proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. דווקא יש, כח נועד להאיץ את האוטו, התאוצה תלויה באחיזת הצמיגים בכביש, בנקודה בה הכח מפר את אחיזת הצמיגים יש יותר עשן מתאוצה.
  2. דווקא יש, וזה תלוי בנהג. אם אתה לא נהנה מסחרור צמיגים מעלה עשן במקום, מנוע עם מומנט גדול מאחיזת הצמיגים בכביש לא יניב תאוצה גדולה יותר. להיפך, מסירת כח בעייתית לנהג תקשה עליו לשלוט בהאצת הרכב, ונהג עם מכונית חלשה יותר יאיץ יותר מהר.
  3. זה לא אומר כלום על אמינות, עשית בסה"כ יישור קו ורוב התיאור פה על טיפולים תקופתיים. אמינות זה עד כמה הרכב מתקלקל, ולא כתוצאה מאחזקת שבר אלא למרות אחזקה מונעת כלומר למרות ביצוע הטיפולים התקופתיים בתדירות המומלצת.
  4. אחיזת כביש מצוינת ??? על סמך הקביעה הזו ? האוטו הזה זרק זנב בכל סיבוב קל כשהשתתף בליגת המירוצים בשנות ה 80, כל רכב הנעה קדמית או אחורית רגילה אז, היה מהיר יותר בפניות, ולאחר מספר מירוצים מועט הוא נעלם בבושת פנים. זה נחמד להקיש רק על סמך מיקום מנוע וסוג הנעה איזו התנהגות תהיה לאוטו, הבעיה שאין לכך שום תימוכין במציאות.
  5. ברוב המקרים מדובר בידית האיתות, שים לב אם התנועה שלה נעשתה דביקה ופחות חלקה, זה קורה כתוצאה מפריקה חשמלית בין המגעים, במקרה הזה, המגעים הם מסילה נייחת ושפיץ מוליך הנע בתוכה, כשהמרווח בינהם משתנה קורית תופעה של קשת חשמלית, וניצוצות קופצים מאחד לשני, ובעצם מתיכים את בנקודות קטנות את המרווח בין המגעים. פרק את הידית ונסה להריח אותה, אם זה המצב, אפשר בידיות מסוימות לפרק בזהירות את הקופסה ולחשוף את הבפנוכו, ניקה את הגרדים בין המגעים בחריץ המקושת, ומרח גריז מיוחד שרתכים מגרזים איתו את פיית ריתוך בידית של רתכת CO2 זה יתן לך שקט של מספר שבועות אבל גורלה של הידית כבר נחרץ, עדיף לוותר ולקנות חדשה.
  6. ממליץ על אינלקו הדנית, מטען מהמתוחכמים ביותר הקיימים בשוק, http://www.keepower.com/ זה הכי זול שמצאתי http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4BFotYFTTRU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  7. proxima
    מכווץ קפיצים
    80 ש"ח לפני דקה.
  8. proxima
    טופ-גיר עונה 19
    מענין שאף אחד לא נתן דעתו לשוס האמיתי בפרק 3, מיסטר סלוו-הנד בכבודו ובעצמו, ארכיבשוף הבלוז הלבן, אריק פאקינג קלפטון! מנגן ליילה דרך כניסת ה AUX בקייה סיד BCptegOuCfM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  9. צביקה, כתבתי בפירוש: נוזל שמנוני בצורת כדוריות הצפות על מי הקירור, ברור שאם זה סתם צבע חום לא צריך להספיד כלום. אם יש שמן במים, זאת תקלה בראש מנוע או/ו (במקרה שיש) רדיאטור שמן.
