גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. וואוו, איזה קלאסיקה.. מטורף. blast from the past לגמרי. מחזיר אותי לשנות ה90 לגמרי, מהמעט זכרונות שיש לי משם..
  2. הכוונה הייתה שבאובונטו, וגם בקובונטו, אם אתה מחבר DOK למחשב, המערכת לא נותנת לך לגשת אליו, אתה צריך לתת פקודה או לאפשר גישה דרך GNOME Disks. ז"א, הייתי מצפה שאם כבר שמתי את הסיסמא שלי בכניסה לאובונטו/קובונטו, תנו גישה ל DOK, זה אני, הכל טוב. אבל מצד שני, יש מצב שהלכתי רגע ומישהו בא לחבר לי DOK בלי שאני רוצה, ואז אולי זה טוב. משתמשי WINDOWS לא מכירים את הקטע שצריך לאשר DOK, חיברת וזהו יש לך גישה מלאה אליו.
  3. צלם לנו בבקשה, נסעת הרבה בתוך העיר בשנה הזו? מתחת לפקק של מילוי השמן, יש בוצה? החלפת גם פילטר שמן נכון?
  4. לפי גוגל, TVR Griffith חוקי בארה"ב? כי יש ABS? שזה גם רכב מגניב ה TVR Tuscan ממש מגניב , בדקה 2:50 גם רואים BMW מעניינת, ידוע לך איזה דגם זה? אולי @amosbmwיודע? ל
  5. זה גם המקום לספר שנקרעתי מצחוק ממשהו שיכול לעניין אחרים? חחחחחחחחחח אבל סה"כ סרטון טוב שמסביר טוב
  6. איזה 2 מכוניות? לא רק אחת? האדומה של האלי בארי, דקה 12, זה לא TVR אני חושב אני חושב שיש רק אחת - בדקה 22, מספר רישוי W998 AFR מתי יש עוד אחת? אותה אחת גם מופיעה בדקה 60 במרדף מעבר לזה, כל ההודעה שרשמת מעניינת מאד.
  7. אני לא חושב שאני נחשב למשתמש ממוצע, כי אני הרכבתי את המחשב שלי וגם התקנתי עם הראוטר שלי Openwrt והממוצע לא יעשה את זה, אבל יש המון אנשים שמסתובבים בפורומים ברשת ובמיוחד עם העובדה שמאד קל לחפש בגוגל או ב AI, בוא נגיד שאני מעדיף לתת כמה פקודות ולהשקיע שעה-שעתיים בקובונטו במקום להיות על וינדוס 10. אבל שניכם צודקים בגדול, כל אחד בדברים אחרים.
  8. לכמה זמן? חידשת - תודה. כשעבדתי בארגון גדול בארץ, אמרו שדווקא באנשים הפשוטים הם מטרות קלות יותר. אז אני משתדל לאבטח כמה שאני יכול. הרי לארגון ענק כמו ICL או טבע, יהיה מאד קשה לפרוץ. אבל לעובדים שלהם כן. אז אני שואף לעבוד עם WINDOWS 11 אבל אם אי אפשר - קובונטו זה נשמע פתרון. כאילו, זה עבודה. כן. הנה אתה רואה שבקובונטו אני צריך לעשות Mount ל DOK. לא סבבה, אבל עושים משהו חד פעמי וזה מסתדר. נ.ב הבעיה זה לא שפורץ רוצה את המיני PC שלי. הוא רוצה בכללי גישה לראוטר, לכל המחשבים, לא?
  9. סבבה סליחה. ראיתי סרטון לא בדיוק נכון. מתנצל. אחת הבעיות הנוספות זה שמשאבת דלק לא עובדת כראוי אם המצבר לא עובד כראוי.
  10. אבל וינדוס 10 סיים לקבל עדכוני אבטחה, אם אני מתקין את זה לא עשיתי את הדבר הנכון לדעתי, כי מדובר במחשבים שכן מחוברים ל-WIFI של הדירה אך משמשים רק לצפייה בסרטים סדרות בלבד. אלא אם כן המחשב הראשי לא יוכל לשרת אותי, מקווה שיחזיק מעמד עוד הרבה שנים.
