netanel1014
כל מה שפורסם על ידי netanel1014
  1. הוספתי 100 מ"ל והתופעה לא נעלמה. מוזר ביותר הקו של השמן על המקסימום
  2. אם הגעת ל250k עם המנוע הזה אתה צריך לקבל מדליה. מנוע נוראי .
  3. אותו המנוע?
  4. כן גיר מחליק זאת אינדיקציה לחוסר שמן.(גיר מחליק הכוונה שההילוך מרגיש נתקע) היה לי רכב בדיוק כזה (רק בלי הטורבו) והעדפתי לעשות במורשה. המוסך אצלנו בדק (הייתי ליד המכונאי) את הכמות שמן אחרי והיה בסדר. מה שמבאס שהם שמים לך שמן ישראלי (של פז) ואם אתה עושה באופן פרטי אתה יכול לקנות שמן של חברה טובה. קשה לפתוח את הבורג בצד ובכללי העדפתי בזמנו לא להתעסק עם גיר. פלאש מיותר גם כי זה יקר וגם כי אין ממש צורך במיוחד אם הרכב נסע המון (שהשמן הפך להיות חלק מהגיר).
  5. היי תן יותר מידע. מה התקלה?
  6. היי לכולם , מנוע בנזין 165thp בציר 2018. לאחרונה הרכב מתלונן על חוסר שמן מנוע למרות שיש. התקלה מופיעה מידי פעם (בעיקר אחרי שהרכב יושב מעל שעה) ולא תמיד. טיפול אחרון נעשה לפני 7-8 אלף (חצי שנה). הרכב כל חייו טופל ב20k. האם המסנן שמן נסתם? האם חיישן נדפק? מה לבדוק?
  7. מה שלי כובד בד"כ לעשות בקבוק עם מטרנה ולעשות אותה סמיכה (עם יותר אבקה ) זה מכביד על הילד וגורם לו לישון.
  8. יש ביקוש.. תלוי בשם שיהיה לך . ככל שיותר יכירו אותך ויהיו עלייך חוות דעת טובות יהיה לך ביקוש גדול.
  9. גק ובוקים. פעם ראשונה תעשה עם מישהו שמבין לא לעשות לבד. לגבי השאלות : 1.תבדוק מה התקן של השמן (מה שרשמת זאת צמיגות - יש גם תקן) לפי הספר רכב. ושייבה לא חייב להחליף. 2.כן בדכ זה 15-20nm. לא חזק - כדי שההברגה לא תישבר. ואת הפילטר חזק עם היד ונגיעה עם כלי לתת חיזוק . שים שמן על הגומי לפני. 3.תלוי בנסועה. 4.כן 5. לא ניתן. אולי אם תעלה על חצי מדרכה גבוהה ותכנס מתחת. (עשיתי את זה פעם והיה לא נוח בעליל)
  10. כשתלמדו דיאגנוסטיקה אז תדברו. המחשבים שת אלי אקפסרס ב50 שקל אולי יקראו תקלה אבל לא ידעו לתת לך את הפתרון. יכול להופיע לך תקלה של תערובת עשירה , ואיך תדע מה הפתרון? ועוד אין סוף דוגמאות. מניסיון. מחשבים רציניים שעולים 1000+ יודעים לאפס , לכייל ועוד. המקרה הספציפי פה עקצו אותך באיבחון.
  11. זה נשמע כמו משהו שנוגע בצירייה. צריך כמו שרשמו פה לשים את הרכב על דרייב כשהוא על הליפט ולזהות את הבעיה.
  12. אם הרכב באחריות תעשה את הכל בתיאום עם המוסך ובטיפול המוסך על מנת לא לפגוע באחריות. לגבי פלאש - אין צורך. אני לא חושב שאם תעשה זה יעשה נזק היות והרכב יחסית חדש ולא נראה שהזניחו לו את הטיפולים. בהצלחה
  13. מסה לנסוע ללא. טרמוסטט איזה שבוע. אם התקלה חלפה כנראה שזאת הבעיה
  14. תקלה.כנראה שחיקה של אחת הגומיות במערכת.
  15. יש ספרים בעיברית של שלמה שקד. לדעתי אין תחליף לקורס. תעשה קורס אתה תהנה.
  16. מחלה במאזדות. יש לי חבר שהחליף לטורקי מורצה כבר שנה וחצי...
  17. זה יכול להיות המון דברים..תתחיל בלבדוק לחץ דלק אם הוא תקין.
  18. לא הבנת את הכוונה של פותח הנושא. הפתיחת סוויץ זה בשביל לקרוא תקלות.
  19. לא אני. בגדול זה להדליק סוויץ ולחבר . (בלי להתניע)
  20. החלפת לאחרונה פילטר אוויר? תבדוק שאין סדקים בצנרת יניקה
  21. נסה להוריד הילוך
  22. כן. שבמחשב יקבל איפוס. עדיף.
  23. אל תחבר אותו שוב הוא כנראה שיבש לך את התוכנה של המחשב. תנתק מצבר לחצי שעה (תן לרכב להתרוקן מחשמל) ותניע זה יאפס אותו.
  24. היפנים יפנים. אבל עובדה שהם קונים את הגירים הרציפים הלא אמינים בעליל של החברה הזאת. ניסאן פגעה קשות במוניטין שלה בגלל הגירים הרציפים הגרועים האלה. סוזוקי עוד תפסו את זה בזמן.
  25. לכבות כדי שהפיצוצים במנוע יפסיקו ואז המנוע לאט לאט יתקרר. יש לי שכן שהיה לו רכב עם חור בבלוק מנוע והמים היו נוזלים ממנו לאט לאט (חור קטן). הוא היה ממלא מים עד הסוף - נוסע רבע שעה לעבודה והמים היו מתרוקנים . לפני שנוסע בחזרה לבית ממלא עד הסוף ומגיע לבית. ככה כל יום. יום אחד נסעתי איתו עברה רבע שעה והמנוע התחיל להתחמם הוא כיבה אותו באמצע הכביש (הרכב היה על 50 קמ'ש) נסענו ככה איזה 4-5 דק עד שמצאנו חניה. ביקשנו מים מאנשים - מלאנו והמשכנו לעוד רבע שעה. הזייה.
