ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. יש משהו במה שאמרתי, ואני מוסיף קישור שמסבירhttp://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A9_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95
  2. מצויין זה הקונקטור!!
  3. אשמח אם תעלה, תמונה שלו וגם של הקונקטור שלו
  4. כן אבל רק קצת
  5. האמת היא שהתכוונתי לג'ויסטיק מהסוג הזה...
  6. כל הכבוד , ידיים זהב כמו שאומרים, לפני הניקוי הוא היה נראה ממש זוועתי, אני חושב שאם כוונת אותו נכון אז תצפה לביצועים טובים יותר (עד כמה שאפשר לצפות מדיהטסו) ותצרוכת דלק טובה יותר דרך אגב מאיפה קנית את הערכה?
  7. האמת לא חשבתי על זה, הייתי שם לפני עשור ומשהו, זה פתוח רק בין 7 ל9 ? בימים שציינת?
  8. אני מחפש גו'יסטיק של מחשבים ישנים מימי הXT (לא סובארו XT אלא המחשב) אם למישהו יש, אשמח לקנות.
  9. כשהרכב קר, הוא אמור להסתובב בחופשיות, כשהרכב מתחמם אז קשה יותר לסובב אותו ידני.
  10. לא יודע מה אצלך, אבל מאוורר שעובד עם קלאץ' יסתובב כל הזמן השאלה באיזו מהירות כשהקלאץ לא מחובר (מנוע קר) הוא לא יסתובב מהר, כשהרכב מתחמם (קלאץ' נצמד) הוא יסתובב מהר יותר.
  11. כבר כמה זמן אני מחפש בפירוקיות, ובחנויות חלפים מאוורר עם קלאץ' לסובארו, ולא מוצא, אין ברירה וצריך להרכיב אחד חשמלי, אני לא יודע איזה גודל ואיזה סוג של מאוורר לחפש, וההרכבה צריכה להיות דרך יוניט חום , אז איזה יוניט צריך להרכיב? האם צריך לקדוח חור ולהרכיב את היוניט החדשה? מאיפה אפשר להביא מאוורר חשמלי שיתאים? ולא יעשה בעיות של קירור נמוך?
  12. לא קיים חומר איטום, אם מתקנים דליפה אז זה ע"י ריתוך החור. אם שמו לך זרחן אז מאוד פשוט לגלות את הדליפה , ואי אפשר לסבן אותך, בכל מקרה תעביר יד על כל הצנרת כדי לגלות שמן שיעיד על דליפה,
  13. לא אמור להיות שום דבר מיוחד. הווקס לא ירד
  14. אני לא יודע בידיוק כמה אצלך זה כמעט רבע חום, אבל תבדוק שהטרמוסטט תקין, ששני הצינורות חמים במידה שווה לאחר נסיעה , אם לא אז כנראה שהבעיה בטרמוסטט שלא תקין או לא מתאים.
  15. אם אני לא טועה אפשר לדעת אם רכב הוא ייבוא אישי זה אמור להיות כתוב ברישון הרכב כמו שכתוב בחלק "השכרה" או "מונית"
  16. ישור קו זה טיפול מכאני לרכב שבו מסדרים ה-כ-ל החל מחוטי הצתה, טיפול ענק שכולל החלפת כל מה שיעזור לסחיבת המנוע ועוד דברים שונים שצריך להחליף (רצועות ,מסננים, שיפוץ קרב', ציריות, גומיות, וחלקים שסיימו את חייהם כמו משאבות למינהן ) אחרי טיפול כזה לא אמורות לצוץ לך כל מיני בעיות ותקלות .
  17. לא מדחס, פשוט לקחת צינור אוויר מיחוץ לרכב , צינור נוסף שיהיה פיצול מהאגזוז, לחבר אותם ובחיבור לשים טורבינה כלשהיא אפילו מכאנית וככה כל פעם שתלחץ גז ישאב אוויר חם מהאגזוז(טורבו עובד על אוויר חם אם אני לא טועה) וכדי שיהיה יותר חמצן אז מערבבים אותו עם אוויר מבחוץ, אני לא יודע מה היחס אם זה 40 % חם ו 60% קר, זה סתם ניסיון שעלה לי במחשבה.
