itzik123
כל מה שפורסם על ידי itzik123
  1. לא בקיא, יכול להיות שיש כאן מי שיכול להסביר את זה. בכל זאת מעלה השערה, אולי הבעיה בצילינדר 1 לא קשה ולא ממש מורגשת אבל עדיין המחשב מזהה משהו לא תקין. בכל מקרה כדאי לך לבצע את ההחלפה, זה יכוון אותך לבעיה.
  2. תאפס תקלות, תחליף את הקוילים 1 ו-2 עם 3 ו-4, ולפי מיקום חזרת התקלה תדע אם יש בהם בעיה או לא
  3. אתה מתכוון ליד שנייה? אם אתה מחפש חדשה, כאן: https://www.tesla.com/he_il/modely/design#overview
  4. אמנם לא בדיוק מה שאתה מבקש אבל מאמין שיכול לעזור לך:
  5. חפש כאן את החלק: https://partsouq.com/ תעתיק את המק"ט לגוגל ותחפש. לדוגמה כאן: https://cars245.com/en/ אתה יכול לחפש באתר הזה גם בלי מק"ט ולוודא איתם שזה מתאים לרכב שלך.
  6. כן, יש דבר כזה 'דוושה שוקעת' בעקבות תקלה במשאבת ABS, וזה כנראה לא נדיר בהונדה סיוויק. אם זה אמנם ABS ותלך על שיפוץ, אתה יכול לבדוק באלקטרון לרכב, המחיר זול יחסית. אין לי ניסיון איתם.
  7. להבנתי: 'פוליסה זו אינה מכסה אבדן, נזק או חבות שארעו מחוץ לשטח מדינת ישראל, מחוץ לאיזור יהודה ושומרון ומחוץ לאיזור חבל עזה'. במילים יותר פשוטות, הביטוח חל בכל מדינת ישראל, כולל יהודה ושומרון ועזה. למה עזה? אולי הנוסח לא השתנה מאז ההתנתקות, או שכותב הפוליסה יודע דברים שאנחנו לא😉
  8. itzik123
    יחס משפיל משמאי רכב
    נחשפתי לאחרונה לשני מקרים של תאונות קלות שבשניהם הרכבים טופלו במוסך הסדר עם שמאי מטעם חברת הביטוח. אם אפשר להסיק משני מקרים, הסיפור הזה של מוסכי ושמאי הסדר לכאורה עובד בצורה לא ישרה, וזה בעדינות.
  9. זוכר שכתבת את זה לגבי tosshin, אבל במקרה של ABS זה מדי הרבה זמן, במיוחד בתקופה כזאת. אני צריך תושבת גיר, לא מצאתי ב-cars245 וכדומה אז יכול להיות שאני אלך על האופציה הזאת כי זה יכול לחכות. מעניין כמה זמן יקח במשלוח ימי. ראיתי שזה כ-3,000 ין לעומת כ-6,000 במשלוח אווירי. לגבי RockAuto - לא הכרתי.
  10. 8% זה הרבה, סביר להניח שיש פגיעת שלדה. תבקש דו"ח שמאי ולפי הדו"ח תחליט אם להתקדם.
  11. תחפש כאן: https://www.car-part.co.il/
  12. שלום חברים, לפני כמה שבועות נדלקו ברכבי - מאזדה 3 2009 דור שני - נורות ABS, בקרת יציבות ובלמים. בימים הראשונים הן דלקו בחלק מהנסיעות, לעיתים רק הנורת ABS, אבל בהמשך זה הפך לקבוע. לא הורגש שינוי בבלימה ולא הייתה ירידה במפלס הנוזל בלמים. מאידך, בזמן שהנורות דלקו ה-ABS לא פעל. התחברתי למחשב רכב עם סורק תקלות פשוט שנקנה בכמה דולרים מעלי (Bluetooth, V1.5) באמצעות אפליקציית Car Scaanner ELM OBD2, התקבלו הקודים הבאים: C0002(01), C0082(48), C0020(71), U0415(92) בהמשך התחברתי גם באמצעות FORScan וגם התקבלו הקודים הנ"ל: זה הזמן להתחיל לעשות גוגל על מנת למצוא את הפיתרון לתקלה. קודם כל הבנתי שתקלה ביחידת ABS ברכב הזה היא די שכיחה. אבל למרות זאת, לפני החלפת היחידה, שברכב הזה כוללת את היחידה האלקטרונית והמשאבה יחד, התחלתי לבדוק את הדברים הפשוטים יותר: פיוזים, מגעים (לא שאני ממש יודע לבדוק מגעים, אבל ניתקתי את החיבור ABS ולא ראיתי שם משהו שנראה לא