m3x7r3m3
    22
כל מה שפורסם על ידי m3x7r3m3
  1. יהיה קשה לו לנהוג בכלא (אם אכן היה מקבל מאסר עולם כמתבקש)
  2. m3x7r3m3
    תאונה ושלילת רישיון
    אחחח כשהזמנים היו שונים כשנהג חדש לא היה אוטומטית אשם
  3. זה אפשרי אם הפחח נמצא למשל באיזור בית שמש, נשר, רמלה וכו' (מפעלים של נשר) והאוטו הושאר בחוץ עם הצבע טרי
  4. בשביל לבדוק קילומטראז' סביר אתה צריך לדעת אם הרכב היה מונית או לא בשביל מכונית פרטית תצפה לפחות ל-25K ק"מ לשנה (אחרת לא היו קונים דיזל) למונית בד"כ מדובר על 120K ק"מ לשנה ואפילו יותר אם היא שימשה בתור מונית תשאל אם היא הושכרה בתור "פיקס" או הייתה בשימוש של בעל הרכב, המצב של שני אלה יכול להיות שונה כמו שחור ולבן המכלולים שדורשים בדיקה: תבדוק אם ומתי הוחלפה תיבת הילוכים, ברוב המוניות בסביבות 250K ק"מ הולכת תיבת הילוכים (ולא מעט בגלל סגנון הנהיגה, אצל אבא שלי למשל זה לא קרה). תבדוק את רצועת הטיימינג, הייתה סדרה פגומה שהרצועות טובות רק ל-60K ק"מ ולא ל-90K ק"מ (במוסך מורשה יוכלו להגיד לך אם הרצועה היא מהסדרה או לא) תבדוק אם הרכב עבר הגבהה (זה מאוד נפוץ, בעיקר בגלל שהקרטר נמוך יחסית, ההגבהה היא רק מקדימה ולוקחת בערך 20 דקות). תבדוק נזקים בדלתות (בעיקר מוניות, יש לאנשים נטייה לפתוח ולסגור אותם גם אם הם לא בטוחים שאפשר לפתוח בלי לפגוע בקיר, והפתיחה כמובן לא בעדינות) תבדוק נזקים מתחת לדלתות (איפה שנמצא הפס שממנו אתה מגביה עם ג'ק), בעיקר פגיעות של מדרכות והכי חשוב היסטורית טיפולים, אך ורק במוסך מורשה ישנה דרך מאוד קלה לקבוע קילומטרז' ספציפי (ז"א להוריד) לאוקטביות ולכן חשובה כל כך ההיסטוריית טיפולים לגבי הביטוח תבדוק, יש גם את האופציה של "זהר ביטוחים" שעובד בשיתוף ס.כ.ו קאר (היבואנית של סקודה), אצלם כרגע הרכב שלי מבוטח, הם היו הכי זולים, אבל כנראה שזה לא עוזר לך הרבה
  5. אתה באמת חושב שזאת בעיה? כבר סיפרתי לפני כמה עמודים על מקרים שנתקלתי בהם לפרוץ לרכב (כשיש לגנבים לוח שעונים של רכב דומה, וכמעט תמיד יש להם) לוקח פחות מ-2 דקות שבירת חלון, פתיחת דלת החלפה של לוח שעונים (יחד עם האימובילייזר מן הסתם) התנעה ונסיעה כמה זמן לוקח מכל עיר בישראל עד לערים פלשתיניות? אולי 45 דקות רוב הסיכוי שבזמן הזה בעל הרכב אפילו לא ישים לב שהרכב איננו תוך פחות מ-20 דקות מהרגע שהרכב מגיע למקום המיועד שלו הוא מפורק לחלוטין ומשמש חלפים
  6. בתאונה ללא נפגעים קצין משטרה יכול לשלול רשיון עד 30 יום עם נפגעים עד 60 יום ועם הרוגים הקצין חייב לשלול את הרשיון של הנהגים המעורבים ל-90 יום בסה"כ אין לך כאן במה להפליל את עצמך האטת לפני צומת ופנייה שמאלה, הבחור חתך אותך, לא פגעת בו והוא פגע במישהו אחר אתה מעורב? כן. אבל בתור עד. גם אם הוא מאוד ירצה הוא לא יכול להאשים אותך בכלום
  7. m3x7r3m3
    תאונה ושלילת רישיון
    תשמע זה לא הגיוני בגרוש מילא אם אתה מדבר על בנאדם שחס וחלילה יש לו נזק קבוע אבל על נזק קבוע מקבלים פיצויים שהם הרבה יותר גבוהים מ-10K שקל
  8. בקלות אם אין לך את המסמכים תזייף אותם
  9. m3x7r3m3
    תאונה ושלילת רישיון
    גוף זה לא רכב ותאונה (מבחינת הגוף) זה לא פגיעת שלדה אין לך ירידת ערך קבועה על הגוף
  10. תנסה עם פוליש על מקום קטן ונסתר קודם אתה לא יודע איך הפוליש יכול להשפיע כי אתה לא יודע איך צבעו
  11. m3x7r3m3
    מכשירי ניווט לרכב
    כל יום לומדים משהו חדש לא ראיתי אופציה של הוספת מפות ב-Nav N Go, איך זה מתבצע?
