yigaljet
כל מה שפורסם על ידי yigaljet
שאלת היסוד היא האם הכלכלה צריכה צריכה לשרת את האדם , או האם האדם צריך לשרת את הכלכלה ?
אם יש גישה מצד שני ,הכן פטישון חשמלי עם אזמל שפיץ קהה (לא חד ) שתי דקות וזה אמרו לצאת
חבל שהדיון מתפספס בדיונים פולטיים חברתיים שדרכם לא ניתן לעשות כלום ושום דבר follow the money!
ייעוץ ברכישת סורק תקלות מקצועי לרנו פיז'ו וסיטרואן בעיקר וגם לשאר המכוניות
yigaljet פרסם הודעה בנושא של ba323f בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שלום בעבודה היומיומית אתה עלול להתקל בהרבה יותר מקריאת ומחיקת תקלות ,לימוד מצערת ונתונים חיים לדעתי יש לרכוש את הסקנר הגנרי בעל הכיסוי הרחב ביותר בשוק ולהשקיע לא מעט ,וסקנר עבור יצרן ספיציפי איתו אתה עובד במיוחד ישנם מקרים כמו ניקוז אויר ממשאבת abs קידוד מפתחות ,העתקת תכנה בהחלפת מחשב ,חילוץ פין קוד וכמובן מתאמים לדגמים הישנים -
בהמשך לכתוב סקנר גנרי autoboss יבואן טכנוטייר ,דגם הv30 יש לשלם כל שנה עבור פתיחת התכנה -
בבקשה ההסבר מדוע המחירים רק עולים ,תמיד ! ,והיכן הסוף ?! http://kalkala-amitit.blogspot.co.il/2012/04/blog-post_23.html
כל עוד כמות החוב העולמית היא פי שלושים מכמות יכולת הייצור הסחורות והשרותים ,אנו נראה קריסת כלכלות בכל רחבי העולם ,וכן גם כאן אני מקווה ששלושים אחוז מהאזרחים יתעוררו,ויפנו לקבלת פתרונות למצב ,כי כך פשוט אי אפשר להמשיך! המהלכים המבוצעים כעת דוחקים את הצרכנים לפינה ,וזה מצוין ,מדיניות משותקת ופתרונות קלים ,רק יביאו את השינוי מהר יותר לגבי התערבות ממשלתית יש צורך עז בהתערבות ממשלתית ,הגדלת הפיקוח על הבנקים ,רשות להגבלים ,המפקח על הביטוח רשות המיסים החשב הכללי משרד מבקר המדינה ועוד.. ,כמובן שבעלי התפקידים לא יוכלו לעבור למגזר מולו הם עובדים וניטרול כל אמצעי לחץ המופעל על אותם פקידים כמו בכל התערבות ממשלתית ,צריכה להתבצע בצורת מווסתת תוך בחינת המרקם האנושי ומציאת פתרונות יצירתיים
יש לנהל את הדיון של "תעשיית הרכב בישראל" כמיקרוקוסמוס לכלכלת המדינה ,אז והיום בואו נתעסק במה קרה בעשר שנים האחרונות וכיצד היום אנו משלמים על זה ליסינג יבוא חלפים לרכב יבוא רכב מקביל מדיניות משרד התחבורה אז והיום מיסוי על מקורות אנרגיה כבישים תחבורה ציבורית הכלכלה משולה לדת ,כאשר מספר המאמינים(במטבע) יורד הכלכלה מפסיקה להתקיים
