גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. נראה שהתבלבלתי ואכן לפי גוגל (כל הדגמים של מישלן 195/55R16) הם max=51 psi התבלבלתי כי עבר הרבה זמן. איך היית נוהג אם היה לך צמיג בן 13 כרזרבי? כנראה שלא יקרה כלום אם אסע עליו כשיש פנצ'ר? או חובה להחליף מיד? אני נוטה להאמין שהצמיג שעשוי ברובו מחומרים אורגניים מאד יציבים יכול לשמש כרזרבי לעוד שנה שנתיים אבל לך תדע.
  2. אני די בטוח שראית גם את הסרטון עם עודד שריקי, אמרו לו מחשב או משהו ושצריך להטיס את הרכב, לא מבין איך. הדבר הכי בסיסי זה לבדוק את המצברים, כמו שהוא עשה. ובאמת מצבר אחד היה דפוק, כמו שהוא בדק. ויש שם כפתור שמאפשר לרכב להניע רק עם מצבר אחד מהשניים, סבבה. אחלה. אבל לא מבין איך דווקא הוא עלה על זה ולא הבחור לפניו, שיהיה. שריקי כאילו דיבר עם מישהו מרחוק ואמר לו שזה מחשב? בלי לבדוק? לא מבין את זה. גם, מה הקשר ללהטיס את הרכב? להבנתי עודד שריקי חתם על הסכם שאם יש לו תקלה מישהו מגיע אליו במיוחד מחו"ל.
  3. מחכה למשלוח מסוף דצמבר, כמה זמן לוקח לזה להגיע? גם אצלך לקח לזה יובלות? חשבתי שהאיטיות זה רק מלטביה או אסטוניה. . .
  4. כן. התפלאתי גם. לא יודע איך זה בפיורטק אבל, אצלי זה גודל מלא.
  5. במישלן רזרבי שלי כתוב עד 60 הוא בן 13 בערך ולכן צריך להחליף בקרוב
  6. יש את הכלי המעולה הזה מאמזון - https://www.amazon.com/Allstar-Performance-ALL11017-Bleeder-Bottle/dp/B00F9XHVKA לכל אחד יכול להיות אותו בבית תוך כמה שבועות אם הוא משלם 45$ כולל המשלוח. בארץ. ב USA זה כמובן יעלה כמעט חצי למוסכים אין כזה? לסרטון יש מעל 1.5 מליון (!) צפיות. מעניין כמה מתוכם החליפו לבד והצליח להם על אמת. אני בטוח שיש פה גם כמה אנשים שיש להם את הכלי הזה. אגב, בסרטון.. איזה כהה הנוזל אצלו! זה נראה כל כך שונה אצלי. גם לפני שהחלפתי במוסך לפני 4-5 חודשים. אולי אם מישהו מגיע למוסך עם צבע כזה כן מחליפים לו הכל? למרות ש.. מה שקורה בכוסית לא כזה משנה, הלכלוך ליד הקאליפרים.
  7. ככה אני אעשה אחזיק את הרפידה ואשתמש עם הכלי הזה נקווה שיש מספיק שטח מגע וכוח כדי להחזיר את הבוכנה ראיתי שעובדים כך עם כלי אחר
  8. התכוונתי שגלגל בגודל רגיל כמו שיש אצלי, לא צריך למלא ל 60 psi כתוב עליו max 60 psi אם הרזרבי שלו שוקל יותר מהרגיל שיש לו ברכב, זה רגיל לא בייגלה
  9. @shmulik88אתה לגמרי אמור לציין האם אתה רואה עסקה חדשה באשראי. האם זה קיים? בלי זה יותר קשה לעזור וכן, גם לי היו מקרים של 2 חיובים בעסקאות החדשות ובפועל העסקאות שמועברות לחיוב בפועל ירד לעסקה 1 כמו שצריך.
