ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
אין סיבה לא לקנות N5 DUAL לא באמת צריך מסך לדעתי אני עם Z50 ולא היה לי בעיה גם אם היה לי N5 DUAL אני חושב העיקר שיש 4K מקדימה ו FHD מאחורה ושאין סוללה אלא קבל
אם אני רוצה עכשיו לפרמט, אני פשוט מכין רשימה של איזה תוכנות יש לי, בודק שיש גיבויים לתמונות ולמוזיקה שיש לי על כונן C, ופשוט מפרמט. כל המידע החשוב שלי מגובה על דרייב וגם על כונן אחר. יש לי בנוסף ל SSD הראשי גם SSD משני ו-2 HDD לסרטים וסדרות. אני לא עושה שחזור, פשוט מתקין הכל מחדש. סה"כ לוקח 4 שעות גג. אבל זה פעם בשנה או שנתיים בערך. Lexar אחלה ולא אמורה להיות בעיה. לא תוכל למצוא Samsung EVO או MX500 במחיר טוב לנפח 500GB כרגע, מבאס
מטורף שזה המחיר ל 500GB SSD. איך זה הגיע ל 90$. https://www.amazon.com/Lexar-NS100-512GB-Solid-State-Drive/dp/B07TQSYBPH
המחירים של SSD פסיכיים היום עדיף שתפרמט ואז לא תהיה לך בעיה עם 250GB תעביר את כל מה שחשוב לכונן השני שיש לך ותגבה הכל אם אין לך כונן שני.. זה בעיה, אבל מאמין שיש לך
סיטרואן קקטוס 2018 טיפול שנתי -המלצות+צמיגים
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של ציטי בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רוב האנשים בעולם יגידו לך להתרחק מ riken כי אם תוסיף 500 ש"ח, שהם זניחים כשמדברים על השקעה ל-4 שנים בערך, תוכל לקנות Kleber HP5. אני עם riken אין לי שום בעיה כבר 20,000 ק"מ איתם (שנה וחצי) אבל יש לי ממש מעט גשם יחסית במקום שאני גר בו. ואני תמיד שומר מרחק יותר מהרצוי. -
לא הבנתי. אתה מתכוון לכך שיש אנשים שאשכרה פשוט מחליפים את הסוללות בפנים ונשארים עם אותו ה UPS, אותה הקופסא? זה לא מסוכן? זה חסכוני יותר? חשבתי שאנשים פשוט זורקים וקונים חדש. החכמתי, תודה. לגבי נושא אחר, @ברווז, איך זה בעצם הגיוני שכל השנים האלה לא החלפת ל SSD בנפח גדול יותר? אתה מאלה ששונאים להתקין וינדוס מחדש? והמערכת נשארה על כונן כל כך קטן ביחס לתקופה שאנחנו חיים בה? אגב, מי זוכר שהמחיר של 250GB SSD באמצע 2014 היה סביב 700 ש"ח ? (!!!!!!) פסיכי.
KLEBER HP5 Tires למידה שלך זה מה שאני מתעתד לקנות לרכב שלי כשאצטרך רביעייה תעלה כ 1,900 ש"ח, 10% לפה או לשם -
צ'רי טיגו 7 פלאג אין הייבריד דברים מעצבנים מחפש פתרונות
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של timur2008 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש להם אינטרס מובהק כנראה שלא תגיע ל 15% זה לא בריא לסוללות בסלולרי אני אף פעם לא מגיע מתחת ל 25% והייתי נוהג באותה צורה אם היה לי רכב חשמלי -
זה לא פשוט אותה סוג סוללה שיש ברכב? לפי מה שקראתי ברדיט, וקראתי הרבה, כי רציתי לקנות UPS כל שנה ולא עשיתי זאת עדיין (כבר 3 שנים, בסופו של דבר החשמל די יציב אז ויתרתי), נדיר שיש UPS שמחזיק יותר מ-4 שנים, בהנחה והמשתמש עובד על המחשב כל יום כמה שעות. מעניין. וואלה מעניין.
שקע חשמל > UPS > מחשב אם המחשב וה UPS כבו יחד, הבעיה לא ב UPS? ה UPS מזין את המחשב
מומחה פנסיה הסביר לי שבעצם המדינה מממנת את כל דמי הניהול מצבירה ומחסכון (שנתיים) אבל ייתכן והוא גם לא יודע ב 100% או קצת חרטטן. לא בטוח. אבל אני נוטה להאמין שיש להם דמי ניהול חודשיים ושנתיים הרבה יותר טובים משלי, גם בגלל שמדובר במקום עם יכולות מו"מ וגם בגלל שהמדינה מממנת חלק - כי לא הגיוני שבשנת 1995 איש קבע שהיה חותם, ומוכיח את עצמו בתפקידו, היה זוכה לפנסיה תקציבית, ובשנת 2026 לא יתנו לו משהו שימשוך אותו לקבע. חייבים לתת להם תמריצים. אם לא זה, איזה תמריצים היא כן תתן? אני מדבר על תמריצים שרוצים לתת לאלה שאין להם בהכרח תואר. וגם לא בטוח יהיה להם. כי הצבא רוצה שהם יהיו עסוקים נטו בתפקיד שלהם ב-25 השנים הבאות מגיל 21. לוגיסטיקה, חימוש וכו'. המפקד שלי היה לוגיסטיקאי, כשיצא מקבע לא חיכה לו כלום בחוץ. אני חושב שהוא הפך להיות תומך טכני או מנהל רשת אפשהו, לא יודע אם זה נכון אלה השמועות. כן, חתם קבע סביב שנת 1985 אני חושב. אני לא בטוח שישר החתימו מישהו על פנסיה תקציבית בזמנו, אחרי כמה שנים שהוא מוכיח את עצמו אני חושב. כאמור, ללא כישורים שיכולים לעזור לו בחוץ יותר מדי. ללא תואר, ללא מקצוע אמיתי כמו חשמלאי או משהו כזה.
