proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. אני אענה. לא בזכות היצרן , השיפור המתמיד באיכות מכלולי הטיימינג (חגורות מותחנים) בעיקר מספקי משנה ארים, העלה את אורך חייהם אפילו עד סביבות ה 240Kק"מ , בקיצור איפה שיש חלקים גרמנים-יפניים בצרפתיה , אין תקלות . (הוספתי פסיק אחרי "בצרפתיה" כדי שהמשפט לא יראה כלקוח מספרות מד"ב).
  2. מ"ה ויסטה ביתית, לפטופ חזק, הכונן עושה קולות של עבודה ללא תלות במשתמש , חוץ מנסיונות לצומי ולהרשים עד כמה הוא חרוץ ללא תועלת מעשית, יש משהו אחר? איך אני משתיק את הקשקשן ? פרנקוס ?
  3. מדהים ,אפילו בשרשור על אונס ימצא מישהו שיגרום להתכנסות לויכוח צרפתיות VS יפניות.
  4. נסה אצל משה המבודד גם ב- 100 שקל.
  5. ouoSHgbz38Y דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  6. זה לא מדויק, יש הפרש של כ 150 ק"ג ביניהן , ה C4 ללא הנעה כפולה איטית יותר בכל מצב מה C2 ואילו עם הנעה כפולה מהירה יותר בתנאי מסלול לאחר זמן מה.
  7. אני לא טוב בשמות , תראה מה קרה ליעקב כהן מבצע שיר של פינק פלויד 8NBC6Ewpepc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  8. רובי ויליאמס סטייל ג'קי סטיוארט 9zT1YbDW_dM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  9. אפשר להשתמש בבוקסות אימפקט במפתח ידני, הבעיה היא בכיוון ההפוך.
  10. אז הוא מאס גם במיאטה ??
  11. 50 ש"ח במכון ליווי ???? מה זה תקופת הצנע ? בסכום הזה תצטרך לעבוד קשה כי היא אפילו לא תוריד את התחתונים. ולעניננו , היה לי חבר שפגש מישהי דרך אתר היכרויות , יצא איתה , מהר מאוד היא עברה לגור אצלו , חודש-חודשיים אחריי נמאסה עליו, אמר לה שלום , וביקש יפה שתפנה את חפציה מהדירה. זה עלה לו מאוד ביוקר:תלונה במשטרה על מעשה מגונה/אונס (למרות שהיו לא מעט עדים להיותם זוג) , הוא נאלץ להתפטר, לשבת במעצר בית שנה, להפסיד שנת לימודים אקדמיים ולחזור לבית הוריו בפעם הראשונה מאז התגייס.
  12. מנצל שרשור, לאיזה מוד פעולה עוברת מערכת הניהול כשחיישן החום מנותק ?
  13. פוליש - חומר ליטוש ש"מיישר" את המשטחים ובדרך מוריד קצת צבע , תדירות ביצוע נמוכה . ווקס - חומר לאיטום והגנת הצבע בתוספת ברק, תדירות ביצוע גבוהה.
  14. אין נזילות בכלל. לפני זה הטמפרטורת שיא היתה קצת גבוהה (שנתה אחרי 90 וקצת) וזהו, עכשיו עוד שנתה אחת נוספה למקסימום כלומר מדובר על משהו כמו 115 מעלות .
  15. מנוע KDX TU5 החלפתי נוזל קירור (מקורי), החלפתי תרמוסטט לחדש (83 מעלות) , החלפתי משאבת מים לחדשה. ניקזתי אויר. עכשיו החום מטפס בעמידה לשתי שנתות וקצת אחרי ה 90 מעלות ( 115 מעלות אאל"ט). החלפתי בחזרה לישן ועדיין מתחמם , המאווררים נכנסים נדמה לי ב שנתה אחת וקצת אחרי 90 מעלות . לפניההחלפה המנוע היה מטפס לשנתה אחת בלבד וקצת , מה עוד יכול להיות בעיה ? חיישן חום ?
  16. מטרו נפלו סופית על הראש, מחיר בקבוק מוטו-וואש טיפס ל 80 ש"ח . עד עכשיו לא מצאתי תחליף באותה איכות לנוזל הפלאים של מוטול , חומר הניקויי הטוב ביותר שעבר תחת אצבעותיי המסוקסות (מבחן השוואתי), העלאת המחיר המטורפת גרמה בין השאר להעלמותו מהמדפים, מצאתי לבסוף אחד אצל בני בייקר, וברחתי משם כששמעתי את המחיר, מישהו מכיר חומר ניקויי באותה איכות ?
  17. השאלה אם השגת מין דרך רמייה נחשבת אונס ? אם נקביל עבירות מין לעבירות אחרות הרי שאונס שקול לשוד ,מה שגולד-בלאט עשה שקול לגניבה/רמאות, אין ספק שמגיע לו עונש , ואפילו עונש כבד , השאלה היא אם העבירה מוגדרת כאונס.
