saar5555
    2
כל מה שפורסם על ידי saar5555
  1. תתחדשו על האוטו. האוטו נראה מעולה. אהבתי במיוחד את התמונות של פנים הרכב. מרוב שהתמונות איכותיות, רואים טביעות אצבע על המסך. המושבים נראים מאוד מפנקים ותומכים.
  2. BAR 72 נראה לי שיש לנו טעם דומה. הסכמתי מאוד עם הנאמר על העונה הראשונה של מכת נגד (התבאסתי בפתיחת העונה השניה, אבל גם היא מעולה). המתים המהלכים - סדרה גדולה - אתמול היה פרק מעולה. "נקמה" - אחרי 14 פרקים הרמתי ידיים. זה רק נמרח ונמרח לדעתי. "שרלוק" בעיבוד החדש של BBC מצוינת לדעתי. אם תמצא, חפש את DARK BLUE. עונה ראשונה מצוינת ויש גם עונה 2. כמו כן, יש את HAWAII 5-0 (רימייק עכשווי).
  3. עם שוק העבודה של היום, דווקא שנה אחת בקבע לדעתי זאת אפשרות לא רעה. גם ניסיון, גם משכורת, ותוכל לחסוך קצת. וכמו שכבר נאמר, אין בעיה להתחיל לימודים בגיל 23-24 (להתחיל, להתחרט, להירשם למשהו אחר.. וכו' וכו'). בהצלחה!
  4. 1. וואו, זה כ"כ נכון...! לגבי בית.. אז כשיש לך בית משלך = יש לך ביטחון. לא תריב עם בעל הבית בסוף החוזה, אתה יכול לעצב אותו איך שבא לך ... בקיצור זה אחרת. 2. בסופו של דבר, באמת, עם הריבית של היום, למה שאנשים לא ייקחו את ההלוואות ומהמשכנתאות? ההפך, מי שחוסך שקל לשקל נדפק אח"כ, כי הוא יבוא וישלם מחיר גבוה יותר (כי הוא חיכה...).וברגע שערך הכסף לא שווה הרבה (ויש הרבה ממנו במשק) יש עליית מחירים. זה מהידע הבסיסי ביותר שלי בכלכלה. 3. אתה מעודד אנשים לצרוך כדי להניע את הכלכלה? לא יודע, נראה לי שכל אחד צריך להתנהל בתבונה ללא קשר למצב הכלכלה הארצי/עולמי. 4. זכותך לא לעבוד גם אם אינך פנסיונר. נראה לי שהרבה אנשים, אם היה באפשרותם, לא היו עובדים. הרבה יותר כיף להעביר את החיים ברוגע ובשלווה. 5. בסופו של דבר - הישראלים קמצנים, כי הם לא רוצים לצאת פרייארים. כל הזמן מחממים אותם בתוכניות הטלויזיה, "תתמקחו, תצעקו". ובסוף מה יוצא? שאנשים יעשו דברים לבד בבית, כדי לא לפרנס את המנעולן או את השיפוצניק, או את המוסכניק... וכו' וכו'.
  5. לא הזכירו את The Walking Dead. אם אתה חובב הז'אנר.
  6. אני עם סקודה פאביה 86 כ"ס, מנוע 1.4 16V (הישן והמוכר). נסיעה עירונית בלבד. ממוצע של ליטר ל-12.5.
  7. אני ממליץ על Luther. יש 2 עונות והיא פשוט מצויינת (של הBBC). כמו כן ממליץ על House.
  8. בהחלט שרשור שרלבנטי אליי. הנסיעה עירונית עם האצות ובלימות - נסיעות קצרות - הקו הראשון יותר אצלי אחר 80-100 ק"מ. באופן כללי, אני מגיע למנורה (כשהיא כבר נדלקת) עם 450 ק"מ פחות או יותר.
  9. האמת שלזה אין לי תשובה... תמיד חשבתי שיש משהו סטנדרטי וזהו.
  10. בזמנו , ביררתי מחירים: צילינדר עולה בסביבות (משהו סביר כן?) בין 300-400 שקלים.. (יש מולטילוק ויש של YALE למשל). כאן יש סרטון הסבר וזה מה שאתה צריך.
  11. כן. בדיוק שם.
  12. מניסיון של שבוע שעבר, תבדוק אולי יש לך נזילה בקיר, שמקצרת ומקפיצה את המתג בלוח החשמל.
