trademark
כל מה שפורסם על ידי trademark
  1. מוזר מאוד, מכסה טיימינג הוא רק מכסה את החגורה, לא אמור לאטום שום דבר שיגרום לנזילה. אתה יכול לצלם את האיזור שנדע על איזו פלטה אתה מדבר? לעיתים יש נזילה ממכסה שסטומים שנוזלת כלפי מטה ונראה שהנזילה ממקום אחר.
  2. יש כיסויים בעלי אקספרס/ איביי שמותאמים לדגם הרכב שיושבים בול על ההגה שצריך לתפור. או לחילופין לרפד מחדש.
  3. תסע לאודיוה ארט באזה''ת הישן נתניה, תדבר עם דוד.
  4. סבבה, מובן, אבל מה אתה רוצה להראות בתמונה בדיוק?
  5. https://www.autozion.co.il/מוצרים/72-2608/ אחרי הכלב, גוגל הוא חברו הטוב ביותר של האדם.
  6. לא להזיז את הרכב עד שתמלא שמן יכול להגרם נשק עקב חוסר שימון. לפי התמונה לא מבינים מה צילמת בדיוק. מחסור יכול להגרם מכמה סיבות מאכילת שמן של המנוע ועד נזילה. מתי פעם אחרונה בדקת, מילית, כמה ק''מ, זמן עבר?
  7. התכוונתי לניקוי קרבון שספק שיגרום לשיפור בסחיבה וחבל לזרוק 700 שקל לפני שבוצע טיפול לרכב לרענן את מצבו. לגבי התוסף, רכב שמרגיש עייף בעקבות מזרקים סתומים התוסף יכול לעזור מנסיון.
  8. אתה שומע בעבוע של מים מתוך הרכב? אם לא אז אין צורך. בזמן החלפת הנוזל נותנים לחיצות על צינורות המים כדי לעודד את האוויר לצאת. כל השאר יצא בזמן פעולת המנוע. ברוב המכוניות מיכל העודפים נמצא בנקודה הכי גבוהה במערכת הקירור כך שאוויר יוצא באופן טבעי מהמערכת.
  9. מנסיון מגבים מחזיקים שנה- שנתיים בין אם איכותיים או זולים בגלל החום בארץ. מה שאני עושה זה שם מגבים חדשים (זולים) רק לקראת החורף ובסיומו מחזיר את המגבים הישנים לעונת הקיץ. ככה שיש לך שני סטים, חורף (במצב טוב) וקיץ קצת שחוקים שזה פחות קריטי.
  10. מותחן ורצועת אביזרים. נוזל קירור שים לב שאתה קונה בתקן dexcool אתה צריך שני גלוונים כי הקיבולת 6 ליטר אם אני לא טועה.
  11. לחצי אוויר רשומים לך במדבקה שנמצאת בסף הדלת של הנהג. להשתמש בנוזלים שעומדים בתקן שקבע היצרן של הרכב מיצרנים מוכרים. תפתח ספר רכב רשום לך שם הכל.
  12. קודם כל תתחדש, לפני הכל תבצע טיפול לרכב, שים נוזלים איכותיים, פילטרים, פלאגים שהאוטו ינשום. שים תוסף דלק שינקה את המזרקים אולי הם סתומים טיפה בגלל זה הרכב מרגיש עייף. חבל ללכת לפתרונות מוטלים בספק.
  13. הזמנתי את הכחולה. עושה עבודה טובה.
  14. זה משתנה בין יצרנים, יש כאלה שזה תאורה ימין ותאורה שמאל. תבדוק את כל הפיוזים שקשורים לתאורה. מה מופיע בספר תחת תאורה, איזה פיוזים?
  15. לי יש, איזור נתניה אם מתאים לך
  16. תבדוק פיוזים.
  17. אם אני לא טועה החוק אומר שרכב עד שנתיים על הכביש יקבל חלקים מקוריים בלבד. השאלה אם זה תופס לגבי שמשות. בכל מקרה תקפוץ למוסך היבואן ותבדוק מולו את העניין.
  18. תריץ חיפוש בפורום, הנושא נטחן מכל הכיוונים.
  19. הבלמים "נושכים" חזק- זה טוב. צריך פשוט להתרגל למהלך הדוושה.
  20. צריך לאבחן ממה המיספייר נובע. אי אפשר להעריך עלויות בלי לדעת מאיפה הבעיה.
  21. איזולירבנד יימס מהחום אם הוא לא מלופף סביב משהו, אתה יכול לנסות דבק דו''צ של 3M או לדחוף את החוט מתחת לגומיות ופאנלים. יש גם קליפסים מיוחדים לחוטי חשמל. ₪ 1.37 20%OFF | Cable Organizer Clips Cable Management Desktop & Workstation ABS Wire Manager Cord Holder USB Charging Data Line Bobbin Winder https://a.aliexpress.com/_d6W7ul7
  22. איזה מצלמה, דרך, רוורס? לאן ומה אתה רוצה להדביק?
  23. אין קשר בין איזון גלגלים לכיוון פרונט. פרונט זה בעצם מיישרים את זווית הגלגול של הגלגלים הקדמיים שיהיו מקבילים אחד לשני. עם הזמן הזווית בין ימין לשמאל משתנה בעקבות שיבושים בכביש, במפרים ועוד סיבות. מספיקה סטייה של מספר מילימטרים שהזוית לא תהיה תקינה וזה מה שגורם למשיכת הרכב ולבלאי לא אחיד בצמיגים. תגגל "כיוון פרונט" באיזורך.
