גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. זניח לחלוטין אז כרגע לשחרר מזה?
  2. חשמלאי 40 שנה אמר לי ככה: בגלל שהתנעת עם בוסטר את המצבר, והגעת אלי (כמה ק"מ מהבית) לחנות - אין לך בעיה באלטרנטור. תתניע עם בוסטר, אם אתה מצליח לסוע כמה ק"מ (אל תכבה מנוע שוב, תחזור הביתה) - אין לך בעיה באלטרנטור. למרות שבתכלס, מצבר כמעט מת ולא מת לגמרי, אתה יכול לכבות מנוע אחרי כמה ק"מ ולהתניע שוב אחרי כמה דקות, אבל אל תנסה (אני הצלחתי להתניע שוב) לגבי הגשם אני אומר בזהירות, אבל ככל הנראה, כל הרכיבים אצלך במנוע ולידו עמידים למים, אבל לא עמידים ללחץ. לכן גשם אין בעיה בדרך כלל, עם לחץ כמו לחץ אוויר או לחץ מים יש בעיה.
  3. נראה שיש לי מפה נזילה פג'ו 208 vti prince 2014 מישהו החליף ויודע כמה עולה החלפה? להבנתי זה גם אפשרי לטפל ב DIY .. מישהו עשה? תודה
  4. דיעה לא פופולרית, ללא חשמלית, נטו מברשת רכה ידנית של חברת GUM זרקתי את החשמלית שלי לפח אחרי שהשתמשתי ב GUM, נכון, קצת יותר עבודה, אבל ממש מרגיש איכותי והמברשת רכה הזמנה מאמזון, מגיע בחבילה של 12 אפשר מהארץ, אבל ייצא יקר יותר משמעותית
  5. זה הגיוני פעם הוא נדפק, פעם הלקוח נדפק (פתאום אחרי שבועיים מחיר הפריט יורד ב20%), ופעם אמזון נדפקים (נניח שסיפקו מוצר לא תקין, או שנתנו מחיר ממש זול שהם בקושי מרוויחים עליו כדי לפרסם את עצמם יותר)
  6. נכון, אבל בעולם של וולט יש 3 משתנים חשובים: מחיר, שירות, ושירות שליחים - זה שהשליח לא יבקש שתרד למטה או שיהיה לא נחמד. להבנתי, הם מצטיינים גם בשירות וגם בשירות של השליחים. מבחינת אמזון, לנו, בקצה השני של העולם, השירות והמחיר מעולים רק אחרי שהם כבר מאד עשירים. לא חושב שהיה אפשר להזמין משהו רלוונטי מהם, למעט ספרים, לפני 2010? את החבילה הראשונה שלי קיבלתי משם ב 2014 לדעתי.
  7. וולט זה כמו האמזון בעולם המשלוחים לא פלא שזה היום או וולט או כלום סוג של, לא? אנשים רוצים גוף / אתר / אפליקציה אחת שהם יכולים לסמוך עלייה כמעט ב 100% באותו התחום
  8. זה לא באמת מתכת איכותית הם פשוט בונים על זה שאף אחד לא יקח את זה לבדיקה ממה החומר עשוי בטח זה עשוי מהמתכת הכי זולה שקיימת בעולם תתרחק
  9. הג'אנט שלך לא באמת עשוי ממגנזיום המגנזיום הוא רק כ 3-5% מסה"כ החומר, רוב הג'אנט עשוי מנירוסטה ברמה גבוהה אם הג'אנט היה עשוי באמת ממגנזיום זה היה עולה הון, והיו גונבים את זה כל הזמן תקנה מהאתר של סנונית את החומר שמנקה ג'אנטים חפש בגוגל סנונית ויש שם חומר לניקוי ג'אנטים, ממליץ אתה מרסס, עם משקפיי מגן כי זה חומר מסוכן, מחכה 3 דקות ומשפשף עם מברשת דיטיילינג או משהו אחר, ואז עם שפריצר מים אסור שהחומר יתייבש על הג'אנט יש את הדבר הזה ב 10$ שהכנופיה ממליצים שזה בנפח 2 ליטר מים וזה הספיק לי ל-2 גלגלים, ואז מילאתי והספיק לעוד 2..
  10. לא תהיה לך בעיה.. לא אמורה להיות ואם כן, תביא DOK מחבר או משפחה
  11. זה DOK שהוא ממותג? אתה תמיד יכול לחפש בגוגל does my X dok supports UEFI
  12. בכל מקרה לא מומלץ להחזיק רק DOK אחד בבית יש לי גם מתאם של microSD ל DOK ויש לי microSD גיבוי למצב שה DOK הראשי שלי לא יעבוד..
  13. זה לא יכנס לך ל USB ישר, אתה צריך להכנס ל boot menu ולבחור את ה Disk on key. במידה וההתקנה תיכשל, אז להיכנס ל Bios ולשנות ל AHCI
  14. לא הכרתי את Hengst, ALCO, Champion תודה רבה מאד מועיל
  15. עמוס תודה, מדובר ככל הנראה בזיוף. אאלץ להזמין פילטרים מאחד האתרים כמו cars245, תודה.
  16. ידוע לך כמה זמן? כאילו, אם עייפת, ונרדמת בתחנה 4-5 שעות זה נסיעה חדשה?
  17. זו בדיוק הייתה הכוונה, לא התכוונתי שזול, התכוונתי שהדיאגנוסטיקה תיעשה בהתאם לשם הטוב של המוסך
  18. פילטר חדש מעליאקספרס לעומת פילטר שעבד שנה והותקן במוסך מורשה לא יבואן
  19. מה הסיכוי שזה מקורי? מנוע פרינס PSA BMW הגיע מעליאקספרס הפילטר @amosbmwהיי יש סיכוי שזה מקורי? תודה
  20. וואי גם אצלי יש קטע מעצבן פגו 208 2014 מומלץ לעבוד עם כפפות ניטריל חזקות עולה כ 10$ ל 50 בעליאקספרס חזקות בהרבה מכפפות חדפ רגילות
  21. החלפתי פילטר מזגן 3 פעמים כבר, ופילטר אוויר פעם אחת, קל מאד לעשות את זה אצלי ברכב. גם פילטר שמן החלפתי, שזה קצת יותר מעצבן אבל סבבה. לא נחשב קשה. אני מניח שהרבה יותר ילחיץ אותי להחליף פלאגים, אבל גם לא נראה מסובך. אבל לא הכרתי אף אתר כמו cars245 ולכן הפילטר אוויר מעליאקספרס, הוא כן קלט אליו אבק, אני רואה עליו, השאלה אם צריך להחליף אחרי שנה או אחרי 2-3 כמו שהיצרן ממליץ ביוטיוב כשמראים החלפה של פילטר אוויר, הוא לפחות מלוכלך פי 3 משלי.
  22. מישהו בדק את זה פעם? זה באמת ככה?
  23. במקרה כזה, עם סיאט איביזה, הייתי הולך אך ורק למי שנחשב מס' 1 בתחום של VW, שזה מוסך רון. לא משנה שזה רחוק ממני ~100 ק"מ. לך להכי מומחה. ככה לא תדאג ידפקו אותי לא ידפקו, וחוץ מזה שזו חוות דעת שנייה אז בכלל טוב לך.
