DubelBoom
    2
כל מה שפורסם על ידי DubelBoom
  1. נסה להעביר את ההקלטה למספר +972 53-775-0144 (בוואטסאפ). תוך כמה שניות תקבל חזרה תקציר של ההקלטה ותמלול מלא. האם זה עובד מושלם? ממש לא, אבל שווה לנסות.
  2. אין סיבה לכל הדבר הזה, תבקש מסלקום להחזיר את הראוטר שלהם ולקבל מתאם סיב במקום. גם תחסוך את השכירות של הראוטר שלהם וגם תחסוך כפילות של ראוטר ברשת שלך. ואז אתה כבר נמצא בפתרון הכי מוצלח, ראוטר חזק עם mesh, בלי שסלקום שולטים לך על הרשת והראוטר הבינוני שלהם.
  3. אבל אז זה לא mesh אפשר גם לחבר שני ראוטרים שונים לגמרי אחד לשני, להשאיר בשניהם את הוויפי דולק ורק בראשי את הdhcp דולק, אבל הם יהיו חייבים להיות מחוברים בניהם בכבל ethernet, וחלק מהמכשירים יתקשו לעבור מאחד לשני בצורה חלקה.
  4. אני עם ראוטר פרטי. הם סיפקו לי מתאם סיב לethernet ללא עלות. רק לחבר את הראוטר שלי ולשים את השם משתמש סיסמא של הספק, מקבלים אותם מהשירות לקוחות. הערך שאתה מקבל הוא פתרון תקלות. אם אתה עם ראוטר פרטי ויש לך איזה בעיה, הם לא יעזרו לך לפתור אותה.
  5. הפתרון שאתה צריך נקרא mesh, דיברו עליו כמה פעמים פה. הדרך הקלה היא לקנות את זה מסלקום, יביאו לך עוד יחידה שמתחברת לראוטר אלחוטית ושמים אותה באמצע הדרך בין איפה שיש קליטה טובה לאיפה שאין. זה לא מגדיל טווח פשוט ב100 שקל, אלא טכנולוגיה יותר מתקדמת, אבל זה חייב להיות תואם לראוטר שלך. כל עוד הראוטר שלך של סלקום אתה צריך לקנות את זה דרכם. אופציה אחרת היא לקנות ראוטר פרטי עם יחידת (או יותר, בהתאם לגודל הבית) mesh ולחבר לבד. זה כנראה הפתרון הזול יותר לטווח הארוך, אם מחזירים את סלקום את הראוטר שלהם ומפסיקים לשלם עליו.
  6. עם איזה ראוטר אתה? איך אתה מחובר לראוטר? יש מצב שאתה רחוק מידי ממנו? תוריד את האפליקציה speedtest של ookla, תהיה בחדר של הראוטר ותעשה בדיקה לשרת של סלקום בראשון לציון, תראה כמה יוצא.
  7. אהלן נראה שיש דליפה של גז מהמזגן בסיטרואן C4 2016 שלי. מילאתי גז לאחרונה במאי עם חשש שיש דליפה, ואמרו לי לראות אם מחזיק או לא. את הקיץ עברתי בשלום, אבל הנה מתחיל להתחמם ואני מרגיש שהמזגן לא עושה את העבודה. כלומר קצת פחות משנה ושוב האוויר כמעט ולא קר. על מוסך יבואן אני מוותר, הם יקרים. אני מתכנן ללכת לחדרה, האם אני צריך ללכת למוסך הרגיל שבו אני מטפל, או למוסך שמתעסק במזגנים (שקיבלתי פה המלצה עליו ושם גם מילאתי את הגז לפני שנה)? בדרך כלל מדובר בתיקונים קטנים (איזה חיבור צינורות רופף או משהו כזה) או בהחלפה של רכיבים יקרים? שאני אדע להתכונן נפשית 😄 תודה
  8. אלא אם יש לך זיכה משמעותית לפורטוגל. ל99% מהישראלים, גם מבין הזכאים, אין. (אח / בן דוד / קרוב-רחוק-אחר שכבר התאזרח זאת לא זיקה מספקת)
  9. qbitorrent עדיפה בכל מקרה. קוד פתוח, בלי bloat. הבעיה היא לא בסיבים אלא בutorrent שפשוט לא עומדת בעומס.
