כל מה שפורסם על ידי ESTK
המלצה לפחח באזור המרכז,בעיית חלודה בגג הרכב.
ESTK פרסם הודעה בנושא של renault5 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תיקון מקצועי עד כמה שניתן לחלודה בין הגומיות לפח, תחייב פירוק של השמשה, זה יעלה לך הרבה מאוד כסף. -
לזרוק אני ממש לא מתכוון בשום מצב ובשום מקרה!!! אני גר בראשון אז בנימינה זה די רחוק. הבעיה היא כשאני מכניס דיסק או שלא מכניס דיסק הוא לא מזהה כלום פשוט רושם 0 על המסך כלום לא עובד, ברגע שאין דיסק אז הוא אמור לרשום DISK על במסך, ואם יש דיסק אז הוא רושם כמה שירים יש בו ומה האורך הכולל של כל הדיסק, מתקן אחד הסביר לי שיש ג'וקים של פיקוד שמתקשרים בינהם, משהו לא מובן בכלל ,והם דפוקים. אני לא צריך איזה מישהו שהוא סופר מומחה, אני צריך אחד שיש לו אפשרות להביא חלקים כאלו.
קודם כל אל תיכנס לחולות של הסופר לנד ישר, הם חולות שבקלי קליות אפשר לשקוע בהם וגם לא לחולות פלמחים, יש במערב ראשון חולות שהם יותר נוחים לנסיעה שמאוד מומלץ לסוע שם ולקבל ניסיון וידע בסיסי ולדעת גם מה הרכב שלך מסוגל (והטויוטה שלך מסוגלת להרבה...) יש מועדון של סובארו שטח 4X4 אתה יכול להצטרף אליהם הם נוסעים בשטחים שהם קלים יחסית כי הלאונות 4WD הם לא המילה האחרונה ברכבי שטח, (למרות שיש פוטנציאל גדול לשיפורים), זה יתן לך מושג ובסיס. אל תעשה טעות שלי , נכנסתי ישר עם הרכב שלי 4X4 ושקעתי תוך חצי מטר, לא היה לי שום ידע בסיסי בנסיעה כזו, ומזל שהיה שם מישהו שחילץ אותי (ולא בגרירה) . מה שהכי חשוב שתדע מה הרכב שלך מסוגל ,ומה הוא לא מסוגל. חשוב לשמור על סל"ד קצת גבוה בהילוך נמוך וברגע שאתה מרגיש שאתה שוקע או נתקע פשוט לסובב את ההגה בקצרה ימינה ושמאלה מהר, תוך כדי העלאת הסל"ד, ליסעו על לחץ אוויר מאוד מאוד נמוך כדי לקבל אחיזה, ברגע שאתה נעמד במקום הרבה יותר קשה לצאת, דרך אגב אם יש לך דיפרנציאל מוגבל החלקה או נעילות למינהן, זה יקל עלייך מאוד את הנסיעה.
הווידאו הזה הוא עם הקסטה שעולה למעלה?
זה קומפקט דיסק מהישנים שיצאו בתחילת שנות ה 90 (סוף שנות השמונים). זה קומפקט דיסק שמתחבר למגבר ביתי.
אין בראדיאטור החימום שמן, יש בו (לפחות אמורים להיות בו) מים ירוקים של הראדיאטור
את תדאג YUVK המחשב הזה בטיפול צפוף מאוד של בעל חנות מחשבים שאני מכיר כבר המון זמן,
טוב אז לקחתי את החתן הזה ל 4 טכנאים וכולם פה אחד אמרו "אין חלקים "! בקיצור לזרוק לפח, אני מחפש טכנאי שיכול להשיג חלקים כאלו אולי מהיבואן או ממקום אחר (לא אכפת לי משומשים רק שיעבדו, והקומפקט דיסק יחזור לחיים. אם מישהו יודע \מכיר אשמח לקבל ה"פ.
אם מכניסים ישירות למנוע דרך פתח יניקת אוויר אז זה מאוד משפיע אח"כ , עשיתי את זה אצלי ברכב (אומנם קרבורטור) והיה הבדל מורגש מאוד.
חפש 2 צינורות גומי צרים שיוצאים מהמנוע לתוך קיר האש, נתק אותם מהמנוע ושים פקקים , קנה קודם את הפקקים בחנות חלפים ולאחר מכן בצע את הניתוק, אל תשכח שתצטרך למלא מים בראדיאטור עקב כך אז תכין לך גם מים ירוקים.
מכשירי הווידאו ה"חדשים" נניח ששלך הוא משנת 98 הם מאוד מאוד פשוטים, יש לך בד"כ 4 ברגים בצד אתה פותח את המכסה ויש לך גם גישה נוחה להוציא את הסרט (ממה שאני זוכר מהצבא). אם אתה מחפש מישהו שיתקן את זה אז סביר להניח שזה לא עד כדי כך ענתיקה (רק לידע כללי שתיקנו לי מכשיר ווידאו שהוא מלפני כמעט 30 שנה). הכל תלוי אם הוא מוכן לתקן , אם אתה מוכן לשלם כסף , והכי חשוב אם יש לו אפשרות להזמין לך חלקים.
