itzik123
כל מה שפורסם על ידי itzik123
  1. מפירוק כאן: https://www.car-part.co.il/ חדשה חליפית כאן: https://www.auto365.co.il/cat/75?manid=16&model=יאריס&carmodelid=1180 חדשה מקורית מחו"ל, חפש את המק"ט לפי מס' שלדה כאן: https://partsouq.com/ ואז תבדוק מחיר ומלאי באתר הנ"ל ובאתרים נוספים, לדוגמה: https://www.amayama.com/en
  2. לדעתי הלא מקצועית, האשמה הבסיסית עליך. אם תוכיח שהוא עקף בצורה לא חוקית, גם לו יהיה אשם תורם. אבל זה כנראה לא ישנה משהו מבחינת העלויות שלך כי את ההשתתפות העצמית ועליית הפרמיה ממילא תספוג (אלא אם הנזקים קטנים כך ש-50% מהם כולל עלות שמאי מסתכמים בפחות מ-5,000 ש"ח, מה שלא סביר במחירי ביטוח). הדברים אמורים בהנחה שאין תמרור (כולל סימון על הכביש) המורה לאן אפשר לנסוע מכל נתיב.
  3. לפי מה שמופיע באתר טויוטה ישראל, עלות האחריות עצמה לרכב עד גיל 10 היא 519 ₪ ולרכב בן 10-12 805 ₪. עלות הבדיקה משתנה, לפחות 0.3 שעות עבודה. ייתכן שבפועל המוסכים יכולים לגבות מחירים נמוכים יותר. HHCV תקנון נגיש.pdf
  4. יש תיבת נתיכים נוספת בתא המנוע, כנראה קופסה שחורה ליד המצבר. תפתח אותה, במכסה יש תרשים של מיקומי הפיוזים. חפש HEAD RH לימני, HEAD LH לשמאלי. בדוק אותם. יכול להיות שזה לא כתוב בדיוק ככה אבל דומה. אם שניהם יחד הפסיקו לעבוד נראה לי יותר הגיוני שהבעיה היא אחרת אבל תבדוק.
  5. אולי אתה חושב שזה תקין, אבל יש עוד שתי נורות שדולקות ולא ציינת את זה. אני מניח שזה היה חוסך תגובות לא רלוונטיות (רלוונטיות מאוד לפי המידע שנתת). לגופו של עניין, כנראה שאפשר לעשות את זה במחיר יותר נמוך. אתה יכול לקרוא מה שכתבתי על מה שהיה לי ב-ABS, ואם אתה לא רוצה לקרוא הכל תראה רק את זה לגבי השיפוץ וקישור למעבדה שמתעסקת בזה: וכן מה שקישר gauss. זכור לי עוד אחת, 'המכוון'. כדאי לך ליצור קשר עם אותן מעבדות ולבדוק אפשרויות ומחירים.
  6. מצטרף לgauss, תבדוק אפשרויות יותר זולות. אתה יכול לקרוא כאן, רכב אחר לגמרי אבל יכול לתת לך כיוונים.
  7. אם אין פגיעת שלדה ומצלמה/ רדאר אם יש שם לא נפגעו או הוחלפו ועובדים בצורה טובה, זו נראית עסקה טובה מאוד מבחינתך. אתה צריך לוודא שלא 'טובה מדי'. למה הוא מוריד מעל 20% משווי הרכב.
  8. לדעתי כמו שכתבת קודם. התשלום במזומן הוא על הכפל (או שזה ללא עלות? קשה לי להאמין). ב16/1 לא כתוב איך שולם, וזה מחזיר אותנו אולי לעניין הצ'ק המבוטל.
  9. האמת שאני לא יודע. רק היה זכור לי דבר כזה, אולי מהפורום. ניסיתי לחפש קצת ולא מצאתי. אבל זה הגיוני. יש גם חנויות שמקבלים בהן צ'קים ולא מחכים שהכסף ייכנס לחשבון.
  10. תגובתי הייתה לגבי איך יכול להיות שהרכב עבר טסט למרות שהאגרת רישוי לא שולמה. אין לי מושג לגבי מחיקה בקנייה מכונס, אני מניח שאתה יודע מה שאתה כותב.
  11. זכור לי משהו (לא בטוח אם מישהו כתב את זה מידיעה או העלה אפשרות) עם תשלום בצ'ק שחזר. בעל הרכב שילם את האגרה בצ'ק, העביר טסט ובהמשך הצ'ק חזר. קצת מסתדר עם העובדה שזה ממכרז ואתה שולל את האפשרות ליצור קשר עם הבעלים הקודם.
  12. לדעתי לא תקין. בתקנות והנחיות להצבת תמרורים בעניין חניית נכה כתוב: 'אופן הצבת התמרור יהיה – בכל מקרה – ברור, ומראה לנהג מסר חד משמעי'. זה לא המצב. הצבת תמרור אחד (ללא מספר) בין שתי חניות מסומנות אינו תקין. אם אני לא טועה ההנחיות לא ממש מחייבות, אבל בוודאי שיש להן משקל.
  13. זה מה שהיה זכור לי אבל לפי מה שכתוב כאן זה כמעט 13,500.
