ימים ב"תורמים ביותר"
2
כל מה שפורסם על ידי saar5555
מבאס. מזכיר לי בדיחה על ההבדל בין התיאוריה למעשה. אני קדחתי פעם חור בקיר להעביר כבל טלפון לחדר אחר. עם התירגול מגיע הניסיון.
נכון, לא בעיה של ממש לקדוח בקיר. אבל יש הבדל בין קירות.. ויש הבדל בין קידוחים. קדחת פעם בקיר טרומי עם ברזלים בפנים? ויש קירות בלוקים ישנים שאתה קודח ויכול להגיע לשכנים. עדיין מיומנות שמצריכה תירגול ודיוק.
יש לי שאלה של תיקוני צבע. אז עשיתי תיקון עם הקיר במקלחת, ויש לי אפילו משייפת קטנה (שונא את העבודות המלוכלכות האלה). אבל התיקון בכלל לא תפס. יש לך המלצה על חומר שמתאים לתקרה במקלחת (למילוי קילופים), אחרי שלפני כמה שנים היתה רטיבות בקיר בעקבות נזילה מהגג?
תנסה קצת להרטיב את השפכטל.. אולי יסתדר. לגבי ביג'י בונד. יש להם מוצרים איכותיים למשל דבקים שאתה מערבב עם חומרים אחרים והם נתפסים יותר טוב. נדמה לי ששרמיק גם שלהם.
סקר קטן: איזה מבין כתבי מבחני רכב מצולמים, הכי אובייקטיביים ובלתי תלויים, לדעתכם ?
saar5555 פרסם הודעה בנושא של yossiaviel בתוך רכב כללי
אני לא עונה בשמו כמובן. ברשותך איציק, נכון, יש לי את המדריך לנהג של האוטו שלי (חדש מהחברה כמובן) אבל עדיין לא ישבתי וקראתי הכל הכל.. לפרטי פרטים. שאלות שחשובות לי מן הסתם בדקתי. הקטע עם השליטה על המזגן אומנם אינטואיטיבי איך שאתה מתאר את זה, אבל בפאביה למשל, השליטה במזגן היא דרך המסך.. וזה אכן פחות מתאים. אבל עדיין יש לחצנים פיזיים. וזה מצוין! ולגבי SUV B - אין לי מושג בכל המידות למעלה ולמטה. מיני וסופר מיני אני מכיר. -
לגבי ידית מומנט - קיבלתי ולא מבין משהו
saar5555 פרסם הודעה בנושא של גולדן191 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זה גם מה שאני יודע מהשירות בסדיר. -
תיקון שבר פצפון בשמשה - אזור חדרה/חיפה
saar5555 פרסם הודעה בנושא של DubelBoom בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
באחד הרכבים הקודמים שלי תיקנתי דבר כזה בעצמי. לדעתי, הביטוח לא מתעסק כלל בדברים כאלה. -
סאונד! יש לי. איך נפטרים ממנו? הסאן רוף שלי מצייץ, לנסר ספורטבק 2016.
saar5555 פרסם הודעה בנושא של ברווז בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גריז כלשהו במסילות ? ניקיון כללי? -
באותה תקופה אחרי הקורונה כל המחירים עלו, של כלי הרכב.
בתור בעלים של פאביה 2025.. אשמח לדעת איך אני יכול לראות את זה. כי בסוף כשבאים להחליף אוטו ולקנות חדש, עדיין צריך להוסיף סכום רציני. ובהערת אגב, לא שוכח כשבשלב מסויים באירוע תאונה עם האיביזה 2018 שנקנתה חדשה ב 77k ש"ח ב 2018, לפי הביטוח, לפני תיקון תאונה בינואר שנת 2023, האוטו היה שווה 75k!
אין לי ניסיון עם שניהם. ממה שראיתי, באייפון המצלמה מעולה. ואולי חשבתי פעם לקנות אחד. לגבי טסלה, אני די בטוח שזה אחלה מוצר. אז בשם הפרנסה נצדיק הרס הסביבה? איפה עובר הגבול? (מעניין, כי כמו שאמרתי, גם אני יוצר carbon footprint). צודק, ועדיין, איפה עובר הגבול? השרשור הזה נקרא מלחמת מחירים. אני מבין שבסוף אני כלקוח קצה מחפש את המחיר הכי זול.
חוץ מרוח שאמרת, אתה יודע לתאר מתי זה מופיע? כי גם אם מכונת הכביסה לא עובדת, יש מים בצנרת אל ומחוץ לבית, לא?
מתכוון לדייר. נניח שאני הדייר, אז זאת החשיבה שלי. וואלה, הייתי בסדר, הוגן, ושוב, השאלה בכמה כסף מדובר? לצבוע דירה שלמה? אני מסכים איתך לחלוטין.. ועם זאת, לו אתה מחזיר רכב לחברת השכרה, לא תחזיר אותו מטונף ועם שריטות עמוקות בפח, נכון? אז אולי המטרה זה סה"כ לעשות ריענון קל לפני שיגיע דייר חדש..
