ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
כבר אחרי רכישת רכב יד שנייה - מה לקחת ברצינות מתוצאות בדיקת הקנייה?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של ariel44 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
במידה ואתה בטוח שאף אחד מהם לא מילא את המיכל בין לבין, יש כאן בעיה. לא יכול להיות שמנקזים בלי שמישהו תוך כדי מדי פעם מציץ למיכל עודפים לראות מה קורה ולמלא כמובן.. אסור שייכנס אוויר.. -
מוסיפים השאלה למה שהיה לפני סדום ואפילה, הם לא יגידו לך כמה מטוסים היו בחודש האחרון. כשאני הייתי עובד מולם יום יום שעה שעה, היו להם 2 מטוסי אקספרס ביממה לישראל... אם בחודש האחרון היו רק 3 בשבוע ועכשיו יש להם 6 עדיין יש עומסים וצריך לשלם יותר.
במצב מלחמה אתה הולך לאיזה סניף שיגידו לך, ומחכה את הזמן הדרוש. אין מה לעשות, אנחנו במלחמה ובמלחמה גם מחכים למשלוח מ iHerb חודש. איפה שמענו על דבר כזה? לא היה כדבר הזה.
תיאור הבעיה: החלפתי נוזל קירור לפני 3 חודשים ברכב, על ידי המדריך שמצורף. אינני יודע כמה ליטרים של נוזל נוקזו, כי זה עף לכל עבר. אני חושב שזה סביב 3-4 ליטרים, אבל לא בטוח בכלל. המדריך מעולה למעט דבר אחד: לא מציינים כמה פעמים צריך "לנקז" אוויר מהפקק של מיכל העודפים. בפועל, יצא שממיכל של 5 ליטרים של נוזל קירור PSA Green-Blue 50:50 נשאר לי רק 1.25 ליטר בצד. האם זה הגיוני? כל שבוע אני צריך לתסף כ 30-50 מ"ל, אין לי נזילות מצינור הרדיאטור. ואין לי שמן במים או מים בשמן, בדקתי. אין לי רטיבות בכלל ליד או מתחת פתח צינור רדיאטור. כמה פעמים צריך "לנקז" אוויר? הסיבה שקונים 5 ליטרים היא כי צריך לתסף כ 4 ליטרים סה"כ, נכון? לא בטוח בכלל שיש לי בעיה? אני חושב שהסיבה שלא כתוב במדריך כמה פעמים צריך "לנקז" אוויר, היא כי זה משהו שאפילו כותב המדריך לא יודע. אבל לפחות 5 פעמים כנראה? המדריך מצורף למטה. 207 EP3x Drain-Refill.pdf
תצלם בבקשה את הצד הפנימי לא החיצוני בזמן ששחררו נוזל בלמים בכל גלגל אדם אחר מילא את מיכל העודפים ככה שלא ייכנס אוויר...? -
מחשב אסוס באחריות, טוענים ל״שבר פנימי״ במסך
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של doesnotmatter בתוך אוף-טופיק
אתם מערערים את התאוריה של hans מרגע לדודלי.. -
בקיצור, תגיד שאתה אוהב להגיע לשז"ר ומצאת תירוץ. אתה חולה על שז"ר! שזרניק.
130 ש"ח ליחידה זה בקטנה אני חושב. קורה שטועים.
