יהודה יהודה
כל מה שפורסם על ידי יהודה יהודה
  1. עד כמה שידוע לי יש משאבות נפרדות ביאריס לקדימה ואחורה שיושבות על מיכל אחד בחזית של האוטו תנסה להעמיד מישהו ליד המיכל של המים ולשמוע אם נכנס לפעולה במידה ופועל תחפש או סתימה לרוב בפיה של המים או במשאבה בעיה שניה שיכול להיות זה נזילה כמו שכתבו תנסה למצוא רטיבות במידה והמשאבה לא נכנסת לפעולה תנתק לה את החיבור ותבדוק אם מגיע חשמל כדי לדעת אם הבעיה במשאבה או בהזנה של החשמל לא יודע איך הגישה ביאריס למשאבה ברוב רכבי טויוטה שיצא לי לבדוק מספיק לפרק מגן רפש צד ימין
  2. בגדול נראה לי שהדוחות שהמצלמות נותנות זה בעיקר למי שמסמן אותם
  3. יש בעיה מוכרת בגרנדיס שהמנוע של הבורר נתפס ניתן להזיז ידני מעל הרגליים של הנוסע פירוק של המנוע לצורך תיקון/החלפה זה עבודה מעט קשה לפעמים זה רק עניין של לפתוח לנקות לגרז ולסגור לפעמים צריך החלפה
  4. בוקר טוב אני תקוע אם רכב שהתקלקל הלחצנים של הקודן לא ניתן להחליף רק לוח מכיוון שיש גם עלוקה אלחוטית מעוניין לבטל עקפתי את הניתוק של הסטרטר כרגע מנסה למצוא ללא הצלחה את העלוקה האלחוטית פרקתי כל דבר הגיוני ולא הגיוני אם יש למישהו ידע איפה בדרך כלל זה יושב יכול מאד לעזור מדובר בקודנית של ranger לוח 4 לחצנים האוטו טויוטה קורולה 2011
  5. אם היה יוצא לך כל השמן לדעתי לא היה מספיק 2.7 כדי שיכנס לפעולה יצא לי לעבוד בזמן האחרון על 2 גירים שונים שהיה חוסר בשמן אני ראיתים אותם עם בערך חצי מהכמות שיש להם וכבר הם לא נכנסו לפעולה אחרי הוספה של שמן מתאים חזרו לעבוד רגיל
  6. אם בדקתי בספר רכב הנכון הכמות שונה משמעותי ממה שרשום למעלה גם באתר שהביא@mr_ezra רשום נתון של בין 12 ל12.5 ליטר בגיר מרוקן לגמרי בזמנו החליפו לי בסובארו xv והכמות הייתה קרובה יותר ל12 ליטר מברור שעשיתי בזמנו עדיף לא לשחק ולמלא שמן מקורי (זה לא זול) מדובר בגיר רגיש לשמן
  7. לא לדאוג תמיד יהיה מה לתקן חלק מהרווח של היצרן מחושב על חלפים שנמכרים בתקופת השירות של הרכב ועל זה הם לא יוותרו
  8. במידה והכן הברקסים יושבים במנוע לדעתי זה ידרוש גם חיזוק משמעותי לציריות ולנבה
  9. יהודה יהודה
    הנדסאי רכב
    עוד לפני המלחמה היה מחסור לא פעם קיבלתי הצעות עבודה למרות שיש לי מלא מה ללמוד בלשון המעטה בגדול כל ישראלי עם רצון לעבוד פיזי וחוש טכני יכול למצוא יחסית בקלות עבודה בתחום במיוחד אחד שכבר מחזיק תעודה ויש לו נסיון
  10. אני חושב שהמדריך הזה יענה לך על השאלות מדריך מסודר מבית היוצר של @EliC25
  11. הבדיקה הנכונה אם יש מים זה ברדיאטור ולא מה שאנשים קוראים מיכל רזרבי במקרה של מנוע מתחמם לא לוקחים סיכונים המחיר עלול להיות של החלפת מנוע לכן מזמינים גרר
  12. אם יש לו בעיה בחיווט לא יעזור מסך חדש גם לו לא יגיע חשמל כמו שצריך
  13. יש לי ג'ק עם נזילה אני ממלא שמן הגה זה עובד מעולה את המילוי אני עושה כשהג'ק סגור כדי לא למלא יותר מידי