תקין) וניקוי חיישנים בגלגלים (לא אני ביצעתי). עם FORScan עשיתי בדיקה של עבודת החיישנים ולא היה נראה שמשהו לא תקין. ABS record4 - נוצר באמצעות Clipchamp.mp4 אחרי שהבנתי שכל מה שאני יכול לבדוק נראה תקין, ובצירוף העובדה שזה ממש לא נדיר שה-ABS כושל ברכב הזה, החלטתי להחליף את היחידה. השאלה היא רק מאיפה לקנות (זה המק"ט: BBY7-43-7AZB). יש כמה אפשרויות: 1. חלק חדש מהיבואן בארץ. על האפשרות הזאת לא באמת חשבתי אבל בכל זאת בדקתי, מחיר החלק: ₪3,811.46. האות האחרונה במק"ט שונה משלי אבל ככל הנראה אין הבדל. 2. חדש מיפן. מצאתי את החלק בכמה אתרים (כאן וכאן, וכאן עם מק"ט כמו במאזדה ישראל), מחירו כ-420$, משלוח כ-50-100$, מע"מ 17%. מס קנייה (ו/או מכס) אין, בניגוד להרבה חלקים אחרים לרכב. לכל זה מתווספות עמלות של חברות השילוח והן יכולות להיות לא קטנות (בדואר לדוגמה יש 'עמלת טיפול באישורים מיוחדים - 449.28 ש"ח'), 3. שיפוץ. בדקתי בשלוש מעבדות, בשתיים המחיר היה בסביבות 1800 ש"ח, בשלישית כ-1400 ש"ח. אגב באותה מעבדה אמרו לי שאם התקלה היא במשאבה המחיר יותר זול, יותר קרוב ל-550 ש"ח המופיע באתרם. 4. מפירוק בארץ. הרצתי חיפוש בקאר פארט, המחירים נעו בין קרוב לאלף ש"ח ל-1500 ש"ח. באזור שלי הכי זול היה ב1,000 ש"ח. למי שלא מכיר, מערכת האתר מחוברת לעשרות מגרשי פירוק, ותוך דקות משליחת החיפוש מתחילות להגיע תשובות של זמינות ומחירים. האתר לא נראה מספיק טוב (לדעתי), אבל עובד מצויין. כמו שכתבתי על האפשרות הראשונה לא חשבתי. השנייה, בגלל שאני לא יודע לכמה יכול להגיע המחיר הסופי ואולי בעקבות המצב גם זמן המשלוח יכול להתארך, ויתרתי. נשארתי עם שיפוץ או פירוק. בפירוק הבעיה העיקרית היא שאי אפשר לדעת בוודאות שהחלק תקין, ואם מתברר שלא - העבודה לשווא. בשיפוץ הבעיה היא שהמעבדות לא באזור שלי וגם המחיר יותר יקר מאשר מפירוק. יש גם עוד סיבה, אתייחס אליה בהמשך. כפי שאולי אפשר לנחש החלטתי ללכת על פירוק. זו לא בהכרח האפשרות הכי טובה (בלי שקלול העלות היא הכי פחות טובה), אבל הכי זולה והכי נגישה עבורי. יש מכונאי מהאזור שיש לו מיני מוסך מתחת לבית והתחלתי לעשות אצלו טיפולים שאני לא עושה בעצמי. הוא לוקח מחיר לא יקר ולא מפריע לו שאני מביא את החלקים. תיאמתי איתו, קניתי את החלק, ההחלפה בוצעה כולל החלפת נוזל בלמים עם ניקוז כנדרש. יש לציין שהעבודה לא מאוד מורכבת אבל כן קשה בגלל הגישה הלא נוחה ליחידת ה-ABS. היחידה נמצאת בין המצבר (שאותו מוציאים) לקיר האש מתחת לקצה השמשה/הניקוז ובסמוך לבית הבולם. צריך בשביל זה מפתח פתוח של יותר מ-3 צלעות. עם מפתח רגיל (3 צלעות) זה קשה עד בלתי אפשרי לפתוח את הברגים של היחידה. החלק המקורי שפורק מהרכב: החלק מפירוק שהורכב ברכב: ב'נסיעת המבחן' הנורות כבו וה-ABS עבד מצויין. יותר מזה: בתקופה האחרונה הייתה לי תחושה שהבלמים לא עובדים מספיק טוב. לא מספיק חזק. לא משהו ברור אבל משהו. אפילו ביקשתי מאותו מכונאי לבדוק (לפני הסיפור עם ה-ABS) והוא טען שהוא לא מרגיש משהו. עכשיו, אחרי ההחלפה הבלמים עובדים טוב, אין לי תחושה שמשהו לא בסדר. גם הוא עצמו אמר לי 'עכשיו הבלימה עוד יותר טובה'. זו