להתקשר שיחייבו לכל עובד קופה יש טווח מסוים של טעויות אם היא סבבה ב 99% מהמקרים זה בקטנה
מתי זה היה?? לפני כמה שנים?? מטורף! אז יצא לי מזל -
מסכים איתך, לפטופ זה סיפור לא פשוט, כי יש כל מיני מקרי קיצון שצריך לקחת בחשבון, כמו למשל מישהו די כבד שישען המחשב כשהוא מקליד, מישהו שיטלטל את המחשב ואולי איזה כבל יברח, וכל מיני דברים כאלה. עם נייח הרבה יותר קל גם לאוורר, לא בכל נייח תמצא SSD NVME M2 עם קירור פאסיבי כזה, כאילו בקטנה, אנשים מניחים שאם יש להם בנייח 2 מאווררים סה"כ (חוץ מהזה ב GPU אם יש ייעודי) ה NVME לא חייב קירור בלפטופ הכל שם קטן, צריך לתכנן, שיהיה קירור ל NVME, שה RAM לא יתחמם מדי גם כן, וכל מיני כאלה. כמובן שהמעבד לא יתחמם מדי. מבחינת מקלדות, אני זוכר שהמקלדת של ASUS תקציבי שהיה לי (המחשב עלה 2,300 ש"ח לפני 12 שנה, שדרוג עצמי ל SSD הוסיף מעל 700 ש"ח, וגם שדרוג RAM עשיתי) לא הייתה נוחה לי כמו איזשהו ThinkPad שהיה לי. יש כאן הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון. נייח לא קשה לתחזק ואין סיכון שאתה נשען עליו. או מפיל אותו. מנקה אבק כל כמה חודשים וזהו. עם ספריי לחץ אוויר כזה לאלקטרוניקה. -
זה בדיוק מה שקרה לי לפני מס' חודשים, אפשר למצוא את השרשור שלי קראתי לזה תקתוקים, ונזכרתי שמישהו אמר שאם זה קורה זה בעיה במצבר. המצבר שלי היה מאיזה 2020 אבל לא נסעו בו כמעט עד קיץ 2022, אבל הנחתי שזה זה. גם כי המינוס על המצבר היה עם קורוזיה מדי פעם בשנה וחצי שלפני.. ושמתי גריז.
מכיר את זה טוב. הוא בונה על כך שזה HDD שישב במגירה כלשהי ולא יעבדו איתו לדעתי, לא הגיוני שהוא קונה HDD משומש מגורם אחר, אחרי שאותו HDD עבד כנראה 24/7 או קרוב לזה, במשך 3-5 שנים, ואז נותן ללקוח יד2 עוד 3 שנות אחריות. אגב, בעבר הייתי במקרה הזה בדיוק - היה לי HDD שישב מחוץ למחשב כמה שנים, כי רציתי רק SSD בתוך המחשב. בטוח שאני לא היחיד. יש לי קופסא כזו שמחברת בין HDD 3.5 אינץ' ל USB... אני לא הולך על האופציה הזו יותר, מעדיף לשלם עוד 40$ ולקבל משהו חדש. -
השאלה מתי עשית עדכון? אחרי חודש? שנה? כנ"ל הגיע, עבד כמה דקות והפסיק. החזרתי וקיבלתי את הכסף חזרה, אני חושב שגם כתבתי ביקורת, היה מזמן. אחר כך קניתי WD Red Plus (CMR) ואני מבסוט כבר הרבה זמן. כן, היה יקר ב 25$ בערך מה SMR אבל שווה את הכסף. נפח 4TB. -
מה שמפריע לירידה במשקל, ונחשב לפחות בריא, הוא השילוב המוגזם בין פחמימות לשומנים. כמובן שהכל קשור לגרעון קלורי, אם מישהו נמצא בגרעון קלורי אז הוא ירד במשקל (וגם יהנה מיתרונות בריאותיים כמובן). לחלבון יש אפקט טרמי גבוה פי 3-4 מפחמימות ומשומנים, ולכן אנשים מעדיפים לצרוך כמויות גבוהות שלו יחסית בדיאטות שונות. אם מישהו לדוגמא יאכל ביום 2,000 קלוריות שיש בהם 150 גרם חלבון מלא, לעומת אותו אדם שצרך 2,000 קלוריות אבל עם 50 גרם חלבון מלא, חילוף החומרים יהיה איטי יותר אצל זה שצרך רק 50 גרם חלבון מלא.
טיפול קטן שנתי בסיאט ארונה 2350 שח, האם הגיוני?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של moshe_40 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הם טעו 4 פעמים. הטעות הרביעית היא שהם הטעו חבר פורום. -
אולי עבד עליך, או שעבדו עליו, והאלטרנטור לא באמת היה תקול. להבנתי בוסטר לא אמור להיות מחובר לפרק זמן ארוך, הוא אמור לתת בפעם אחת סביב ה 12V 500A או יותר ולתת לרכב להניע.
חשמלאי 40 שנה אמר לי כך: אם אתה מצליח להניע עם בוסטר, ולהגיע אלי עם הרכב. אין לך בעיה באלטרנטור. ואכן הגעתי אליו עם הרכב, החליף לי מצבר ומאז הכל טוב (כמה חודשים).