חסרים פרטים fuel vapor lock עלול להיות הסיבה ,אך אם הכל היה בסדר בשנים קודמות אין סיבה שתצטרך מבודד חום למאייד עליך להעלות סרטון של המנוע בשעת התנעה לאחר נסיעה ארוכה האם המנוע נתקע בשעת סיבוב המתנע? (קידום הצתה) האם המתנע מסובב את המנוע מהר מספיק ? האם לאחר ההנעה יש עשן שחור ? האם יש בקפייר או אפטרפייר (פיצוץ באגזוז או בקרבורטור )? האם לחיצת הדוושה עד הסוף ,בשעת מתן הסטרטר, משפרת את התנעת המנוע? חבר מד מתח אל קוטבי סליל ההצתה ,האם אתה מקבל מתח מצבר ? גם כאשר המנוע חם ? האם יש שינוי בתצרוכת הדלק? האם לחץ הדלק עומד על 6 psi לפחות ? האם צנורות הדלק המתכת והגמישים תקינים ולא מקופלים או סתומים כולל מסנן ? האם פקק מיכל הדלק תקין שומר על לחץ וגם נשם המיכל תקין האם צנרת המיכל ומיכל הדלק תקינים בצורתם החיצונית? הרכב צינור דלק שקוף ובדוק בועות אויר בדלק מדוע עברת למשאבה חשמלית ? יתכן כי הספיקה נמוכה יש לערוך בדיקת עשן לסעפת היניקה כולל המאייד יתכן כי יש דליפת אויר גדולה מצירי הפרפרים במאייד האם קיים שסתום למיחזור גזי פליטה ,יש לפרקו ובדוק אטימה בדוק את מנגנון הצ'וק האוטומטי שהוא פתוח גם בהנעה חמה בנוסף לאורן הנח סמרטוט ספוג במים קרים על המשאבה המכנית והנע אם הבעיה נפתרה החלף משאבה
ליניב בקר באתר ה"כלכלה האמיתית" תקרא בלוגרים כמו יוסי גורביץ' תעשיית "הבלוף " שנקראת "כסף כחוב " אט אט נחשפת ,והאמון (מילת מפתח) במטבע הולך ופוחת כאשר כמות החוב העולמי גדול מכמות הכסף הפיסי במערכת (יחס רזרבה) הסכנה גדולה יהיה יותר גרוע לפני שיהיה יותר טוב לדעתי מדינות יצמצמו את יבוא מוצרי הצריכה ויעברו לחומרי גלם
http://www.youtube.com/watch?v=4zSyg4r6RKQ&feature=player_embedded#! דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.atzuma.co.il%2Fofekhadash&h=HAQGegsY2AQHXINW8f8OszE21eihcJXlTD5Iw6m_aJLQXJQ&enc=AZOzL2zmul67qpTjt0TctIdlbLriY3J9wgS1MrjeqmLNt-DcW2QypI_cg03BjJH2nStEcUpXk9qdzFBCoRnd-CHLhWdmE5F3IW8azc27Gn-nTg
לצערי מדיניות "אי ההתערבות הממשלתית " הנקראת תנאי שוק חופשי ,תעבוד כאן כחרב פיפיות הכוונה כשם שאת עליית מחירי הנדל"ן בתוך חמש שנים לא היה ניתן למתן ,כך גם את הירידה . למעשה אין "אף אחד על ההגה" ,כרגע המצב הוא שהבנקים הקשיחו את תנאי האשראי ,וגם בעלי ההון הנזיל ובעלי הקרקעות (גם המרכזיות שבהם) ,לא עושים שום מהלך עשרות פרויקטים ברחבי הארץ בהמתנה די ארוכה ,למרות שהביקושים לא השתנו ,אך כח הקניה ירד ולכן הקיפאון. כל המהלכים המלאכותיים(הקטנת ההיצע,הורדת הריבית, הודעות לעיתונות ועוד..), כדי לשמר את שוק הנדלן לא יעזרו ואנו נראה את ענף זה הולך בעקבות שוק הרכב לגבי סילמן ,אכן מקרה מצער מכיון שהוא מייצג את הישראלי משלם המיסים מעמד הביניים ,שנפל במדינה שבה לא נבנתה 14 שנה ולו דירה אחת בדיור הציבורי ,ואנו מגבים בשתיקה את המדיניות הנוכחית ,אנו נראה תופעות מעין אלה יותר בתקופה הקרובה ,אפשר לומר שמחסום הבושה מתחיל להתפורר בחברה הישראלית ולהיות נזקק זוהי נחלתם של רבים מכפי שחשבנו!