  11. אין סיבה שתעשה את זה. תקנה בוסטר של UTRAI מעליאקספרס או של NOCO מהארץ, ואתה מסודר. תדאג לבדוק אחוזי סוללה כל חודשיים בערך. ככה שאם אתה נתקע אתה מטעין מהבוסטר והולך לחשמלאי. ייתכן ועדיף לך NOCO מהארץ בגלל המצב, שיקח לזה חודש+ להגיע. חבילה שאני הזמנתי לפני חודש רק עכשיו עשתה תהליך של מכס מחוץ לסין, ולא כתוב שעלתה על טיסה.
  12. התלונה שלי היא ש VLC נפתח לאט עם וינדוס 11, עם המיני PC הזה. עם אובונטו וגם עם קובונטו זה טס. בסופו של דבר כל הוינדוס קרס ולא הגיב. יכול להיות שאם הייתי מתקין וינדוס 11 מההתחלה, מבטל את כל הדברים שלא צריך ב services.msc הוא היה מחזיק מעמד. החלטתי שלא. בעבר היה על המיני הזה 16GB RAM (סטיק אחד) ועבר למיני אחר. עבד קצת יותר טוב. ניסיתי לעבוד לפי מדריכים להאיץ VLC ולא עוזר. במחשב נייח עם מעבד 5600G ה VLC נפתח מהר. אתה מדבר על משהו אחר לגמרי, 4K או לא 4K זה לא הבעיה שלי כי אני רואה סדרה משנת 2002, הסדרה 24 עם ג'ק באוור, עונה 2. ועדיין ה VLC נפתח לאט, וזה לא 4K. נ.ב גם עם מיני PC עם מעבד 3750H ה VLC נפתח יחסית לאט, אנסה לבדוק אחר כך. לבטל כל מיני services או פשוט גם אותו להעביר לקובונטו.
  13. סלילי ההצתה מחוברים רק למצבר.
  14. סלילי ההצתה אמורים להמיר את המתח התקין של המצבר למתח גבוה של מעל 20,000V בשביל שיתרחש ניצוץ בפלאגים. אם אין את המתח הרצוי הם לא יכולים לבצע המרה והמנוע נכבה.
  15. והרכב היה אמין? כמה ק"מ עשית איתו עד למכירה? בהחלט מרכאות נדרשות פה... לפי המרצה שלימד אותי חומרים, אולי 5% מסך כל החומרים שהג'אנט מכיל הם מגנזיום. מתכת יקרה מאד.
  16. טום, אפשר לשאול שאלה בבקשה? למה מראש היא מגבילה את עצמה ל 6K ש"ח? מה הבעיה לעשות תשלומים באשראי ולהקציב 10K ש"ח או יותר? זה העבודה שלה, מדובר בהשקעה
  17. אז למה זה מזכיר לי? וראיתי תמונה ליד תמונה.. אולי פסיכולוגי?
  18. קצת דומה לה. אגב, 404 מעוצבת על ידי ישראלי, כבוד. פיני פארינה.
  19. מי מדבר על פגישה בעוד שנה מבלי שנותנים גם את הנתון של האמפרז'? הרי הספק שווה למתח כפול זרם כמה זרם הבקר מספק? הבקר יכול לדמות אלטרנטור מבחינת גם V וגם A? לא יודע עד כמה המשפט שלו נכון. זה לא קבוע, זה בין ההתנעות, איזה יום בשבוע לכמה שעות.. לזה התכוונת?
  20. מזכיר את הפיג'ו של אורי גבריאל ב The Spy..... אחלה סדרה
  21. התקנתי CPU-X התקנתי LM-Sensors התקנתי כרום אם יש עוד המלצות מה להתקין, אשמח תודה
  22. תלוי מאיפה אתה בארץ בב"ש פורשה זה כמו בוגאטי בתל אביב או ירושלים
  23. קובונטו הותקנה בהצלחה. בעזרת Rufus. לאחר ההתקנה, ביצעתי: sudo ufw enable sudo apt install kubuntu-restricted-extras אישרתי עם Y ואז צריך ללחוץ Tab ואז על ה <0k> משם התקנתי גם VLC הכל מעולה נראה כמו וינדוס החלפת מקלדת עם Alt+Shift בדיפולט תודה רבה!!! תודה רבה. קובונטו הותקנה בהצלחה.
  24. מעניין ממש!! קיצר הייתי צריך להתקין Kubuntu ואולי זה מה שאעשה ? מעניין. תחפש בגוגל J4125 4K video ואתה תראה שזה מצוין בשביל זה זה פשוט לא זורם עם וינדוס בכלל
  25. לא עובד לי עבדתי לפי המדריך
