iEminem
כל מה שפורסם על ידי iEminem
  1. מעדכן. לפני כחודש העברתי את הרכב טסט. 1100 שח סה״כ. כמובן שעבר בקלות. הצמיגים האחוריים נראו לי קצת שחוקים, הוחלפו לקלבר HP4 בעלות של 270 של לצמיג אצל צמיגי אור במערב ראשל״צ. סה״כ 540 שח. לצערי אתמול דפקו לי את מכסה הדלק.. אין לי סבלנות לחפש בפירוקיות בארץ ושייגנב שוב אחרי כמה שבועות. כשקניתי את האוטו הוא כבר עבר טיפול 90 אלף / 6 שנים. חודש הבא הוא יעבור טיפול 105 / 7 שנים, עם כ 92 אלף קמ על השעון.. בגדול אין יותר מדי מה לפרט.. עושה את העבודה כמו שצריך וזהו.
  2. ממליץ בחום לתאם הגעה מראש! המקום יושב במקום מאוד עמוס בראשון לציון, ויש רק עמדה אחת להחלפת צמיגים. לדעתי תיאום מראש יקל גם עליכם וגם על אור. החלפתי אצלו 2 צמיגים אחוריים, אומנם המתנתי כ-50 דקות בתור (לא תיאמתי מראש) אבל יצאתי מאוד מרוצה.
  3. תודה על התגובה נתנאל. בעל הרכב טוען שמתדלק כל פעם במקום אחר, אין לו תחנה קבועה. לגבי החיישנים, אמסור לו שיבדוק.
  4. צהריים טובים. לאנסר ספורטבק 2009 (מנוע 1800 גיר רציף). 170K קמ, טיפול נעשה לפני 10K קמ ואמור לעבור בימים הקרובים. בזמן האחרון האוטו התחיל לגמגם בעמידה, ומדי פעם אפילו נכבה המנוע. האוטו הגיע למכונאי שפירק בית מצערת וניקה. למשך כמה ימים הכל היה תקין. בימים האחרונים, התופעה חזרה אך ורק בהדלקת מזגן. אומנם הרכב לא נכבה, אבל הטורים כן נופלים ל400-500 בעמידה, מעבר לרוורס/פארקינג מחזיר את הטורים בחזרה ל1000. חוץ מזה, הנהג טוען שבזמן האחרון הרכב מרגיש חסר כוח (כנראה מאז שהתחילה התקלה). "בעקיפות הרכב מרגיש פחות נמרץ ממה שאני רגיל שהיה". בנוגע לבעיית הטורים, אני זוכר בלאנסר שהייתה לי שבעת הפעלת המדחס הטורים גם ירדו וקפצו לשניה, אבל בעל הרכב טוען שזה יותר מוגזם ממה שאני מתאר, ובהפעלת מדחס האוטו ממש רועד ומרגיש שבא להיכבות. שוב, מציין, תקלת הטורים הנמוכים קורית רק בעמידה ורק עם מזגן. אם המזגן כבוי, הכל עובד כרגיל בלי שום רעידה. אם אני לא טועה, על הנייר הרכב צריך לעבור בטיפול הקרוב החלפת שמן גיר מלאה. אני לא רואה איך זה קשור לתקלה, ככה שאשמח להציע לו כיוונים אחרים לבדיקה. יום טוב ותודה ולמגיבים.
  5. לכמה זמן פות"ש תחזיק את הרכב? אם לטווח של 3 שנים, אני לא רואה סיבה לא ללכת על הפאביה, שמגיעה עם אחריות וכמובן 0 ק"מ ו "ראש שקט". מעבר לטווח זה, אולי כדאי לפזול לרכבים אחרים בתקציב, השאלה אם פות"ש מעוניינת לשמוע הצעות על רכבים אחרים או שנעולה רק על שני דגמים אלו.
