URI.SELA
כל מה שפורסם על ידי URI.SELA
  1. לדעתי זה לא קיים בחובה בלבד, אני עשיתי מקיף עם חובה ואז כן יש את האפשרות. אגב, אני מבוטח בליברה והם מצוינים, אחלה שירות
  2. איך אין לליברה? אני מבוטח אצלם לפי קילומטראז'.. בהתחלה אני שולח להם הצהרה עם טווח (אפשר לעשות ממוצע נגיד של שנתיים אחורה) ובסוף השנה הם בודקים שאין חריגה ולפי זה משלמים. זה חוסך משמעותית, אם אתה לא נוסע הרבה זה פצצה
  3. אני גם עשיתי ביטוח בליברה לפי ק"מ וזה חסך בסביבות ה1000 ש"ח, אם לא יותר. אני פשוט שולח להם בתחילת הביטוח הצהרה על טווח נסיעה משוער, בסוף הם בודקים שהם חריגה ולפי זה אני משלם. ובלי קשר, יש להם אחלה שירות, עוזרים בכל מה שצריך
  4. URI.SELA
    ביטוח לפי קילומטראז'
    שכחת את ליברה הם אלה שהביאו את הביטוח לפי ק"מ לשוק.. אני עשיתי השנה אותו ואני פשוט נתתי הערכה כמה טווח נסיעה אני אעשה, אני עשיתי ממוצע שנתיים אחורה, בסוף הם בודקים שאין חריגות ולפי זה אתה משלם.
  5. אני גם חושב כמוך.. אין מה לעשות
  6. אני בדיוק כמוך אחי, לא מבין למה היום צריך לשלם לצד שלישי שיטפל לי בדברים שזה לא כזה מסובך (בלי להעליב אף אחד כן). לגביי מה ששאלת, אני מבוטח אצלם ויצא לי לתבוע רק פעם אחת. האמת שאני מבסוט עליהם, אני הכנסתי את הרכב למוסך הסדר והם דאגו לכל השאר, אבל הכל כולל הכל.
  7. האמת שזאת שאלה טובה אחי.. אני לא בדיוק יודע כי אני מבוטח בליברה הם לא דרשו ממני להתקין איתוראן ברכב, אלא רק הערכה של קילומטראז' (אני עשיתי ממוצע משנים קודמות) ובסוף שנה הם בודקים שלא הייתה חריגה ולפי זה אני משלם
  8. כי לא כולם יודעים להסתדר עם החלפת גלגל או נוריות שנדלקות ולחכות לגרר שעות זה תוקע את כל היום ובלי קשר זה באסה רצינית. ממה שהבנתי השירות של הכפתור מגיע תוך חצי שעה למקום
  9. קודם כל חובה לעשות השוואה בין כמה חברות ביטוח כדי להבין את התמונה הכללית. דבר שני תבדקי את היקף הכיסוי אם הוא כולל פגע וברח או לא, איך עובד כל תהליך התביעה במקרה של תאונה ותוך כמה זמן מתקבל התשלום, מה קורה במקרה של גניבה או טוטאלוס, שהפרמיה לא תעלה על שנה אוטומטית וזהו נראה לי זה העיקר. ואגב אם את לא נוסעת הרבה עם הרכב אולי שווה לשקול לעשות ביטוח לפי ק"מ, זה יוצא יותר זול
  10. יצא לי לנהוג על הקיה ספורטאז של אחותי יש לו מנוע 2000 והוא פצצה, האמת שהיא גם לא מוכנה לוותר עליו וסובארו הרבה יותר קטנה לדעתי אין טעם לשקול לקחת אותה
  11. אני חושב שהעלויות תחזוקה של קיה לטווח הארוך יהיו נמוכים יותר, אבל גם המאזדה סבבה
  12. URI.SELA
    ביטוח רכב דרך מקס / max
    אז לפי מה שאני מבחין זה כמו ללכת לעשות ישירות מול AIG, אם כן אז לצערי אני לא יכול לעזור לך עם זה. אני מבוטח בליברה שאגב נתנו לי את הצעה הכי טובה בזמנו, עם כיסוי ביטוחי מקיף שכולל פגע וברח מה שחברות אחרות לא כוללות לדעתי וגם הפרמיה לא עולה אוטומטית
  13. לפי מה שאת מתארת, אני חושב שכדאי גם לבדוק על הספורטאז'. קודם כל זה רכב אמין מאד אז יהיה לך שקט כמה שנים טובות, יש אותו לאחי והוא עף עליו. ודבר שני יש לו סביבת נהג מרווחת נוחה
  14. גם אני עשיתי לאחרונה השוואה בין כמה חברות וליברה נתנו לי את ההצעה הכי משתלמת לביטוח לפני ק"מ, בגלל שהייתי באמצע תקופת ביטוח בחברה הקודמת אז עשיתי ניוד אליהם אבל בתכלס הם דאגו לכל הבירוקרטיה של המעבר. בגדול אחלה שירות
  15. URI.SELA
    קיה נירו plug in
    תראה יש אפשרות לטעינה משקע ביתי אבל זה לוקח מלא זמן. ברכב יש אפשרות לטעינה איטית ומהירה בהתאם למה שאתה צריך, במהירה אתה מקבל 80 אחוז סוללה בסביבות השעה (תלוי במטען) ואני מציע גם לבדוק אם יש עמדות טעינה ליד העבודה שלך או בקניון, זה עוזר ממש.
