עזרה
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי עזרה
  1. המחיר שקיבלת לצמיגים טוב. באתר של היבואן הם עולים 520 ש"ח לצמיג: http://www.tireclub.co.il/catalog/205-50r17pr-89w-tl-2043.html לגבי הרעשים - קשה מאוד להתייחס לזה בלי עוד פרטים או בלי לשמוע. יכול להיות שזה באמת משהו משוחרר בתא הנוסעים ויכול להיות שזה משולש או תושבת או משהו כזה. גש למוסך לבדיקה. לגבי הצבע - אם הלכה נשרפה אז אין הרבה מה לעשות מלבד לצבוע מחדש. גש אל אלעד שירותי רכב ובדוק מולו מה אפשר לעשות. זה פחח לא יקר שעושה עבודות יפות, ויש לו גם בחור שמתעסק בדיטיילינג כך שאולי הוא יוכל לעזור לך לשקם את הצבע הקיים.
  2. במזג אוויר קר הגיר לא משלב את ההילוך הרביעי עד שהמנוע מתחמם. יכול להיות שלוקח לרכב שלך 7-8 דקות להגיע לטמפרטורת עבודה? כי אם כן, אז זאת כנראה הבעיה.
  3. באופן עקרוני נוזל הקירור מסתחרר גם דרך רדיאטור החימום כך שכדי להסיר את כל הקורוזיה מהמערכת צריך להחליף גם אותו. רק קח בחשבון שנוזל הקירור מסתחרר גם דרך המנוע, אז האם בכוונתך גם להחליף מנוע? לדעתי כל עוד החימום ברכב תקין אין סיבה להחליף את הרדיאטור חימום. כשיסתם או כשיתחיל לנזול - תחליף. כרגע, זה מיותר. תמשיכו לנסוע ברכב, תעקבו אחרי מפלס נוזל הקירור באופן תדיר ותשימו לב שאין בעיה של התחממות.
  4. 1. אני מניח שכן, זה הרעיון של משענת אוניברסלית, לא? תלך לחנות חלפים ותבדוק פיזית אם זה נכנס או לא. בכל מקרה יש כזאת ידית מקורית של סיאט שמתאימה בטוח והיא גם נראית טוב יותר. 3. אתה יכול להזמין באי-ביי אבל לא כל חשמלאי רכב ירצה להתעסק עם התקנה של מוצר שלא הוא מכר. הסיבה פשוטה: נניח שהוא התקין וזה לא עובד. הבעיה היא בהתקנה או במוצר? מי משלם על העבודה של פירוק החלק? מי נותן אחריות במקרה של תקלה בעוד שבוע? 4. כן, זה אפשרי.
  5. יש לך מפתח חלופי או שצריך לשכפל מאפס? בכל מקרה דבר עם איתי מ-CarKey4U. הם עובדים עם מנעולנים בכל רחבי ארץ ויוכלו לעזור לך.
  6. דבר עם אנדריי ממוסך רוסקי באשדוד. זה מוסך קטן וחביב עם מחירים טובים ושירות טוב.
  7. 1. אני לא מאמין שחברה כמו אלדן תתעסק עם קומבינות במכוני בדיקה. זה משהו שאופייני לסוחר רכב קטן, לא לחברת ליסינג גדולה. 2. מה כתוב בתעודת האחריות שקיבלת? לא בטוח שהחברה התחייבה לחלקים מקוריים. שווה לבדוק מה הפרש המחיר בין מקורי לתחליפי ואם ההפרש לא גדול תשלים מכיסך.
  8. הכי קרוב אליך זה באמת מממ בבני-ברק, או לנסוע להרצליה פיתוח למכון בדיקה "מבדק".
  9. לדעתי כדאי להתחיל עם שמאי רכב, שיוכל לתת אסמכתה מקצועית שאכן המצב לא תקין. אני מציע לך להתקשר אל אלי אמרן, שמאי רכב מקצועי והוגן, ולבקש את חוות דעתו הראשונית.
