ESTK
כל מה שפורסם על ידי ESTK
  1. תבדוק אם הקופסא חמה אם זה המקום של ראדיאטור החימום היא אמורה להיות חמה (אחרי שהרכב עבד). אם אתה לא בטוח אז תנסה לבדוק לאיפה בערך הצינורות מים החמים נכנסים ולאיפה 2 הצינורות של הקירור( ששנכנסים ליחידה הפנימית של הקירור) , וככה תנסה להבחין ויזואלית בעין אם זה זה. בכל מקרה אם החלק שסימנת הוא ראדיאטור החימום אז אם אני לא טועה ,אמורים להיות שם צ'ופצ'יקים מברזל תפרק אותם ותרים את המכסה, ועוד כלל חשוב: "מה שלא הולך בכוח הולך במוח" , ולא בעוד יותר כוח תזכור את זה היטב כדי שלא תגרום ליותר נזק!!! אני חושב שאין מנוס מלהחליף את הראדיאטור, או שתנסה להדביק את הסדק עם דבק אפוקסי שעמיד בחום.
  2. (בהנחה שאתה ממלא מים ירוקים בראדיאטור), בדוק את המים שיוצאים מהאגזוז אם הם ירוקים משמע ראש מנוע דפוק יש מים שחודרים לתי השריפה ומישם החוצה לאגזוז, אם המים שקופים, אז אין סיבה לחשש זה רק אדים.
  3. כמו שאמר השיר הידוע: "אין שלום עם ערבים, אל תתנו להם רובים..."
  4. מזג אוויר קר+אוויר חם שיוצא מצינור מתכת= הווצרות טיפות מים
  5. איזה וויכוחים ... דעתי בקשר לטרמוסטט, טרמוסטט תקין יפתח אחרי זמן קצר, בדוק אחרי נסיעה קצרה ששני הצינורות חמים במידה שווה, ושרשת הראדיאטור חמה לכל אורכה במידה שווה. רצוי באמת לבדוק את משאבת המים כפי שהציע דויד, טרמוסטט לא אמור להפתח תוך כדי דפיקה גם לא בפעם הראשונה. מה שכן אם אתה מציין שהרכב לא מתחמם כשאתה משתמש בחימום משמע, שהראדיאטור חימום עוזר לקרר את המים,והרכב לא מתחמם, כדאי לך לבדוק אם יש סתימה איפהשהו במערכת המים גם בצינורות שמתחברים למנוע, למלא נוזל קירור תקני לבצע ניקוז אוויר, ולעקוב אחרי זה. ודבר נוסף לאור מה שציינת שהרכב התחמם בדוק שלא נגרם נזק לראש מנוע, ע"י בדיקת המים שאין בהם סימני שמן, ועל מדיד השמן שאין סימני טחינה אפרפרה.
  6. נו מה לעשות קומבינות שמו מנוע לא מקורי בנפח נמוך יותר, 6,000??????? אולי 1500 אם אני אהיה במצב רוח טוב. אל תצא פראייר.
  7. אם יש בו חור ומים נוזלים לתוך הרכב אז עזוב ואל תתעסק איתו, אין לך מה לתקן בו, אם כבר אתה רוצה לסדר חימום לרכב, צריך להחליף את הראדיאטור, שזה מצריך פירוק של כל הדש באורד, (אם אני לא טועה), הראדיאטור לא אמור לעלות הרבה , אבל מה שכן יעלה הרבה, זה העבודה של הפירוק וההרכבה. לשאלתך: הראדיאטור מחבק ל2 צינרות שיוצאים ישירות מהמנוע, חפש בחלקו האחורי של המנוע (בקטע שמול קיר האש) 2 פקקים שבטח שמו לך מתי שביטלו את החימום .
  8. פונטו
  9. 15 שנה מנסים לעשות שלום עם החיות אדם האלו ולא הולך, צריך לחשוב על דרך אחרת , אולי לא הדרך שהצעתי אבל לחשוב על משהו אחר, כי להמשיך ככה זה כמו לדפוק את הראש בקיר , ובנתיים יורד רק לנו דם והרבה!!
