ליין מן
כל מה שפורסם על ידי ליין מן
על כל שפורפרת סיליקון יש מפרט המציין את תכונות החומר והשימוש . סיליקון RTV עמיד עד 150 מעלות בערך . ( באזורים ללא שמנים , לא עמיד בקור חזק (-) מעלות ) http://www.nirlat.com/pdf/92_Silo-kit.pdf כנס לאתרים של יעקובי , נירלט - יש שם מפרטים של סוגי הסיליקון וההתאמה . אייל .
ובזמן שהתפנה , המורה תשקיע יותר בבעל בשעורים פרטיים סתם , שכחתם שאחרי השביתה של המורים , כולם אמרו שצריך להרים את מעמד המורה אייל .
תקלת מחשב במאזדה 3 לאחר שלא בוצע ריקול
ליין מן פרסם הודעה בנושא של mcherkass בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המוסך לא צד בבעיה , וחבל שזו התשובה . ראה את התשובה הקודמת של "שמר" זו הדרך הנכונה . תרגום דקל - " דלק מוטורס " יבואני מאזדה . אייל . -
תדירות החלפת רצועת תיזמון + עלות- סונאטה 2000
ליין מן פרסם הודעה בנושא של ADVANT בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן , המחיר סביר , עבור מה , מה מחליפים ( איזה חלקים ) אייל . -
סוויפט בת 7 חודשים, צבע מתקלף יש לי מה לפנות למכשירי תנועה?
ליין מן פרסם הודעה בנושא של eternity575 בתוך רכב כללי
לא נכון יש אפשרות בזמן ההובלה לנמל , באחסון במגרש בנמל לפני ההעמסה לאוניה , באוניה אזורי האחסנה מאווררים ויש אפשרות לכניסת אויר מלוח וחומצתי . ראה גם דיון שהיה לגבי חלודה , התחמצנות מכללי ברזל ב פורד פוקוס חדשה . http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=228008&highlight=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94 מאחר ואין לנו מידע מלא על "עלילות הסוויפט בדרכים" לארץ הקודש, האפשרות קיימת ואולי היתה בעית צביעה במפעל , לסדרה מסויימת אייל . -
אפשר כי הנוצות , היו נורי הטעיה - לבלבל אותך . ואפשר היה להאיט קצת, ולתת לה לעבור על מצפונך , אולי זו היתה יונת השלום . אייל .
במסגרת הטיפול , בודקים את מצב משאבת המים , מחזירי השמן ( אם צריך מחליפים ) מותחנים - מחליפים + רצועות התיזמון והמשנה . עלות ללא משאבת מים , ומחזירי שמן כ 1600-2000 ש"ח - בדוק במספר מוסכים ( גם בין המורשים יש הבדל ) אפשר ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולקבל מידע ועלויות יחסיות למרכזי המכירה והשירות של יונדאי בכל רחבי הארץ 5606* אייל . -
הונדה אקורד - רצועת תיזמון, החלפה לפי ק"מ או לפי ק"מ וזמן?
ליין מן פרסם הודעה בנושא של אביתר ב בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הוראות ההחלפה אומרות , כל X ק"מ , או מספר שנים בד"כ 5 שנים ( הקודם בניהם ) ( כמו שנרשם בתשובה הקודמת ) גש למוסך מורשה או בדוק בספר הרכב , מה כתוב ופעל בהתאם . וכמובן ראה היטב את שרשם שמר . לאחרונה הוא הפך לקטלן ( לווייתן ) ציבעוני אבל מסוכן . לווייתן (מיתולוגיה) אייל . -
אם המוסך בדק וראה כי התושבות קרועות או עם סדקים - כן צריך להחליף , לפני שהמנוע גם יפול . אם זאת הבעיה לרעידות בהגה , אין אפשרות לדעת באינטרנט ( אבל את התושבות כדאי להחליף ) לגבי המחיר והאבחנה , אזי מחיר החלפת שלוש תושבות , קדמית אחורית ועליונה בסדר גמור . רצוי לבדוק גם את מערכת ההיגוי . אייל .
מתקן תליה עולה בין 120-140 ש"ח , כנס לזאפ ותראה ( כך גם בטמבוריות שמחזיקות ) אייל .
