כל מה שפורסם על ידי ESTK
ריח לא נעים ברכב כתוצאה מחדירת מים. אשמח להמלצות.
ESTK פרסם הודעה בנושא של Vast_27 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אכן TUFF STUFF הוא חומר ניקוי מעולה, אך בניגוד למה שנרשם למעלה, אל תשתמש בשום "בושם " , כי אז אתה תחמיר את המצב, ריח של פרחים עם ריח של עובש לא הולך ביחד, אתה צריך לפתוח את הרכב ביום שמש להוציא את שטיחי הגומי, ופשוט לתת לשטיח להתייבש, החומר הנ"ל טוב לניקוי אבל אם השטיח רטוב ומסריח אבל אין בו כתמים (לבנתיים) , אז אין טעם להשתמש בחומר. -
אני לא יודע אם יש לך ברכב תריס ניווט של אוויר , או ברז חימום , בכל מקרה החלק הזה לא מתפקד, הוא תקוע על חום, בקשר למדחס, אם אתה מפעיל את כפתור ה AC אתה מרגיש שינוי ? הרכב מתאמץ? כי אם כן אז המדחס כן נכנס לפעולה, פתח את מכסה המנועוהפעל את המדחס ותראה אם הוא מסובב, אם לא אזכנראה יש נתק בחיווט, או שהוא פשוט לא תקין, או שעקב חוסר גז הוא פשוט לא עובד. אם הוא עובד, אז תגע בצינורות שלו אתה אמור להרגיש צינור חם ואחד קפוא , אם זה המצב אז המדחס כן עובד (אני לא יודע כמה הוא יעיל וכמה באמת הוא יקרר אבל לפחות עובד משהו) אז ככל הנראה יש לך בעיה בחלק הפנימי ששולט על ניווט אוויר (חום קור) כמו שציינתי בהתחלה. בנוסף אתה מציין חוסר תפקוד של יחידת ניווט האוויר ושתמיד יוצא אוויר למקום אחד, ובקיצור היא לא מתפקדת , אתה צריך לבדוק אם התנתק לך צינור וואקום , מה שסביר להניח קרה, תנסה לבדוק מאחורי תא הכפפות, בדוק ועדכן.
זה לא אמור להיות כזה רציני, בסך הכל להחליף כנף , יש סיכוי שאפשר להציל גם את הטמבון, ובקשר למכסה מנוע זה ליישר אותו, אבל הענין הוא שצריך לעשות צביעה גם לחלקים שזה עוד כסף, בגדול אם אתה מנסה להשיג חלקים לבד והולך יתם לפחח שיצבע וירכיב זה יכול לצאת זול יותר בכל מקרה היה לי מקרה דומה , אפשר להציל את הרכב.
כשהרכב נמצא בפארקינג או בניוטרל אז הוא נמצא בסל"ד מסויים, וכאשר אתה מכניס להילוך DRIVE, (אז הסל"ד יורד והוא אמור לרדת) , ייתכן והוא יורד יותר מידי עד שהמנוע נכבה, ייתכן שזה נובע מסל"ד שצריך להרים קצת או מצינור וואקום משוחרר . ומתי שהמנוע קר אז זה מורגש יותר
בא תנסה להסתכל על זה בצורה אחרת, אם אתה יוצא וכרגע אתה נמצא בבעיה לא פשוטה של הטיקים, מה הסיכוי שמקום עבודה יקבל אותך עם זה? ( אני לא מתכוון חלילה לזלזל או להעליב ואני ממש לא יודע את חומרת הבעיה) תנסה לחשוב עשרים צעדים קדימה ולא אחד ,אתה יודע את חומרת הבעיה , אז תנסה לשים את עצמך במקומו של המראיין שיראיין אותך לעבודה, אתה הייתה מסכים לקבל את עצמך במקומו? יש לך בעיה שהתחילה בצבא , הצבא אמור לטפל לך בבעיה אסור לך לעזוב את הצבא עד שלא תקבל טיפולים או לפחות אישור לטיפלים באזרחות.