  12. אני שמעתי מספיק סיפורים מחברים לדעת שהם כן מחפשים גם נהגים שיכורים מגוף ראשון אני לא יכול לספר, אני לא נוסע בשבת
  13. m3x7r3m3
    קילומטרז' לדיזל
    שימשה בתור מונית? אם כן תצפה לקילומטראז' לפחות פי 4 גבוה ממה שצוין מעליי
  14. למה אתה חושב שהם לא מתמקמים מחוץ למועדונים? הם מחכים לאלה שיוצאים שפוכים מהמועדון ולא נותנים לחברים את המפתחות [ד"א גם קל מאוד לזהות את אלה, הם נוטים להתווכח בקולניות ולזוז בשיכוריות (המצאתי מילה חדשה)]
  15. הבעיה מתחילה כשאתה לוקח מכונית שמיועדת לדראגים (כמו מכוניות שרירים) למסלול
  16. m3x7r3m3
    מכשירי ניווט לרכב
    אז ככה: מה התקציב? האם זה כולל את התוכנת ניווט או שעם זה תסתדר לבד? (איך זו כבר בעיה שלך) האם חשוב לך שהמכשיר יתפקד גם כמחשב כף יד לכל דבר או ניווט ופעולות בסיסיות? (צפייה בתמונות וכו') ה-168RS כבר לא נמכר, במקומו יש מכשירים אחרים (יותר טובים מן הסתם) לדעתי ה-Nav N Go יותר נוחה מה-Destinator, אבל לא התנסיתי עם ה-Destinator בגירסה 6 אלא רק 5, טוענים שגירסה 6 נוחה יותר מ-5. לגבי מפות, ב-Nav N Go לא אפשרי עד כמה שבדקתי (כלומר תוכנה שלמה לכל מדינה) ב-Destinator יש את התוכנה, ועליה אתה יכול להלביש קולות בשפות שונות (ומשונות), ומפות של מדינות המפות מגיעות לפי מדינות (גם אם הגודל שלהם מצריך כרטיס זיכרון חיצוני, שזה בכל מקרה דבר שרצוי שתקנה עם ה-Mioים, כי אחרת כשהבטריה נגמרת כל המידע נמחק, עם כרטיס זיכרון אתה יכול לשחזר ב-5 דקות הכל מהכרטיס)
  17. גם אם הוא יטען שחייזרים חטפו אותו ועשו את התאונה זו אשמתו ולא אשמתך גם אם הוא יטען שאתה חתכת אותו, נסעת בשמאלי ורצחת את קנדי זה לא יעזור לו אם אתה חתכת אותו איך הוא לפניך? איך הוא נכנס במאזדה ואתה לא? הוא נסע במהירות שלא מתאימה לדרך, לא שמר מרחק ולא עצר בזמן, בעיה שלו אני בכ"ז הייתי מוסר עדות במשטרה, רק כדי לעזור אולי להוריד את הבחור מהכביש
  18. עד כמה שאני מצליח להבין החלודה היא מהצד הפנימי של המיכל
  19. אם הייתי קורא לך הייבריד זאת הייתה מחמאה? כי מיאטה ומכונית אמריקאית ביחד זה הייבריד
  20. הוא לא נתן לך דו"ח במקום הוא לא יכול להיזכר עכשיו ופתאום למלאות דו"ח על תאריך של לפני יומיים על חגורה
  21. זאת המיאטה הכי אמריקאית שיש
  22. m3x7r3m3
    רישיון נהיגה וטסט
    הטיפ הכי הכי חשוב - לשים לב לשילוט ולכביש, תמיד להיות מודע מה קורה סביבך. תן לטסטר לראות שאתה מסתכל, ז"א אל תזיז את העיניים אלא את הראש, הוא לא רואה כשאתה מזיז את העיניים. העצה השנייה בחשיבותה היא להיות רגוע, בסופו של יום הטסטר הוא סה"כ בן-אדם, ואחד שרוצה להגיע הביתה בשלום.
  23. אבא שלי עושה קורסים במסלולים עם אוטובוסים (בחינם, איזה כיף לו) בגלל שהוא סיים מילואים ועכשיו הוא נהג כונן של אגד (למרות שהוא לא עובד באגד) בין היתר יש החלקות, אמנם לא דריפטים, אבל בהחלט מפחיד לראות אוטובוס שעושה החלקות
  24. למה להם להוריד מס מאוד רווחי? אתה משלם את המס הזה כמו כל מי שקונה רכב, לא משתלם להם להוריד את המס. http://www.mercedes-benz.co.il/amw/emb/il/0-360-160298-972-160355-1-0-0-0-0-1-3073-160298-0-0-0-0-0-0-0.html תעדכן אותי אם אתה מוצא שם B Class. אם כבר תמצא B Class תהיה מודע לכך שלא מדובר על מיני או סופר מיני. ככה נראית B Class: http://www.wintonsworld.com/cars/a-cars-2005/2005-carpics/mercedes-b-class.jpg