  6. לדעתי יש בפורום נציגות די מכובדת של בעלי פיאסטות (ובעיקר ידניות). אתה לא תצטרך אפילו להגיע ל30 אש"ח בקנייה. אחת שמורה מ2014 אמורה לעלות לא יותר מ22 אש"ח. שתדע, נושא שדובר עליו המון בפורום, זה שהרכב צריך לעבור טיימינג כל 5 שנים או 90 אלף קמ. משום מה מוכרים לא יודעים את זה, וטיפול כזה אמור לעלות 2-3K. לרכב יש 2 רמות גימור בארץ, ambiente ו trend. טרנד מגיעה עם הרמת מושב נהג כלפי מעלה (אמביאנטה לא), לדעתי גם פנסי ערפל, ובקרת אקלים דיגיטלית (לא בטוח). ב2013 הוחלפה הצורה הישנה לחדשה. לא מכיר תקלות נפוצות של הרכב. בהצלחה.
  7. שאלת איך אפשר להעיר בצורה שזה יתרום לאנושות? התשובה היא התנדבות במשטרה, וחלוקת דוחות על כל שטות. מניסיון. קרוב משפחה שעושה קרוב ל30 אלף קמ בשנה, קיבל דוח על התנחלות בשמאלי. מה הוא אמר לי אחרי שקיבל את הדוח? "לא שמתי לב שאני על השמאלי כל-כך הרבה זמן". אבל מה? מאז (מהנסיעות הבודדות מאוד שיש לי איתו), זה פשוט לא קורה יותר. או דוגמה אחרת שקרתה לי אישית. קיבלתי דוח על אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה. בכנות? לצערי נסעתי מהר מדי ולא ראיתי את הולך הרגל בצד, מה גם שמכוניות חונות סמוך למעבר החציה הסתירו אותו. מאז אותו יום, כמעט כל מעבר חציה שאני מתקרב אליו אני יורד ל20-30 קמש. ובזכות אותו דוח ה"שריטה" הזו נטמעה לי בראש. אז כדי ללמד את עם ישראל צריך אכיפה כמו שצריך. כן, גם לאורות כבויים בעיר בנסיעה אחרי שקיעה. או במיוחד לאותם "טכנולוגים" ששורפים לי את העיניים בערב עם ה DLR DRL אורות יום איך שלא קוראים לזה, כשסיבוב קטנציק להדלקת אורות פותר את הבעיה וגם, הפלא ופלא, יעניק להם ראות טובה יותר. אבל אם אתה לא רוצה להתנדב במשטרה, אז הסיבה היחידה שאני רואה להעיר לאנשים בנהיגה זה על דברים בטיחותיים, מראות/אורות לצורך העניין. מעבר לזה, פשוט לנסות להימנע מנסיעה אחרי אותם אנשים.
  8. @liormur https://www.briskoda.net/forums/topic/442869-echo-in-rear-of-car/ "The voice enhancer allows transmission of the driver's and passenger's voice on the speakers in the rear. › To set the voice amplification volume, tap the [menu] sensor field and then tap the function surface ([volume]→ Volume → Electronic voice amplification ." " Just press the Volume up button and you will see in the top right the icon for the voice enhancement - press that and reduce it right down"
  9. למסירה מדפסת HP Officejet J4580 https://www.google.com/search?q=hp+officejet+j4580&sxsrf=ALeKk03AqlDAsMuBdRg_erqANA0plys7Mg:1615840601016&source=lnms&tbm=isch&biw=1463&bih=681&dpr=1.75#imgrc=86zwrnmVsDbLoM *הכבל בין המחשב למדפסת היה לא תקין ולכן נזרק, אין עוד אחד אצלי. חדש כנראה עולה 10 ש"ח בחנויות. *כבל החשמל אמור להיות זרוק איפהשהו בחדר שלי, במידה ומישהו יתעניין אחפש. הדיו כנראה יבש. יושב אצלי בחדר כמה שנים טובות. יכול להוות אחלה סורק דפים / אם מישהו יקנה לו דיו חדש. מראשון לציון. למתעניינים, הודעה לפרטי בבקשה.