עשן לבן מהאגזוז בסל"ד גבוה מאזדה לאנטיס
ליין מן פרסם הודעה בנושא של ba323f בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז כן , לכל מנוע בסל"ד גבוהה יש קצת צריכת שמן ( כבר דנו בכך, בדיון הקודם ) http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=203669 אם צריכת השמן , כחצי ליטר לכל 1000 ק"מ , לא מפריעה לך , עזוב את זה . אין דבר מושלם , מחר תהיה בעיה קטנה נוספת , במכלול אחר אם זה מפריע , בצע את הבדיקות שהמליצו של לחץ הפוך , אם הבעיה לא שם סביר כי הבעיה בגומיות השסתומים . כאשר מחליפים טבעות בוכנה , בודקים אם יש מדרגה ומלטשים בהתאם . אם ההבדל קל מבצעים ליטוש קל כדי לעזור לטבעות לשבת נכון ,ולגרוף את השמן . מצורף קישור למאמר אשר כתב חבר הפורום KD2 , בחור צעיר ומוכשר . http://www.pancher.co.il/read/article-37-12.html לפני כל פעולה , בדוק את מצב אזור גל הזיזים , האם יש סימני שמן שרוף ומשקעים . במאזדה 323 1.8 היתה לנו בעיה דומה, ומשקעי שמן + רעש שסתומים . פלאשינג , החלפת שמן + תוסף LM , פתרו את הבעיה חלקית , צריכת השמן ירדה , והרעש נחלש מאוד . ( לקחנו הימור קל , וזה הצליח , לידיעתך - חשוב היטב , ובדוק לפני כן היכן הבעיה ) ואולי עזוב את זה , כל עוד אין בעיה רצינית . אייל . -
אם הוא מודע למגבלות האחיזה , אני בפנים , ואם לא , כנראה אין לי מזל תודה - אייל
מודה באשמה לא הייתי מודע , אם כך היכן אפשר למצוא דוגמה מוחשית ברמה של הבת דודה מהדיון הקודם . זבינאמו מרשה לנסוע בשבת אייל .
dorki מה קרה לך , הם יתחילו להחזיק ידיים , יעשו מעגל פאגני , ולנו לא ישארו מקומות חניה שכנע אותם לעבור לבודהיזם שישארו בבית ויעשו יוגה , מקסימום יתרוממו קצת אייל .
עדיין לא שכנעתה חיפשתי לפני כ 4 חודשים רכב חדש , בדקתי מספר סוכנויות . כדאי להחליף או לא . בצהריים חברה לקחה את הרכב שלי , רכב אחר פגע בה בצד והשבית לי את הרכב אין נפגעים . לא יכלו להמתין שבוע עד שאזמין חדש .אז עזרו לי בהחלטה . זה היה בדיוק בזמן השביתה של משרד הרישוי , עם קשרים ארגנו לי קבלה אצל מנהלת משרד הרישוי בחולון . בדלת האחורית כאשר אני מחופש ל "שושנה דאמרי " ז"ל , קיבלתי את המיסמכים של הרכב והודעת תשלום . נסעתי לבנק לשלם , בדרך לקופה , נראה לי בספח חלק מיותר , תלשתי וקרעתי אותו לגזרים הגשתי לקופאית את הודעת התשלום , והיא שואלת היכן הספח לתשלום . רק אז קלטתי כי קרעתי אותו לגזרים והוא בפח , הוצאנו את הקרעים בניסיון לשחזר לא הלך . איך עכשיו חוזרים למשרד הרישוי בזמן שביתה , ואיך מסבירים את הפדיחה וחוסר המזל . אז חוזרים , קצת אהבלים , כן חוסר תשומת לב וחוסר מזל , חוזרים על המסלול , ומצליחים . ( ביש מזל - מצבו של בנצי ב "ספיחס " כאשר הביצים שלך נמצאים ביד של אחר ) אייל .
