ELI001
כל מה שפורסם על ידי ELI001
  1. אתה יכול לשים אותו במקום פנוי אם יש, אבל אתה צריך לדעת לאיזה כיוון לשים.
  2. שליטה מההגה כנראה לא יעבוד בלי הקנבוס בכל מקרה אני ממליץ לך לא לחתוך את הצמה המקורית אלא לחבר לחוטים הקיימים בלי לחתוך אותם. אם בכל זאת החלטת לחתוך אל תחתוך קרוב למחבר שאם תרצה להחזיר אותו יהיה לך קצת חוט
  3. אני רואה שאתה צריך קנבוס בשביל שהכל יעבוד אז בכל מקרה תצטרך להזמין אותו יש לך כאן https://he.aliexpress.com/item/1005005762435648.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.3ec22c9ceYpjnN&algo_pvid=d93f05da-851c-4f35-95e4-725fcbaa8f7d&algo_exp_id=d93f05da-851c-4f35-95e4-725fcbaa8f7d-2&pdp_npi=4%40dis!USD!11.54!11.54!!!83.05!83.05!%40211b813f17127407825882110ecd5f!12000034262201389!sea!IL!1679828303!&curPageLogUid=EY43Fh2VyeGr&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  4. אתה רוצה לנסות שוב ולרוף רכיבים- בהצלחה אבל ממש לא ככה מחווטים, צריך את הדיאגרמה של הרכב ולעבוד רק עם זה. כדאי לך לחכות לצמה חדשה שתזמין או שתדבר עם המוכר ולצלם לו בדיוק מה אתה צריך. תצלם גם לפה אם קשה לך למצוא בעלי
  5. ממש ממש לא! אל תנסה בכלל
  6. שים פה את הקישור ממנו הזמנת גם ככה לא דחוף כיום.. אבל אם אתה באזור הצפון אני יכול להביא לך
  7. להתחיל לעבוד... ככה זה כשמזמינים מעלי אקספרס (לא שאני נגד, רק תיאום ציפיות) קח איזה סכין גילוף או אם זה משהו קטן אפי' נייר ליטוש תבדוק איפה הוא נתקע ותתחיל לשייף, כמובן את המסגרת לא את הכפתור, שים לב שכפתורים חייבים לשת ברווח אחרת הם לא יצאו לך בלחיצה שניה.
  8. אני מאמין שזה לא מערכת מקורית, אם כן צריך לחבר מתח חוזר למערכת שתדע להעביר את המערכת למצב מצלמת רוורס. איך חיברת את המצלמה? כשאתה מכניס רוורס המערכת משתנה ואין שידור או שלא קורה כלום?
  9. איזה שנה הרכב איזה מערכת יש כרגע? תעלה תמונות. יש מערכות שצריך לחבר להם מתח חוזר למערכת בשביל להפעיל את המצלמה.
  10. אני העברתי בעלות כשהרכב היה ללא טסט (כמה ימים), עד כמה שזכור לי הייתה אפשרות לעשות העברת בעלות, רק אחרי שמתחילים את התהליך הוא ביקש תשלום אגרה, אבל האופציה הייתה קיימת, אם אתה לא רואה את האופציה אצלך יש מצב שלא יעזור גם לשלם אותה כי זה בגלל הזמן שעבר.
  11. אתה מדבר על 4 מ"מ, אתה מודע לזה? 2 מ"מ בכל צד. בכל מקרה המדידות שלהם לא הכי מדוייקות, אם ה2 מלימטר חשובים לך תקנה בחברה וזהו. לדעתי כן
  12. בעלי אקספרס בשקלים עם כחול (לבחירה) ללא הכחול יש להם קטע מוזר שם שהם מבקשים לא להעלות תמונות בביקורות, היה נראה קצת חשוד,אל נראה שכל המוכרים מבקשים את זה, כנראה יש להם ענין כלשהו שלא קשור לביקורות.
  13. האמת שלא בדקתי פיזית שדה ראיה של משאית אבל לא נראה לי שהא לא רואה 7 מטר מלפניו.
  14. באמת לא מבין למה ברור לכולם שנהג הפרטית אשם, העקיפה הסתיימה, הרכב כבר היה כולו לפני המשאית ונהג המשאית די בוודאות ראה אותו. למה זה שהרכב עקף שלא כחוק, וצריך לומר גם בטיפשות, מאשים אותו בתאונה שהייתה לאחר מכן. מה שכן לי היה נראה מהסרטון שהרכב גם בלם שלא לצורך וזה מה שגרם את התאונה אולי זה מה שמאשים אותו.
  15. הנסיעה לפני כדאי למשוך הילוכים או לנסוע מהירות גבוהה כדי להגיע לטורים גבוהים שיחממו את הממיר. בבדיקה הם מבקשים לייצב את הסלד על 2500-3000, לחיצה עדינה.
  16. על איזה רכב מדובר? אל תהיה ככ בטוח לגבי מגבלת הגודל, אין הרבה רכבים שיש להם מגבלת גודל.
  17. אם הבנתי נכון הרכב לא נכבה באמצע נסיעה. להבנתי זה קשור למערכת הזרקת הדלק/משאבת דלק.