  10. @Liviur המון המון תודה על הפירוט המושקע! אעדכן אותה בנושא.
  11. @Liviur כיום יש לה לפטופ שהיא משתמשת בו לאופיס (וורד וכו'), וקלסר לכל קורס (כותבת על דפים ומתייקת). או שלא הבנתי את השאלה. מקלדת יד2 נשמע כמו רעיון מצוין. אני אמליץ לה להעיף מבט (את העט עדיף שתקנה כבר חדש באילת, 500 שקל לעומת 400 יד שנייה). וטוב לדעת לגבי האנדרואיד. אם היית מראה לי את זה לפני חצי שנה, בלי לשאול את הפורום, הייתי הולך על זה ומתחרט אחרי כמה זמן. האמת גם הראתי לה שקיים דבר כזה למקרה שתחליט ללכת על תקציב נמוך, אבל אוריד אותה מהעניין. שוב תודה רבה.
  12. מעניין, לא ידעתי שלפטופ ללא מסך מגע שוקל פחות. תודה! אייפד עם מקלדת של אפל ועט, נשמע מעולה. עשית לי חשק לקנות מקלדת בשבילי ולסגור את הסט 😅 בגדול, היא משתמשת בלפטופ ל5 קורסים שדורשים לכתוב הרבה ובמסודר (נניח קורס ביהדות התורה). אבל יש לה בערך 8 קורסים שהם כוללים בתוכם חישובים, גרפים, וכו וכו (מתמטיקה פיזיקה ולדעתי גם כימיה). אז היא צריכה את הלפטופ בשביל אותו "מעבד תמלילים" פשוט לסכם הכל בוורד באותם קורסים רבי מלל. האמת שאני לא זוכר אם שאלתי אותה אם היא באמת תיסחב עם כל הקלסרים, סביר להניח באמת שלא, אבל אני התכוונתי יותר למקום שיצבור את כל שמונת הקורסים ההם. מרובי חישובים נוסחאות גרפים וכו'. בעיקר כדי לפנות לה מקום מבחינת קלסרים בבית, וגם כדי שלא תסתבך עם כל הניירת דווקא כשהיא צריכה את הדברים מסודרים. היה לה איזה מבחן עם חומר פתוח, שמרוב דפים מפוזרים חצי מבחן היא התעסקה רק בלמצוא מה היא צריכה. לא זוכר אי פעם שנתקלתי במחברת ששלחת. אנסה לקרוא עליה. תודה! גם בעיניי. השיקול לקחת מסך מגע בלפטופ זה נטו כדי "לתפוס שתי ציפורים במכה", במקום לקנות עכשיו טאבלט ב3 אלף שקל ושנה הבאה לפטופ בעוד 3 אלף שקל, אז לקנות מעכשיו שילוב של שניהם בסכום סביר. נראה לי טעיתי בשם של התואר שלה, וזה "מדעי החיים" (לא שזה אומר לי משהו). האייפד לא יחליף לה את הלפטופ, היא לא תסכם באייפד בקורסים רבי מלל, היא תשתמש באייפד לקורסים שהם כוללים בעיקר חישובים, גרפים, ודברים כאלה. יצא לי לחקור עוד טיפה ויש את Galaxy Tab S6 Lite, שמגיע עם עט כבר באריזה, ועולה כ1200 ש"ח (לא מאילת). כחצי מהמחיר של האייפד ללא עט! לפי יוטיוב וגוגל, נכון לשנת 2020, זה הטאבלט הכי Value For Money שניתן למצוא שהוא לא אייפד. ("הכי טוב" של אנדרואיד עולה 3.5K++). תודה לכולם על התגובות. בכל אופן אמליץ לה לקנות את האייפד.
  13. @yoav911gt2 תודה על התגובה ומה לגבי לפטופ מסך מגע (בתקציב של כ 4 אש"ח), לדעתך, או מניסיון של קרובים שלך, זה יכול להחליף לפטופ+אייפד? או שעדיף ששניהם יהיו נפרדים? בגדול זו השאלה העיקרית, האם זה תחליף ראוי והאם זה ישרוד לאורך כמה שנים טובות.