  16. אחי בדיוק כמו שכתבת, עדיף בכסף הזה לחפש ספורטאז' היא הרבה יותר מפנקת גם בגלל האבזור שיש לה, אחלה ביצועים ובכללי גם השוק שלה טוב יותר
  17. אני בשבוע שעבר עשיתי נסיעת מבחן על קיה סלטוס ואהבתי מאד. קודם כל היא נוחה בעיקר בגלל שהיא מרווחת באזור של הנהג, יש לה אחלה אבזור והנסיעה חלקה. לדעתי היא תוכל להיות לך פצצה
  18. מכל רכבי המיני המומלצות, הקיה נירו החדשה היא הכי מרווחת וחסכונית. האמת שבלי קשר אני מעדיף קיה על הרבה רכבים אחרים, כי הם אמינים מאד וגם בדיקה שיצא לי לעשות העלויות תחזוקה לטווח ארוך שלהם נמוכות
  19. אני גם עשיתי לא מזמן השוואה במחירים בין כמה חברות ביטוח וליברה נתנו לי את ההצעה הכי טובה, אגב גם הכיסוי ביטוחי שלהם כולל פגע וברח מה שחברות אחרות לא נותנות
  20. לדעתי תלך על הריו בלי לחשוב יותר מידי, זה רכב יותר אמין בפער וגם מבחינת העלויות רכישה והתחזוקה לטווח הארוך יצא לך הרבה יותר משתלם. בקיצור פחות כאבי ראש
  21. המצב שלי די דומה לשלך ואני עושה ביטוח לפי קילומטארז' דרך ליברה. צריך לשלוח להם הצהרה של כמה אתה משער שתיסע במשך תקופת הביטוח ולפי זה אתה משלם, זה יוצא ממש משתלם. ואגב יש להם גם אחלה שירות.
  22. אם אתה מחפש משהו חסכוני אז לך על פיקנטו, העלויות רכישה ותחזוקה שלה לטווח ארוך הרבה יותר זולים.. אם אני לא טועה גם הביטוחים יוצאים יותר משתלמים וזה גם רכב שיתן לך ראש שקט, אמין רצח
  23. בתקציב שלך הייתי הולך על קיה פיקנטו, הוא יהיה לך פצצה רכב אמין מאד, מגיע עם אחלה אבזור. ומבחינת השוק שלו, אתה יכול למצוא רכב בשנתון הרבה יותר מתקדם מהדגמים האחרים עם קילומטראז נמוך יותר.
  24. לפי התקציב ומה שרשמת הספורטאז' תהיה לכם פצצה, זה רכב אמין מאד וגם מתאים ל2 בוסטרים או עגלות מה שאתם צריכים. ואם אתם כבר הולכים על זה אז עדיף את הדגם דיזל שלהם, שלדעתי הוא הכי מוצלח שלהם מבחינת המנוע והחיסכון בדלק
  25. אני דווקא חושב שכדאי לך לבדוק על הריו החדשה, מבחינת עלות הרכישה והתחזוקה היא הרבה יותר משתלמת וגם יש לך אחלה אבזור. לדעתי זה יצא לך בטוטל הרבה יותר חסכוני לטווח ארוך