הכוונה בדבריו של dorki , היא להצגת הנושא בתקשורת ,ע"י המשטרה והפרקליטות, ויצירת ההד הגדול . מורה אשה - קיימה יחסים עם קטין . מורה גבר - אנס תלמידה בת 17 בשני המקרים המשטרה צריכה וחייבת לחקור . השאלה - האם באיזה שלב התלמידה תשוכנע , כי בעצם היא נאנסה ,והיא לא הייתה מודעת לכך . אין לי תשובה חכמה , יש לי ספקות , ולכן כדאי לבדוק את כל הנתונים , לא רק מה שמספרים לנו וכאשר אנו מקשים בשאלות התשובה - צנעת הפרט . גם לנאשם יש משפחה וחיים , והוא זה שבסופו של יום ישלם מחיר ( ואם הוא אשם , זה עונשו ) אבל יש לנאשם גם זכויות בסיסיות של הגנה , וכאשר לא כל הנתונים גלויים ( לדוגמה - נטען כי לפני האונס ,הוא לקח אותה למסעדה ואכל שווארמה בלאפה ) ובית המשפט מאמין לכך . העדות הזו לא גלויה , ולכן אנשים המכירים את הנאשם לא יודעים על כך ולא יכולים לתמוך בעדותו כי הוא אוכל שווארמה רק בפיתה , והוא סולד מעמבה ואז יש סדק קטן באשמה . וברצינות מכר רחוק , שראה אותם מרחוק מחובקים ומחייכים, יום אחרי האונס לכאורה , בחוף הים . הוא לא יודע מי הבחורה , אולי הוא חושב שזו אחרת , וגם הנאשם לא יודע כי ראו אותם, יש כאן עד אשר נשאר נעלם ( ולא משנה מה משקל עדותו ) ואולי מידע זה יוביל לנתונים נוספים אשר יעזרו לנאשם . אייל .
אתה בחור חולה , במובן החיובי תראה את ההשקעה בהודעות שלך בפורום , יש לך חוש הומור גדול , וזו מתנה משמיים . נכון לפעמים הליצן עצוב - אבל הוא גם יודע להצחיק את עצמו , ולהמשיך בהצגה . יש לך תשובות , מעבר לרעיונות ההזויים , המראים על חשיבה מקורית , והשקעה . ( כן אתה משקיע ) ולכן , אם תשקיע בחיים האמיתיים ברור שתצליח . כל דבר הוא יחסי , חוסר מזל לעומת אחר שלדעתך בורך במזל . איך אתה יודע שלאחר יש מזל , ואולי הרכב המפואר , מסתיר בתוכו נכה . ואולי הרכב שלו בכספו , אבל אישתו עזבה אותו היום עם השותף ( והוא לא יודע מה יותר קשה , איבוד האשה או השותף ) ( אתמול הייתי אצל חברים בהרצליה , מצאתי חנייה בסיבוב הראשון עם צל , חזרתי לרכב , הכל מלא בחרא/לשלשת ציפורים ) אני בטוח שהציפורים תכננו את זה , סתם , אז עדיף שאוותר על הרכב לדעתי לא, זה קורה לכולם . הבעיה יותר היא רמת הציפיות שלך , מעצמך , מהחיים ומהסובבים , כי אתה דיי משקיען , לכן אתה מוצא בדברים אשר צפוי שכולם עוברים , מעין קשר נגדך של חוסר מזל . השקעה אינה מחייבת להיות תמיד ראשון בכל מחיר ,זה כייף נכון, אבל זה מעייף ושוחק . השקעה אינה מחייבת כי תקבל גמול מיידי , זה נרשם כנקודות זכות , אצל אחרים , וגם אצלך ( כן אני יכול ) השקעה היא גם בעצמך , לדעת את הכוח הנתון שלך , ולא להלחם מלחמות שישחקו אותך . לכולם יש ימים שלא מסתדרים הדברים לא סתם אמרו חז"ל ( מרבה נכסים ,מרבה דאגה ) ואולי , אזורי הנפילה הם חלק מהחיים שגורם לנו להרגיש חיים , ולא להשתעמם . כמובן שביש מזל , מלווה את כולם , ולקבוע שרק לך יש את זה , זה מתנשא ופוגע במסכנים האחרים ( כדוגמתי ) המשך את החיים עם הראש הטוב שלך , ויש לך ( אל תנסה לנסוע בחושך בלי אורות כדי לבדוק אם יש לך מזל ) קבלת קנס על חנייה אסורה , למרות שלפי התוכנית היתה צריך להזיז את הרכב לפני בוא הפקח והתעכבתה - הימור ועבירה המעלית ברחה רגע לפני שהגעתה - הסתברות וזה קורה לכולם . תפסו לך את החנייה שראיתה - ברוך הבא לעולם האמיתי . מחייכים אלייך , תן חיוך , הפסק לחפור במזל , התמקד בלהיות מה שאתה , בחור צעיר שכל החיים לפניו . אייל .