  10. תצלם בבקשה זכור לי שבייגלה שוקל מעט מרגיל אולי יש לך גלגל מלא לא בייגלה וזה עד 60 לא צריך למלא 60 psi
  11. אם מדובר על מקרה שבגלל ומדובר בתחנת דלק, אתה לא רואה עסקאות חדשות בפירוט האשראי, אין לך כרגע מה לעשות עם זה בגדול, רוב הסיכויים לדעתי, שהאשראי לא עבר או שלא ביצעו טוב את החיוב ולא קרה כלום. בפועל אם תתקל בעסקה שכן עברה ולא תדלקת, לדבר עם התחנה שיסתכלו במצלמות ואם לא תקבל מענה הכחשת עסקה, אבל צריך להמתין לראות אם משהו בכלל נקלט בפירוט האשראי
  12. למיכל אולי כן להעביר בכל הצמיגים עד שרואים נוזל נקי לגמרי הכמות צריכה להיות כליטר אולי 900 מ"ל אבל לא 250 ולא 500
  13. או שנשפך שמן על כביש מרכזי.. אבל מבין אותך אתה צודק, בלמים יותר רציני בהרבה
  14. אבל החוק גם אוסר על החלפת שמן לבד וכולם עושים את זה
  15. מה שעושים בארץ זה לא תקין, אמורים לנקז נוזל בלמים מכל קאליפר. בכל מקרה כשאתה יורד ירידה ארוכה כמו פרויד בחיפה או ירידות ירושלים תשאר על הילוך נמוך יחסית. 250 מ"ל זה לא קרוב ללהיות הגיוני.
  16. רוב הסיכויים שרק שאבו ממיכל העודפים וזהו אתה צריך לבקש במיוחד וגם אפילו לעמוד להם על הראש אם צריך, להיות אסרטיבי אני לא פעלתי ככה ואני לא בטוח שהחליפו לי הכל, גבו ממני 250 כולל עבודה לפי ה pH/brake fluid strips (אין קשר ל pH כשמדברים על נוזל בלמים, אבל אני מציין שיבינו שזה הסטריפ שיש לו 2 צדדים....צד שני זה לנוזל קירור צד ראשון לבלמים ) מאמזון המצב אצלי בתא העודפים תקין לגמרי כמעט מושלם, אבל הלכלוך מצטבר ליד הקאליפרים ואני לא יודע אם החליפו לי הכל או לא אצלך יש להניח שלא החליפו הכל, החלפה של הכל זה יותר מ 500 מ"ל.
  17. שלח מיילים לכל המיילים שאתה יכול להשיג של לובינסקי, תהיה אסרטיבי וזריז, תראה שזה חשוב לך ככה הייתי עושה
  18. זה פוסט ישן, דאוץ מאז נהיית אחד התותחים בפורום לדעתי הצלחת להחליף מאז ברקסים אחוריים?
  19. גם זו שיטה לכיווץ הקליפר?
  20. אכין היום, לא אכלתי מלא זמן, שאלה, אתה מבשל עם מכסה או בלי? כשזה על אש גדולה להבנתי לא צריך, כשזה על אש קטנה צריך? תודה
  21. לא הסברתי טוב, סליחה. הכוונה שאנשי המיאטה מכירים אנשים שיש להם מזדה 3, ואת צריכת הדלק שלהם בנהיגה סבירה ולא פראית מדי, ויש להם נסיון גם עם פרטים על מזדה 3. זה כמו שיש לי פג'ו 208 VTI ואני מכיר גם נתונים של פג'ו 208 פיורטק, כי זה "מאותה השכונה". ואני גם מכיר נתונים על פג'ו 2008 כי זה "מאותה השכונה". אסביר יותר טוב פעם הבאה.
  22. אם אין לה קבל, יש מצב שהיא תלך לעולמה תוך כשנתיים מאמין שתעדכן על כך
  23. האמת שפתחת פה דיון על עולם ומלואו כשזה קשור לבישול ממליץ לך לחפש בגוגל: convection vs conduction cooking benefits בגדול חימום עם אוויר חם מהיר ויעיל יותר, ואמור להיות חסכוני יותר הבעיות שיש לאנשים זה שזה תופס מקום על השולחן או השולחן ושהמכשיר זה השקעה ראשונית בגלל היעילות והמהירות אפשר לשים פחות שמן כמובן
  24. איזה סיר? ה 365+ לא מקבל ביקורות מאד חיוביות ביחס למשהו שאפשר להביא ב 70$ (משלוחינם)
  25. לפי החוק אסור גם להחליף שמן ופילטר שמן? בשכונה שלי חוגגים אם ככה😅