לחבר שלום עלי לברך אותך על קנייה מוצלחת מספר חסרונות ההגבהה ביוקון ,גבוה מהיתרונות חסרונות 1 חשוב! שלטונות החוק ,היום המודעות הגוברת תמנע ממך מלנוע עם הרכב מבלי לקחת סיכון של דוח ולבסוף הורדה מהכביש שתעלה לך אלפי שקלים ומפח נפש גם אם הרכב משמש לנסיעה רק בסופי שבוע 2 תצרוכת דלק מוגברת משמעותית 3 נוחות הנסיעה תפגם תהיה תחושה של טילטול תמידי עקב מרכז הכובד המוגבה 4 בלאי מואץ למערכת ההגה הרגישה (זרועות עזר ,תיבה ,תפוחים ותותבים ) אחת לשנתיים תהיה לך הוצאה 5 הירידה והעליה לרכב תהיה קשה עבור המטייילים אתך 6 שימוש בקיט מתלים תאלץ אותך להתקין בולמים איכותיים מסוג king בעלי מיכל חנקן עקב המשקל העצמי של הרכב ורק אז תוכל לצמצם את אפקט הטילטול הנוצר עקב מרכז הכובד יתרונות נראה טוב (בעיני המתבונן) בשימוש בבודי ליפט כמעט ולא תושג שום שיפור בעבירות למעט זיוות גישה בשימוש בהגבהה יקרה ואיכותית תושג מהלך מתלה טוב יותר ומרווח גחון גדול במעט ,אך הרכב עביר מאוד בתצורתו המקורית
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1MzfRv34IBc&h=WAQH863neAQGtwJDexO2uVEMH_Q4GrCb-4xa4EXoomR9V2w לינק ממאהל המחאה בככר רבין ,תמיר חג'ג' מראיין חרדי שהגיע עם חמשת ילדיו ואשתו לתמוך במאבק
ואם החסימה מתבצעת ב2 לפנות בוקר בכביש אשדוד כתוצאה מתיקון גשר כלשהוא,העברת כבלים ,מטען חורג ,אז זה כן בסדר? ואם פרויקט העברת כבלי חשמל באיילון גורם לשפיכת בוץ מסמרים טנופת מסוכנת לאורך השוליים ביטול השוליים הימניים לאורך שנה שלמה ,אז שוב זה בסדר?
הכתבה מטרתה אחת לשסות את האוכלוסיות השונות במדינה אחת בשניה כנל חוק טל פלסנר וכיו"ב כאשר אנו החילונים נמצאים בקבוצה לא מיוצגת מבוזרים ,אנו פגיעים יותר כלכלית פוליטית וחברתית עדיין לא ראיתי את פינוי של משפחה חרדית מהדיור הציבורי בעזרת 10 שוטרי יס"מ (חפשו בגוגל ערך "המעברה") וזו רק דוגמא אחת אין כיום מענה לאוכלוסייה החרדית בנושא מקומות העבודה ,היכן הם יעבדו ,בטקסטיל,בתעשיית הרכב ,האלקטרוניקה ,עיבוד שבבי? אני חד משמעית בעד שיתופם במעגל העבודה ,וגם במעגל האזרחי בצורת שרות לאומי לאזרחי המדינה ,אך בואו נהיה ראליים לדעתי החרדים יהיו כח עבודה איכותי צייתן ,חלומו של כל תעשיין לגבי מונחים סוציולוגים אל לנו להתפס למונח כזה או אחר נאוליברליזם או סוציאליזם ,המפתח הוא איזון הקמת משהו חדש ולא מוגדר מאוזן ללא כל רעיון קיצוני כזה או אחר כמובן אינו נכון לגבי 2030,לדעתי האישית בלבד, העולם וישראל יצעד לכיוון אוטונומיות כלכליות כאשר התהליך יהיה הפוך מהגלובליזציה ,הקטנת כוחם של קרנות המטבע והבנקים המרכזיים
11 חודשי עבודה, 3000 תמונות, המון כוסות קפה! שווה צפיה
yigaljet פרסם הודעה בנושא של gabyglazer בתוך רכבי אספנות
שאפו על היצירתיות -
שברולט לומינה 1995 - איפה מסתתר המספר מנוע ?