  18. תגובותיי מודגשות
  19. אדון יואב אתה צודק, ב1000%
  20. BAGIRA אתה צודק במיליון אחוז. ואני ארשום כמה דברים על עצמי: אני בא מבית דתי מסורתי (כיפה סרוגה) , ושהייתי ילד אז הייתי מחויב לשמור שבת,לקרא בתורה, והרבההההה, בערך זה היה יוצא לי שעתיים בערך ולקרא עם טעמים וניקוד והגיה כמו שצריך וזה היה די מעצבן ,ועזוב את זה שכל יום אחרי בית ספר הייתי צריך ללכת ללמוד גם אצל ה"מורי" ובשבת בבוקר לקרא כל שבוע בבית כנסת ובתור זאטוט זה היה פשוט עול כבד ביותר, ורק חיפשתי איך להתחמק ולברוח . אחרי שכבר הייתי בן 15,הייתה תקופה שממש הייתי מחלל שבת ולא שומר (לפני מס' שנים) הכוונה יוצא לבלות במועדונים נוסע , מה לא. האמת היא שהרגשתי די חנוק בכל הקטע של הדת זה היה ממש מעיק וחופר , בצורה מטורפת ,ועוד בבית ספר בכלל זה היה מכה. אבל בשנים האחרונות (מאז הצבא) אני פשוט רואה שזה סתם כל הבילויים הללו ,בחורות , פאבים, וכאלה זה ממש סתם, אני ממש מרגיש בזבוז של זמן, אני רואה את החבר'ה הדתיים (כיפה סורגה ) שהם מכירים בחורות צעירות, טובות, מחונכות, מנומסות, לא ערסיות פריקיות, וכל אלה. אין לזה תכלית, אין מטרה בכל זה, אוקיי אז יש חברה ,יוצאים,מבלים, עושים עוד כל מיני דברים, אבל זה חסר, הילדים היום לא לומדים לקרא בתורה כמו שאני הייתי צעיר , זה פשוט לא ככה אין להם מושג ,וכבר ה"מורי"ם של פעם, מרביתם נפטרו. בבית ספר חילוני הילדים לא יודעים דברים בסיסיים בדת, הסיבה שאני הייתי חילוני זה רק בגלל הכפיה המציקה הזו, אבל אח"כ שאתה יוצא החוצה ורואה אז אתה מבין. וכיום אני פשוט משתדל כמה שפחות לחלל שבת,להקפיד על הכל ,זה די קשה האמת , אני נלחם כל פעם אינסטינקט שלי להדליק את האור ולכבות אותו כשאני נכנס ויוצא מחדר,לשבת במחשב, זה מאוד קשה אבל צריך לעשות את זה. אני יודע כיום שאני צריך לעשות את זה מעצמי, ולא שכופים עליי. לדעתי יש בחלק מהמקומות הדתיים את העניין של להכניס לילדים את הדת בכוח, שזה דבר לא נכון , צריך ללמד אותם ולא לוותר על שום דבר, אבל בשיטה אחרת. ללמד אותם לאהוב את זה. להסביר להם.
  21. כוונתי היא שהן יודעות מה טוב בישבילן ומה טוב בשביל המשפחה והילדים שלהן, אתה מבין ? לקום ולהחליט שזהו נמאס לי אני מתחפפת לתל אביב , היא יכולה, יש לה את הכח לעשות את זה , אבל היא לא תעשה את זה היא לא תהרוס את הילדים שלה, את המשפחה שלה, את החיים שהיא בנתה, היא לא טיפשה. נכון, היא בעולם אחר , אבל למעשה היא חיה במין חממה לטוב ולרע, הילדים מקבלים חינוך דתי, זה נכון שיש שם מקומות שמטיפים להם לא ללכת לבא וכל זה ומשמיצים את המדינה, אני ממש לא תומך בזה, זה זרם מאוד קיצוני שפשוט מסוכן להמשך קיומה של המדינה שכן הוא מסית נגד המדינה וצריך לבער אותו. אבל לרגע נתעלם מהזרם הזה, ונראה את כל החיובי שבדבר
  22. מה אתה חושב הגבר החרדי לא שותף בניהול הבית ובגידול הילדים?? אתה טועה, הילדים יושבים ללמוד בישיבה מהבוקר עד שעות אחר הצהריים המאוחרות, הגבר גם עובד וגם לומד . אני מכיר אישית אנשים כאלו. הנשים הללו לא טיפשות אם הן רוצות הן יוצאות מהמעגל החרדי ועוברות למעגל החילוני, ויש כאלו. הנשים הללו גם עובדות וגם במשק בית, וגם בעבודות אחרות, ולמעשה זה מתחלק בין הבעל והאישה שניהם ביחד במשק המשפחתי ועוסקים בגידול הילדים ובכלכלת הבית, וגם (ברוב המקרים ) עובדות בעוד מקום בד"כ במה שקשור לחינוך כמו גננות ומורות.
  23. עצם הנסיעה זה חטא, זה שיש לך הזעת יתר זה משהו אחר.
  24. ובקשר ל2 אתה צודק , רוב הנשים בוגדות בבעלים כי חסר משהו, הבעל עסוק בעבודה אין זמן, ואז היא משתעממת ומחפשת לעצמה יחס וריגושים, אבל תסכים איתי שכשייש בעיה כזו והאישה מרגישה שמשהו חסר , אם זה זמן ביחד אם זה טיולים בילויים וכאלו , היא יכולה לדבר עם הבעל שלה, במקום לעשות לו את זה מאחורי הגב. אבל לדעתי בן אדם שאישתו הגיעה למצב שהיא בגדה בו , או אישה שבעלה מגיע למצב שהוא בוגד בה, ונגיד הם מצליחים ליישר את העניינים אז החוסר אימון הזה ישאר תמיד מתחת לפני השטח . נגיד הוא לא עונה לטלפון אז היא ישר תתחיל לחשוד , זה יקפוץ לה אוטומטי בראש , היא תנסה לשכנע את עצמה אולי הוא עסוק ותתחיל להמציא תירוצים, אבל בתוך תוכה היא תתחיל לחשוד. והיחסים לא יחזרו להיות כמו פעם.
  25. אדון ברווז ,בא תסביר לי כיצד אני עושה פה הפללה עצמית? או שאתה סתם זורק דברים באויר ללא כיסוי
