גרנד פריקס
כל מה שפורסם על ידי גרנד פריקס
  1. עשיתי הרבה אתה יכול לראות את השירשור הראשון שלי בפורום שהחלפתי צינור מים תחתון ושם כמובן אח"כ היה צריך למלאות ולנקז אוויר וכו' שמעתי פעם מאיזה מקצוען שבצרפתיות יש פיטמה מיוחדת לניקוז אוויר ורק משם יכול לצאת האוויר אז תברר את זה אבל ביפניות זה כמו שכתבת רק למחרת תבדוק מים ןתראה הגיוני שצריך עוד פעם להוסיף ( אגב בגרמניות יש עוד דרך לנקז אווויר יותר פשוטה דרך הצינור שמנקז לחץ)
  2. מה ההתלבטות הגדולה ? רוצה מדריך גם לזה ? אם זה מתחשק לך תחליף, לא תגיע ליותר ממאה שח
  3. לא היה טחינה הכל היה נראה סבבה לא יודע מה הסיפור של המוסך
  4. הקומפרסיה היתה תקינה וגם לא היה נוגע במים ובכ"א החליטו לעשות ראש
  5. שלום לכולם לדוד שלי יש מיצובישי גרנדיס 2008 (מונעת בגז), לפני חודשים התחמם לו המנוע, הלך למוסך, אמרו לו רדיאטור, החליף רדיאטור, לאחר חודש שוב התחמם האוטו, אמרו לו להחליף טרמוסטט לא עזר החליפו לו גם משאבת מים וגם לא עזר, אז המוסך טען בתוקף שזה ראש מנוע, עשו לו ראש מנוע, זה עזר לנסיעה אחת ארוכה מהמרכז לצפון הלו"ש, אבל אחר כך נסע בעליות של 443 ואחרי בית חורון עוד פעם התחמם לו ה מנוע קצת, ועכשיו המוסכניק טוען שזה הרדיאטור, אפי' שזה רדיאטור חדש לפעמים הוא נסתם מהלכלוך שבצינורות, יש למישהו רעיון מה זה הדבר הלא פתיר הזה שמסתדר לשבוע ואח"כ חוזר מה עושים? עם זה והאם הגיווני שרדיאטור בן חודש הלך?
  6. לא הבנתי איך עובד הכלי הזה
  7. לא צריך להילחץ מזה כלל צריך לעשות את זה מסודר 1. מפתח ובוקסה מתאימה לבורג של פטמת הריקון 2. צינור שמתחבר לפטמת הריקון( צינור של אינהלציה זה בד"כ עובד) לבדוק מראש התאמה 3. קודם לשאוב את כל מה שיש במיכל ולמלאות שם שמן ברקס חדש 4. אח"כ להתחיל מהגלגל האחורי בצד הנוסע ואח"כ את האחורי השני וכן בקידמי 5. לפתוח את הבורק של הפטמה חבר יושב בתא נהג ומפמפם ברקס אתה מסתכל על הצבע של השמן שיוצא וכל עוד הוא לא חדש אתה ממשיך לתת לו לזרום, במקביל אתה ממלא במיכל שמן כל הזמן. 6. תמיד בסוף לנקז אוויר ככה, אתה סוגר את הבורג רק כמעט עד הסוף, ומשקיע את קצה צינורית הניקוז בתוך השמן שבמיכל האיסוף, והחבר מפמפם ברקס ואמור לצאת בועות בתוך מכל האיסוף ( הבועות זה אוויר שנמצא במערכת), כשמפסיק הבועות אתה מהדק טוב את הבורג של הניקוז, ושם את הגומי במידה וישנו, ועובר לגלגל הבא. בהצלחה.. 7. אח"כ ללחוץ קצת ברקס לראות שהדוושה מרגישה כרגיל ולנסוע נסיעת מבחן בזהירות. נ.ב. בקבוק אחד של שמן ע"פ רוב לא מספיק
  8. יכול להיות במקרה ששמו לך שלט חילופי באוטו?
  9. קורה לפעמים שיש פאדיחות, וברור שכל אחד והחוש הטכני שלו, אבל לאחר שאתה מתרגל להבין מה אתה רואה מתחת מכסה המנוע לדעתי האוטו בשורה תחתונה מקבל את מה שהוא צריך בפער ממי שהולך למוסך כשיש בעיה כי כשאתה מטפל באוטו אתה מתחיל לשים לב לרעש לבלאי של דברים ולדעתי זה מוכיח את עצמו כעבור זמן
  10. למה זה גורם לנזילות ? זה לא יוצר בעצם סוג של אטם כזה?