זה לא יפתיע אותי אם יקר בארץ לפחות פי 2 על פילטר שמן רצו ממני 50 ש"ח וזה זהה לסיני מעליאקספרס של חברה מוכרת יעלה 7$ נכון שיש משלוח אבל מזמינים כמה פריטים וזה זניח לפי סרטוני הכנופיה יכול להיות שיש חלקים שיקרים בארץ גם פי 5
יש דמי ניהול ויש דמי צבירה שנתיים דמי ניהול שלי למשל הם בערך 1% חודשיים ופעם בשנה הקרן לוקחת לי 0.2% מסה"כ הכסף שיש לי להבנתי, התנאים של משרתי קבע הם הרבה יותר טובים. אני חושב שכמעט 0% בדמי ניהול חודשיים וגם כמעט 0% בדמי קצבה שנתיים שהקרן לוקחת? אז מה שהסביר לי מומחה פנסיה הוא ככה: זה לא שהם לא משלמים. המדינה משלמת עבורם. מישהו חייב לשלם להם. כן, אבל בלי לתת הטבות ענקיות בעתיד - אנשים לא בטוח היו נשארים בקבע. חייבים לתת להם הטבות רציניות כדי שישארו בקבע ולא יחפשו עבודה בחוץ. לפי מה שזכור לי, המפקד שלי יצא לפנסיה בגיל 47 והוא זכאי לקבל כ 15K ש"ח נטו כל חודש עד סוף ימי חייו. הוא עבד פיזית לא מעט והלך כל קיץ עם בגדים ארוכים בחום של המדינה, אבל יש מצב שהוא יקבל יותר מ 8 מליון ש"ח כפנסיה שזה סכום פסיכי לכל הדעות.
מכיר, למפקד שלי בצבא הייתה פנסיה תקציבית. מטורף שמבערך 2010 עד היום, וגם בעתיד, הוא יקבל כל חודש כ 15K ש"ח נטו או אפילו קצת יותר, ועדיין יכול לעבוד בחצי משרה אפשהו. לא הכרתי את זה ככה, מעניין. הצבא לא יכול לתת את זה יותר לנגדים ולקצינים, אבל יש לו פתרונות אחרים, שלא משתווים לתקציבית - דמי ניהול ודמי קרן פנסיה שנתיים המדינה משלמת.
הנחתי בהודעה הקודמת, שהוא פתח ביטוח מנהלים לפני שנת 2008. ולכן ניתן למשוך ללא ה 35%. אבל כנראה שטעיתי והוא פתח אחרי 2008 כי אני מאמין ש Nakamichi לא סתם כתב את זה. אז נחכה לתשובה ממנו. @sperialמה היה פה בעצם לפני 2008? רק ביטוח מנהלים או שכל אחד היה שם כסף בצד לקראת הפנסיה?
יש סיבה שאתה לא רוכש 1TB NVME M2 SSD? אני ממש מבסוט מהמחשב שלי מאז שיש לי את זה. שנים הייתי עם SSD בנפח של 250GB ככונן ראשי, תמיד הייתי משאיר לפחות 50GB פנויים כי זה בערך הטיפ השני הכי חשוב שנותנים למי שמרכיב מחשב (הטיפ הראשון זה לעולם לא לחסוך על ספק כוח, לקנות משהו טוב, לא חייב פרימיום אבל טוב) אני מניח שאתה מגדיר את המחשב שלך כטוב בגלל שיש לך מעבד טוב, מספיק זכרון, וכרטיס מסך טוב. לי למשל אין כרטיס מסך נפרד, משתמש בזה של המעבד. צרכים שונים. סתם שאלה, איך גם המחשב וגם ה UPS כבו? ה UPS בן 4 שנים ומעלה??
למה שפלוני יצטרך לשלם מס? אם מדובר בביטוח מנהלים, אפשר לקחת את כל הסכום במכה. זה לא קרן פנסיה. זה גם היתרון וגם החסרון של ביטוח מנהלים. אפשר לקחת הכל במכה. וזה מה שהמדינה לא רצתה שיקרה, שמישהו בטעות לא יקנה איזה תכשיט או רכב בכל הכסף ולא ישאר לו לעתיד. לכן נולד חוק הפנסיה. שאי אפשר למשוך במכה.