  10. שמר, זה מה שאמרו כשנסוגו מלבנון ומה קרה אח"כ הם התחזקו במשך שנים , והכניסו לנו מכה ששיתקה חצי מדינה למשך חצי שנה. זה מה שאמרו גם כשחתמו את הסכמי אוסלו, תבינו, אתם מנסים לעשות שלום עם חיות אדם!! בהמות!!! כשאנחנו במלחמה עם חיות צריך להתנהג כמו חיות, ככה מנצחים במלחמה אין רחמנות הצד השני לא ירחם עלינו , כשנשבו חיילים בידי הערבים הם התעללו בהם ובסוף רצחו אותם, (המילואמימניקים שטעו ונכנסו לעזה) ככה צריך לעשות להם אין פיתרון אחר. מה אתם חושבים הייתה אמריקה עושה אם היא היתה במצב שלנו?? תשובה: היא הייתה מנקנקנת להם את הצורה, בלי רחמים. אל תשכחו שהיא רצחה את כל הילידים ה"נייטיבס" והקימה מדינה, אז שלא יבואו להטיף לנו. מה היה עושה מובארק וכל שליט ערבי אחר אם הוא היה במצב שלנו?? הוא היה מכסח אותם בלי חשבון, ככה צריך לעשות להם , וכל מי שישווה את הנאצים ויכניס אותם לעניין הזה, עושה הכללה לא קשורה בכלל, כי כאן הערבים רוצים לחסל אותנו זה מה שמחדירים להם מגיל אפס בבתי ספר, וזה ממש לא היה המצב אז באירופה .
  11. אם לא הבחנת בכך ,אבל אחרי פינוי ההתנחלויות הקסאמים מגיעים לאשקלון, דבר שלא היה קודם לכן כי אז רק ההתנחלויות היו סופגות את הטילים, אז אולי נפנה גם את אשקלון? פינו את לבנון ומה קיבלנו ? מלחמה שבה הפסדנו בענק!! כושר ההרתעה של מדינת ישראל ירד לאפס. בלבנון היה צריך לטפל בצורה אחרת ולא לברוח עם הזנב בין הרגליים, ובטח ובטח שלא להפקיר את הצד"לניקים, מה שעשה ברק הטמבל הזה. ואחרי שנפנה את אשקלון ואתה תעשה מילואים בשמירה על אשדוד הטילים יגיעו לאשדוד, אז מה נעשה? נפנה את אשדוד... אין לזה סוף את הטילים שהמנחלים היו סופגים , עכשיו אשקלון סופגת, הטווח של הטילים גדל, אז עכשיו נפנה עוד? אתה עושה מילואים במשך חודש, וסובל שם במשך חודש, אבל הם סובלים שם יום יום, רק כדי לא לתת את הקרקע לערבים, אז אני חושב שצריך לתת להם קצת אבל ממש קצת כבוד.
  12. צריך לבדוק כיוון הצתה, אבל אם אתה אומר שהקרבורטור נוקה, כנראה שהתערובת יחס אוויר דלק, לא תקינה , ואין קירור של הצילינדר עם אוויר מבחוץ, אני זוכר הסבר כזה פחות או יותר , אבל בגדול היחס אוויר דלק צריך להיבדק. האם יש צלצולים מהמנוע? בכל מקרה תתקין טרמוסטט זו טעות לבטל אותו, והמאוורר החשמלי אמור לעבוד במצב של חום מעל הערך של יוניט החום המותקן, ו\או בהפעלת מדחס
  13. כן. משאבה חלשה תגרום לסרקולציה נמוכה, או שיש שמן על הרצועה שלה והיא מחליקה. צינורות חמים זה טוב אבל תבדוק שרשת הראדיאטור חמה במידה שווה לכל אורכה. רדיאטור חימום לא כל כך קשור כי גם אם הוא מנותק או סתום , הוא לא אמור לקרר את המים , על הדרך מנצלים את חום המים בעזרתו לחימום תא הנוסעים בחורף , אבל במידה ואתה רואה שהרכב מתחמם פתח את החימום ברכב כדי לעזור למים להתקרר.