  10. הייתי הולך על הזול, נראה שהחיסרון העיקרי שלו שהוא פיזית גדול יותר. אצלי המסך של דל מתפקד כhub וזה עובד מעולה. מחבר את המסך, והוא גם מטעין וגם כל מה שמחובר למסך בusb מתחבר ללפטופ בכבל אחד. מאד נוח.
  11. להבנתי ברכבים בלי מערכת ההיברידית ממשיכים לשים את הרצועה ולא השרשרת. ולנושא הריקול - גם לי אין כלום באתר של לובינסקי, לפי מספר רכב כמובן.
  12. אם הוצאת אותו בכמה שנים האחרונות הוא ביומטרי. אי אפשר להנפיק בארץ דרכון לא ביומטרי (מלבד דרכון זמני לשנתיים, ולא יודע מה מנפיקים בנתבג). אפשר לבקש שטביעת האצבע לא תישמר במאגר, בעבר זה היה מקצר את התוקף שלו ל5 שנים במקום 10 אבל גם זה כבר לא נכון. נשאר ל10 שנים. תמונת פנים ביומטרית נשמרת במאגר בכל מקרה.
  13. יש יש אחד של ברודלינק שעובד מעולה. הרבה שלטים אפשר להוריד אוטומטית באפליקציה, ואת אלה שלא אפשר ללמד אותו.
  14. כרגע לא, הנוהל שונה כך שנדרשת זיקה לפורטוגל - נכס שקיבלת בירושה, הוכחה של ביקורים תכופים, משפחה שגרה שם וכו. אבל, בכוונה כתבתי נוהל ולא חוק - לפי שמועות לא מבוססות, ברגע שיתחילו לדחות תיקים, יגישו תביעות בבית משפט על כך שזה לא תואם לחוק ולא ברור לאן יתפתח. אני ממש לא עובד בתחום ואת הדרכון של קיבלתי מזמן ככה שאני לא בעניינים, אבל אני עדיין נמצא בקבוצות פייסבוק וזה מה שחלק מהעובדים בתחום כותבים. חלק חושבים שאין סיכוי. הפואנטה שלי היא שאם זאת הדרך היחידה שלך לדרכון זר, להשאר עם יד על הדופק, כי אם החלון יפתח שוב זה יהיה לזמן מאד קצר.
  15. מרגיז מאד מאד. מנכ"ל המשרד התפטר השבוע בגלל הכשל בתורים, מקווה שהבא אחריו יעשה עבודה יותר טובה.
  16. כל בוקר סביב 7 או 8 אם אני זוכר נכון, נפתחים תורים נוספים בחלק מהלשכות לימים הקרובים. יש באינטרנט כתבות שלמות עם טיפים וקבוצות פייסבוק שלמות בנושא. בגדול לבלות את הבוקרים בתקופה הקרובה בלנסות לקבוע תור איפשהו בארץ. אם לא תצליח, דרכון זמני כמו שהציעו פה. אופציה נוספת, אם יש לך דרכון זר, עד סוף יוני תוכל להשתמש בו גם לכניסה ויציאה מהארץ. אם מצב התורים לחידוש לא ישתפר עד אז מאמין שיאריכו שוב, כמו שעשו כבר כמה פעמים מאז שהתחיל הנוהל הזה.
  17. DubelBoom
    טעינה עד 85%
    באנדרואיד הוא לא לומד כלום, מטעין עד 85% אלא אם תבטל והוא יטעין עד 100.
  18. DubelBoom
    טעינה עד 85%
    יש לגלקסי אופציה למצב שמירה על הסוללה, טעינה עד ל85% במקום 100% שומרת על הסוללה לטווח הארוך. כמובן שלא מתאים לכולם. יש לזה טוגל בין כל הטוגלים במסך התראות, מניח שזה נלחץ לך שם בטעות. זה ציור של סוללה עם כמו מגן קטן בפנים, תלחץ על זה כדי לכבות. אם לא מופיע שם במקרה, אז זה בהגדרות. אצלי בגלקסי 22 זה תחת סוללה וטיפול במכשיר (או משהו דומה, הטלפון שלי באנגלית) - סוללה - הגדרות סוללה נוספות - הגנה על הסוללה.