אודה לך מאוד אם תשמור את הציניות הזו לעצמך, אם אין לך משהו חכם להגיד אז עדיף שלא תגיד כלום.
אני בטוח שהכל מחובר כמו שצריך אין לי ספק, גם החלפתי למעבד 486 DX2 אחר שברשותי אבל כלום, אני רוצה להחליף ג'וק של הביוס (אני צריך לבדוק מה יש לי ) יש סיכוי שהג'וק הזה נדפק? אני ממש לא רוצה לזרוק את המחשב לפח יש לו ערך חשוב מאוד בעיניי
האם אפשר לזהות את מצב המנוע לפי שמיעתו בלבד?
ESTK פרסם הודעה בנושא של חנזו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מיכה .יותר הגיוני שהגיר של חבר שלך הלך בגלל התוסף, תוסף זה לא אבקת קסמים, במצבים מסויימים הוא בהחלט מועיל אבל מצד שני הוא יכול להזיק . -
רעש של מנוע דופק אתה לא תפספס, כשזה קורה זה קורה עקב בעיה של חוסר לחץ שמן שנובע מסתימה\חוסר שמן .משאבה גמורה, או חלקים מסויימים שפשוט שחוקים (אני לא יודע מה בספציפי). אם פותחים את המכסה מנוע אפשר לראות שהמנוע לא עובד עגול וקצת מגמגם ומקרטע אבל זה בד"כ כיוונים למרות שמנוע שעובד הרבה זמן בצורה לא תקינה כל כך נגרם לו בלאי. יש גם רעשים שיכולים לבא מאגזוז עם חור או שלא מחובר כראוי אז אל תתבלבל. -
מה שיכול להיות זה שה USB של המחשב הוא 1 והדיסק און קי שלך עובד על USB 2 , ולכן זה לא עובד, אצלי ב וונדוס 98 נאלצתי להוריד דרייבר עבור ה דיסק און קי שלי. אבל הוא זיהה משהו ולא היה לו דרייבר . אצלך אני מניח שזו האופציה הראשונה שכתבתי אז כנראה אין לך יותר מידי מה לעשות.
כשאתה שומע את המנהיגים שלהם אומרים ש"נמשיך עד שנשחרר את כל פלסטין " אז דרך של שלום לא כל כך נראה לי ,כי אנחנו לא ממש יודעים לנשום מתחת למים... אני מקווה שהרמז מובן. בכל מקרה למי שלא הפנים, זה או אנחנו או הם!!!!!! והם כל הזמן דוגלים בזה ומצהירים את זה וכמובן מנסים כל שביכולתם לעשות את זה. אז העם היהודי צריך להתעורר , עם חיות תילחם כמו חיות!!!
בדוק ועדכן
אני מציע לך למשש את המדחס ולבדוק איפה בידיוק יש איזור שמנוני , שמישם הנזילה, בכל מקרה מדחס מפירוק עולה בסביבות ה 400 - 500 ש"ח, קח בחשבון שאם אתה פותח את מערכת המיזוג לצורךך החלפת חלק כלשהוא (לדוגמה המדחס) אז אתה חייב להחליף מייבש (עלות של עוד 400 שקל בערך ) וואקום גז ועבודה עוד 400 ש"ח.אתה יכול להגיע למשהו בסביבות ה 1600 שקל. בקשר לחימום כמו שאמר קודמי אין בין החימום והקירור קשר, אתה ציך לבדוק אם 2 הצינורות שנכנסים לקיר האש חמים במידה שווה אם אחד חם והשני קר אז הראדיאטור סתום, בדוק גם שהתרמוסטט תקין , אם החום של הצינורות תקין אז כנראה שהתריס חום קור מנותק, בדוק ועדכן . מאיזה איזור אתה בארץ?
טוב אז ניסיתי להחליף מעבד לאותו דגם, היה קשה לפרק אבל פירקתי הרכבתי אחר , ושום דבר , החזרתי את המקורי עדיין שום דבר, ניסיתי לפרק כרטיסים אולי הוא ידלק ויגיב בצפצוף , כלום. אני מפחד שמא דפקתי משהו ,גם ספק ניסיצי להחליף אולי זה כבר לא נותן זרם מספיק, כבר אני לא יודע מה לעשות. הייתי אצל טכנאי מחשבים והוא אמר לי שאם כלום לא עובד ואין צפצוף ואין שום כלום אז כנראה זה שהמעבד לא מחובר טוב ופשוט לנתק אותו לראות שאין לכלוך ולחבר מחדש, אבל בלוחות האלו הוא נתפס בלחץ ועד שהוצאתי ועכשיו הוא גם לא יוצא אני בטוח שהוא נכנס כמו שצריך בלי לעקם איזה רגל או משהו כזה, בקיצור ,מישהו אולי יכול להאיר לי את הדרך ?
