ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
קודם כל תענוג לקרוא, דבר שני, אלה שהחליפו לך נוזל קירור, החליפו את כל הנוזל? הכוונה סחררו מים עד שיצא יחסית בהיר? או שרק החליפו בערך 2 ליטר? יעני הוצאה של הצינור למטה סגירה ומילוי מחדש (סביב 2 ליטר) תודה
ואם תחלק ל-2 משלוחים ככה שהם יהיו מתחת ל 150$ לא עדיף לך ? רק זורק רעיון ויש מצב שחשבת עליו כבר אחי .... מצב גדול אפילו לגבי קורייר פרימיום.... הם בוחרים לך לדעתי אם זה UPS או DHL או FEDEX , אתה יכול לשאול אותם, עונים תוך 24 שעות גג באמצע שבוע מנסיון [email protected]
Hyundai i10 2012 – חימום עובד, אך עם AC יוצא רק קור
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של roxo89 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדיוק, מסכים פות"ש לא הסביר האם התקלה קורית רק ב-10 דקות הראשונות אחרי ההתנעה, ויש להניח שכן, או אחר כך צריך לציין את זה. -
[התייעצות] - מצאתי חד קרן? - טוסון בן 10 עם 13 אלף ק״מ
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של fastidious1 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
צריך לעשות איזון גלגלים אחרי החלפה קדימה אחורה? תודה -
גם בפורום לפני 20 שנה בטוחים שעדיף אחוריים טריים יותר -
מישהו יכול לפתוח את הפוסט על הצמיגים במקום המתאים? טכני נכון? לא נעים שאנשים שהם הלחם והחמאה של הפורום מתלוננים אם רוצים אני אפתח -
למה? כי יש מעט גשם בארץ? -
@Tom_22 FYI הסיבה: מכוון שהנהג רחוק יחסית מהצמיגים האחוריים, מוטב שהם יהיו החדשים והטובים יותר, כי מה שקורה מקדימה קל לו יותר לשלוט עליו - ולתקן. ככל שזה רחוק ממנו קשה לו לשלוט להרגיש ולתקן. @Shmelovחשבתי גם כמוך, עד הסרטונים האלה. -
ככל שהקילומטראז יותר נמוך ככה יש פחות סיכוי לתקלות אבל יפנית עם קילומטראז נמוך נדיר למצוא ממש
ברגע שמישהו מעדכן שהוא רכש את הרכב מותר לחטוף את השרשור לא? 😂 -
אתה לא אמור לדעתי להתחבר לרכיב אתה מתחבר דרך אפליקציית CarScanner ככה אני עשיתי..... גם קיבלתי ממש לא מזמן אצלי bt 4 אבל
אם קיים דבר כזה, והוא באמת יכול לחמם, זה יקח לו המון זמן. ולאנשים אין זמן כשהם רוצים להיכנס לרכב ולהתחיל בנסיעה. מכוון שנניח ושקע המצית מתוכנן להוציא גג 200 וואט, שהם 12 וולט כפול 17 אמפר בערך, אם אתה ממיר ל 220 וולט, עדיין אתה מוגבל ל 200 וואט, ותקבל רק כ 1 אמפר. ולא דיברנו על האיבודים של המרת המתח, שזה לפחות 15%. מזגן צורך כ 760W במקסימום ולכן הוא מהיר. מפזר חום כ 2000W. הסיפור עם ה 12V מאד איטי. -
כשמדברים על חשמל ברכב, מדברים על בערך 12V. אולי 14V לאלטרנטור, ו12V למצבר. עם בערך 12V אי אפשר לחמם נפח רציני יחסית. בטוח שאי אפשר לחמם אגן שמן או משהו כזה. אם תראה גוף חימום של 12V זה רק לדברים קטנים. DIY וכאלה. גופי חימום תמיד יצטרכו מתח של 110V/220V תלוי במדינה. ליצרני רכב הרבה יותר קל לייצר את המתכות בתוך המנוע עבות ממה שצריך, וככה בגלל הבלאי של ה-10 דקות הראשונות, נכון שיש חתיכות מזעריות של מתכת שייפלטו אל השמן, אבל נותרו מספיק מתכות כדי שהמנוע ימשיך לתפקד הרבה מאד ק"מ/זמן. -
לרוב האנשים אין שקע חשמל 220V ליד הרכב, ואני חושב שרוב האנשים לא יעלו את הרכב על בוקים וישימו את הפד הזה על אגן השמן, זה יותר מדי עבודה לפני שיוצאים לעבודה בבוקר -
Engine oil molecules attract each other through London dispersion forces that arise from constant, uneven motion of their electrons, which creates temporary dipoles that induce matching dipoles in neighboring molecules. Because engine oil molecules are large, long-chain hydrocarbons with many electrons, their electron clouds are easily distorted, so these temporary dipoles are stronger and more frequent, giving relatively strong overall dispersion forces and high viscosity. What electrons are doing Electrons in each hydrocarbon molecule move constantly, so at any instant they may cluster more on one side, giving a temporary partial negative side and a partial positive side (a temporary dipole). This temporary dipole’s negative side repels electrons in a