  14. יכול להייות שזה קשור למערכת השמן,משאבה לא תקינה, סתימה, חוסר שמן, שמן לא מתאים.
  15. סליחה על הבורות אבל מה זה אגזוזן? (אני התכוונתי לבעל מקצוע שמתעסק במער' פליטה של הרכב)
  16. נסיגה לא תעשה שום דבר מועיל, פינו את גוש קטיף ועכשיו הקסאמים והגראדים מגיעים לאשקלון, עשו הסכם עם ערפאת הרוצח והביאו לו נשק, והביאו אותו באוניה בהדרת כבוד ועשו אותו מנהיג , והוא בסך הכל רוצח עלוב ושפל, הבעיה במדינה הזו היא הממשל הדפXק הזה . משנת 1993 שהתחילו כל הברבורים והשטויות על ה"שלום" ( עאלק שלום),נעשה נזק עצום למדינה, הפלסטינים פתאום הקימו ממשלה יש להם שלטון הם כבר לא סתם קבוצה של ערבים שזורקים אבנים הם כבר מיוצגים באו"ם יש כבר פוסטרים של ערפאת מתחבק עם מנהיגים ועם ראשי ממשלה ישראלים, הגישה הקלוקלת הרופסת והחלשה הזו באה לידי ביטוי גם מבחינת החוק ,אנסים ורוצחים שנידונים למאסרי עולם משתחררים מוקדם עקב עסקאות טיעון קומבינות והתנהגות טובה. עשיתם עסקת סמים בחו"ל, ונתפסתם ?תענשו באותו מקום שנתפסתם!, על פי אותם חוקים!! כי שם בצעתם את הפשע, המדינה לא צריכה להתחיל להאכיל ולהשקות ולטפל בהם בכלא הישראלי, ממש לא, הסמים הללו היו מיועדים לקהל הצעיר במדינה בני הנוער, תארו לכם שבחורה צעירה לוקחת את הסם במסיבה נאנסת ויותר גרוע מכך נרצחת אחרי זה ?? איזה מעגל של אנשים היה נפגע? אני אענה לכם , משפחה שכוללת אמא אבא אחים אחיות דודה סבתא שכנים חברים מכרים קרובי משפחה ... והרשימה ארוכה, אז אפשר להגדיר את הסוחרי סמים הללו כסוג של רוצחים, ובקשר למתנחלים, סתם כיוון מחשבה לאור כל הניסגות והוויתורים המטומטמים שעשו כאן ראשי ממשלות, יש כאן שלום?? יש כאן 2 מדינות ישראל ופלסטין שגרות ביחסי שכנות?? לא !!!! ממש לא!!!!!!! וגם לא יהיו כי מבחינתם זה או אנחנו או הם, מה אתם מעדיפים שיהודים יגורו בשטחי מדינת ישראל?? או ערבים?? מה מלמדים את הערבים בבתי הספר ברשות ?? מלמדים אותם שהיהודים לקחו להם את הבתים ואת הפרנסה, והאדמה הזו היא שלהם והם צריכים להילחם עליה, והם שאהידים וחרטות. ואצלנו מה מלמדים??? צריך לעשות שלום , אסור לעשות מלחמה , מגיע להם מדינה , ויש את הנסחפים שאומרים "מדינת ישראל היא מדינה הומאנית" כן נכון , אבל כששני המילואימניקים נכנסו בטעות לרמאללה מה עשו להם ?? לינץ'!!!! רצח בדם קר!!!! אז לכל אלו ששונאים את המתנחלים, הם בעצם הרצועת הגנה שלנו הם מגינים עלינו בגופם, כי עכשיו במקום שגוש קטיף תקבל את הטילים, אשקלון מקבלת אותם, ומה השלב הבא?? פינוי אשקלון???? באיזו זכות מוצאים אנשים מהבתים שלהם??? ביזיון פשוט ביזיון, במקום להילחם באוייב נלחמים בעצמינו,
  17. כדיא לך מהר מאוד ללכת לאגזוזן שיבדוק לך את האגזוז. הגזים מהרכב הם מאוד רעילים.