יופי חרדים ממשיכים להשתלט עלינו,מה יהיה הצעד הבא?
ESTK פרסם הודעה בנושא של easyrider0 בתוך אוף-טופיק
אולי אתם לא יודעים אבל החרדים כן עובדים, הם לא רק יושבים בכולל כל היום, אבל הבעיה היא אחרת , שהם לא משלמים מס הכנסה, ואז יוצא מצב שבן אדם ממוצע מתל אביב שמרוויח קצת יותר מהמינימום צריך לשלם מיסים ויש לו הוצאות שאין לאחרים והחרדים עושים כסף שחור ולא משלמים מיסים, ובנוגע לנקודה שעלתה כאן על העובדים הזרים, יש לי שאלה לכל כל מי שמצדד נגדם , האנשים האלו עובדים כמו סוסים, זה לא להאמין ,הוא מקבל 40 שקל שעה ויוצא לו כמעט 400 שקל ליום , אבל הוא קורע את הת*ת , ותחשבו על זה שבאחרי הצהריים ערב הוא עובד בעוד מקום ומקבל עוד 400 שקל, אתם יודעים כמה כסף זה? זה המון, אבל מצד שני נניח ונעיף את האנשים האלו מפה מישהו צריך לעשות את העבודה? מי יעשה ריצוף? קרמיקה? טיח? צבע? לא לכולם יש "ידיים " ולא לכולם יש את הידע או הזמן ולעשות ריצוף זה מאוד קשה (מניסיון) אז אחרי שהבהרנו את הבעיה , הפיתרונות: 1. בנוגע לחרדים להתחיל לשלם מיסים ולהצהיר על כל הכנסה שלהם, אין דבר כזה יותר קיצבאות ילדים קודם שיוכיח שהוא קורע את התחת לפחות 9 שעות ביום לפני שיבא לבקש השלמת הכנסה כלשהי. 2. עובדים זרים, צריך לגרום למובטלים במדינה להבין שענף הבניה זה לא ענף ח*א כמו שזה נראה וכל עבודה בבניין מכבדת את בעליה , והאמת זה הכנסה מעולה, צריך להעיף מפה את העובדים הזרים לאט ובמתינות ובו בזמן להכניס אנשים מובטלים למעגל העבודה בענף הבנייה. רק שתבינו האנשים האלו מקצוענים הם לומדים איך לעשות ריצוף קרמיקה בית ספר, זה ממש לא פשוט לתכנן מדרגות או לעשות ריצוף שיהיה ישר וחישוב גבהים, מספיק רק לראות אותו כשהוא מתכנן את מהלך העבודה שלו בכדי להבין. אז צריך שהמחליפים שלהם יהיו באיכות כזו ושמסוגלם לעבוד יום ולילה בלי להתבכיין -
בתןר התחלה, תשאיר את הרכב מצב של סירקולציה מבוטלת, הכוונה שהרכב ישאב אוויר מיחוץ לרכב, זה ייבש את הלחות וימנע מריחות לא נעימים להיווצר במערכת המיזוג, אם זה לא עוזר וגם תרסיסים למינהם לא עוזרים , אז תצטרך פשוט לפרק את היחידה הפנימית כדי לנקות אותה, וזה לא זול .