  19. DubelBoom
    Windows 11
    אם יש לך מחשב עם מעבד עדכני של אינטל, נסה את Intel unison. דומה לmy phone link של מיקרוסופט, אבל עובד גם עם אייפון. ייתן לך לגשת לתמונות שלך (לדעתי בווינדוס 11 אפשר גם להוסיף את הicloud שלך לסייר קבצים בלי קשר לתוכנות האלה), לסמסים, לענות לשיחות, ואולי עוד דברים.
  20. תוודא שהכניסת lan בראוטר שלך תומכת ביותר מ100 מגה. ראוטרים ישנים / זולים תומכים רק עד 100 מגה, במקרה כזה עדיין עדיף לקבל מסלקום את המתאם ולרכוש לבד ראוטר חדש יותר, זה לא מאד יקר.
  21. לא מדובר על האנטנה, אלא על המודם. פשוט בדגם האמריקאי רצו תמיכה בדור 5 באורך גל מאד מאד קצר (מה נקרא mmWave או UWB), טכנולוגיה שלא ממש קיימת מחוץ לארהב. בשביל לתמוך בזה צריך מודם של קוואלקום, ולא של סמסונג (ענייני פטנטים וכו') ובגלל זה השוני בצ'יפסטים והמודמים בין הדגמים. אנטנה תהיה בכל מקרה. לא שזה משנה אם הקישוריות חרא בסוף 🙄
  22. בנחיתה בדובאי, לפחות כשאני נחתתי שם במאי, אצל שוטר ההגירה מקבלים סים עם 1GB גלישה בחינם ל24 שעות. (אם הוא לא נותן לבד אז לבקש). אחריה אפשר לטעון בעוד גלישה. אני בטוח שזה יותר זול מכל שירות סים ישראלי, ובסבירות מאד גבוהה גם מesim. לא בדקתי כי הייתי בדובאי רק לכמה שעות, אז לא היה לי צורך לטעון עוד. עריכה: אני רואה באינטרנט מסרים סותרים אם אפשר לטעון עוד גלישה באינטרנט או שחייבים להגיע לדוכן של חברת הסלולר. בכל מקרה יש דוכנים כאלה גם בשדה וגם בכל קניון, ושם ישמחו למכור לך סים תייר עם גלישה. העובדים בדובאי יודעים אנגלית וקל יחסית להסתדר עם זה. כנראה שיבקשו לראות דרכון, תופעה נפוצה בהרבה מדינות כשקונים סים. ובכל מקרה סים מקומי תמיד היה וכרגע גם נשאר הפתרון הכי זול. esim זה יותר נוח, ושירות ישראלי יאפשר ''עקוב אחרי'' ככה שתוכל לקבל שיחות ממי שמתקשר למספר הישראלי שלך. אם אלה לא נחוצים, סים פיזי מקומי הוא הפתרון הכי משתלם. כמובן שוואטסאפ נשאר עם המספר הרגיל שלך, הוא לא משתנה עם החלפת סים.
  23. אני יודע שקיים אצל כלל
  24. הדרך הכי קלה לבדוק היא להכנס להגדרות - חיבוריות / קישוריות / משהו בסגנון - ולראות אם יש שם איפשהו כפתור של הוסף esim. אם יש כפתור כזה, המכשיר תומך. אם אין (וחיפשת טוב בכל ההגדרות) אז לא. כי esim יכול להגיע גם דרך ברקוד שמקבלים מהספקית, לאו דווקא דרך אפליקציה שמתקינה לך אותו.
  25. אם אתה במקרה עם VPN או משהו כזה תבטל אותו ותנסה שוב, לפעמים זה עושה בעיות. אופציה נוספת זה לנסות דרך האפליקציה של חברת האשראי, לפחות בכאל ומקס יש כפתור להוסיף כרטיס לגוגל פיי.
