גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. חייבים לחבר למחשב דיאגנוסטיקה קודם כל ולשלול דברים
  2. שלי שנת 2014 עם 43K ק"מ הכל טוב, אם היה שייך למבוגר שבקושי נוהג, זה אפשרי
  3. מעניין, אבל אני לא בטוח שאפשר כי עם השמן של המקומות האלה אפשר להפיק ביו דלק עם שמן מנוע זה יותר בעייתי כי יש שם חלקיקי מתכות
  4. נורת מנוע זה יכול להיות מלא דברים, MAF או פלאגים או עוד דברים, איך החליט ישר ממיר? מה בדק?
  5. https://enviro-services.co.il/מחירון-טיפולים-בפסולת/ נראה שעולה למוסך שקלים בודדים לפנות 4 ליטר שמן (צפיפות 0.8 עד 1.2 טון לקוב אני חושב) אבל יש גם הובלה כמובן.. אם תתן להם 20 ש"ח הם הרוויחו (אני חושב) אבל משהו שאני לא בטוח בו - אולי זה אפילו יותר זול מזה? כאילו, משמן מנוע אפשר למחזר משהו? החלקיקים המתכתיים שיש בשמן יש להם פורות גדולות יותר מהשמן ואפשר לסנן את המתכות איכשהו אני חושב
  6. זה רכב שהמשקל שלו היה 300-400 ק"ג (אולי אפילו יותר) פחות מרכב משפחתי ממוצע באותה תקופה, עם מנוע נפחי יותר ב 25% בערך... זה הרכב הכי קטן שאני ראיתי אי פעם עם מנוע 2.0 עד לאותה נקודה, ויכול להיות שגם הרבה שנים קדימה, לא זוכר. כאמור, לא הכרתי שהיו פג'ו מתחרים לזה, ויכול להיות שלא היה כתוב להם מאחורה 2.0, אבל לא זוכר שראיתי. למדתי מהפוסט כאן שלפג'ו היו דגמים מתחרים בזה, יותר מאחד.
  7. הגיע הזמן שעוצמה ו USB יגיעו יחד יד ביד. עד היום אם היית אומר עוצמה היית מתכוון לרמה מעל USB, כגון הטענה מ 110V או מ 220V ל 24V עם מטען ייעודי או ממיר מתח.
  8. oil pan drain = האמבטיה שמקזנים אליה שמן בקיץ 2022 היה מבצע מטורף אימפקט, מברגה רגילה, 2 סוללות 24V ומטען (לא תואם לארץ, צריך היה להביא ממיר מתח או מטען מעליאקספרס) ב 74$ כולל משלוח חינם של חברת גרינוורקס עדיין עובד לי ככה שאין לי צורך באימפקט ומברגה אין היום מבצעים כאלה, נקווה שמתישהו יהיה משהו דומה.
  9. מטורף הציוד אצלי גג אלף אגב, לידיעתך, במידה ואתה לא יודע - גם Oil pan drain אפשר להזמין ב-AE, סביב 12$ ל 6.5 ליטרים. מתכנן לעשות את זה בקרוב. אם כבר מדברים, היית סומך גם על פטישון לקירות בבית של הסינים? כגון פטישון האנטר?
  10. סבבה תודה מאיפה הבאת בוקסה 17 מ"מ למשל? הבאתי מפה: https://he.aliexpress.com/item/1005007038953015.html
  11. למה משוגע בעצם? כי הריינג ממש יקר ולא יורדים איתו לשטח?
  12. https://he.aliexpress.com/item/1005007476507549.html
  13. כל כמה זמן הסוללה נגמרת בבגאז' אחי? אני גם אקנה , וגם סוללה אבל בנפרד
  14. יש המלצה לצמיגייה בב"ש? ז'אנו סבבה אבל מה עוד יש טוב? בית הצמיג?