איך השמן הזה? (חוות דעת על שמן 20W50 של אמריקן איגל במבצע [כ"ע]
ESTK פרסם הודעה בנושא של evyatar11111 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפעמים נסיון בשטח שווה יותר מאלף דוחות מעבדה, אני השתמשתי בשמן הזה לצערי הרב, והתחילו לי דפיקות שסתומים סתימות באגן השמן , השמן היה כל הזמן בצבע זהוב למרות שעברה כבר חצי שנה מאז ששמתי אותו (לתומי חשבתי שככה זה צריך להיות, ומסתבר שטעיתי). בקיצור ח*א שמן , אל תתקרב! דלקול עדיף בהרבה. -
טוב עשו שיפוץ של איזה הלחמה בלוח , החליפו כ. מסך ואמרו לי שאין יותר מזה מה לעשות, לפעמים זה עובד ולפעמים לא, והוא צריך בערך חצי שעה להיות דולק בכדי שיתחיל לעבוד (שיעלה הBIOS וכל החרטה הזו) באתי היום לחנות מחשבים רציתי לראות אם עובד , כהרגלו ,לא. הגעתי הביתה חיברתי לחשמל ואחרי רבע שעה שמתי לב שהנורה של ה CD כבויה חיברתי מסך ו..... המחשב עלה!!!!! עם ווינודס 98,
יופי מצויין אני רואה שכבר אתה מבין את הראש שלי.
סובארו לאונה - החלפת שמשה קידמית ועוד כמה תיקונים קוסמטיים - תוצאות.
ESTK פרסם הודעה בנושא של Mentally בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חצי שעה? זה מוגזם , 20 דקות יספיקו , אבל הבעיה העיקרית זה איך לפרק מבלי לשבור כלום ואיך להחזיר הכל מבלי שיהיו לך מאה קליפסים שישארו בחוץ ועוד כמה ברגים שבסוף יגידו לך "עזוב באמ'שך זה לא נחוץ ואח"כ בנסיעה של 90 קמ"ש תתחיל לשמוע כל מיני קרקושים ורעשים) דרך אגב איזה סובארו זו המודלים החדשים ?( 85+ )או 84-? נפח? דגם? -
הג'סטי הוא רכב קטן ואם הוא במצב סביר ויחסית מטופל אז כן הוא חסכוני, ובעצם זהו, אין בו יותר שום דבר טוב הוא לא ממש יציב לא בטיחותי, אבל כן זול לאחזקה, חפש אחת עם מזגן וללא חלודות למינהן, ובקשר לאם הוא עבר תאונה והמחיר-העדפה שלי זה רכב עם מזגן וללא חלודות , (או לפחות לא משהו סופני שידרוש ממני סכום כסף גדול לתיקון) ושיש לרכב פגיעת שאסי , מאשר רכב עם שאסי נקי ושהוא לא מטופל כל כך או שאין מזגן,
רנו אקספרס '94 1.4 אנרגי 80 , שעונים דלק וחום מזייפים
ESTK פרסם הודעה בנושא של ESTK בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני אנסה לבדוק את זה באור יום, תודה. -
קודם כל שיראו שהוא חי שיתנו לדבר איתו שנראה שאנחנו מתמקחים על חייל חי, ובכלל אם כבר לשחרר אסירים,, אז כל אסיר שישוחרר תמורת גופה של ישראלי ישוחרר עם נזק גופני, לא לשחרר אותם בריאים ושלמים.