  14. @OFF-RoaD תודה על התגובה. בדקתי באינטרנט והמכשירים היחידים שיכולים לעמוד בתקציב הם בסדר גודל של אלה: https://www.adcs.co.il/microsoft-surface-go-2-tablet-10-sua-00001-intel-core-m3-8gb-128gb-ssd-windows-10-pro.html הבעיה היא שזה לא כולל מקלדת ועט, ואז העסק מתייקר משמעותית. נניח שאיכשהו נתארגן על עט ומקלדת, המפרט הזה לא חלש מדי כדי להחזיק כמה שנים? יש באתר מחשבים עם מפרטים יותר חזקים אבל מציינים שם שהעט לא תומך במכשיר ככה שזה קצת לא מועיל מה דעתך?
  15. היי בוקר טוב. קרובת משפחה, סטודנטית לביולוגיה שנה א, כרגע משתמשת בלפטופ בן 3-4 ומחברות / קלסרים. כשיחזרו ללמוד פרונטלית, בגלל בעיות בריאותיות לא תוכל לסחוב את המחשב והקלסרים כל יום לאוניברסיטה. כרגע יש לה לפטופ דל 15.6 אינצ, שלסחוב אותו עם המטען, וכל הקלסרים מאוד יכבידו עליה. חשבה לקנות אייפד אייר 2020, 64 ג'יגה, ועט דור שני. יעלה 2.5 אלף ש"ח מאילת. מצד שני, יש לה גם אפשרות לקנות מחשב נייד עם מסך מגע, בעלות של כ 4 אלף ש"ח (לא מאילת). במידה ונבחר מחשב נייד, זה כנראה יהיה אך ורק מהמותג HP. השאלה היא, מה עדיף מבחינת איכות, משקל, ונוחות? לינק למחשב לדוגמה: https://ksp.co.il/web/item/102946 כרגע היא לומדת 13 קורסים, ב8 מהם היא כותבת על דפים, וב5 מהם היא מקלידה לוורד. אבל זה רק סמסטר הנוכחי, סמסטרים הבאים אין לי שמץ איך זה יתנהל. כנראה באופן דומה. ככה שלכתוב על מסך כלשהו יעזור לה להקל על העומס. לטובת האייפד, לי יש את הדגם של שנה שעברה עם עט דור ראשון, ואת כל שנה א כרגע אני מעביר רק באמצעות זה. אני אישית מאמין שאין תחליף ראוי למחברת ועט בתקציב הזה חוץ מהאייפד. מבחינת משקל, חשבתי שתיקח את האייפד על הגב (עם אוכל, מים ושאר הדברים שצריך ללימודים) ואת המחשב תסחב עם תיק נשיאה ביד. אבל, הלפטופ שלה כנראה ישבוק חיים במהלך התואר, ככה שלקנות את המחשב זה לענות על שני הצרכים למהלך כל התואר. לכן אני צריך את העזרה שלכם להחליט מה עדיף. האם המחשב הנייד יענה על שני הצרכים ברמה גבוהה? האם המחשב יהיה אמין לאורך 3-4 שנים קדימה? אשמח להערות והארות בנושא, את הקנייה נצטרך ככה או ככה לבצע שבוע הבא. תודה מראש.
  16. יש לרכב קודנית? ברכב של אבא שלי נשמע בול מה שאתה מתאר, אבל הרעש מגיע מהקודנית, בלי קשר למזגן, או לנסיעה. מקיש קוד, מניע, אחרי דקה (נסיעה/עמידה לא משנה) מגיע צפצוף של 2-3 שניות וזהו לכל הנסיעה. בדגש, כל תחילת נסיעה מחדש (הרעש בעצם אומר שהקודנית התאפסה וכדי להניע תצטרך להקיש שוב פעם את הקוד).
