liav12
כל מה שפורסם על ידי liav12
  1. ברור שאני לא אוהב להתעסק במה שלא התקלקל אבל האם מומלץ למלא קצת מי קירור במיכל העיבוי? יש טעם להוסיף עד המינימום לפחות?
  2. liav12
    גלקסי SIII או HTC ONE X?
    הרומים ש XDA מציעים לרוב טובים יותר בהרבה מהרומים הרשמיים. אני כרגע שבועים עם ה HTC ONE X ואני נהנה ממנו ביותר, לעומתו הגלאקסי 3 התלבטתי הרבה ביניהם והחלטתי על ה HTC, גם מבחינת איכות מכשירים שבזה תמיד HTC מנצחת, הגוף עשוי פוליקרבוניט לעומת הפלסטיק שהגלקסי עשוי, כמובן שאם את שניהם תפיל רוב הסיכויים שהמסך ינזק אין לאן לברוח מזה. הגלקסי מרגיש לי פלסטיקי ועדין מדי, המסך של ה ONE מדהים, ה PPI מעולה משהו כמו 312, הסוללה בסדר גמור אני מסתדר איתו בכיף יום יומיים של עבודה, כמו שאמרו יש המון אפליקציות ברקע שעובדות שצריך להעיף אותן. מסך גלקסי הוא 4.8, HTC הוא 4.7, לי אישית אין משמעות בין השניים. ב SG3 יש 2 GB של RAM לעומת ה ONE X שיש 1, תאמת? שאני לא יודע אם צריך כזו כמות. כמו כן שרציתי לקנות את המכשירים הנ"ל היה הפרש של יותר מ 500 ש"ח על הגלאקסי, ממש לא שווה את זה לטעמי. ובנוסף יש קהילת משחקים מיוחדת של NVIDIA למעבד ה TEGRA שקיים ב ONE X עם משחקים מעניינים, אני תאמת חורש על ה DEAD ZONE של זומבים כאלו..מדליק וגרפיקה מעולה. נ.ב - ממליץ שברגע שקנית מכשיר אם אתה אוהב לשמור עליו, לקנות מגן מיוחד בשם OTTERBOX אפשר מהאיביי בחצי מחיר לעומת הארץ, אני אחד שאוהב לראת את המכשיר שלו ולהנות ממנו, וה ONE מהמם בלבן לעומת השחור. שמתי עליו מדבקה מיוחדת שזה כמו SKIN שמגנה משריטות על המכשיר, של חברת EXTREMEGUARD (יש עוד המון כמו ZAGG וכדומה), קיים אגב גם ל SG3.
  3. אני תמיד בודק על מנוע קר, ויש חוסר ממש של מעט כמו שכתבתי (גם זה לא תמיד), כשאני בודק בו זמנית גם במיכל עיבוי שם יש ממש מעט, אולי בגובה של 2 אצבעות.
  4. שלום, שמתי לב בזמן האחרון שאני בודק מי קירור כל שבוע, לפעמים חסר טיפה כמו בערך 50 CC, מקסימום חצי כוס (כמו החד פעמי הפלסטיק הקטנות). וכשאני בודק מיכל עיבוי אני שם לב שיש שם טיפה של מים, כל איזה חודש אני ממלא מעט שכזה, האם יש קשר בין השניים? האם המיכל עיבוי אמור להיות מלא בנוזל קירור למרות שהרדיאטור מלא? האם בכלל הנוזל עובר לשם דרך הרדיאטור? (לזה נראה לי שכן כי יש צינור המגשר ביניהם) תודה לתשובות!
  5. איך לא חשבתי על זה קודם, עכשיו צריך למצוא אחד כזה נורמלי
  6. liav12
    עבודה באל על בחו"ל
    ממה שאני יודע שבישראל זה לא שווה ויותר קשה מבחו"ל, היתי בקורס של בודקים בטחוניים בארץ, כאב ראש. בחו"ל זה יותר קל כי השיטת בדיקה שלהם לא קפדנית כמו שלנו. מבחינת משכורת והחשפות לדברים טובים יותר, חבר טוב שלי עשה את זה בניו יורק, והתקדם מאז למשרד הבטחון ועכשיו עובד משרד הבטחון שם בארה"ב, מקבל משכורת טובה יחסית אבל כמו שאמרו כאן לא משלמים לך דירהו כדומה, אתה צריך למצוא לבד הכל. אבל הוא עושה חיים ונהנה שם ומרוויח יותר מכאן ונהנה שם יותר מכאן זה בטוח, בכל זאת ארה"ב.
  7. הרכב שלי לא חדש, בן 14 שנה, לפעמים אני מנסה לא לקחת את הסיכון של לנהוג בו ללא אמצעים לשעת צרה... האוטו מטופל היטב לאחר שהראש מנוע נהרס בהתחממות שנגרה בגללי, כי לא ביצעתי טיפול לרכב שיש חודשיים בצד והרדיאטור נסתם, אבל זה כבר סיפור אחר, ומאז אפשר להגיד יש לי קצת לחץ בכל פעם שאני נוסע ברכב, למרות שהוא טופל בידיים אמינות.