yigaljet פרסם הודעה בנושא של ravivhaik בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בחזית המנוע בחיבור שבין המנוע והגיר למטה בדרך כלל מלא בשמן חלק מרובע ביציקת בלוק המנוע יש לשטוף וגם אז קשה לראות -
לחברים היקרים לעדה החרדית מספר תפקידים חשובים הן במרקם החברתי והן בפאן הכלכלי מבחינה דמוגרפית אנו זקוקים לכל יהודי כדי לשמור על ציויון יהודי בעתיד הלא רחוק מבחינה חברתית כל אותם פלגים שונים ומשונים כולל חב"ד חסידי ברסלב וכיו"ב ממלאים תפקיד חברתי חשוב מאים כמוהו והוא חיבוק לכל אותן "נשמות טועות" אשר אינן יודעות להשתלב בחברה המודרנית במיוחד בשכונות מצוקה ברחבי הארץ לפני שמתריסים נגד עדה שלמה ,עלינו לשאול עצמנו ,האם יש לנו אלטרנטיבה להציע לכל אותם נושרי מערכת הלימוד שהמערכת הקיאה אותם בעודם בבית הספר היסודי ? ולא רק אותם הכוונה היא גם ליוצאי קיבוצים חיילים וכל מי שזקוק לתמיכה נפשית האם יש אופציה אמיתית במערכת שבה הקיצוצים בשרות הסוציאלי משאיר מספר אזרחים עצום לכל עובד סוציאלי ? מבחינה כללית עלינו לזכור שהמשק אינו מייצר מקומות עבודה להיפך מספר מקומות העבודה הולך ומצטמצם מספר הלא עובדים במגזר החרדי עומד על כ600 אלף ,וזה בערך מספר מקומות העבודה שחסרים במשק ! החברה החרדית חיה בעוני מחפיר ,ובתנאים שאף אחד מאיתנו אינו מעונין בהם מספר הגמח"ים הגדול המאפשר קיום בדוחק ,ואי מתן פתרון כלכלי מטעם השלטון רק מחזק את השיטה החרדית אז שוב לפני שאנו זורקים ססמאות באויר ומוזנים מאמצעי תקשורת ממומנים ,יש לפקוח את העיניים טוב ולקרוא היכן שהמידע הוא אמיתי ובלתי תלוי לגבי הכפייה הדתית ישנם אלטרנטיבות לגבי חתונה ארגון משפחה חדשה לגבי כל השאר שרותי קבורה ואחרים את מי זה מעניין ,תפסיק לייחס חשיבות לכל אותם גופים והם יאבדו מערכם
דאג שפתחי הניקוז נקיים ,בדוק בעזרת מים דרך פתחי האיוורור מאחורי מכסה המנוע כנל בדלתות ובשאר החלקים ברכב
האם צלעות מעבה המיזוג שבחזית המצנן ,נקיות ? האם המעבה נשטף ,קח פנס ובדוק את הצלעות
שלום יש שתי גישות לשיפוץ רכב הגישה הראשונה hands on כלומר עבודה על הרכב תיקון כל הנראה לעין והתקדמות תוך כדי תיקון הליקויים והכסף הגישה השניה (טובה באלף מונים )תחקיר תחקיר תחקיר השג את מידות הבודי (לא מידות חיצוניות ) אלא מידות ייצור ובדוק את שלדת הרכב בהצלבה לדעתי אתה תהיה מופתע ,מידות אורך ברצפת הרכב בשני הצדדים בקיצור בדיקה תלת מימדית לאחר שתבדוק תבנה מעין כלוב התהפכות מקובע לרצפת הרכב ,כנל פתחי הדלתות והחלונות את בדיקת הרצפה תבצע על גבי ליפט מסלולים וסרגל מדידה יעודי לשלדות (למעשה זהו סרגל טלסקופי קשיח המצויד בשני עוקצים)