  18. המערכת הזו רקובה , וטענתי שבמקום לתגמל את האחראים לכשלון עדיף היה לחלק את הכסף לנפגעיו (נפגעי המשכנתאות בעיקרון) לגבי 1929 : בכלכלה חופשית מהשפעות הממשל ההסתברות להגיע למצב כזה קטנה ביותר ,לכל היו היותר היה מיתון קטן , העלאת ריביות אבל לא קריסה טוטאלית , כשיש גיבויי של הממשל הבנקאים יכלו להשתולל חופשי , הגיבויי הזה התמסד בסביבות 1913 לאחר האטה כלכלית כשייוסד הFEDERAL RESERV SYSTEM בנק ממשלתי בעל יכולת פיקוח על בנקים פרטיים ששיחרר את הבנקים הפרטיים מהמיגבלות המוטלות עליהם בתלות בכמות הרזרבות הפרטיות שלהם, מעין אח גדול ,ששיחרר אותם מחוקי השוק והעניק לפקידים ממשלתיים את הזכות להחליט כמה אשראי לתת ומתי. במשך רוב שנות העשרים אילצה הממשלה את הבנקים לשמור באופן מלאכותי ובלתי כלכלי על שיעורי ריבית נמוכים וכך זרם הכסף לכל סוג של הרפתקנות עסקית , כשהופיעו הסימנים הראשונים ב 1928 הממשלה בחרה להתעלם מאותות סכנה , עד שהשגשוג והספסרות הפראית שקדמו לכל שפל גדול הקיפו ברשת מתרחבת של השקעות גרועות את כל המבנה הכלכלי של האומה. ב 1929 המשבר היה בלתי נמנע ,אמנם הממשלה העלתה בקדחתנות את שיעורי הריבית אבל זה היה מאוחר מידי, כל קבוצת אירועים יכלה להביא ל"לחיצת ההדק" , והחדשות על ההתמוטטויות הראשונות היה הטריגר ששטף את המדינה באי-וודאות והפעיל קריסה טוטלית . עד 1932 שותקה כמעט לגמרי הפעילות הכלכלית.
  19. לא היה קורה כלום, היה צריך לתת למנהלי בנקים אדיוטים להוציא את כל האויר החם ,ולחלק את הכסף ישירות לנפגעים במקום להמשיך לפרנס את אדריכלי הכשלון.
  20. הסוף לבאנדים מתכתיים? מתהדק עם אקדח אויר חם מספק כוח הידוק קבוע מ 3/8 ועד 3-1/8 Thermoplastic Clamp Offers Maintenance-Free Hose Connection A new cooling system clamp from Gates, made of thermoplastic, shrinks to conform to any shape of hose and housing. Where to Buy Made of a heat-sensitive material, Gates PowerGrip™ SB clamp solves coolant leakage problems in both silicone and standard rubber wall hoses, even on out-of-round fittings.Gates thermoplastic clamp maintains a dynamic tension so that it never needs retightening. Whenever the engine reaches operating temperture, the shrink forces of PowerGrip SB readjust to a consistent clamping force. In addition, its clamping force increases as the temperature drops below 40 degrees F, thereby tightening the connection. Cold leaks, which normally occur when the temperature drops below 40 degrees F, are eliminated. Installation using a heat gun is fast and easy, including hard-to-reach places. Heat-gun attachments permit installation in confining areas that would be extremely difficult to reach using a screwdriver on conventional worm-drive screw clamps. The PowerGrip SB hose clamp features a smooth surface that won't rust, corrode, or result in cut fingers during installation. PowerGrip SB hose clamps are completely resistant to all automotive fluids including oil, antifreeze and even brake fluid. Wider than conventional clamps, PowerGrip SB hose clamps can be positioned over the raised bead on the end of the fitting nipple - even cast metal. PowerGrip SB clamps are readily removed with Gates' specially-designed clamp removal tool. The clamps also can be removed using a soldering iron to melt through the thermoplastic material. Sizes are available for 1/4 through 3-1/8 inch I.D. hose.
  21. מצאתי בבדיקת מלאי במחסן ,מיכל סגור של מוטול 5.1 כנראה 4 שנים , לא היה רשום תאריך תפוגה ומענין אותי בכללי כמה יכול הנוזל להחזיק מדף.
  22. סבבה , תקרא לזה פלצנות , אני מספיק מנוסה ומכיר את הדראק שנמכר ב 800 ש"ח ואפילו פחות , אחרי הקנייה מתחילות התלונות על הנוחות,המשקל ואז יתחילו יותר תירוצים למה יש קורי עכביש על האופניים, עזוב אותך מדמגוגיה, אופני הרים ב 2200 ש"ח זה רחוק מפלצנות , ב- 20,000 ש"ח אני יכול להבין ולקבל .
  23. כשיש מוצר מוצלח תוצרת ישראל אעדיף לפרנס ולהמליץ עליו, זו מטרת השרשור , מוצרים ישראלים כחולים-לבנים שעומדים בכבוד מול מתחרים מחו"ל עבור צרכנים פרטיים. המלצה מתחום כלי עבודה ..בוקסות , לא מזמן נודע לי כי בנגב קיים מפעל המייצר סוקטים (בוקסות ) ברמה הגבוהה ביותר נמכר בהצלחה בעולם ובחירה מועדפת בצה"ל. החברה נקראת OZAT מנחל-עוז. OZAT IMPACT SOCKETS are especially designed for duty impact workload. The highly accurate electro-chemical process enables the machining of any steel, regardless of its hardness and mechanical qualities. While other manufacturers using Conventional machining methods have to compromise in choosing the metal, OZAT uses the most suitable impact-resistance steel. OZAT IMPACT SOCKETS are distinguished by the contacts between the nut or bolt and the socket, being on the flank's center and not at the corners. This prolongs the life of the sockets and fasteners, while leaving the corners of the sockets, nuts and bolts in their original shape. Better power distribution is achieved by OZAT flank-driven sockets, thus lowering tool wear. Higher operating torques are accomplished, since power transfer has been taken away from critical points.
  24. התקציב הזה מתחת לסף הכניסה לאופני הרים, בסבב חנויות ברח' החשמונאים דרך פ"ת , שערכתי עבור חבר לפני מספר חודשים החנות הזולה ביותר שסיפקה אופני הרים טובות ב 2200 ש"ח שייכת ליבואן SCOT NORCO ב תקציב הנ"ל הייתי ממליץ לך לחפש ביד 2.