  14. 1. אני הייתי מעדיף את זה לדוגמה: https://cars245.com/en/item/febi-bilstein-170561-expansion-tank-coolant/ עולה בערך כפול מההוא מעלי אקספרס אבל עדיין לא יקר (כולל משלוח בדואר רגיל, לא כולל פקק). סביר שזה גם מיוצר בסין אבל לפחות עבר איזושהי בקרת איכות. 2. לא בטוח לגבי הבעבוע. יכול להיות שהסדק הוא הגורם (כניסת אוויר). אם המים יוצאים מפתח המיכל, אולי הפקק לא תקין. לגבי הגיר, בטוח שרק עכשיו ירד מפלס השמן והחלו הדפיקות? אולי יש 'הזעה' מהגיר. אבל הכל יכול להיות. הסדק במיכל זו 'מחלה' נפוצה ברכב הזה.
  15. האם יש תמרור או סימון על הכביש בכניסה לכיכר לאיזה כיוון אפשר להמשיך מכל נתיב? אם אין שום סימון, והנתיב החיצוני לא נגמר, לענ"ד זכותו להמשיך בכיכר. אם אתה יכול תפרט על הפסיקה של המחוזי שהזכרת/ תן קישור. לגבי אחוזי אשמה, ככל הנראה אין הבדל מבחינתך אלא אם תגיע לאחוז כזה שבו התביעה שלך תהיה ע"ס פחות מ-5,000 ש"ח מה שכנראה לא סביר. מחיקה אחרי 3 שנים - אולי אני טועה אבל יכול להיות שהם עובדים עליך כי למעשה כל תביעה 'נמחקת' אחרי 3 שנים. לא באמת נמחקת אבל הופכת ללא רלוונטית לעבר הביטוחי.
  16. בדוק את הפיוז room בתיבת הפיוזים שבתא המנוע. בצד הפנימי של המכסה יש תרשים. במיוחד אם כשהמפתח לא בסוויץ' (לא מסובב) ויש דלת פתוחה אין בלוח שעונים סימון של דלת פתוחה.
  17. מה הכוונה 'מצב אזעקה במצבים מסויימים'? שמעת אזעקה? לא סביר שיש ברכב אזעקה. זה לא חוקי ולא היה חוקי להתקין אזעקה ברכב ב-2019. אם בכל זאת יש כי מישהו החליט להתקין באופן עצמאי, מומלץ לנתק אותה. איך - אולי זה משהו חובבני ויהיה קל יחסית למצוא את החיווט ולנתק מה שצריך, או חשמלאי רכב.
  18. לא מכיר את המגרש שהזכרת אבל באופן כללי פחות מומלץ לקנות ממגרשים. אם לא תלמד בעצמך ותבין קצת בתחום, יש אנשים מקצועיים שעושים את התהליך בשבילך, בתשלום כמובן, זה לדעתי הפתרון. יש אחד כזה בפורום @הלוחש למכוניות, אין לי היכרות איתו אבל נראה שהוא מקצועי. יש כמובן עוד. נראה לי שלא.
  19. יד 02 - מי שהוא יד שלישית, ברישיון הרכב שלו כתוב 'בעלים קודמים - 02'. לפניו היו שני בעלים לרכב, הוא השלישי. לכן לעיתים מציינים את זה למרות שזה לא מדוייק (כי האמת היא שהוא יד 3 או 03), אולי כדי לגרום למי שפחות מתמצא לראות מספר יותר נמוך. 1. במקרה הזה זה כן מייצג. אם הרכב עבר אצל סוחר, הוא לא מוסיף יד למרות שזה כן יופיע. 2. כן. המחירון שלו נמוך יותר כי הוא בדרך כלל פחות שמור ומתוחזק (אולי יש עוד סיבות). 3. נמכר למישהו (פרטי) אחר. 4. שאלה מצויינת ובלי הסבר אמין ומניח את הדעת לסיבת המכירה, עדיף לחפש רכב אחר. מה לשאול וכו' - כדאי ללמוד כמה שיותר על הנושא, בין היתר כאן בפורום. לדוגמה:
  20. אם הגעת לטסט אחרי נסיעה ממש קצרה, יש סיכוי לא רע שאם תגיע שוב בלי שום תוסף רק אחרי נסיעה של כ-20 דקות שבחלק קטן ממנה (או בעצירה) המנוע יעבוד בסל"ד גבוה, תעבור.
  21. לא חשבתי על זה 😀 גם לא חשבתי שאלה יהיו המחירים, ומשכך כן כדאי לבדוק עוד אופציות.
  22. חפש כאן את המק"ט לפי מס' שלדה: https://partsouq.com/ תבדוק את המחיר כולל משלוח ותשווה בעוד אתרים כגון זה: https://www.amayama.com/en לא חושב שמתקנים דבר כזה.
  23. מפלס וצבע של השמן והנוזל קירור. לא דולקת נורת כרית אוויר אבל מאידך ברגע סיבוב סוויץ' כן, וכן שהצופר עובד (ענייני סליל כרית אוויר). גם חלקי פלסטיק וחשמל (כפתורי חלונות וכד'). כמעט בטוח שרשרת. *לא בקיא ברכב, מכיר קצת.
  24. נכון שבאופן כללי רכבים יפנים מתמודדים יותר טוב עם טיפולים לא מדוייקים, ועדיין גם עליהם זה משפיע, תלוי במידת ההזנחה. מה גורר בעיות? כל דבר שלא מטפלים משפיע על המערכת שלו (בעיקר). שמן מנוע למנוע, נוזל גיר לגיר, פילטר דלק למערכת דלק וכו'. בנוסף יש בלאי ותקלות שמגיעות ככל שהקילומטראז' עולה והשנים עוברות גם אם כן טופל טוב.