  17. @vladclar תודה על התגובה. לשלושת הרכבים אין מחלות מוכרות? אם ככה כנראה שמבחינת VFM עדיף את הb4, שנת 2010-2011 עולה באזור 25 אלף. לצערי איי35 ופורטה לא נכנסות בתקציב (פורטה כן, הצורה הישנה, אבל מול בי4 או אוונסיס זה לא נראה שווה). אני מניח שאין איזהשהם רכבים שפספסנו אם ככה. אם למישהו יש מידע נוסף על הרכבים שהוצעו בשרשור אשמח לשמוע.
  18. אחר צהריים טובים לכולם. קרוב משפחה רוצה להחליף את הרכב. דרישות: שיהיה מרווח, נוח וזהו בגדול. ברכב יסעו רק זוג מבוגרים, לעיתים רחוקות מאוד יסעו באוטו מעל 2 אנשים. כרגע הוא נוסע על יונדאי איי30 2008, ומעוניין להחליף לרכב שנותן יותר תמורה מהיונדאי. (בכנות אין לי הסבר למה הוא רוצה להחליף, הוא פשוט רוצה.) קילומטראז בשנה לא יעבור את ה20 אלף, בספק אם יעבור את ה15 אלף בשנה שהיא לא קורונה. היונדאי יוצאת ליסינג, וקנה אותה ב10 אלף לפני מעל שנה. אז השכרה/ליסינג לשעבר לא מזיזים לו. הוא שם עין על סיוויקים 12+ (הצורה החדשה, לא הצורה של 2010-2012) האצבק, אבל גם יוצאות השכרה/ליסינג עולות מעל 30 אלף. מאזדה 6 2009-2012 הוא לא רוצה, לא הסביר לי יותר מדי למה. הוא שם עין על אוונסיס 2009-2012, כמובן כאלו שנכנסות בתקציב (ואין הרבה כאלה). איך האמינות שלהן? הגיר הרציף שורד בגיל הזה? איזהשהן מחלות/דגשים שצריך לדעת? ומה לגבי סובארו b4 2009-2012? הוא ביקש ממני חוות דעת ואין לי כל-כך היכרות עם האוטו הזה. ואם למישהו יש הצעה אחרת שהוא יכול לשקול אשמח לשמוע. תודה ויום טוב.
  19. אם אתה נוסע בשכונה וקופץ פתאום כדור לכביש, ישר להאט, כי אחרי הכדור ירוץ ילד קטן כשאף אחד לא ישים לב.
  20. במאי 2019 אמא שלי ראתה את האתר וויש ורצתה להזמין כמה שטויות.. 4 מוצרים בשווי כולל של כ-10 דולר. 3 מוצרים הגיעו תוך חודש פחות או יותר. מה שלא הגיע זה דווקא המוצר שהיא הכי רצתה. שבוע שעבר קיבלתי הודעה ללכת לאסוף חבילה מאיזה קיוסק. מספר המעקב היה YY בהתחלה IL בסוף. באתר של הדואר כמובן לא היה עדכון לגבי המספר הזה, אז חשבתי אולי מכתב רשום אישי? ביטוח וכו'? לא הגיוני שיחלקו לקיוסק ולא לדואר ליד הבית. מפה לשם.... כן. זה המוצר שהיא הזמינה וחיכתה לו כלכך. אין לי שמץ של מושג איך זה קרה. בזמנו לא הייתה לי אפילו סבלנות לשלוח להם הודעה כדי להודיע שלא הגיע, אז פשוט ויתרתי. בקיצור, אל תפסיקו להאמין שהמוצרים יגיעו. גם אם זה יקח שנה וחצי
  21. iEminem
    כיסא למחשב
    נתקלתי במבצע הבא - כיסא בול כמו אחד שראיתי בוקסמן, ב500 שח כולל משלוח הביתה: https://www.lastprice.co.il/p/100016855?aff=qMY2A1OoIV כיסא דומה יש לבת הזוג שלי, הדבר היחיד שהפריע לשנינו זה כיסא בד בקיץ, אבל היא מצאה איזה כיסוי מיוחד לדגם הזה גם לגב וגם למושב בכמה שקלים) (יש קוד קופון: ALIBUYLP למי שרוצה) הבעיה היא שאין בכלל אפשרות ללכת לבדוק אותו לפי מה שראיתי. השאלה אם שווה לקחת את הסיכון כדי לחסוך 40 אחוז מעלות "המקורי" (לינק למה שראיתי בוקסמן: https://shop.waxman.co.il/product/כסא-משרדי-דגם-f15/ ) או שעדיף פשוט להמתין עד שאוכל ממש לנסוע ולבחון, ובינתיים לנסות להסתדר עם כאבי הגב. מה אתם הייתם עושים? תודה.