יש לי 4X4MB 4X1MB ביחד 20MB
בקיצור יש הפסקת אש, הפסדנו הפסד מוחץ!!!!! עוד שנה הם יתחזקו יותר ואנחנו נאכל ח*א שוב!! כמו שהסטיקר הידוע אומר "אין שלום עם ערבים" "אל תתנו להם רובים"
חברים עלה המחשב!!!!!!!!!!! הוא זיהה רק 16 MB במקום 20 אז כיביתי והחלפתי 2 כרטיסי זיכרון של 1 מגה שהיה עליהם קורוציה שנשפכה קצת מהסוללת גיבוי . עכשיו הדלקתי ושוב אותו סיפור. בדקתי מתחים של הספק תקין יש 5.07, ו12.21 ,כשהמחשב במצב של "התרדמת" ולכל הסקרנים, אני מאוד אוהב מכשירים ישנים וציוד ישן (ובכלל כל מה שקשור לדברים ישנים ) אז אני פשוט רוצה לשמר את מה שקיים, יש לזה ערך רגשי אצלי, (ואני מוכן לשלם כסף לטכנאי שיתקן את הבעיה אם זה קשור להחלפת ג'וקים או חלקים בלוח אם.)
YUVK שטרח ומצא לי את הג'ויסטיק, אני ממש מצטער זה פשוט ברח לי מהראש , מיליון ושניים דברים היו ועדיין יש לי על הראש, אני ממש לא התכוונתי לזלזל במאמץ שהשקעת. (אני עדיין מעוניין לרכוש אותו ממך). STIO אני הבנתי את מה שכתבת אבל אני לא אבצע את זה כי זה לא רלוונטי, המחשב עולה כמו שהוא אבל מישום מה לקח לו המון זמן עד שהוא נזכר להתעורר, הבעיה היא זה לא שהוא מצפצף ולא עולה ואז אני לא יודע מה הבעיה (דרך אגב אפשר להוריד מגוגל את הקודים של הצפצופים, וככה לדעת מה הבעיה) הכרטיס מסך תקין כי אחרי שהמחשב מחליט להתעורר אז הוא עובד בלי יותר מידי בעיות רק כאשר אני מכבה ומדליק הוא עושה קונצים, כרטיס מסך של 1 מגה בייט אני אשמח לקבל חוות דעת ממישהו שמבין ויכול לעלות על הבעיה, חשבתי האמת שזה קשור לסוללת גיבוי אבל לא נראה לי כי יש לה מתח סביר, וזו לא הסוללה הכסופה(היא לא נמצאת בכלל) אלא זאת שדומה לחבית קטנה. אני ממש לא מתכוון למסור אותו למוזיאון (כי יש לי אחד בחדר) דגם הלוח אם הוא +HIPPO VL VER 3.02 ומבדיקה באינטרנט יכול לעבוד עליו מעבד של פנטיום 100 (כבוד!!) בקיצור אחרי שחזרתי לפני עשרים דקות והשארתי את המחשב דלוק במשך כל הזמן הזה(כמה שעות) אני לשמחתי מגלה שהוא עלה והעכבר של ווינודס 98 רק מחכה בשקיקה להוראותי. עכשיו יש לי 20 מגה בייט RAM אבל הוא זיהה רק 16 וזה די קריטי האמת, כיביתי אותו ופירקתי וחיברתי שוב את ארבעת הזיכרונות של ה 1 מגה בייט , וכשהדלקתי הוא חזר לסורו ולא מגיב כלל וכלל. לא מצפצף שאולי משהו לא חובר נכון, ולא כלום אני יכול להסתדר איתו ממש בלי שום בעיות גם בכל מה שקשור ללחפור ב BIOS , של להגדיר לו את הכונן של ה 5 וחצי , וכל החרטות האלו. אבל רק הבעיה המציקה הזו של החוסר תגובה הזה פשוט מעצבן. ואין קשר לזה שאנתק אותו מהחשמל, כי גם ששמתי אותו בחשמל אחר 4 שנים שהוא היה מנותק אותו סיפור, וגם לפינ 4 שנים כשרק קיבלתי אותו זה היה. ודרך אגב אין לו את ה"סלוטים" ה"לבנים " שאילהם מתחברים כרטיסים "מתקדמים" אלא יש לו רק את השחורים אבל עם התוספת הקטנה השחורה, ואת החום הקטן שהוא נמצא מאחוריהם שמאפשר לחבר עוד סוג של כרטיסים (אלו הארוכים) ולמי שצוחק ה 486 הוא מתקדם יחסית לשני שקיים אצלי... אני מבקש שוב , ממש לא משעמם לי ואני רציני ועומד מאחורי כל מילה שלי בשרשור הזה , ובאמת חשוב לי לפתור את התעלומה הזו.