  8. אני עם סופר לנסר שנת 97 מצליח להוציא ממיכל של 40 ליטר כמעט 600 ק"מ, בממוצע של 1 ל 14/15 בד"כ מחוץ לעיר, כשזה עירוני זה כמעט חצי מזה. אבל אני עם רגל ממש עדינה על הגז, מדי פעם אני לוחץ קצת כדי שיהיו טורים גבוהים לנקות פיח ושאר לכלוך שמצטבר בנסיעה בסל"ד נמוך.
  9. שקרי לחלוטין! אני נוהג מדי פעם בפיג'ו 107 והמזגן מקפיא! לא בגלל שהאוטו קטן האוויר שיוצא משם פשוט קר!
  10. ^^ ואתה מוכן לקחת את הסיכון שתתקע לפעמים? כבר קרה לי פעם אחת שלא השארתי מים ירוקים...מרפי נפל עלי ומצאתי את עצמי בכביש 6 ממלא מים רגילים שהיו לי באוטו כי הוא התחמם בגלל חוסר במים. לשמן אף פעם לא קרה לי שנשפך באוטו...תמיד היה לי, מוזר ומעצבן. איציק נ. נשתמש בעצה תודה!
  11. אהלן, אני מבין שכנראה לכמעט כל אחד מאיתנו זה קרה, ולמי שלא אני מאחל שלא יקרה. מהטיפול האחרון נשאר לי חצי ליטר (חצי בקבוק) של שמן מנוע, כנראה מהחום איכשהו הבקבוק נפתח וכשפתחתי תא מטען נגעתי קצת בקרש התחתון ושמתי לב שכל הידיים שלי בצבע סגול הכל נזל דרך השקית האטומה (איך לעזאזל) ונשפך על הדק/ספוג שיושב על הגלגל הרזרבי שבתא מטען, למזלי שום דבר לא התלכלך למעט הפינה השמאלית, אבל כל הפינה השמאלית ספוגה, הרמתי קצת את הדק הזה ומתחת יש קצת רטיבות של שמן. אבא שלי אמר להוציא את הדק ולשטוף טוב עם זרם מים ולאחר מכן לשים אבקת כביסה על כל החלק שנגוע בשמן... רציתי לדעת האם יש דרך כלשהי לנקות או שהדרך שאבא המליץ היא טובה? אין לי ריח של שמן באוטו למזלי, אני מקווה שזה לא יחלחל פנימה, ומצד שני אני מקווה שזה לא יחלחל למקום אחר למקרה שהשמן דליק וכדומה. המלצות? תודה רבה
  12. שלום, בזמן האחרון אני שם לב שכשאני נוסע ברכב יש רעש של שריקה מכיוון המנוע, ממה שהבנתי זה יכול להיות איזשהו צינור של הזרמת אוויר לכיוון המנוע שהתבלה, רעש שמזכיר טורבו, מה שרחוק מלהיות לי ברכב. (לא איזשהו רצועה רופפת או משהו כזה) צילמתי את הצינור באיזור הפילטר אוויר (מקווה שזה משם) לא יודע אם הצינור הזה הוא תקול אבל אולי אתם תוכלו לומר לי לפני שאגש למוסך. אני לא בטוח אגב שהשריקה מגיעה מכיוון הצינור, אבל היא כן מגיעה מכיוון תא המנוע משהו שנשמע כמו חור ורעש שנוצר כתוצאה מיניקת אוויר (עולה עם הסל"ד, לא קשור למערכת של האוטו)
  13. לא נראה לי שהשוטר חשב שהוא הולך להתניע תרכב ולנסוע. זה לא לגיטימי בתאכלס.
  14. liav12
    לקסוס ורודה
    לא אוהב את האישה הזו, היא מדברת לא יפה, מתנהגת בצורה מתנשאת כאילו היא משהו מיוחד בעצם בסה"כ עובדת בעבודה רגילה ממה שאני זוכר שקשור לנדל"ן (תקנו אותי אם אני טועה) ונשואה למליונר/מליארדר שבקושי רואה אותה. פעם היתה לי אהבה מרחוק..אני מדימונה, היא מרעננה, החזיק שנה, אבל אני חושב לעצמי שאם היתי מולטי מליונר, אולי זה גם היה מחזיק עד היום.
  15. משוחרר כבר 3 וחצי שנים..למה, הדעה שלי לא נראית לך נכונה? אני אשמח לשמוע את שלך על הדרך. שוב, בלי כוונה אישית שלי לשוביניזם / פמיניזם או כל דבר אחר, אני חושב בדיוק כמו שבנצי חושב. שלא צריך להגיע לבגידה, אבל אם מגיע מצב שכזה, אני לא מוצא מקום לסלוח, סוף מעשה במחשבת תחילה...
