k0sta
כל מה שפורסם על ידי k0sta
  1. יש מנועים שהם מקוררים רק שמן, מה היתרון שלהם מול מנועים שמקוררים מים ?
  2. שלום שאלה שאני שואל את עצמי בזמן האחרון ולא נרדם למה לעשות קירור מים אם אפשר לעשות קירור שמן? הרי כאשר יש קירור מים צריך תא נפרד למים ותא נפרד לשמן מה שגורם לסיבוך יתר ולתקלות עתידניות. וכאשר יש רק קירור שמן אז לא צריך את התאים האלה, השמן זה מה שישר מקרר את המנוע, במקום שהמים יקררו את השמן ואז השמן את המנוע לילה טוב
  3. המנוע לא מתחמם ?
  4. מחיר קצת מוגזם לפילטר.. בכל מקרה פילטר שהוא לא מספיק טוב פשוט יסנן פחות טוב כך שיחדור לך יותר ליכלוך לסוללת המזגן (רדיאטור איבוי) שיגרום לזרימת אויר פחות טובה. בקיצור יהיה לך יותר חם אם לא להחליף את הפילטר הזה בכלל אז הסוללת איבוי תסתם ולא יהיה זרימת אויר בכלל (לא תרגיש שיש מזגן) ויגרום שנוזל יחזור למדחס מה שבסופו של דבר יהרוס לך את המדחס
  5. המאורר של המעבה לא קשור למאורר של המאיד - מה שיכול להיות זה שיש לך השהייה לפני שהמדחס נכנס אולי הוא מחכה שהמנוע יתחמם או משהו
  6. יכול להיות שאחד החיישנים נשרף, אבל זה תקלה מעניינת חכה שהמקצוענים יענו לך
  7. קצת פירוט על התקלה יכול לעזור
  8. יש מצב שהמצבר מקצר רררר, אבל מוזר לי שהוא עבר את הבדיקה בעומס
  9. כנראה שיש לך רגש טמפרטורה באויר חוזר שמזייף, מרגיש שהטמפרטורה הגיע לטמפרטורה רצוייה ואז מוציא את המדחס מעבודה *אני לא אומר את זה מתוך ניסיון שהיה לי ברכב אני אומר את זה מתוך הגיון
  10. כמה מוכר לי כל פעם אני מנסה לשכנע את עצמי שזה לא התחום שלי, ואני עדיין מוצא תצמי יושב שעות ביד2 ובכל מני אתרים מחפש "אומנות על גלגלים"
  11. אין על קלאסיקה, פשוט תענוג אולי יום אחד כשהיה לי קצת כסף מיותר יקנה את הסוברו הרטופ 77
  12. בעיקרון אפשר לבדוק את הנורות אם הן שרופות או לא, לפי רציפות/התנגדות. מה שלא מחייב להגיע לנורה עצמה
  13. לא רואים תמונה
  14. תראה, ברגע שהרכב נח לו אין בתכלס זליגת זרם ואם יש אז היא מאוד קטנה, אם הקוטב נוגע אז זה מספיק הבעיה תהיה כשהזרם יהיה גבוהה אז יהיה ניצוץ גדול מה שעלול להמיס את הקוטב של המצבר, שזה יקרה בהנעה של הרכב בשורה תחתונה תחזק את הקוטב עם רגש, אם תחזק חזק מדי הוא ישבר
  15. אתה מרגיש שהרכב מגיע להילוך השלישי ומשם לא ממשיך? אולי O.D לחוץ
  16. לא נראה לי שיש קשר למערכת, אם היא הייתה מקצרת אז הפיוז שלה היה נשרף.. עצם העובדה שלרכב היה קשה להתניע והכל היבהב זה סימן של מצבר מת אחרי שנסעת כמה דקות והרכב כבה הוא גימגם חשמלית וכבה או שישר כבה ?
  17. אם אתה משחק עם ההילוכים בין P לD אז הרכב מניע ? אם כן אז כנראה שהמגע של המפסק רופף
  18. יצא לי 16.46 כל אינצ' זה 2.52 ס"מ *יש מצב שלא מדדת במדויק
  19. אם היא לא תיפטר כנראה שהמגען של הוישרים תפוס אפשר לבדוק את זה עם פלוק
  20. בתחילת נסיעה התאורה הייתה בסדר ואז התעממו? תבדוק את הפיוז של התאורה
  21. הבעיה שהוא יונק מהאזור של המנוע כנראה, בטח יש איזה סדק איפשהוא בדרך ליד המנוע שהוא יונק משם את האויר
  22. תן קצת ספרי שמן WD 40, תחכה דקה ואז קח מברג תלחץ חזק ותסובב לאט * אם הברגים גמורים מחלודה אז הראש ישבר לך.. למה שלא תיקח מינוס מהגוף?
  23. לפי מה שהבנתי שהוא שתף את הרכב עם גרניק
  24. חבל שלא הגשת תלונה ישר, זה היה יכול להיות גם ניסיון לחטיפה!!
  25. בטח התריס תקוע או שהמוט נשבר