  10. המחמירים עושים טיפול ראשון אחרי שנגמרת ההרצה כדי לרענן את השמן. לדעתי ברכב חדש ומודרני זה ממש לא נדרש וגם לא מופיע בהוראות האחזקה של היבואן.
  11. למכוני הטסטים יש הוראה להכשיל רכבים שמגיעים לטסט עם נורת check engine דולקת, גם אם הרכב צולח את בדיקת זיהום האוויר. לדעתי ברכב כזה אפשר ורצוי לבחור באופציה הזולה ולהרכיב ממיר תחליפי זול, יחזיק כמה שיחזיק. אם הנורה כבתה ותישאר כבויה עד לטסט גש ככה לטסט ותראה מה יגידו לך שם בנוגע לזיהום האוויר. אם עברת - עברת. אם לא, תתחיל להתעסק עם החלפות ממירים.
  12. הרכב מניע עכשיו בצורה תקינה או שגם עכשיו בשביל כל הנעה צריך כבלים?
  13. מה שאתה רוצה אפשרי. דבר עם איתי מ-carkey4u, הוא עושה התאמות כאלו.
  14. המעבדה לרכב זה מכון בדיקה, לא מוסך. יש גם כיוון פרונט באותו שם ממש ליד, אבל עדיין זה לא מוסך. אם כבר מוסך באזור חולון אז גש אל אורן שירותי רכב. רק תתקשר לאורן לפני שאתה מגיע ותתאם איתו, שיהיה לו זמן בשבילך.
  15. יכול להיות סלילי הצתה או פלאגים לא תקינים. אבל עדיף שתיגש למוסך ולא ננחש על גבי הפורום מה זה יכול להיות.
  16. נורית check engine אמורה להיכבות אחרי ההנעה. הכל בסדר, סע לשלום.
  17. הפירוקיה הגדולה בארץ לרכב פולקסווגן השונים היא TG חלפים שיושבת באזור. תתקשר אליהם ותבדוק אם יש להם במלאי חלק כזה, למרות שבדרך כלל מה שנעלם אצל בן אדם אחד נעלם אצל כולם.
  18. השלט השני שלך עובד טוב? אתה יכול להעלות תמונה של השלט?
  19. מה הבעיה עם השמשה החלופית שאתה יכול לקבל בחינם מהביטוח שלך?
  20. מוסך גבע נמצא באזור המוסכים של תל אביב, ברחוב תושיה. פנה אל יוסי מנהל המוסך ותגיד לו שאתה מהפורום, הוא יעזור לך בכל מה שאתה צריך. מספר טלפון והוראות הגעה מופיעים בקישור שצירפתי.
  21. יש לך שמן או טחינה ברדיאטור? חלק מנוזלי הקירור הם מעט שמנוניים וזה בסדר ותקין. גם עשן לבן בהתנעה לא מעיד על תקלה, במיוחד אחרי לילות קרים. זה יכול להיות אדים של מים שהצטברו באגזוז.
  22. לא פירוקיה אבל מקום אחר שמתמחה בדברים האלו - ג.מ. פורטל. מגיעים אליהם הרבה אנשים שמשדרגים את הג'אנטים המקוריים של הרכב והם קונים מהם את הג'אנטים הישנים. תתקשר אליהם ותבקש את אביתר, הוא יעזור לך.
  23. נשמע הגיוני. יכול להיות שיש בעיה בהצתה ואז זה בדרך כלל או פלאגים או כויילים. הכויילים יקרים יותר ולכן אפשר להתחיל בפלאגים שהם זולים יחסית ולשלול את הבעיה.
  24. כמו שכבר כתבו לך כאן, המחיר שקיבלת נשמע די סביר. אבל אם בא לך לבדוק הצעות נוספות ציין בבקשה מהיכן אתה בארץ וננסה לעזור לך.
  25. אז זהו, שאני מציע לך לבדוק לא רק במוסך מורשה אלא גם במכוני אגזוזים שמשווקים ממירים תחליפיים במחיר מוזל. כמה זמן זה יחזיק? כנראה שיותר משנה אבל לא 10 שנים כמו הממיר המקורי של הרכב. כנראה שזה יחזיק מספיק זמן עד שתמכור את הרכב.