תקווה?? אתה מבין מה אתה אומר? איזה מצב חולשה אתה מציג?? הם צריכים להבין שאם הם לא יפסיקו עם המשחקים שלהם , הם יאבדו את כל הלוחמים שלהם, עם כל הכבוד למנהלי המשא ומתן הישראליים , אבל בכל עסקת שבויים אנחנו נדפקנו ושילמנו מחיר כבד מאוד,
אל תפסול אותו עדיין לא ניסית אותו... אני חושב שזה אחלה רעיון שבעולם. ושוב עכשיו אנחנו דנים בחיזבאללה , שזו חבורת רוצחים שמאמנים אותה לחסל יהודים וישראלים בכל מקום שרק ניתן,
אני לא כל כך בטוח, אל תשכח שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבו , לא צולם ווידאו אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת, בא נגיד שהיה צריך לחסל את סמיר קונטאר , או לפחות לגרום לו לנזק נפשי וגופני חמור מאוד, אל תחשוב שהם מחזיקים בגלעד שליט בתנאים שאנחנו מחזיקים את הרוצחים שלהם, ראית איך הוא נראה לפני השחרור? שמן , שמן מאוד, ולמה?? כי מאביסים אותו בכלא הישראלי, הוא יצא כמו מלך כמו גיבור , ולמה ?? רוצח שפל ועלוב שהיה צריך להרוג אותו במוות הכי אכזרי שאפשר, כמו שהוא רצח ילדה חסרת ישע בדם קר, ככה היה צריך לשחרר אותו בכלוב עם 2 אמסטפים מורעבים. ובקשר להערה השניה, בן אדם נחשב וחשוב כמו סמיר קונטאר שהיה משתחרר כשהוא חבול מכוסח ופצוע היה משאיר בו חותם ובכל הסובבים אותו פחד, אל תחשוב שהם אנשים עם כוחות על הם אומנם חיות אדם, אבל מבחינה גופנית הם זהים לכל אחד ואחד, אם תחתוך לו יד הוא יבכה ויצרח כמו כל אחד. ומספיק שאישיות כמוהו היתה משתחררת עם נזקים כבדים אז בכל העיתונים שלהם הוא היה מתבייש להופיע והיה מופיע עם כאפיה ועם רעלה כזו שלא יראו כמה הוא מעוות.
ואיך אני מגיע לחוט הזה איפה זה נמצא? -
צריך להחזיר להם חייל אחד בדרגה של גלעד שליט ולא אלפי רוצחים, חייל תמורת חייל גנרל תמורת גנרל. או שיחזירו להם גופות של מחבלים, נמאס כבר שאנחנו צריכים לשלם מחיר כבד , ונמצאים בחוסר וודאות מוחלט מה המצב של השבויים שלנו, כמו שהיה כשהחזירו את גופות חיילי המילואים, אתם זוכרים איך נסראללה צחק? כששאלו אותו אם הם חיים או מתים אז הוא צחק ואמר תכף תדעו , עד הרגע האחרון הוא זרע תקוות שווא במשפחות. עושים צחוק מהמדינה שלנו, "בלבנון שמחה בישראל אבל", היה צריך להחזיר להם את סמיר קונטאר בארון מתים או להחזיר אותו נכה אחרי התעללות שמתי שילך ברחוב ומתי שיפגש עם החברים המחבלים שלו , אז הם יראו את הצלקות שיש לבן אדם הזה על הגוף ויחשבו פעמיים אם להתעסק עם היהודים,
לרכב יש בעיה שהשעון דלק מזייף כלומר כשאני ממלא פול הוא מראה בקושי חצי, וכמעט תמיד הוא מראה שאין דלק, אני יודע מתי באמת אין דלק רק כשהנורה נדלקת. ולפעמים הוא סתם קופץ. בעיה נוספת- שעון טמפ' לא עובד כמו שצריך תמיד מראה שאין חום . אני ממש לא מבין ברכב הזה ולא יצא לי להתעסק איתו מבחינת פלסטיקה וחיבורים וגם אני די מפחד להרוס שם משהו , אפשר לקבל הוראות איך ומה לבדוק? הרכב הוא קרבורטור ובעל צ'וק ידני אם זה משנה.
תבדוק את הקונקטור של המנורה אולי הקטבים שלה לא יושבים טוב בבית מנורה, או שהבית מנורה קצת שבור ולכן המנורה החדשה, לא יושבת טוב.