  13. קשה שלא להתעלם מהמונח הכלכלי שבו מוצר מחזיק מעמד משך זמן מסוים, עד שנוצר צורך להחליפו. אני צריך לחפש את השם של זה - לדעתי כולם ללא יוצא מן הכלל פועלים על מנת ליצור רווח כלכלי, כאשר האמינות אינה משהו ראשון בסדר העדיפויות.
  14. מצטרף. זה פשוט מטורף מה שהולך היום. בומים שהבניינים רועדים.
  15. אצלי בפאביה אין את הדבר הזה באמצע השמשה, למיטב ראייתי.
  16. לי יש רק מילים טובות על חמת. הברזים שלהם מחזיקים הרבה זמן אצלנו. עם זאת, מסתייג מ"הפעלת האחריות" כי בפעם היחידה שזה נוסה, הברז המשיך לנזול.
  17. תודה על הסרטון. רוצה להחליף כדי ללמוד, וגם... חבל סתם לזרוק.
  18. שלום לכולם, קיבלתי ברז של חמת, בן 10 שנים, וברצוני לתקנו. מישהו יודע מה הפרוצדורה ? למיטב זכרוני, הבחור מחמת ש"תיקן" את הברז עוד בתקופת האחריות (או תמורת 150 שקלים, אני כבר לא כ"כ זוכר) לא החליף את ה"ראש" בפנים, ולכן הברז המשיך לנזול בפתיחתו. כלומר שיש שם בעיה/נזילה מהקרמיקה. מיותר לציין שמדובר בברז איכותי, ואם אצליח לתקן אותו אהיה מאוד מרוצה מעצמי. תודה.
  19. יכול להיות שלסיטרואן C3 יש הפשרה בשמשה הקדמית? לפי דבריו של חבר לעבודה.
  20. אני אשמח להבין למה זה לא הגיוני? ולא בציניות. מהריכוזיות? בסה"כ, לפי מיטב הבנתי, כשיש הרבה כסף במשק, ויש... המחירים עולים. כשלכל מגזר במשק נותנים כסף, הכסף הופך להיות זול... ולכן מחירו עולה (הריבית).
  21. 1. אני יכול לספר על שני דברים אצל צ'מפיון. הדבר הראשון, התצוגה הדיגיטלית נעלמה לי במסך (סקודה פאביה) אחרי שניגבתי עם מטלית מיקרופייבר. ענייני חשמל סטטי או משהו. במוסך ניתקו לי את המינוס במצבר, העניין הסתדר. 2. החליפו לי - במסגרת האחריות של צ'מפיון 2 פלסטיקים חיצוניים, אחרי שהגומיות שם התפוררו/נאכלו... סעיף 2 הגיע אחרי ויכוח טלפוני כולל משלוח תמונות במייל תוך מודעות שאין אחריות על חלקים מתבלים כמו פלסטיק וגומי. הסייג היחיד שיש לי לגבי השירות של צ'מפיון נוגע למחירים במוסך. טיפול ראשון באוטו עלה לי הרבה ביחס למה שקראתי כאן בפורום (וזה כנראה המוסך גבה מחיר גבוה ללא מיקוח רב מצידי...).
  22. תרגיש טוב! העיקר שאתה בריא ושלם. בהצלחה עם שאר הדברים.
  23. אני חושב שהנוחות חשובה מאוד. ואם מדובר בסניף שאני מכיר את המיקומים של הסחורה - ואין הרבה זמן להתייבש בקופה, אני אעדיף אותו על פני מקום זול משמעותית, אבל צפוף ובלי המבחר שאני רוצה.
  24. saar5555
    ZAP - לא מה שחשבתם
    אני חושב שזה תלוי בשימוש שלכם באתר. זה אתר שדרכו אפשר להשוות מחירים, לקבל סוג של קנה מידה (טווח מחירים) ואולי לקרוא ביקורות שלעיתים די קולעות. בקניותיי האחרונות, מצאתי דרך זאפ חנות לרכוש בה טלפון עם משיבון (פנסוניק) ושמתי לב למחירים של מוצרים שונים. גם בקניה של מולטיטול דרך זאפ הגעתי לחנות עם מחיר סביר בהחלט. ברוב הקניות שעשיתי (הזכורות לי לאחרונה) בסה"כ היה די בסדר וזה כבר תלוי בבית העסק, ולא בזאפ. על הצרכן מוטלת האחריות לוודא שבית העסק רציני ולרוב אין בעיות.
  25. תתחדש על הפאביה המוגדשת! גם אני תוהה היכן השניה...