  10. אם יש לך נוזל חום שמנוני במים (בד"כ בצורת כדוריות שמן הצפות במיכל העיבוי) תנחומיי, יש לך שמן במים יענו האטם ראש נפרץ ושמן עובר למערכת הקירור. אל תחכה יותר מידי עם זה! פרק ראש, ודרוש מהמכונאי (אם זה לא אתה) לבדוק: האם הראש ניתן בכלל לשיפוץ או שהוא פסול. אם כן בדוק את הבלוק: התעוותות המשטח לאחר הסרת האטם, אובליות בצילנדרים ומצב האו-רינגים בשרוולים. אם החלק התחתון תקין או שרק צריך להחליף או-רינגים ההוצאות עדיין סבירות. שלח לשיפוץ (סדר גודל של 400-500 ש"ח ) הכן את הבלוק להרכבה : ניקוי המשטח, ניקוי ההברגות של ברגי הראש. אם הבלוק מברזל, בדוק התארכות אם יש חריגה החלף בברגים חדשים, אם הבלוק מאלומיניום והראש לא פורק בעבר, בדוק התארכות ואם האורך בטוח המותר הסתפק בניקוי הברגים.
  11. דווקא בהנעה קדמית עדיף מבחינת אחיזה והתנהגות לשים צמיגים רחבים יותר מקדימה, (בהנעה כפולה אותו רוחב בכל פינה ובהנעה אחורית רחבים יותר מאחור) אבל מחשש שכמה נשמות עדינות המורגלות במראה הטבעי של אחוריים רחבים עלולות להפגע ללא תקנה (בעל הרכב כלול) אף אחד עוד לא העז לעשות זאת.
  12. לא הצלחתי לראות בתמנוה את המותחן, עד כמה שידוע לי החור במותחנים בשל PSA הוא מרובע ולא משושה. מפתח אלן הוא משושה, לא הכלי הכי אידאלי לשימוש בחורים מרובעים. אני מעדיף להכין מפתח כזה בעצמי ממפתח וו של אינסטלטורים, שם החתך ריבועי, והשחזה קלה עם דיסק תקטין את המימדים שלו למידה הרצויה.
  13. סבון לכלים לא, אבל עם שמפו או סבון לדיים או לגוף לא צריכה להיות בעיה. אם הוא לא תוקף את העור, הוא גם לא אמור לתקוף צבע או ווקס
  14. גלגולה של מילה, ומתי הגיעה המכונית הראשונה לישראל. בסופו של תהליך ה "עגלה" שהוצמד למכונית נעלם ונותרה רקר המילה מכונית, טוב, לא בדיוק נעלם לגמרי, הוא ישוב ויצוץ עשרות שנים מאוחר יותר, אבל הפעם ה "עגלה" זזה משמאל למכונית, ובמשמעות אחרת.
  15. בדבר החשוב באמת חסכו, אנחנו ב - 2013 ורנו עדיין תקועה עם הקורת פיתול המטופשת מאחור, אני מעדיף כבר את המיני הותיקה עם השילדה והמיתלים המתוחכמים.
  16. יש דעות אחרות בשרשור שפתחתי על החברה הזו.
  17. לא, אבל לא בטוח שכל מי שפסל פה את השיטה טרח בכלל גם להקשיב למה גם נאמר שם, והוא הסביר בדיוק לבחור ששאל אותו באיזה מקרים השיטה תעבוד ואיפה לא. מה גם שלא מדובר באיזה פרסומת למוצר, הכלים זמינים בכל בית, זאת רק שיטה ואי אפשר לחשוד במניעים מסחריים להפצתה.