  18. עם כל הכבוד לוולו אבל צריכת הדלק שלה זוועתית במיוחד 1- ל6 או 7 בתוך העיר, לעומת זאת המרצדס יותר חסכונית, נכון זה מתבבטא בהאצות לא משהו במיוחד לעומת הוולוו אבל תקח בחשבון את שיקול הדלק החשוב.
  19. רמת הגימור כן מצויינת במספר השלדה, (ככה זה לפחות בסובארו והכינויים הם לא הומצאו ע"י אנשים זרים אלא ע"י החברה) כריות אוויר רשומות (אם יש ) ברישיון בטבלה למטה ולא נראה לי מצויינות במס' שלדה. כל ספרה או אות או צרוף של שניהם, בקוד שלדה מציין נתון על הרכב,
  20. תראה בא נהיה יותר חכמים, יש לך את המס' שלדה, במספר שלדה אחת הספרות (או יותר) הן הקוד של הדגם והגימור , תבדוק במכון רישוי מה אומרת כל ספרה במס' שלדה ככה תשווה , למעשה עושים את זה כל טסט כדי לבדוק זיופים וקומבינות שעושים עם רכבים, אבל תעשה את זה אתה כדי שיהיה לך שקט נפשי.
  21. תראה מרצדס זה רכב שבנוי לסוע במיוחד מהסוג והשנתון שציינת, הייתה לנו במשפחה אחת כזו עם 470 אלף ק"מ ונקנתה גם כן באזור ה400 ומשהו אלף , ולא היה איתה שום דבר שום קלקול שום כלום, חוץ מחיישן אחד שהלך וטיפולים שוטפים לא היה לה שום דבר, לעומת זאת הנוכחית נאלצה לעבור שיפוץ גיר ב260 אלף בערך, בשנתון של 2003 , בגלל שניסו לחסוך בטיפול (מצידנו כמובן )אז ככה שזה די תלוי באיך הרכב נשמר מטופל ומתוחזק, בכל מקרה אני ממליץ לך ללכת עם הרכב למוסך של מרצדס מומחה, שאל נהג מונית באיזה מוסך הוא מטפל במרצדס שלו, ותבקש מהם בדיקה וחוות דעת. וגם אם תחליט לקנות את הרכב השני אל תלך ללא בדיקה של מוסך מומחה.
  22. הקם להורגך השכם להורגו, וזה לא נאמר עם הסתייגות למקבוצת אנשים ספציפית, הכדורים הללו היו גורמים למוות של אנשים אם בדרך ישירה או עקיפה, והיו הורסים משפחות שלמות, כי מאחורי כל ילד שמתפתה לסמים יש אמא אבא אח אחות דוד דודה חברה שכן שכנה... אני בדעה שמזמן היו צריכים לתת כאן עונשי מוות, כי מהכלא הוא רק מנצל את כל הזמן שהוא לא עושה שם כלום בניהול ותכנון וייבוא של סמים נוספים. תאילנד זו אולי לא מדינה ברמה כמו ישראל אבל כאן יש לנו מה ללמוד ממנה.
  23. אוהו כמה שזה משנה, כי אם בטסט בוחן רישוי יחליט שזה משנה אז זה ישנה, גם אצלי היתה טעות ברישיון שלא התייחסו אליה 16 שנה , ורק בשנה ה17 החליטו שצריך לתקן את זה. עדיף לך לתקן.
  24. אם אני לא טועה, התריס אמור להיות מאחורי הדשבאורד , בתוך הרכב,