תוסיף 20 ש"ח עמלת מחשב בערך 80 ש"ח עמלת שחרור ומקווה שלא תצטרך לשלם אחסנה, לא רואה סיבה שתשלם
היא כנראה פנתה אליהם לקבל טופס קוביות להבנתי הן לא מתקדמות בלי זה
יש לי עכשיו מצב שהיא לא רוצה להעביר לי את הקרן בדרך שהקופה מבקשת היא רוצה בדרך אחרת אבל אני לא מוותר כמובן.. כאילו, שתנסה בדרך שלה ונראה אם יסתדר
במידה ונפתחה לו קרן פנסיה במקום X ואז במקום Y ואז במקום Z, כל פעם הוא איבד את הביטוחים שלו? הרי קרן פנסיה היא לא רק קצבה, היא גם ביטוחים. (סיכוי לא סביר, למרות שבזמנו לא היו מקבלים אולי התראות מקרן הפנסיה שחייבים להפעיל ריסק או להסדיר עם מקום עבודה חדש) במידה והוא העביר את הכסף כל פעם מ X ל Y ל Z, הוא כל פעם חתם על ה-5 מסמכים המעיקים האלה של העברת כספים?! זה מעצבן... נכון שהרבה לא קוראים את מה שכתוב, אבל מי שכן, זה כאב ראש. לא נשמע לי חכם בכלל לפתוח כל פעם קרן פנסיה במקום אחר. אני די בטוח שאתה מתכוון לחברות שונות, לא בתוך החברה, כי אחרת הכל היה באותה קרן. זה לא עובד אחרת. כי אחרת זה מאבד את הקטע של הביטוחים. יש מצב שזה קרה למישהו שלא מבין בזה בכלל ולא רצה להבין, וכל פעם עבד נניח עשור במקום אחר אז מה אכפת לו. אולי העביר את הכסף בין מקומות וחתם על המסמכים המעצבנים האלה. אגב, יכול להיות ששיפרו לו תנאים בכל חברה בכל פעם שעבר אז אולי סבבה, אבל יש מצב גם שזה זניח וסתם כאב ראש לעבור ממקום למקום. לביטוח מנהלים יש 2 חסרונות מובהקים, הראשון שאתה יכול למשוך הכל במכה בגיל מסוים (יכול לדרבן אותך לבזבז מלא כסף) והחסרון השני שדמי ניהול הרבה יותר יקרים מפנסיה. בפנסיה אתה לא יכול למשוך הכל במכה אני חושב, גם לא בגיל 67, ולכן לא תוכל פתאום לבזבז הכל במכה ולהתבאס אחר כך. יש מקומות עבודה שמקשים עליך לעשות את זה מנסיון. כי התרגלו לעבוד בצורה מסוימת ולא רוצים ללמוד טופס חדש בשבילך. צריך להתעקש, לא כולם יתעקשו כי לא רוצים ליצור רושם כזה על אף אחד, אפילו לא על חשבת שכר. ואז היא מעבירה למקום שלה והוא מעביר את כל הכסף. לא רואה דרך אחרת. לא בכל חברת פנסיה חשבת השכר פשוט יכולה לקבל טופס קוביות וזהו. היא לפעמים צריכה למלא משהו. או שיכול להיות שכדי להגדיל רווחים, הם סוגרים עסקה עם החברה ככה שדמי הניהול יעלו מתישהו והם יגזרו מזה קופון איכשהו. רוב המקומות לא ככה. אבל יש מקרים שצריך להיות אסרטיבי ולשלוח מייל לקרן הפנסיה ולכתב את חשבת השכר, אין מה לעשות. ויש כאלה שלא רוצים להיות אסרטיביים ככה.
קודם כל תענוג לקרוא, דבר שני, אלה שהחליפו לך נוזל קירור, החליפו את כל הנוזל? הכוונה סחררו מים עד שיצא יחסית בהיר? או שרק החליפו בערך 2 ליטר? יעני הוצאה של הצינור למטה סגירה ומילוי מחדש (סביב 2 ליטר) תודה
ואם תחלק ל-2 משלוחים ככה שהם יהיו מתחת ל 150$ לא עדיף לך ? רק זורק רעיון ויש מצב שחשבת עליו כבר אחי .... מצב גדול אפילו לגבי קורייר פרימיום.... הם בוחרים לך לדעתי אם זה UPS או DHL או FEDEX , אתה יכול לשאול אותם, עונים תוך 24 שעות גג באמצע שבוע מנסיון [email protected]
Hyundai i10 2012 – חימום עובד, אך עם AC יוצא רק קור
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של roxo89 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בדיוק, מסכים פות"ש לא הסביר האם התקלה קורית רק ב-10 דקות הראשונות אחרי ההתנעה, ויש להניח שכן, או אחר כך צריך לציין את זה. -
[התייעצות] - מצאתי חד קרן? - טוסון בן 10 עם 13 אלף ק״מ
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של fastidious1 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
צריך לעשות איזון גלגלים אחרי החלפה קדימה אחורה? תודה