  11. א. רציתי לחזור על האזהרה של אחראי פורום הקרטר עשוי מפחית דקה ומתעקם בקלות יש לזה איזה כלי יעודי באלי אקספרס ב. אני זוכר שראיתי פעם המלצה לא להדק שהסילקון רך כי אז הוא בעצם נלחץ החוצה אלא לשים את הסיליקון לחבר את הקרטר ולא ללחוץ בכלל ואחרי איזה שעה שעתיים שזה מתייבש קצת ואז להדק ככה ראיתי פעם וזה נשמע די הגיוני
  12. מה זה מפריע שנוצר קורוזיה על המינוס? אשמח להסבר
  13. קראתי רק עכשיו את השירשור ורציתי לומר לפות"ש זה אם אתה אוהב את זה לך על זה אני רק מסירטונים ביוטיוב כבר שנה וחצי לא דרכתי במוסך וטיפלתי בשלשה רכבים לגמרי לבד כולל פירוק ראש מנוע של אספנות שברשותי עשיתי טיפולים תקופתיים נוזל בלמים ברקסים משולשים תושבות מנוע פלאגים וכו' יש באלי המון כלים נחמדים בזול ותדע שאם קצת גמישות בטיפול שמנים אפשר רק לעלות עם האוטו על מדרכה וזה מספיק כך שאפשר להיות רגועים בבטיחות
  14. פעם פסלו אותי בטסט בפאסאט עם לד של האיתות במראה ופשוט פירקתי את הפנס קדחתי לו מאחורה מספר חורים קטנטנים חיברתי נורות מאליאקספרס חיברתי את כל החיווט לשקע המקורי וזה עדיין עובד כבר כמעט שנה יפה מאוד זה בהחלט יכול להיות פיתרון זמני לפחות (אם מחליפים בסוף כי אחרי זה באמת לא יהיה אופציה לשחזר את המקור)
  15. את הכיסוי של מה של הפילטר או את הקרטר או משהו אחר? וגם אם זה מהפילטר איך יכול להיות שאין שמן שעף על הקרטר
  16. בדקתי את שתיהם והכל סבבה מהפילטר היה הזעה לא משהו דרמטי וגם לא חסר שמן
  17. חבר בקש ממני לאתר לו נזילת שמן בטיוטה קאמרי הייבריד 2013 וכשהסתכלתי מתחת לאוטו ראיתי משהו מוזר כל המנוע יבש גם במכסה שסתומים גם מהקרטר גם באטם בין המנוע לגיר אבל על כל המרכב בצד הנוסע מהציריה והלאה לכיוון האגזוז הכל מלא שמן גם המוט מייצב גם המרכב עצמו ממש טיפות של שמן ( לא גריז) וההגה חשמלי למיטב ידיעתי ככה שזה כנראה לא מהמסרק אשמח אם למישהו יש מושג מאיפה יכול להגיע לשם שמן
  18. לפני שבוע החלפתי תושבות מנוע בהונדה סיוויק 2008 הייבריד תושבות לא מקוריות שהוזמנו מאמזון התוצאה הייתה נחמדה מאוד הוויברציות הפסיקו אין לי עדיין אינדקציה סופית משום שא. עבר רק שבוע ב. את התושבת השמאלית עדיין לא היה לי זמן להחליף בנתיים הוחלפו רק שתיים אבל מרגישים שינוי דרמטי מאוד
  19. תבדוק אם כשאתה מניע לוקח לו שתי שניות עד שאפשר ליסוע כנראה שהמחשב גיר עושה חושבים כמו שאמרו פה למעלה ואם הוא יכול ליסוע מיד כנראה זה יותר איזה משהו מעצבן שקשור סתם לרובטי כי גם לי בפאסאט dsg מרגיש לי כך
  20. לחבר שלי נדלק בסיאט אטקה כי היה יותר מידי שמן אולי תנסה לנקז מעט
  21. לי בהונדה סיוויק המנגנון השתבש לחלוטין ובימים חמים החלנות לא עלו עד שפרקתי את המנגנון וזה עזר לתקופה ואח"כ חזר ואז החלפתי את כל הפאנל של הכפתורים של החלונות וזה פשןט נעלם
  22. האם תוכל להחכימני מה הקשר בין בעיה בברקס לגמגום בעמידות ואיבוד גז?
  23. טוב... אז ככה נגמרה הסאגה חיפשתי הרבה הרבה צינור כזה ואין!!! אפי' בחברה אמרו לי שבארץ אין כזה צינור הומלצתי לנסוע ליהוד לאוטו ציון שם אחרי הרבה חיפושים איתרנו צינור של איסוזו טרופר שאיכשהו יכול להתאים אחרי שקיצרנו אותו בחצי וחתכנו והתאמנו הרכבנו מחדש מילאנו מים ירוקים הוצאנו בועות.... הנענו והכל פיקס החום מנוע במקום... תודה רבה לכל העוזרים
  24. צודק לא חישבנתי שהמים עצמם שמקררים גם צריכים קירור.