הסיבה הנוספת שבגינה העדפתי חלק אחר ולא לשפץ (רק) את החלק האלקטרוני של היחידה המקורית. למרות האמור אני לא בטוח לחלוטין שהבעיה הייתה ה-ABS, יכול להיות שזה דווקא בגלל החלפת נוזל בלמים שבוצעה לפני כשנה (במוסך אחר) עם ניקוז מכל הגלגלים אבל השלמת נוזל רק בסוף הניקוז מה שכמובן יכול להכניס אוויר למערכת. אבל האם במשך שנה האוויר לא אמור לצאת? לא יודע. כיון שידעתי שאני עשוי להידרש למחיקת תקלות ו/או קידוד בעקבות ההחלפה, למרות שהנורות כבו התחברתי למחשב, מחקתי תקלות וראיתי שיש קוד חדש: U0140:00 חיפשתי בגוגל mazda as built data, הגעתי לאתר הזה שבאמצעות הכנסת מספר שלדה נותן נתונים שאמורים להיות ברכב. ראיתי ב-FORScan שיש נתון אחד שונה ממה שאמור להיות, שיניתי אותו ומאז נעלמו עקבותיו של הקוד: המחיר: 1490 ש"ח. 1,000 ש"ח יחידת ABS 90 ש"ח נוזל בלמים 400 ש"ח עבודה (100 ניקוי חיישנים, 300 החלפת יחידה). למתעניינים, הזכרתי כמה פעמים את FORScan, אני אסביר על זה קצת. קודם כל אני נחשפתי לתוכנה ממש לא מזמן כאן בפורום אם אני לא טועה בעקבות חבר הפורום chrono. זו תוכנה שמיועדת לרכבי מאזדה ופורד, יש בה (חלק מה)יכולות של הסורקים המקצועיים והיא מאפשרת לקרוא נתונים 'עמוקים' מהרכב שלא קיימים בתוכנות ואפליקציות רגילות. לדוגמה, חיישני ABS. היא מאפשרת גם לשנות בקלות כל מיני הגדרות כמו עוצמות תאורה צלילי התראה ועוד וכמובן גם להכניס למחשב הרכב נתונים שמיועדים לו (כפי שעשיתי). התוכנה עולה כסף, אבל אפשר להשתמש בה חודשיים חינם ולפי הבנתי בתום כל חודשיים לעשות שוב לחודשיים וכן הלאה. מצורף סרטון הסבר להורדה וקבלת רישיון שימוש לחודשיים וכן לשימוש בסיסי: ניסיתי בהתחלה להשתמש באפליקציה לאנדרואיד ולא הצלחתי. בהמשך הורדתי את התוכנה לווינדוס ובה השתמשתי. לפי המופיע בסרטון צריך להירשם לפורום (של FORScan) ואז אפשר לקבל חודשיים חינם. אני לא נרשמתי לפורום. בנוסף הוא מציין לא להשתמש בחיבור בלוטוס, זה גם מופיע בתוכנה בהתחברות לרכב. אני השתמשתי בכזה ועבד בלי בעיה. אולי בכל זאת יש יתרון לחיבור USB. חשוב לציין שבשימוש לא נכון אפשר לגרום נזקים לרכב ואולי גם סיכונים בטיחותיים. לכן חשוב ללמוד על התוכנה ולא לעשות בה דברים אם לא יודעים מה עושים. השימוש באחריותכם. ועכשיו 'בונוס': במהלך עבודת ההחלפה המכונאי היה צריך ללכת לכמה דקות. אמרתי לו שאני אפרק בינתיים את המצבר והתושבת שלו (נדרש ע"מ לקבל גישה ליחידת ABS). הוא עובד עם מפתח בוקסה שהוא קו אחד עם ידית האחיזה שלו (לא יודע איך הוא נקרא). אין לי כזה ולכן אני לא רגיל לעבוד עם כזה. התחלתי לפרק את הקוטב הפנימי (מינוס) של המצבר כשהידית שעשויה מברזל עוברת מעל הקוטב השני (פלוס), פתאום 'בום'. בלי לשים לב ובלי לחשוב על זה המפתח נגע בפלוס. כמובן שחששתי שנגרם נזק, אבל ככל הנראה זה לא קרה. עברו עשרה ימים מאז ונראה שלא נשרף מחשב כלשהו ואפילו לא פיוז. לא יודע איך אבל אין סימן למשהו לא תקין ברכב למעט שקע בקוטר של כמה מילימטרים ועומק של כמה עשיריות המילימטר בקוטב הפלוס במצבר. אל תנסו את זה בבית😊 מסקנה: עם כלים חדשים ולא באזור הנוחות, צריכים להיות יותר זהירים.