מה שצריך לפתור קודם כל זה את הבעיה שבית המשפט העליון נמצא מעל כולם ובראשו עומד מזוז, ראש הממשלה הוא מעל כולם, ואף אחד לא יכול לעשות ממנו צחוק כמו שעושים לכל ראש ממשלה פה ומתחילים אחרי כמה זמן למצא עליו כל מיני דברים , דוגמא : אולמרט הוא ראש ממשלה (או לפחות היה) והוא בזמן היותו ראש ממשלה נחקר נפתח לו תיק, מה זה אין כבוד? תעיפו אותו מהשלטון ואז תחקרו אותו ותעשו לו מה שצריך , אני לא אומר שצריך לתת חסינות מידית לראש ממשלה שהוא מוגן ויכול לעבור על החוק , אבל קצת כבוד מינימלי, איך אנחנו נראים בעיני העולם? חוקרים פה בכירים על עברות חמורות והם ממשיכים לעבוד בתפקיד שלהם? אם יש עבירות ויש הוכחות אז אוטומטי אותו בכיר צריך להשעות את עצמו, אבל ככה? זה לא מכובד.
פירקו לך את הטרמוסטט הישן בדקו אותו והחזירו חזרה? בשביל מה ? כבר היה עדיף להוסיף עוד 40 שקל ולשים חדש. דרך אגב לבדוק טרמוסטט זה לא בעיה, מספיק לגעת בשני הצינורות של הראדיאטור, בכדי להרגיש שיש הבדלי חום אחרי נסיעה .
המאוורר לא אמור לעבוד רוב הזמן, ייתכן והראדיאטור שלך סתום . בדוק כשהרכב כבוי אחרי נסיעה שאין הפרשי חום מורגשים ברשת הראדיאטור, בדוק כמובן ששני הצינורות חמים במידה שווה ,כי אם החום מנוע נמוך מדי יתכן שהתרמוסטט תפוס במצב סגור, אתה מציין איבוד מים , יכול להיות כמה סיבות: 1. ראש \אטם ראש בדוק שאין לך מעבר של מים לשמן וההפך, בדוק שאין בועות בקצב קבוע בראדיאטור כשהמנוע עובד, זה יעיד על בריחת קומפרסיה למים, 2. קרע בצינור כלשהוא- בדוק שאין נזילות מים אחרי שאתה מכבה את הרכב ,חכה כמה דקות ובדוק שאין שלוליות מים ירוקים,
תן לי לנסח מחדש את מה שכתבת עם הערות " תשמע אני אישית חכם ולכן מחוייב גנטית להתנהג בזהירות בקור רוח ובחוכמה למרות פגיע באגו אם לא הייתי חכם אז לא הייתי מנסה להרחיק אותה מהמקום ומתעסק עם הטמבל הפוגע " תרשה לי גם להוסיף: " ואז הייתי מבקש באדיבות מהברמן החביב כוס פלסטיק עם קרח שם לה על המקום שקבלה מכה, מקסימום הולך לשירותים ולוקח קצת נייר ומנגב לה את המים מהפנים , אם יש לה מצב רוח ,הייתי נשאר בפינה אחרת במועדון, אם לא אז הייתי מקפיץ אותה הבייתה, וככה גם היא וגם אני היינו יוצאים שלמים" סתם לצורך העניין מוצ"ש האחרון הייתי במועדון עם חבר , אח"כ ישבנו בקיוסק וראינו איך מאבטחים מעיפים מישהו מהמועדון ומפוצצים פשוט מפוצצים לו את הצורה , בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, 4 מאבטחים, ועוד הוא מנסה לברוח והם תופסים אותו ומז**נים לו את הצורה , מה נראה לכם מי שרואה את זה צריך להתערב? יש משטרע בשבי זה, וחוץ מזה אם הוא עם חברים שלו אז החברים שלו צריכים לעשות מין הפגנת כוח כזו כמו שערסים יודעים לעשות שאחרי זה סתם כל אחד הולך ואף אחד לא נפגע, בקיצור חברים בריאות לא קונים ואי אפשר לקנות בכסף, אז פותח השרשור אולי יצאת קצת מושפל שפיצצו את ידידה שלך אבל לפחות לא היה יותר גרוע תמיד תזכור שאתה לא יודע מול איזה מטורף חמום מוח אתה עומד ומה הוא מסוגל לעשות כשהוא מקבל קריז.
