גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. תודה! כזה למשל? I just found this on AliExpress: US $41.88 | Corded Portable Car Air Pump Upgraded 12V 150PSI Electric Tire Inflator Pump Motorcycle Bike Ball LED Light Car Air Compressor https://s.click.aliexpress.com/e/_c3CSsWKV
  2. מילאתי אותו ל 50 psi לפני כשנה ובדקתי לא מזמן, המכונה הייתה מקולקלת בתחנת דלק אבל הוא הרגיש לפחות על 30. ממש מנופח. (רזרבי בגודל מלא) זה ממש מבאס להוציא את הכל מהבגאז', להוציא את הצמיג, ולגלות שיש איזה חלק בקצה של הצינור מילוי שהיה חסר ואי אפשר היה לנפח. יש foot pump ידני עם הרגל, יעבוד במקרה הצורך? צריך לבדוק.. הגיע עם הרכב, ענתיקה אבל לא נראה לי שהשתמשו בו אי פעם
  3. למדתי משהו חדש, תודה ניפחתי את הקדמיים שלי 35, את האחורי שעליו יש את מיכל הדלק 35, ואת האחורי בצד השני 32.
  4. אז למה אצלי במדבקה כתוב בעצם שהגלגל שעליו מיכל הדלק צריך להיות מנופח יותר מהצד השני? מוזר.. אבל מה שכתבתם הרבה יותר הגיוני ממה שכתוב אצלי, המנוע והגיר בטוח שוקלים יחד לפחות 120 ק"ג.
  5. משהו מוזר, האחורי שיש עליו את מיכל הדלק, לא צריך לנפח כמו בקדמי? או כמעט? אני חושב שהכוונה שאפילו האחורי שיש עליו את מיכל הדלק ינופח יותר מהקדמיים פה
  6. צריכים חשמל מסוללות בגדה
  7. אומרים שהגנבים עברו לרכבים חשמליים
  8. תיקנת כי הנחת שהרכב יכול להגיע ל 500K ק"מ ומעלה, נכון? נראה לי אלה מספרים שרק המנועים המוצלחים ביותר של BMW או מרצדס או טויוטה/ לקסוס יכולים להגיע, לדעתי עם פג'ו או משהו בסגנון אף אחד לא יתקן בסכום כזה עם 375K ק"מ. מספר מכובד ביותר.
  9. כמה ק"מ עשה הרכב?
  10. לגבי החלפת פלאגים,
  11. פילטר אוויר משושה 10 מ"מ ומברג T20 חפש סרטון ביוטיוב my girlfriend 208 היא מדגימה איך לבצע פילטר מזגן יש הרבה ביוטיוב ל 208 צריך שהחץ יהיה כלפי מטה פילטר שמן ראצט חצי אינץ עם מאריך 10 ס"מ ועם בוקסה 27 מ"מ חפש ביוטיוב לא לפי 208 אלא לפי 2008 3008. Vti יש אחלה סרטון מומלץ לפרק את כניסת האוויר וצריך מברג שטוח לבורג שם מפלסטיק שמן צריך אלן 8 מ"מ ו washer תואם למה אתה רוצה להחליף משולשים? לא ראיתי על זה בשום מקום שמישהו החליף הפלאגים יכולים להחזיק עד 160K ק"מ ויותר אבל הגעת ל 110K ק"מ נכון? אז אולי שווה להחליף לא בטוח כפי שנאמר כאן הכי חשוב זה בוקים כמובן .... ולא בטוח שהייתי קונה סט מוכן, אני קניתי בנפרד ראצ'ט חצי ושלושת רבעי ומבסוט. מברג 10 משושה בנפרד, ו T20 בנפרד. אלן 8 גם בנפרד.
  12. ה Tire Repair מתאים לכל ונטיל אני חושב, אבל כדי שלא יתפוצץ לך ברכב תאחסן אותו בתוך שקית גדולה של Fireproof Guard Battery Safe Bag Fireproof יש בעליאקספרס מלא כאלה, ככה אני מאחסן בוסטר. אתה צריך את השקית הגדולה יחסית, אני חושב ש 18 ס"מ על 8 על 6 יהיה לך טוב. עריכה: לך על Fireproof safe bag עם קורדינטה אחת של לפחות 20 ס"מ.
  13. קודם כל לשלוח מייל לשירות / קשרי לקוחות וגם לכתב מנהל או מי שאתה מוצא בגוגל של חברת הביטוח זו חברת ביטוח לא אמור להיות להם חסר כסף לתת לך מה שצריך להיות. ממקרה עבר פה לפני כמה שבועות בפורום, מישהו פנה לחברה במיילים כולל למייל של מנהל וזה תוקן לו אתה לא אמור ללכת למשחטה לפני זה לדעתי לא רוצה להתאמץ כחברת ביטוח - להתחיל להעיף מיילים למנהלים שם
  14. במקרה שלי, ראיתי כשהחלפתי נורות ברכב שבוע שעבר.. יש לי שריטות על הפנס, כנראה בגלל שסיימתי רק עם נייר לטש 2000 פעם קודמת ולא עם 3000 או 5000 (לא צילמתי כשהתאורה עובדת) , אני חייב ללטש, השאלה עם מה אתחיל. 2 המליצו לי להתחיל עם 800, יש מצב שאני יכול להתחיל עם 1000-1500.. נראה.. אעדכן.