  16. בנצי אתה אדיר. מילה במילה, סופסוף מישהו שחושב כמוני ועל הדרך אני עוד קורא דברים שצריך ליישם אתה גדול
  17. תשמע... א' כל טלפון אתה ישירות יכול לרדת ל 90 ש"ח בחודש אם אתה עובר להוט מובייל. ב' 1500 ש"ח בזבוזים ויציאות..אני מבין אותך, אני יוצא דיי הרבה, לפעמים פעמיים בשבוע ואני לא מגיע ל 1500. זה מלא. אתה יכול לחסוך פה כמעט חצי או לפחות לרדת ב 500 ש"ח, לגבי הלוואה HOT ביטוח ודלק קשה לחסוך בזה. לגבי EBAY, אתה אומר בעצמך אתה מכור, אז תפסיק, אתה תחסוך הרבה תאמין לי אני גם עושה כמוך. נ.ב - אני מקווה שאתה לא מעשן, כי אם כן, תנסה לקצץ בזה ותראה כמה אתה חוסך..
  18. זה מובן לגמרי, גם האקסית שלי היתה כזו, ביישנית בטירוף, אפילו אלי לבית התביישה להגיע למרות שהינו חצי שנה יחד, רק כשהבית ריק היתה מגיעה (נו טוב בית ריק זה טוב גם בשבילי ) ויצא לי פעם פעמיים להפגש איתה בדאנס בר או פאב בשולחן שהיא יושבת עם כל החברות שלה..זה לא כיף, אתה יודע איך זה בנות כאלו לפעמים, לא עזר שהן בנות 26 ומעלה, שואלות שאלות שלא צריכות להשאל, או מתערבות או סתם כזה "מי זה??" ושאלות שמופנות אלייך כאילו שלא שאלו כבר את החברה שלך... בכל מקרה אתה לא רוצה את זה, מילא אם זה עם כמה זוגות, או נגיד 2-3 חברות ואתה בא עם 2-3 חברים שמכירים זה בסדר, מעבר לזה לא ממליץ ליותר מדי.
  19. לא סולח על שום בגידה...גם אם החברה או האישה תתנשק עם גבר אחר שהוא לא אני, כל עוד אנחנו יחד ולא נפרדנו, מבחינתי היא עולה על טיל ועפה לי מהפנים... לסלוח על בגידה אחת תוביל לאחרת, לדעתי. ככה זה הגיון אנושי, סלחו לך והבליגו לך על משהו רציני ביותר שלא חשבת שיסלחו לך עליו, אז בפעם הבאה אולי זה יעבוד לך עוד פעם....לפעמים יש אנשים לא כ"כ חכמים, ולפעמים האנשים האלו הם גם החברה שלך...לצערי. נ.ב אין פה שום דבר בנוגע לשוביניזם. אני סולד מבגדיות לשתי הצדדים.
  20. דוד שלי עלה על הרגל של אבא שלי, עם טנדר במשקל של יותר מ 2 טון, שום עצם לא נשברה. כאב לו קצת כן, אבל שום דבר לא נשבר שם. הדוח היה מוצדק, הבחור היה ללא לוחיות רישוי נכונות ממה שקראתי באתר שהפיצו את הסרטון, וחוצמזה, רושמים לך דוח למה לעזאזל נראה לך שאתה נכנס לרכב ומסיע אותו? בורח מדוח?? הבחור רואה שהוא עומד ולא נותן לו לעבור ובכל זאת, הוא נוסע, ועל הדרך נותן לו קטנה על הרגל או עולה עליה.
  21. איזה נפנוף הזוי של המוסך, אם הסופר לנסר הענתיקה שלי מקררת מצויין לאחר מילוי גז כשאני בניוטרל, אז אצלך זה אמור להקפיא.
  22. סחטיין עלייך..אני מקווה שברגע שאתה מוצא ומתחיל את הפרוייקט תעלה תמונות
  23. Note מעולה, שווה.
  24. לא טוב להמתין יותר מדי זמן, חצי דקה זה גם יותר מדי. ברגע שהתנעת, שים משקפי שמש, שים חגורה, דיסק שאתה אוהב או רדיו, זה יקח לך גג חצי דקה וסע לדרכך. צבע חום דבש בהיר מעיד על שמן כמו שאמרת חדש, אבל הוא צריך להיות כהה יותר כזה שסופח אליו משקעים ולכלוך (תתקנו אותי אם אני טועה אבל ככה הבנתי ולמדתי מהפורום הזה בנוגע לשמנים) אז תסע איתו עוד קצת לפני הכל.
  25. במחיר כזה תשקול כרטיס טיסה מתנה למקום שהיא אוהבת, נראה לי שהיא תאהב את זה יותר.