אני הייתי הולך על הקטע של ה 5-6 שנים שהוא גר שם. סה"כ הוא היה בסדר, והדירה היתה בסדר? אני אישית הייתי מעדיף לסיים את הדברים ברוח טובה (גם אם זה אומר להיפרד מסכום כסף כלשהו...). אבל שוב, אין לנו את כל הנתונים.
שמע, אני חושש לייעץ על משהו שלא ראיתי במו עיניי. אז אני נותן דוגמה שיש לי בבית, כל מיני רעשים, כמו שסוגרים ברז במקלחת בבת אחת, אז יש "בום" כזה. אז אולי יש תזוזות של צנרת בתוך הקיר. לי יש משהו דומה של רעש של צינורות מים באיזור מכונת הכביסה. אבל זה לא מפריע.. אז אני חי עם זה בשלום.
נראה לי שאני ועוד הרבה מכאן מאמינים בך. 😀
וואלה, לא יודע. עצלנות וחשש מהלא ידוע 😁 ובאמת מקבלים מיוטיוב את הגביע הזה? של ה 100K עוקבים וכו'..? או מיליון צפיות..?
זה רעש מבחוץ ? או מתוך הקיר? אם זה מבחוץ, אולי איזה גגון של שכנים? או צינור שנוגע במזגן?
אני לא מהנדס..אבל לדעתי זה שיקולים אחרים כמו מומנט מיידי.. ומן הסתם עלות/תועלת.
אני לחלוטין בעד. וזאת מטרה מצויינת. פחות רעש גם. אצלנו בארץ כדי להפיק חשמל שורפים דלקי מאובנים. אז זה לא כזה מוצלח. חוץ מזה, טסלה בעיקר, לפחות לעניות דעתי זה יותר סמל סטטוס. כמו אייפון.. מבחינתי, אחד שנוהג בסקודה פאביה או איביזה, תן לי את האפשרות בתור לקוח לקנות אוטו פשוט, אמין עם גיר ידני קצת להנות יותר מהנהיגה..רכבים חסכוניים בדלק. יחסית. האיחוד האירופי עם ה התקנים שלו 😏 מטוסים ואוניות עדיין לא ראיתי חשמליים.. ובסוף הכל כסף. חברות מסחריות רוצות עוד כסף. לאו דווקא לשמור על הסביבה. זה נושא לשרשור אחר. אתה יודע שכל הנסיעה השנתית שלך עם האוטו הפרטי שלך, שווה בזיהום האוויר לטיסה אחת של מטוס נוסעים לאירופה? אז כשאנשים יחדלו עם תרבות הצריכה המטורפת..אז נדבר. ולא שאני לא קונה מלא באמאזון. אבל בגדול? אנשים גרים בבתים גדולים שמצריכים המון אנרגיה רק לחמם ולקרר אותם. טסים המון לחו"ל, קונים המון.. ואז בסוף קונים רכב חשמלי וחושבים שהם חוסכים ושומרים על הסביבה? אני מעדיף מראש לחיות בצניעות, איפה שאני יכול כמובן..וכך באמת לשמור על הסביבה.
מאוד מסכים עם הרעיון הזה. בעיקר עם תחזוקת רכב, וסל"ד במהירות מסוימת (הגיר קצר/ארוך). תאוצה כן בודקים 0-100. או תאוצת ביניים. עם זאת, הרבה מהמצבים כאן הם רק נניח 5% מהנהיגה שלי, אז הם לא רלבנטיים עבורי..ואולי זאת התשובה, שמנסים "לקלוע" לאיזה מצב כללי.. נדיר שאני נוסע והאוטו עמוס במזוודות.. יציאה לעקיפה? עם נוסעים נוספים באוטו? פחות מתקיים. -
גם אני הייתי שמח לפתוח ערוץ יוטיוב. מעניין אותי המאחורי הקלעים (איך נראה הגוגל אנליטיקס). וטיפ אחד שנתנו לי - לא לפתוח עם המייל הרגיל, כי כל דבר מהערוץ יוטיוב, שולח הודעה למייל..
שים לב שעם בטריה 4 אמפר לשעה זה מחזיק 20 דקות.. באמאזון כתוב The Makita® 12V max CXT® Cordless Blower (BU01Z, tool only) is a go-to clean-up tool. The BU01Z has up to 167 MPH of air velocity. It features a Makita-built variable three-speed motor. The blower weighs only 3.1 lbs. (with battery, sold separately) for reduced operator fatigue. Get up to 21 minutes of continuous operation at high speed with a 12V max CXT 4.0Ah Battery. 12V max CXT® Products deliver uncompromised performance in a compact size. The ergonomic design allows precise handling and improved balance. The CXT® System provides the most compact solution with superior comfort and capacity. The BU01Z is the perfect addition to any kit, tool box or shop. להחזיק כמה סוללות. ולמה שאני צריך בבית הוא מעולה (ניקיון של המחשב, או מאחורי המקרר/תנור.. באוטו עדיין לא ניסיתי). אני חושב שהמקיטה יהיה בסדר עם להעיף טיפות מהאוטו. המפוחים הקטנים ממש קטנים (יש לי גם כזה..) והם למקום קטן.. ונקודתי. בהזדמנות, אבדוק ואעדכן.
