FROGIE
כל מה שפורסם על ידי FROGIE
  1. אני לא יודע מה הוא יכול לעשות חוץ מלהפקיד לך כסף.
  2. זה לא משהו סטנדרטי? https://www.autodepot.co.il/abizri-rkb/abizri-hvc/msgrvt-llvhivt-riwvi/8164269.html https://www.autodepot.co.il/abizri-rkb/abizri-hvc/msgrvt-llvhivt-riwvi/8164306.html
  3. גם אם אתה מכוון לגוון בהיר זה עדיין לא טוב? יחסית 18W לד זה סביר. יש אפשרות להחליף את הנורה שבפנים? עריכה- ראיתי שאי אפשר להחליף.
  4. אם לא עמדת במקום הרבה זמן לא נראה שזה מזגן. הצבע שקוף לגמרי? איזה צבע נוזל קירור יש לך?
  5. נראה כשהוצאת את האקדח לחצת על הידית. פעם הבאה שים לב.
  6. FROGIE
    צביעת דירה
    היום בדרך כלל צובעים קירות עם אקרילי ותקרות עם סיד. ני מקווה שאתה לא צריך לצבוע את התקרה. לא נעים לגעת בקיר שצבוע בסיד (אבקה לבנה). אינני יודע כמה ליטר צריך, אבל אקרילי של טמבור (לא משי) כ5L עולה 100 ו18L כ300. בהצלחה!
  7. אני משתמש במפתח שהגיע עם הרכב, משחיל אותו בצינור ברזל (קניתי מחנות טמפור שכונתית. כזה של מוט תליה נראה לי. מוכרים לפי מטר)- והכל נפתח בקלות. וכשקניתי את הגק עגלה ויש לו מאריך, אני משתמש בו.
  8. לא חשבתי שזה משומש דהיינו שהתקינו אותו ברכב פעם. פשוט סימני שריטות קלות העלו בי חשש כלשהו. תודה לעונים!
  9. נכון. כוונתי שצריך לבוא עם רשיון רכב מודפס. יש כאלה שמשלמים קודם שמגיע בדואר.
  10. שלום לכולם! חיפשתי לעצמי זוג מגבים לרכב. מצאתי באוטודיפו זוג של בוש ב100. בדקתי ברשת ומצאתי חנות בשם CARS245 שמוזכרת כאן בפורום (לטובה/לרעה). ניסיתי את מזלי ורכשתי אותם. צרפתי להזמנה גם פילטר שמן של בוש בגלל שזה לא העלה את המשלוח. סה"כ 100ש"ח. החבילה הגיע היום. [עריכה: ההזמנה הייתה ב12/6]. חסרון אחד בהזמנה שהמעקב לוקה בחסר. מגבים של בוש: אחד תוצרת סין אחד תצרת בלגיה. עושים עבודה יפה. פילטר שמן תוצרת תוניס (!). הפילטר הגיע בופסא קצת קרועה ונראה שנגעו בו, סימנים כל שהם. שאלתי (לאחר כל הסיפור): האם זה נורמלי שיגיע ככה הפילטר? גם כשקניתי בארץ פילטר של MANN הגיע בקופסא ככה-ככה. תודה לעוזרים.
  11. באופן מקוון תשלום באתר באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. התשלום יתעדכן באופן מיידי במערכת. רישיון משולם ישלח מיד לאחר התשלום לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה. רישיון הרכב המודפס הוא רישיון רכב רשמי לכל דבר ועניין. https://www.gov.il/he/service/car_licence_renewal עוד כתוב איפה שהוא שם, שצריך להדפיס את הרשיון כי במכונים כבר לא מדפיסים.
  12. לי הפריע למה זה מופיע ברשימת טיפולים של 120K, אולי התחלפו להם המספרים
  13. כנ"ל אם המוסך קרוב תפנה אליו. סתם מעניין, בטיפול כמה שמן היה כתוב בחיוב?
  14. אתה מסתמא מתכוון לגוז'ון שהתעקם. החלק עצמו לא עולה יקר, לדבי עבודה לא יודע. לפני ההחלפה ישבו ה5 ברגים טוב? [רומז שאולי הם עיקמו לך] לגבי הבטיחות, תחכה לתשובות המומחים. מניח שיש שיגידו אם המהנדס קבע 5 אז...
  15. לא הבנתי מה כוונתך. בקשתי שמישהו יסביר את תהליך המילוי מחדש. תודה!
  16. יש לי סורק פשוט אני אבדוק. יש למישהו הסבר על הציטוט לעיל על מילוי מחדש?
  17. גם אחרי נסיעה גבוה מHOT בכ7מ"מ. באתר הנ"ל כתוב You should be stop the pouring when if the full volume of fluid can not be poured. Then start the engine and run it at idle for 1 - 2 minutes in the N or P position. Then pouring the oil after turning off the engine. מישהו יכול בבקשה להסביר לי מה הכוונה (זה כמו נוזל קירור??)
  18. תודה, אני אבדוק שוב אחרי נסיעה. לגבי המעלות, כתוב באתר שציינתי : Check by using KDS/GDS that the temperature of the ATF is between 70°C and 80°C. מישהו יודע כמה הטמפ' של שמן הגיר במקס (כוונתי כמו שהמנוע 90~)? כי אם זה לא המקס נראה שצריך ממש לתזמן את הבדיקה.
  19. בדקתי שוב (לאחר 258 ימים), לפי מה שכתב בוקי ולפי מה שכתוב כאן. והשמן מעל הHOT. כמה זה משמעותי?
  20. אולי תנסה כאן https://www.topcolor.co.il
  21. תודה רבה לכולם! הנה הקישורים. https://he.aliexpress.com/item/10000000656280.html https://he.aliexpress.com/item/4001197438816.html לדים לבן קר https://he.aliexpress.com/item/32807032859.html סוללה https://he.aliexpress.com/item/4000723868050.html צלע קירור https://he.aliexpress.com/item/32467578996.html מודל הטענה בזמנו קניתיאת זה https://he.aliexpress.com/item/32915480309.html אשמח אם תכוונו אותי לנגד משם שמתאים. משום מה צריך להעתיק את הכתובת. קניתי גם בית לסוללה (לא יודע איך להדק חוטים לסוללה ישירות).
  22. התחנה בדרך כלל נדפק הראש שמתחבר לונטיל, כנראה בגלל השלכות לרצפה. יש משאבות מבוססות בטריה ויש כאלו שמתחברות לשקע המצת. העניין שהן בדרך כלל איטיות יותר.
  23. שלום לכולם! רוצה לבנות (עם הילד) פנס. ראיתי כמה מדריכים ביוטיוב. הרכיבים הם: סוללה 16850 לדים 1W. 350MA. במקביל. מודל הטענה לבטריה רק מה שלא הבנתי שהסוללה היא 3.7V והלדים הם 3.3-3.6. האם אני צריך/חייב/עדיף רכיב שיוריד את המתח (משהו כזה)? כי לא ראיתי שמשתמשים בזה. תודה רבה!
  24. רק לידיעתך שיתכן שלא תעבור טסט עם חלונות מושחרים.
  25. אני מאוד מרוצה מגולדליין. קומקום זכוכית מחזיק מעל ל4 שנים. ניקוי אבנית תמידי. כמו כן מטוסטר אובן וטובטר לחיצה. לא מרוצה מסאוטר והמותר של אושר עד שכרגע שכחתי את שמו.