  15. הפנסים עם לא מעט שריטות, קשה לראות מהתמונה, כי פעם שעברה שייפתי עם נייר 1000 ואז רק עם 2000 ולא עשיתי פוליש בכלל הפעם קניתי גם פוליש ווקס איזה פד ספוג קשיח? מה קונים בעצם? תודה (למרות שכבר הזמנתי מעליאקספרס ניירות 800, 1500, 2000, 3000, 5000)
  16. לי בדיוק הגיע מפתח רטיטה מעלי אקספרס של GISAM 1800nm והזמנתי גם ידית מומנט ה gisam פותח ברגים בקלות לפני זה זה היה בלתי אפשרי
  17. מצלמת רכב ממוצעת שמצלמת ב 4K במצב חנייה צורת כ 400 mAh והמצבר שלך כשהוא מלא מכיל 60,000mAh (הנחה של 12V ו 60Ah) חשבתי יותר, אבל גיליתי שבמצב חניה זה אחרת. לכן אתה יכול גם להשאיר מצבר מלא עם מצלמה דולקת ולהתניע ולצאת לנסיעה ארוכה כל אולי 5 ימים, אבל נסיעות קצרות גורמות לזה שהמצבר לא יהיה מלא. אם אתה משאיר את המצלמה עם מצבר שהוא רק שליש מלא, ולא נוסע 3 ימים, יכול להיות שיש כאן בעיה כפי שציין @saar5555
  18. יש לך גם ביד2 פג'ו 208 עם מנוע 1.6 כמו שיש לי עם קילומטראז' נמוך אני מניח מנוע פרינס כמו אצלי אני סה"כ מבסוט חוץ מנזילת שמן קלה, זה עם השרשרת טיימינג ולא רצועה טבולה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1ofllnyk?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=2 עשיתי במקרה שלי כמעט 40K ב-3 שנים וקצת והכל טוב. ברשת יש לא מעט שעשו 100K ק"מ והרבה יותר והכל טוב אצלם. אולי החליפו משאבת מים או רדיאטור. 18000 הוא רוצה עם 43K ק"מ כאילו 4 מעל המחירון, יכל לקחת יותר אולי, צריך כמובן לבדוק שאין לו בעיות שווה כנראה
  19. לך תדע איזה מערכת תשבוק חיים ומתי, חיישן כזה או אחר, תן להם להריץ את המכוניות האלה לפחות שנתיים בקיבוצים ובערים שבסופ"שים אין הרבה תנועה, אחר כך עם תנועה ובסוף עם פקקים ואז תשקול לקנות. לפני עשור מי שקנה טלפון של שיאומי היה נחשב למוזר, היום בחוץ אתה רואה מכוניות חשמליות של מותגים שנחשבים להרבה פחות מוכרים משיאומי בקלות. תן לזה 5-10 שנים ואז תקנה.
  20. אתה צריך לחבר מטען לרכב במתח 12V ליציאה הרלוונטית ברכב, אני מאמין שיש לך באיזור ליד ה USB.. הבעיה עם ה USB הזה שהוא נותן מתח של 5V ו 2A במקרה הטוב וכנראה שגם לא אלא 5V 1A. לכן עדיף לך מטען 2 יציאות מעליאקספרס של Toocki או Baseus או Essager או Anker (עדיף Anker ממה שציינתי אבל כל החברות האלה סבבה מנסיון) והוא יכול גם להוציא 5V ו3A וגם סוגים שונים של טעינות מהירות יותר עם מתח גבוה יותר. כמובן שאתה יכול להשתמש ביציאה השנייה שקיבלת עם המטען לחבר טלפון שיקבל במקביל למצלמה טעינה יחסית מהירה (שזה נחמד שגם המצלמה מצלמת בלי שום בעיה וגם הטעינה לא איטית ממש, מאמין שאני מצליח להגיע ל 20W בהטענה כי בקצת פחות משעה נסיעה הסוללה נטענת מבערך 20% ל90%) גם כבל טייפ C ארוך אתה אמור לקנות מעליאקספרס כדי שתוכל להרכיב עגלה של בערך 12$ כדי לקבל משלוח חינם (וקופון של 3$ מעל 15$ למבצעי נובמבר) יש לי DDPAI Z50 והיא צורכת 5V 2.5A להבנתי ולא ניסיתי בכלל לחבר ל USB של הרכב. לגבי להעביר כבל, אתה אמור לקבל עם המצלמה שלך או ב-AE גם כן, Tool pry plastic שיעזור לך להעביר את הכבל, עבודה קצת מבאסת אבל התוצאה הסופית מספקת. תראה סרטונים ביוטיוב איך להעביר כבל. תחפש How to install DDPAI Z50 עם קומבינציה של pry tool / prying tool ותראה איך להעביר כבל.
  21. אם תטעין ב 20 אחוז ותפסיק ב 80 אחוז זה האידיאל. כמו שנהוג להמליץ בסלולריים.
  22. בבנזין שנמכר בתחנות הדלק יש כבר תוספים שעוזרים לפרק את הפיח הזה גם ככה. המנוע שלך לא צעיר, אבל יש מצב שהוא מנוע אמין ויכול להחזיק הרבה מעבר ל 200K ק"מ. אני לא מכיר את המנוע שלך, תחפש ברדיט או כאן אם יש אנשים שהגיעו ל 300K ק"מ למשל. אני חושב שביונדאי לא נדיר לראות 300K ק"מ. תלוי מנוע כמובן.
  23. לפי מה שאני מבין זה מהטובים https://www.justmotor.co.il/product/תרסיס-ווקס-קרמי-לרכב-שחור-turtle-wax-ceramic-black-wax