  15. נהוג לאמר שבנתונים כאלה כל מה שהמוכר הסיני אומר צריך לחלק ב-2 או 3
  16. מעולה כן, זה יכול לעבוד וזו הייתה הבחירה שלי עד שהכרתי את הפורום ואת CARS245 כן, אם בפורום ממליצים לקנות אפילו פילטר אוויר משם ולא מעליאקספרס, אני מניח שאם מדברים על רכב בגלל שזו מכונה כל כך יקרה (ביחס למחשב נניח) לך תמיד עם CARS245. "זה פרקטי" זה מישהו שמעלה סרטונים בנושאי DIY לאינסטגרם. יש כמוהו לפחות 5 אנשים שכל אחד מעלה סרטונים כאלה, גם כדי לעזור לאחרים וגם כדי להתפרנס. (נניח תיקון של ארון בגדים, איך לצבוע על חלודה, איך לתקן חורים בקיר וכו', ויש לו גם סרטונים שקשורים לרכב ברמה בסיסית)
  17. השאלה אם שווה לי לטפל בזה.. אם עד 1,500 ש"ח אולי שווה אם קרוב ל-3,000 לא שווה? לא יודע כבר..
  18. לדעתי, המודול שציינת זה מודול שמישהו בסגנון של "זה פרקטי" אחד האנשים האלה המליץ על זה באינסטגרם. בעקרון, הסינים נמצאים היום במקום אחר מבחינת אמינות בדברים האלה מלפני 10-15 שנה. אפשר לסמוך על זה. פילטר שמן, פילטר אוויר, פילטר מזגן - לרוב ההמלצה תהיה להימנע מעליאקספרס ולקנות ממקום כמו CARS245, אבל בדבר כזה אני חושב שזה סבבה. כאילו, קניתי רכיבים אלקטרוניים מעליאקספרס בעבר והכל היה טוב. לא לרכב עדיין אבל בכללי. בכל מקרה תשלם עם פייפל ויש לך סוג של הגנה לחצי שנה מרגע הרכישה.. סוג של אחריות
  19. שמח לשמוע שיש לך את המנוע שלא ידוע הכי הרבה לשמצה, ובתכלס , אני גם עם מנוע שידוע מאד לשמצה ובינתיים חוץ מנזילת - הזעת שמן מזערית הכל טוב! נקווה שנמשיך להנות עד 200K ק"מ ואולי יותר
  20. זה יעשה תעבודה? תודה https://www.ace.co.il/8306800
  21. למדתי משהו חדש היום בזכותכם. אגב, גם אימפקט עם מתאם רבע לחצי ואז בוקסה של 17 מ"מ לא פתח את הבורג. הייתי צריך לעמוד על המפתח שמגיע עם הרכב כמה פעמים. מה זה הדבר הזה.. איזה טירוף רק שמפתח כזה עולה 30$ בעליאקספרס, עוד הוצאה, נחכה לזמן טוב
  22. אתה מתכוון לפקק הכחול שם בתחתית מיכל העיבוי? חשבתי התכוונת לפקק הראשי למעלה לגבי טמפ' בפג'ו PRINCE VTI הטמפ' אצלי קבוע על 95, לא יודע אם זה בעיה. לפי רדיט אין בעיה?
  23. אבל הוא יכול לטעון שהבחור פה לא לקוח שלו, אלא זר לגמרי
  24. אני מהנדס כימיה האידוי של 150 מ"ל מים או מים אפילו שזה 50:50 עם גליקול או משהו כזה, זה לוקח זמן כי השטח פנים קטן לאידוי של זה וגם אם תקח מגבת עם שטח פנים ענק 150 מ"ל עלייה בקיץ יקח לזה יותר זמן מה-15 ק"מ בתוך העיר (יקח לזה יותר משעה) פה בכלל אתה מדבר על שטח פנים קטן אלא אם כן המיכל אחסון נוזלים שם רטוב! אבל מה שאתה מתאר לא ככה