  22. iEminem
    כיסא למחשב
    תודה על התגובה. היה לי כיסא דומה ללינק הראשון, שהמושב והגב שלו מחוברים בסוג של תומך מלבני כזה, ואחרי כמה חודשים זה נשבר. אז מעדיף להימנע. הכיסא השני נראה מעולה, וגם היה לי אותו בעבודה. אני מניח שכשייפתחו החנויות אני אלך להציץ מה אני מעדיף. יום טוב.
  23. לחכמי הפורום, מה דעתכם על אדידס אולטרבוסט? יש באתר של אדידס ב600-800, או בטרמינל איקס ב600 (ויש אפשרות להשיג כל מיני הנחות לשם). לבת הזוג שלי יש אותם מעל שנה, משתמשת בהם גם להליכות וגם לדיילי, וטוענת שהם מחזיקות מעמד ממש טוב. אני אישית בחיים לא קניתי נעליים מעל 300 ש"ח (חוץ מהטבה שקיבלתי בצבא, נעלי סאקוני בחינם במקום ב700 שח), ואני לא זוכר נעליים שאחרי שנה עדיין יכולתי ללכת עליהן בלי שיכאבו לי הרגליים.
  24. לנו יש בבית 3 רכבים, וחניה אחת בטאבו. שני שכנים הסכימו לנו לחנות להם בחניה בלי תשלום, חניה מקורה וחניה לא מקורה. לצערי שניהם עברו דירה, ושתי החניות נלקחו. כמובן שלכל דירה בבניין יש 2-3 רכבים, אז כולם חיפשו לשכור חניה. במקרה אחד השכנים הציע לאבא שלי את החניה שלו (לא מקורה) ב100 ש"ח בחודש, כמובן שלקחנו. מאז החניון של הבניין מפוצץ חוץ מחניה אחת. לפני כמה ימים אותו בעל חניה פרסם בקבוצה בוואטסאפ שהוא משכיר אותה (לא כתב מחיר), אחרי 5 דקות כתב שהושכרה וכבר לא רלוונטי. חניה אחרת בבניין (לא מקורה) מושכרת באלפיים שקל בשנה (167 ש"ח בחודש). *מצוקת החניה ברחוב לא כזו גדולה. יש חניון עצום של סופר במרחק של דקה הליכה, ובשעות הלילה החניון פתוח + יש מצלמות פעילות ככה שלא הייתי מפחד להשאיר שם את האוטו. אבל פה מדובר על רכב אספנות שמנקר עיניים ברחוב. תציע לו בהתחלה 150 ש"ח בחודש, ותראה איך הוא מגיב. כמובן שאנחנו לא יכולים לדעת איפה אתה גר וכמה שווה לשלם על חניה באזור, אבל אתה בעצמך אמרת שהוא מועד לפורענות. אז גם אם זה יעלה 300-400 שקל בחודש זה יתן לך שקט נפשי ששווה הרבה יותר מזה. ואם הוא לא רוצה להשכיר את החניה? תלה שלט בבניין שלך או בבניינים סמוכים, שאתה מחפש לשכור חניה באזור. ראיתי גם ביד2 יש אפשרות לפרסם חניה להשכרה. אולי יש שם חניות באזור שלך ותוכל לקבל הערכה כמה בערך להציע לאותו שכן. בהצלחה ותעדכן
