפגוע, פשוט צרם לי בעין.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=252994&highlight=%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%98 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=246073&highlight=%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%98 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=252853&highlight=%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%98 http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=227322&highlight=%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A4%D7%98 בתור התחלה, חפש במנוע החיפוש את המילה סוויפט וגיר, או דלק, או נוחות, או כל דבר אחר שאתה רוצה לדעת בהקשר לסוויפט וראה מה צץ. המנוע חיפוש הוא יעיל, אך עליך להיות ממוקד.
ראוטר שמתחבר למודם הADSL/CABLE, כבל מהראוטר למחשב הקרוב וכרטיס רשת אלחוטי במחשב השני. אני לדוגמא בגלל תשתית הבזק בדירה שלי הסלקתי את המודם והראוטר במטבח ויש לי כיסוי מעולה בכל הבית. הגדרות פורטים ואבטחה זה שטויות, כשתגיע למצב שיש לך את האביזרים, תעלה הודעה כאן או פנה אלי בהודעה פרטית. באמת שאין מה לחשוש מרשת אלחוטית, יותר פשוט אין. אפשר גם לבצע רשת ביתית בין המחשבים ושיתוף קבצים ומדפסות על גבי רשת זו מן הסתם. ארז.
בצע חיפוש, יש שרשורים רבים בנושא הסוויפט, כולל כמה שנפתחו רק לאחרונה. ארז.
ג'אטסי 93 מנוע פועל לסירוגין לאחר כיבוי.
TheWolf פרסם הודעה בנושא של Dorke991 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ניסיתי להחזיק את עצמי. נכשלתי, אני יותר חזק ממני. -
Get a room! :lol: -
אני אישית תמיד אהבתי את ה205, ובלי שום קשר אני מקווה שתהנה מכל בחירה בה תבחר. נסה את זה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=244536 מבטיח לך שכזה קילומטרז' לא תמצא .
יש לי את הטרטל ווקס - עם ציפוי הטפלון בבקבוק הירוק - ווקס נוזלי. לא התרשמתי מאיכותו, כשייגמר הבקבוק אנסה חומר אחר. לא חסרות המלצות כאן בפורום, לא צריך לפתוח נושא חדש בשביל זה כל פעם. ארז.