neighboring molecule and attracts its nuclei, distorting that neighbor’s electron cloud and inducing a matching dipole. How that makes London forces The two temporary/induced dipoles experience a weak electrostatic attraction between the slightly positive region of one molecule and the slightly negative region of the other; this is the London dispersion force. These dipoles flicker in and out very quickly, but because electrons never stop moving, new temporary dipoles form continuously, so the attractions are effectively always present. Why engine oil’s forces are strong overall Engine oil hydrocarbons have many electrons and large, diffuse electron clouds, so their charge distribution is easily distorted (high polarizability), which increases the strength of each temporary dipole and thus each London force. The long, flexible chains can lie alongside each other with large surface contact, so many dispersion interactions act at once, making the liquid relatively viscous and giving it a high boiling point compared with small hydrocarbons. -
אבל השמן בא במגע ישיר עם המתכות של המנוע, נוזל קירור בעקיפין (הולכת חום - שמן, לעומת הסעה - נוזל קירור, הנוזל לא בא במגע ישיר עם המנוע, דרך צינורות, אין מגע ישיר) החימום של השמן הוא בהולכת חום, החימום של נוזל הקירור הוא בהסעת חום, והכוונה שהסעת חום יותר יעילה? בגלל זה אמרתי שחקרתי שעה. קראתי גם על הדברים האלה. הכוונה שכל פעם חלק מהשמן מסכך וחלק מהשמן מחכה למטה באגן השמן? מעניין. לא חשבתי על זה, תודה. מעניין. צריך לקרוא על זה. כן אתה לגמרי צודק, ייצרו את זה במיוחד בצורה כזו שזה ישמור על התכונות. השרשראות הארוכות וכו'. כרגע לא יודע מה להגיד לך לגבי זה, צריך לקרוא, אקרא על זה יותר מאוחר אני חושב שבגלל שהשמן מורכב משרשראות ארוכות יותר מהדבש הוא מסכך טוב יותר ומכיל יותר אלקטרונים שזמינים לעשות דברים מסוימים -
חקרתי את זה שעה+ השמן יותר צמיגי וגם יותר כבד אבל הצמיגות נובעת מזה שהוא עם מסה מולרית של נניח 400 גרם למול לעומת נוזל קירור שיש לו בערך 70 גרם למול. מה הסיבות שמצאת למה יותר קשה לחמם שמן מאשר נוזל קירור 50:50 נניח? -
איך אפשר לאמת קילומטראז נמוך ברכב בן 10+?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של ariel44 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מה לגבי מצב שטופל ב"מוסך מדרכה"? נניח אצל חבר מכונאי ברחוב, או מישהו שמטפל לבד, אפילו בתחילת דרכו? -
אמרתי כנראה בטוח כי אני לא בטוח על מספר הדקות, אבל כמו שאמרת, מאד הגיוני שיקח לשמן פי 2 זמן להגיע ל 100 מעלות לעומת נוזל הקירור. הרבה יותר כבד ממנו. -
לא בטוח, אם המנוע הרים את הטמפ' של נוזל הקירור מ-15 ל-85 תוך כמה דקות, תחשוב איזה חם המנוע. מה שכנראה בטוח, שהשמן לא מסכך מספיק טוב ב-10 דקות הראשונות ולכן ההמלצה לסוע רגוע בלי לתת יותר מדי גז. בדקות הראשונות יש יותר חיכוך במנוע בגלל שהשמן צמיגי יותר וקר יותר. -
המנוע מגיע לטמפ' עבודה מהר, השמן לא מגיע לטמפ' עבודה ב-10 דקות הראשונות בערך, ולכן הוא יותר צמיגי ממה שצריך, ויותר קר ממה שצריך, וצריך לסוע רגוע עם הרכב בדקות הראשונות. ב-10 דקות הראשונות או יותר. יש 3 טמפ' שדיברנו עליהם, טמפ' מנוע, טמפ' שמן מנוע, טמפ' נוזל קירור. ככל שהשמן יותר חם, כך הוא פחות צמיגי וזורם יותר בחופשיות. -
אם אתה לא מתכוון לסוע יותר מ 15K ק"מ בשנה, (כי המנוע לא אוהב את זה) אם אתה מוצא פג'ו 208 1.6 vti prince ללא טורבו עם פחות מ 80K ק"מ, אתה בודק שהשמן לא בוצי ואין שמן במים ומים בשמן, אם יש לך בוקים ואתה יכול להסתכל למטה שאין נזילות שמן, יכולה להיות אחלה אופציה. כמובן לקחת לבדיקה. שנים מומלצות 2014-2015 סוג של. אוהב את שלי, אבל הרבה מזה קשור לקילומטראז' נמוך. מעטים אנשים שעברו 200K ק"מ עם המנוע הזה. כמובן תקח לבדיקה, ותבדוק היסטוריית טיפולים.
שמתי לב שהתאורה ברכב ממש חלשה אשמח לעזרתכם
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של UDI200 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
HB3 bulb -
