Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. לבדוק שאין עוות של תא מהנוע ולפני זה לבדוק כי סל"ד הסרק תקין
  2. אם אים הנחייה להחליף אז שעושים קלאץ מחדשים את השמן
  3. יכול להיות דלק לא תקין או מזרקים לא תקינים בגלל שעמדו עם בנזין הרבה זמן תחליך דלק ואם ממשיך לבדוק קומפרסיה ליקג ומצב מזרקים בכל מקרה תן למנוע לעבוד איזה חצי שעה בסרק ועוד חצי שעה בסלד של 2500 אולי העשן יעלם
  4. אין קשר וזה תלוי ביצרן ותלוי בסוג שמן גיר יש גירים שהיצרן לא מנחה על החלפת שמן בכלל ואני לא מחליף ואין שום תקלות גם אחרי מאתיים אלף ויותר
  5. כשהחליפו את התושבות לא שמו לב האם הם אולי יושבות בלחץ? מה הסלד סרק?
  6. נוזל בלמים לפי הוראות יצרן נוזל ה"כ אם אין הנחיות אז רק מתי שהוא נראה מלא במשקעים וצמיגי וזה קורה בערך באזור המאה אלף
  7. זה יוצר עומס על התושבות מנוע ועל הקלאץ יותר מאשר כל רכיב אחר לממיר זה גורם נזק כי דלק טרי מגיע אליו בגלל שזה לא התנעה מסודרת ומתואמת לפי המחשב הזרקה ולכן כמות הדלק לא נכונה ולא נשרפת כמו שצריך
  8. יכול להיות סתם תקלה בסליל או תקלה מכנית אחרת במזרק לא חייב להיות בגלל דלק
  9. אז זה לא לקיחת אחריות אלא שירות ללקוח... ההבדל הוא גדול
  10. המוסך לקח אחריות כי חשב בטעות שהוא גרם לזה?
  11. למה גם ? במקרה של השרשור כן לקחו אחריות.
  12. אז אתה סצם נותן דוגמות וסתם מעלה מסקנות על מקרה אחר ברכב אחר במוסך אחר ובזמן אחר בקיצור סתם
  13. אתה שמת סמלון של כנופיית הרחוב אז כל מה שאתה עושה או כותב.. או חבריך לכנופייה כותבים במסגרת הפורום..משליך ומתייחס לאותה הכנופייה בין אם תרצה בזה או לאו
  14. בדיוק-חוקים פיזקלים ובמיוחד של הטרמודינמיקה לא ניתן להפריך על ידי דוגמות סוביקוטיביות של הפעלת המזגן והתחושות של הנהג בלבד.
  15. מזרקים זה גם אפשרות וגם אותם אפשר להצליב...
  16. מה זאת אומרת לא מקבלים תשלום על ביצוע הריקול? אתה חושב שמוסכים עושים ריקולים על בסיס בהתנדבות?
  17. המסקנה שלך וגם של מיכאל כוהן מוטעת כי הברגות של קרטר נדפקות גם בלי איפקט וגם בלי לתפוס בורג עקום. ברור שעבודה עם ידית מומנט מקטינה את הסיכון אבל תמיד יש אפשרות שזה שעבד על הרכב לפניך או לפני לפניך כבר עשה את הנזק ואצלך ההברגה נגמרה סופית...
  18. זה אמור לקרות רק כאשר המגבים הקדמים עובדים ולכן אני חושד בבעית הגדרות של ה UCH או קצר כלשהו בצמת המגבים הקדמיים
  19. קודם כל המזגן צריך לפנות יותר לחות מהקבינה כי היא לא אטומה לחלוטין ועם יש לחות גבוהה בחוץ כך המצב גם בקבינה ואז המאדה עובד בעומס רב יותר. שנית טזה יותר קריטי ...הלחות מפריעה לפינוי חום מהמעבה אז הלחצים של המערכת גבוהים יותר ואז רמת הקירור של המזגן נפגעת. אגב..אחת הסיבות שמזגנים של רכב מצליחים לקרר את הקבינה באילת של 40 מעלות בצל זה הלחות הנמוכה יחסית...אם הייתה גם לחות גבוהה המזגנים היו קורסים
  20. המקטים שונים אבל יתכן שהם פיזית מתאימים במידה...הם לא מתקלקלים כל כך כמו באלמרה אז אין לי נסיון מעשי עם ניתן להחליף בינהם
  21. דווקא קל מאוד במיוחד עם קרטר אלומיניום ..טעויות כאלו קורות והחשוב הוא שהמוסך לוקח אחריות מלאה...דווקא לכזה מוסך צריך להצמד.
  22. אני מניח שהם לוקחים את התיקון הזה על עצמם ואתה לא משלם כלום....אז תן להם עשות את העבודה כי פשוט חבל להחליף קרטר לחדש כי אחרי שמפרקים אותו היכולת לתקן אותו באופן מקצועי ובאיכות טובה גדולה לעין ארוך מאשר נסיונות הברזה לללא פירוק קרטר.