  18. אפשר עם חום וקור, פן ומיכל אויר דחוס יעשו את העבודה כמו בוידאו הזה ILVWPzO_swY דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  19. לא מוכרחים להחליף ברגי ראש, אם אלו לא ברגי TTY, או שהם לא פצועים או שהראש מפורק בפעם הראשונה, כלומר שימוש חוזר אחד בלבד אמור להעשות בהם. אם הברגים משושים אז הם לא TTY, אם הראש והבלוק עשויים מאלומיניום גם אז סביר להניח שלא מדובר בברגי TTY, פציעות רצוי לבדוק ויזואלית ואם אתה רוצה מדריך מקיף ומלא אמנם להונדה אבל העקרונות תקפים לכל המכוניות יש את "אריק הבחור " החביב, המרצה ומדגים במשך 25 דקות על הרכבת ראש 5WHBskK_F3o דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  20. ככה, כמו שאתה רואה אין קפיצי שסתומים להחזרתם וכך נמנעת תופעת ה"ציפה" בל"ד גבוה, לפחות עד שפותחו קפיצים טובים יותר ocfIYUc5bpU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  21. מנוע ואנקל ידוע כאחת מיחידות הכח הרועשות ביותר, לגבי אמינות, ב 1991 המאזדה 787B ניצחה במירוץ 24 השעות התובעני בספא m6HkNPRM7Qc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  22. אין קשר בין אמינות של מנוע למל"ט למכונית כביש, 2 הדוגמאות שהבאת מונעות ע"י אותו מנוע, שחי כנראה בסל"ד נמוך ועדיין שים לב למפרט המנוע : The AR731 has the highest power to weight ratio of any rotary engine in the world. It has been specifically designed and developed to be the ultimate engine for small target drones and short-life UAVs. TBO is 10 to 50 hours depending on duty cycle Time between overhaul abbreviated as TBO
  23. קניתי את הוונטה עם הנגד המשתנה במשהו כמו 150 ש"ח, חדש עולה 600 ש"ח, איך הגעת לאלפי שקלים חוצמזה, אני לא מכונאי מדופלם אבל הפירוק וההרכבה של הוונטה זה משחק ילדים ועשיתי אותו לבד, בשביל להרוס משהו בפלסטיקה צריך להתאמץ קשה גם עם 2 ידיים שמאליות
  24. תחליפי איכותי עולה 62$ ועם המשלוח יוצא אפילו פחות מ 1000 ש"ח.
  25. תגובה מטרידה של אחד הקוראים לאייטם על חילופי המנכ"ל. "0minus7plusהציבור לא מבין איזו דרמה מתנהלת מאחורי הקלעים - ניתן לכתוב על זה סרט לאוסקר רוי23:2021.01.13 "תקשיבו, מאחורי הקלעים מתקיימת אחת מהדרמות העיסקיות הגדולות של המאה ה21 כאשר עידן עופר נלחם בציפורניו על כבודו, על בחירת ליבו, ועל יוקרתה של החברה לישראל. אתם אולי קוראים את הכתבות בנושא אבל לבטח לא מקשרים בין הנתונים. עידן עופר הצליח לרתום בשבוע האחרון הן את האוצר לטובת הקלות מיסוי לקכב חשמלי רק ללקוחות תאגידיים (קניה דרך חברות ליסינג, משמע רכבי בטר פלייס ולא יבואן ישיר לפרטיים), ומצד שני עשה מהלך מדהים עם משרד התחבורה שעצר על יבואני הרכב למקור רכבים חשמליים (תואנה משונה שתעכב אותם) בדיוק כאשר שלוש יבואניות היו אמורות להתחיל לשווק מאות בודדות של רכבים חדשים שהגיעו למדינה! בנוסף, עופר לחץ על רנו שילחצו על היבואנית קרסו שיעזרו לבטר פלייס (אלו שאגאסי גנב להם את הזיכיון על הפלואנס בעוד המנכל שלהם מטייל בעולם) . פשוט גאוני! בטח סבא קרסו מתהפך בקבר. נכון להיום, בטר פלייס הינה מונופול לרכב חשמלי בחסות הממשלה והציבור לא יזכה להנות מיתרונות רכב חשמלי!! יבואני הרכב כבר עייפים מלהילחם וכנ"ל חברות אחרות של עמודי טעינה. הדבר ימשך כחודשיים שלושה לפחות דבר שאמור להיות שירת העגור (עידן עופר) או שירת הברבור.... הלוואי שיכולתי לכתוב כל שידוע לי אבל סיכמתי רק מה שכבר פורסם באינטרנט בתקווה שלא יצנזרו תגובה זו. "