למה יש שיעורים למתחילים בגן החשמל . ( להוסיף לדיון , גאווה ישראלית ) אייל .
למה אתה מזכיר לי את הסיפור ירצו יאכלו, לא ירצו לא יאכלו עקרון הברירה הטבעית אייל .
אתה חי באשליות , נותנים לך מידע , את מה שרוצים שתדע אין כאן מציצנות , חיי אדם עומדים כאן על הכף , אתה מאשים באונס . עזוב , יום אחד אתה תלמד , כמה המערכת דורסת את הזכויות (מקווה מאוד שלא אישית, מישהו קרוב שאתה מאמין לדבריו ) זה משחק של הצגת הנתונים לגמתה מהכוס והשארתה חצי מלא - מה פתאום זה חצי ריק הותקפתה ע"י שוטר , מה פתאום אתה התקפתה אותם , ולכיסוי תחת מלא גם תועמד לדין . נכון אין עולם מושלם , אבל הבסיס של ההגינות אומר , ספר גם לנו , שנלמד ונזהר אולי אייל .
CX25GTI - אתה חוזר לדיון הקודם , אמינות ושביעות רצון מהרכבים . http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=220516&highlight=%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94&page=2 כתבנו אז , ואם אתה רוצה , אז נכתוב שוב .הכול כלול התאמת הרכב לישראל - ( אקלים שונה , המייבש גומיות , בעיות חימום וכו') יבואן לא מוצלח - מתחפר בהאשמת הלקוח , במקום לפתור בעיות , או לתקן מראש כאשר הבעיה ידועה ( חלונות נופלים , בעיה בממסרה האוטומטית , גומיות אטימה ) מערך שירות והתקנה - הדרכה לקוייה , מציאת מתקינים לא איכותיים , טרטור לקוחות למוסך ובמוסך . הבעיה של היבואנים , היום הכל ידוע , זה עניין של זמן עד שכולם יודעים, בין אם דרך אמצעי התקשורת או האינטרנט . לכן אם אומרים כי יש בעיה , כדאי ליבואן/חברה לטפל מהר, ולהשיג חזרה את שביעות רצון הלקוחות אייל .
חכה ל " שבוע סוף " אולי הוא יחשוף אותן . וברצינות - כמו שרשמתה העדויות גנוזות - לכן אני מטיל ספק " צדק צריך להראות - לא רק להעשות " זה אבן הבניין של החוק ושמירת הזכויות . קשה לבצע זאת במצב הקיים - הענש על האפשרי , בדרך חכמה אייל .
אני רוצה שיהיה ברור לכל המגיבים בדיון , אתם חשופים לתביעה עתידית בנושא הטרדה מינית כן , מספיק שאחד/ת מהחברים יחליט כי הוא מוטרד מהתשובות בדיון , לא מרגיש אתם נוח, או נפגע מכך שאנו , לדוגמה מעדיפים להזמין והלך על חצי מהפורום אייל .
כן אני מטיל ספק בהחלטת בית המשפט בנושא האונס, ולדעתי אפשר היה להעניש בחומרה בסעיפים אחרים ולהגיע לתוצאה יותר נכונה ,הוא יוענש בחומרה על מעשים מוכחים . אייל .
יש חוק לא כתוב בין היונים לרכבים בכביש , הן מתרוממות בזמן ללא פגיעה למעט - כאשר ג'ורג מ "סיינפלד" נוהג ברכב ( היה על הנושא פרק בסידרה ) אולי מישהו יעלה קישור בהמשך . אייל .