  14. המחירון של לוי יצחק קשור שבמספר רב של דגמים הם יהיו בטווח טעות של לא יותר מ25 אחוז למעט יחידי סגולה ששם יכול להיות טווח גדול יותר לגבי מי שכתב לחייב לדווח בשעת המכירה לדעתי זה לא יעבוד בגלל שרוב הרכבים נמכרים דרך סוחרים ששם יש אינטרסים של מס הכנסה ואנשים פרטיים שכל אחד שקונה רוצה לשמור על מחירון גבוה בקיצור רכב זה לא כמו דירה
  15. במידה ואתה לא צריך לטפל ברכב שהיה לו נזילת שמן בעבר או לחילופין אם אתה רוצה לדעת מאיפה הנזילת שמן ועוד סיבות שיש כדי לשטוף מנוע שלדעתי שווה את הסיכון כמובן חובה להיזהר ולכסות כל דבר שעלול להיהרס כמו מחשב רכב וליבש טוב אחרי השטיפה את החיבורים עם לחץ אוויר (עדיין יכול לצוץ כל מיני תקלות אחרי השטיפה)
  16. לא הייתי מודע לזה שיש דגם עם פין הבטחה זה נראה לפחות בסרטון תוספת בטיחות חשובה מאוד עד עכשיו הייתי משתמש קבוע במכווצים פשוטים
  17. תלפיות? לפחות קיבלת את הפורד אסקורט כרכב חליפי? 🤩
  18. אני די מתחבר למה שכתבו שעדיף מותג קיים אפילו גרוע ולא לבנות מותג חדש בדיוק מה שהיה עם הדציה שאם אנשים היו בודקים את ההיסטוריה של המותג עם רכבי הדלתא שלהם אין סיכוי שהיה נמכר כאן אפילו רכב אחד והמציאות מוכיחה שאת השם הצליחו לשקם לכאורה יותר מהר מלבנות מותג חדש
  19. אני חושב שזה לא מדיוק 100 אחוז לי היה תקלה שהתחילה לא ברורה (קאמרי 2018) עד שהלך לי משאבת מים באמצע נסיעה במקרה שלי המחשב חסם את הגז וכך נמנע נזק למנוע במקרה הזה מדובר ברכב ישן יותר לא בטוח שיקרה משהו מעבר למנורת תקלה לכן לדעתי כדאי להיות ערני בתקופה הקרובה לכל מנורה שנדלקת
  20. בגדול לפי התמונה זה נראה שלמזלו לא נשבר כלום רק התעקם המתלה הימני (משולש בולם תפוח הגה גאנ'ט אולי גם צרייה ובית בולם ) אם היה נשבר הגלגל היה נזרק יותר אחורה מקבל זווית וכנראה עושה יותר נזק באוטו
  21. רושם נקודה לבדוק במוסכים כלליים לא חברה אם מתקינים סיני או מקורי ולחשב גם את זה בתמחור
  22. אני קניתי 6 טון וגק עגלה פשוט זה ממש לא נוח מסובך להכניס את הבוקים מתחת לרכב זה נוח רק במקרה של עבודות גדולות כמו גיר/מנוע שאז ניתן להרים את הרכב גבוה ועדיין לשמור על יציבות
  23. פחות הייתי ממליץ על להתחיל למרוח דבקים ברכב רוב הסיכוי שיש לך ביטוח פנסים מראות ברוב הפוליסות הסוכנים מכניסים את זה אם הכן יש תפעיל ביטוח ותוך כמה ימים יש את הפנס מוכן בהשתתפות של 100-200 ש"ח שלמיטב ידיעתי תביעה כזאת לא משנה כלום בעבר הביטוחי שלך
  24. מההתרשמות שלי כשהייתי שם טויוטה לא נחשב מהרכבים הזולים גם שם יש להם שוק חזק קיה ויונדאי רואים יחסית מלא לא יצא לי לשמוע מה אנשים אומרים אבל לא עושה רושם של רכב שמיחסים אליו כמו לזבל
  25. אתה יודע איזה ברקסים הרכיבו לך ? יתכן והרכיבו משהו זול ודווקא זה מסביר למה נשרפו אחרי החלפה