  18. לא בטוח שזה ההבעיה, בגלל העומס בכבישי הארץ אז אם אתה לא התקדמת בשניה של הירוק אתה גורם לעומס, מספיק כמה חלמנים ויצרת פקק. ולפעמים הצפירה באדום/כתום היא לעורר. אני במקרים מסויימים נותן גם צפירונת לעורר אפי' לפני הכתום. אגב טיפ פשוט שאני מאמין שרובכם מכירים זה להסתכל על הרמזור של ההולכי רגל, ברגע שהוא מתחלף לאדום יש כמה שניות (כתלות באורך המעבר) ואז בד"כ נפתח הרמזור. כמובן זה לא תמיד כי לפעמים יש עוד רמזורים שנפתחים או שהיה אדום מלכתחילה, אבל יש גם עוד כיוונים להסתכל, כמו מתי הרכבים שחוצים נעצרים ועוד...
  19. למה באמת? יש הסבר רציונאלי? מעניין כי לא פעם ראשונה שאני שומע את זה אבל לא הצלחתי להבין למה. מצד נהיגה נכונה או שמירה על מכלולי הרכב?
  20. עם מספר רכב הם יכולים להגיע להכל. בכל מקרה הלכתי אליהם והם זיכוי אותי לכרטיס אשראי, בסכום נמוך ממה שקניתי אבל לא היה לי איך להוכיח (החשבונית הייתה של כמה דברים) ולא רציתי להתחיל לריב איתם על זה שיתחרטו מההחזר הזה, בגדול אני איתם סיימתי אני יחפש המלצה ממקומיים על חנות אחרת וזהו. קטע קצת מוזר שבדקתי את המספר חלק שהייתי צריך והיה כתוב לי על המדבקה של החלק שהם הביאו אותו מספר, האריזות היו פתוחות אז אולי זה התבלבל אבל עדיין נראה לי מוזר.
  21. אחי באמת הוציא מהם משלוח ישירות למכונאי. אבל אצלי המוסך לא היה באזור וכבר קניתי חלקים נוספים ואין לי מה לעשות עם החלקים האלו.
  22. שאלו איזה רכב אמרתי את הדגם והשנה כשאני מראה להם את הרכב בחנייה (רואים מהדלפק).
  23. לפני חודש + קניתי כמה חלקים לרכב מחנות גדולה ומוכרת, רק עכשיו התפנתי ללכת לעשות את הטיפול, במהלך הטיפול התברר שחלק מהחלפים לא מתאימים, החנות לא קרובה ולכן קניתי באזור ושילמתי בהתאם+משלוח... השאלה היא כרגע מה אני יכול לעשות עם החלקים שלא הותקנו, מבחינה חוקית, האם אני יכול להחזיר את החלקים? מה אני יכול לקבל עבורם? החזר מלא/חלקי?, כסף או זיכוי? שאלה נוספת ולא פחות חשובה, מה מקובל ומצופה מהחנות לעשות במקרה כזה (יש מקום לדבר על פיצוי?) יצויין שזו לא פעם ראשונה שהחנות עושה לי פדיחה, פעם קודמת הם הביאו לי פלאגים לא מתאימים אמנם התברר שיש רכבים עם אותו דגם כמו שלי עם פלאגים שונים אבל אני מצפה מחנות מקצועית לדעת את זה ולבדוק טוב לפני שמוכרים. אחי גם סיפר לי על כמה פעמים שהם טעו אצלו. תודה
  24. תעשה לעצמך טובה ואל תפקיד את החיים שלך ביד אדם כלשהו, אתה לא יכול לדעת מי נוהג ברכב שאתה חוצה מולו ובודק את מהירו תגובתו. כיוון שלא היתה תאונה אין אשמה, אם השאלה היא מי צודק וודאי שהנהג צודק כי בכביש לרכב יש זכות קדימה. במקרה והייתה תאונה הוא יהיה אשם אם יהיה ברור שהוא יכל לעצור. אבל באמת זה לא רלוונטי. אתה צודק שאין לך מעבר חציה וצריך להיות, ולכן תפנה לעירייה שתטפל בזה. גם אם אתה רואה שהנהג שם לב שאתה עובר זה יכול לעצבן נהגים כי אין לזה סוף תחשוב שיש עוד כמה כמוך בדקה ויצרת פקק בדיוק שביל זה שמים מעבר חציה במקום מוגדר, במקומות מסויימים גם זה יוצר עומס ועושים מעבר חצייה מרומזר.
  25. הסיכוי היחיד שהפוגע נושא בחלק מהאשמה זה אם הוא נסע במהירות שאינה סבירה בהתאם לאזור [50 קמ"ש לא סביר לאזור], גם אם היא חוקית, לכן אם תוכל להוכיח ע"י בוחן שהוא נסע מהר על פי אופי הפגיעה יש לך סיכוי להטיל עליו חלק מהאשמה. ודאי היה עוזר אם היתה לך מצלמה שמוכיחה שנהגת בזהירות. אני רק שאלה לחברי הפורום, הרכב החונה באדום לבן אין לו שום אחריות לעניין??? באמת מתסכל אותי לראות אנשים חונים באדום לבן במיוחד לפני מעברי חצייה שבגללם אני צריך להאט כמעט לעצירה לגמרי בשביל לוודא שפנוי.
