FROGIE
כל מה שפורסם על ידי FROGIE
  1. משטרות ראיתי תמיד שנוסעות. אמבולנסים ראיתי קטנועים. https://buzznet.co.il/news/local/91275
  2. שלום לכולם, מעוניין לפרק מיכל עיבוי ברכבי. ביוטיוב הוא מופיע בצד שמאל פנים (אחרי ניקוי שמשות) ומחובר בפשטות עם ברגים. אצלי נראה שמחובר למסגרת של המאוורר. משהו כזה: איך אני מפרק אותו?
  3. זה עוזר? אם לא, תחכה למי שמבין
  4. על פי קוד צבע אין מה לטעות. חיפוש בגוגל הראה כמה תוצאות בין 50-100. נ.ב - מעולם לא ניסיתי ואינני יודע איך יוצא הגימור.
  5. תמצא את קוד צבע הרכב שלך, בדר"כ ליד דלת הנהג. חפש בגוגל ספריי צבע לרכב יש חנויות שמוכרות לפי קוד.
  6. תודה בוקי! המקט 0710000400 (שכתבת) לא מצאתי ברשת בארץ. יש לך מושג אם מצוי בחנויות חלפים (או - איפה השגת)? המקט 0710000201 (שכתבתי) הוא נוזל אדום ונמצא בכמה חנויות בארץ. מה שמעניין אותי לדעת, אם קיה מייצרים נוזל קירור למה לא כתבו המלצה בספר? האם זה באמת לא משנה מקורי או לא?
  7. 37,000 ק"מ? או 370,000 (חסר 0)? למה החלפת? זה לפי הספר? בספר רכב אמור להיות כתוב כמה שמן גיר יש. בכל אופן לא יוצא הכל.
  8. מקפיץ🎶 אשמח אם מישהו עם קיה ריו יבדוק אצלו את צבע נוזל הקירור (לדעת אם החליפו לי או לא).
  9. כמה מטרים מהכביש? יש מקומות שהמדרכה (בין 2 מעברי חצייה) כ2מטר.
  10. שלום לכולם! מתענין בנושא נוזל קירור לרכב לידע כללי ואולי החלפה בקרוב. למרות שלא הגעתי ל210K לפי הספר, מכל מקום הרכב היה קודם בליסינג ולא יודע אם ערבבו/החליפו. פתחתי ספר רכב וראיתי שכתוב Mixture of antifreeze and distilled water (Ethylene glycol base coolant for aluminum radiator) he engine in your vehicle has aluminum engine parts and must be pro-tected by an ethylene-glycol-based coolant to prevent corrosion and freezing. • OT USE alcohol or methanolcoolant or mix them with the specified coolant. • Do not use a solution that containsmore than 60% antifreeze or less than 35% antifreeze, which would reduce the effectiveness of the solution. בקיצור אין התיחסות לתקן מסויים אלא שיהיה מבוסס Ethylene glycol ולא alcohol or methanolcoolant . בכל אופן, בחיפוש בפורום/גוגל "גיליתי" שיש נוזל מקורי של קיה "0710000201" (שמגיע בצבע אדום) שצריך מהילה. אצלי החומר ירוק. אשמח לעצתכם: האם הנוזל שאצלי איננו המקורי שבא עם הרכב? וכמה חשוב להצמד למקורי למרות שאין דגש מסויים בספר? האם הנוזל של קיה מתאים לכל הדגמים שלהם? על המיכל כתוב בקוראנית (נראה לי) תודה רבה!
  11. הוא שאל אם 500מ"ל נוזל חדש זה נורמלי, עניתי לו שיסתכל אם זה עד הMAX אז זה בסדר. כמה יצא לך?
  12. אין לך מדיד MAX-MIN על המיכל?
  13. מציע לעשות לבד (כמובן עם לימוד מקדים ובאחריותך :))
  14. לפי מה שכתוב כאן (בקיה ריו) באמת צריך לעשות כמו שכתבת וכמו שאנשים באמת עושים כשעושים לבד. הטעם של המכונאים נשגב מבינתנו (*עצלות* ע"ע נוזל ברקסים).
  15. מצורף מספר של קיה ריו. נראה שיש לבדוק בעצמך ולהוסיף אם חסר. בכל אופן תחכה למומחים.
  16. FROGIE
    רשיון רכב מוזר..
    לא הבנתי אם היה בחברת השכרה.
  17. מסכים עם הדברים הכבדים/אישור בטיחות וכו... לגבי פילטר אויר (וגם פלאגים) הזמנתי מקורי של קיה במחיר טוב מאמזון (עם משלוח חינם).
  18. מישהוא יודע אם זה נכנס בסוף? ומתי? כל התוצאות בגוגל מיולי/אוגוסט
  19. אצלי בביטוח מקיף יש עד 30K. חשבתי שיש רק במקיף. הוא צריך לבדוק בפוליסה שלו אם יש לו סיוע משפטי.
  20. לא מבין בביטוחים, אבל למה לביטוח צד ג' להיות חלק מזה ולתבוע את נזק המבוטח?
  21. המנוע G4HE (מופיע ברשיון)? א"כ לפי NGK המקט הוא BKR6ES-11
  22. צד ג' זה אם אתה הזקת אחר (להלן "צד ג'"). אם יש לך מספר רכב של הפוגע, אתה יכול לתבוע אותו בתביעות קטנות. בהצלחה.
  23. נקודה חשובה, לא ידעתי את הפרטים. לי נתנו את ההנחה גם בלי התחייבות (לא בגלל עיניים כחולות אלא שנתיים וותק). אבל בכל עניין, לא נראה לי שהוא שייך לזה ובטח לא לביטוח לפי ק"מ.
  24. בשלושה חודשים 7K זה מעט? בGO יש להם הנחה למי שנוסע פחות מ8K שנתי.
  25. אם ב40 הוחלפו אז החשבון אומר שהזמן הגיע. בעניין חריטה/החלפה צריך שיראו בעניים/כלי מדידה. אבל יתכן שמוסכניק יעדיף להחליף.