  13. נסה כאן: https://www.car-part.co.il/
  14. https://www.car-part.co.il/
  15. האמת שמהודעתך הראשונה לא הבנתי שזה הרעיון. לשכפל את השלט של קוברה לשלט אוניברסלי אני לא חושב שאפשר. אולי הבחור המשכפל מתכוון להחליף את מערכת הנעילה ולכן זה יקר יחסית. באופן עצמאי לא שזה לא אפשרי אבל כנראה שמורכב. דרך החברה אפשר, בפורום ראיתי כמה חוות דעת טובות עליהם. הם נמצאים ברח' תוצרת הארץ בת"א. https://cobra.co.il/ אבל אתה עדיין תשאר עם מפתח ושלט נפרדים (בהנחה שאפשר לנטרל את האזעקה ולהשאיר את הנעילה המרכזית, תברר), או בלי נעילה מרכזית.
  16. לדעתי, כבעל רכב עם שלט זהה - אין בעיה לשכפל רק את המפתח. המפתח לא קשור לשלט. אבל פתיחת הרכב עם המפתח בלי ניטרול האזעקה (פתיחה באמצעות השלט) אמורה להפעיל את האזעקה. לכן, אם היא תאבד את המפתח והשלט, היא תוכל לפתוח את הרכב ולהתניע עם המפתח השני, אבל לא לנטרל את האזעקה. אם יש לה ברכב גם קודן שמנטרל את האזעקה, אתם יכולים לשכפל רק את המפתח, ואם יאבד - לנטרל עם הקודן או, לכשזה יקרה - לבטל את כל המערכת של קוברה.
  17. ^לפני כמה ימים נאלצתי לשלם להם עמלה של 49 ש"ח על טיפול במוצר שערכו כ-80$ (כך שבפועל שילמתי כמעט כפול מע"מ). אני גם שמעתי עליהם פעם ראשונה, זה באמת היה נראה לי קצת חשוד, אפילו ה-sms שהם שולחים לא נראה הכי טוב, אבל עשיתי גוגל והבנתי שזה אמיתי. בהמשך קיבלתי מהם הודעה שהמשלוח מועבר לחברת HFD, והם שלחו לנקודת חלוקה (ממנה אספתי את המשלוח). כנראה שהם עובדים בשת"פ ו-DSV עושה רק את העמילות מכס.
  18. זה לא קורה הרבה ברמה שיכול לגמור את המצבר. לפחות אצלי, וסביר מאוד להניח שגם במקרה של פות"ש. לגבי תיקון, האמת שהבנתי רק לאחרונה שעניין הדלתות הוא הגורם, התיקון של זה לא קל אבל אולי יום אחד אמצא זמן וסבלנות לזה.
  19. זה הכנף: וזה הצד הפנימי שלה: ככל הנראה אתה תראה צינור כזה (מוקף בירוק) מוביל לרווח שאליו מפנה החץ הכחול. שם זה אמור להיות. קופסה שחורה עגולה. רק אציין שאצלי לא ניתקתי אלא עטפתי במשהו שמחליש את הווליום. עשיתי את זה כי ראיתי שאולי זה בעייתי (כמו שאמר לך החשמלאי. לא יודע אם זה ככה) וגם נשאר לי צליל חלש בפתיחה ובנעילה של האוטו.
  20. אם אתה מתדלק לרוב בתחנה קבועה, תתדלק כמה פעמים בתחנה אחרת, תחנה שאין חשש לאיכות הדלק בה. אם לא יהיה שינוי, תמשיך לדברים אחרים.
  21. שלחתי לך בפרטי
  22. אני מהאזור ויכול לעזור לך בשמחה. אבל גם שלי עלה לא יותר מכמה דולרים והוא עובד מצויין. ממליץ לך לנסות עם האפליקציה הזאת: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner אם אתה צריך קריאה יותר 'עמוקה', כדאי לך להשתמש ב-FORScan, תוכנה לרכבי פורד ומאזדה, אבל לא לפני שתלמד קצת על התוכנה ועל יכולותיה. אבל שוב, אם זה לא מסתדר לך צור קשר בפרטי.
  23. לא, הפוך. הנזק הוא לרכב שאותו אתה בודק. אם כתוב 'נזק לרכב מבוטח' - חברת הביטוח של אותו רכב שילמה. אם כתוב 'תביעת ניזוק כצד ג' - חברת ביטוח של רכב אחר (פוגע) שילמה.
  24. תבדוק אם משהו מאלה מתאים: https://a.aliexpress.com/_oBgC6HT https://a.aliexpress.com/_oFJRh7L https://a.aliexpress.com/_okF2UIN
  25. סביר להניח שהגלגל שיניים מפלסטיק נשבר. אתה יכול להזמין מעלי ולהחליף בעצמך אם יש לך סבלנות. https://a.aliexpress.com/_oEgzMf7 לא יודע אם הסרטונים הם מרכב זהה לשלך אבל העיקרון דומה. גם לגבי הקישור לעלי, תוודא שזה מתאים לרכב שלך.