1. לא הגיוני לשלם על 4 ליטר 1,052 ש"ח. השמן הכי איכותי עולה 350 ש"ח ל-4 ליטר בערך, אז נניח רוצים להרוויח פי 2 אז צריכים לחייב אותך ב 700 ש"ח גג. אבל אני ממש לא בטוח ששמים לך את השמן הכי יקר בשוק, היו מציינים את זה אם כן. 2. לא הגיוני לגבות 360 ש"ח על החלפת שמן + פילטר שמן ולגבות 120 ש"ח על החלפת נוזל בלמים. החלפת נוזל בלמים ניקוז מ-4 הגלגלים לוקח זמן. תבדוק שבאמת מנקזים לך מ-4 הגלגלים ולא רק ממיכל העודפים (חרטוט ישראלי לא להחליף את כל הנוזל) טיפול קטן לא אמור לעלות יותר מ 1,500 ש"ח כולל החלפה מלאה של נוזל בלם, וכולל מע"מ. -
אם זה המצב, למה hans טוען שדווקא ASUS ייכשלו מהר יותר ביחס ל DELL, HP, LENOVO או אפילו ACER? מוזר. כאילו, כולם אותו דבר. בוא. -
כן, מה שכתבת זה בדיוק מה שאני למדתי (אך שכחתי את שמות היצרנים האלה של ה ODM) לפני קצת יותר מעשור. התפלאתי ללמוד אז ש HP LENOVO DELL וכו' לא קשורים כלל לתכנון הנדוס וייצור ה Motherboards שלהם - הכל הם קונים מספק מטייוואן (ונראה שהיום גם מסין) אבל הפתעת אותי בזה ששום רכיב של המחשב ייתכן ולא הונדס או תוכנן בידי DELL - ז"א 100% מהרכיבים תוכננו הונדסו ויוצרו על ידי צד ג'. הם רק הרכיבו הכל יחד. עם זאת, ידוע לי ש ASUS הם יצרן של לוחות אם , עד היום? כנ"ל MSI? הם מייצרים לעצמם את הלוחות? נניח שאנו מדברים על הדגמים לא הזולים ביותר. -
@ArikC קח לדוגמא את DELL. או את LENOVO. כשאתה אומר מישהו אחר מייצר להם, הכוונה שהוא רק מייצר, או גם תכנן והנדס את זה? DELL / LENOVO מהנדסים לעצמם ומתכננים את הלוח, או שהכל צד ג'? תודה -
אני לא בטוח שיש אפשרות להשאיר שם ביקורת אחרי שנה. מעניין. מכונות תספורת וגילוח של החברות (אולי זה סתם מדבקה) Kemei/VGR בעליאקספרס הוכיחו שגם ב 12$ אתה יכול לקבל אחלה מכונה שתספר אותך (אמנם אני מסתפר רק קצוץ) לשנתיים+ בלי שום בעיה ובלי שום גירויים. המשפט שאתה אומר לא בטוח נכון היום. במידה והיו שנים שהוא היה הדיליי שלך, והחזיק ככה יפה, זה מרשים. מה שיש לי מ 2014 היה דיליי של אחי רק במשך כשנתיים גג (כמובן שהגיע עם HDD והוחלף די מהר ל SSD) , ועבר אלי, אצלי הוא בקושי ראה עבודה כי אני מעדיף נייחים תמיד. -
אני חושב, שזה לא מה שמעניין אנשים כמו hans כי נניח הלך לו המחשב אחרי 8 חודשים הוא לא יחזור לעדכן בביקורת בדרך כלל, אני חושב. או אחרי 14 חודשים, נניח שהלך לו משהו במקלדת, או בעכבר, או במסך, הוא לא תמיד יחזור לעדכן בביקורת. אם הוא השאיר ביקורת אחרי חודשיים של שימוש, זה נחמד אבל לא העיקר מבחינת מה שהוא מלין על ASUS. אהבתי שיש לך DELL מ 2015 שעדיין עובד, הוא עובד קבוע או פעם ב..? יש לי גם לנובו משנת 2014, אבל עובד ממש ממש פעם ב... -
אני אשאל שאלה בבקשה, נניח 1,000 איש קנו את המחשב הזה: https://www.amazon.com/ASUS-Vivobook-Laptop-Windows-E1504FA-AS54/dp/B0CWJB9ZC6 כמה מתוכם, תהיה להם תקלת חומרה תוך שנה וחצי לדעתך? יש נתונים לדברים כאלה היום? לגבי דגמים מסוימים? בהנחה שכל ה 1,000 יודעים או שיש להם מישהו לשלול בעיות תוכנה, מעניין לכמה יהיו בעיות.
