none77
כל מה שפורסם על ידי none77
  1. תרכוש מראש מהמוכרים שאלכס המליץ מebay. או מהקישור של אלכס כדי שירוויח כמה לירות מgearbest.
  2. נראה לי שיש מקום לג'בקה, רצוי מחברה טובה.
  3. anker זמן הטעינה תלוי גם בכמה זרם המכשיר שלך צורך. המכשיר הקודם שלי לא עבר את ה500mA בשום מכשיר טעינה. usb2 של מחשב מוגבל ל500mA בעקרון usb3 יותר כנראה רק בתנאים מסויימים, ממה שבדקתי זה לא עבר את זה. ברגע שכבל usb מחובר למטען בשקע אין את המגבלה של ה500mA בדרך כלל לא עובר את ה2A. כאמור זה תלוי במכשיר שלך. usb type c הזרם גדול יותר. קניתי משהו בסגנון, סגר לי את כל הפינות. מטען איכותי יותר גם בטיחותי יותר וגם עם פחות ריפל, מדדתי מטענים ג'נרים שנתנו מתח וזרם תקינים, ריפל לא ניתן למדוד עם מכשיר כזה. http://m.ebay.com/itm/LCD-Dual-USB-Charger-Mobile-Power-Detector-Voltage-Current-Meter-Tester-Monitor-/401080663826?hash=item5d62453f12%3Ag%3A2mYAAOSwuAVW1V%7E-&_trkparms=pageci%253Ad5894de1-50ef-11e6-946b-74dbd1802334%257Cparentrq%253A1884c3221560a6a8f3ed3802fffef752%257Ciid%253A6
  4. לא נכון, ב14 ו 16 אלף ברוטו השכר נטו לא זהה, מכיוון שהמס הוא במדרגות, אם לא היו מדרגות היה מצב שברמות שכר מסויימות היית יכול להרוויח יותר ברוטו ולקבל פחות נטו.
  5. ניתן למדוד את החום של הראש בקירוב מכיוון שהמדידה חיצונית, אלה אם כן ניתן למדוד בין הפלאג לראש, עם ציפצוף לפי טמפ' מסוימת. יש מדידות ברדיאטור אבל נדרש לבצע חור ברדיאטור, משהו שאישית לא הייתי עושה. קישורים בתגובה 11, לחברה redarc יש מדיד מפלס מים עם התראה, נדרש חור ברדיאטור. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=601106
  6. תחפש בדפים שהעלת מקודם, down stream, up stream, או משהו בסגנון עם נתון של dB.
  7. לא טעית, מעבר לזה שמס קניה הוא עוד המצאה בפני עצמה לחלוב את הצרכנים, לא מספיק מע"מ ומכס? עד טלוויזיות 50" יש 15% מס קניה, מעל 30%. 1.17*1.15=1.34.55 34.6% מיסים. 1.17*1.3=1.521 52.1% מיסים.
  8. בשביל הספורט תעלה עוצמות.
  9. לפי הקישור המצורף הוא במקום טוב באמצע, אז מה עם הs4 שלך מחזיק יותר? Lg g2 מחזיק כמעט יותר מכל טלפון חדש מה זה אומר? אין ממש שיפור בנושא הזה כי הם מעלים רזולוציה ובהתאם את הסוללה, מנסיון שלי הסוללה בסדר גמור, ומי שלא צריך סוללה חזקה במיוחד זה לא הסיבה לא לקנות את הטלפון הזה. http://www.gsmarena.com/battery-test.php3
  10. אז קראת לי יש את המכשיר והסוללה מחזיקה לי יופי. להגיד באופן גורף שlg סובלים מבעיות חומרה זו שטות. פישלו בlg4, אולי תיקנו את זה אולי לא, לא מעניין אותי, לא צריך להכליל את כל המכשירים שלהם.
  11. none77
    win7 או win10
    תכנס לאתר של החברה והדגם ותראה אם יש דרייברים, במידה ואין אולי תצליח למצוא דרייברים מתאימים לא הייתי בונה על זה, קח בחשבון שאפילו אם יש לא בהכרח יש אפשרות לdown grade כדי להשאר חוקי, בדר"כ בדגמים היותר עסקיים יש.
  12. יש לי 5x והסוללה מחזיקה 18-24 שעות בשימוש בינוני, יש לי אותו שבוע עם אנדרואיד 6. ברור שיש סוללות חזקות ממנו, אם אין לך דרישות לסוללה מפלצתית כי אין לך איפה להטעין לא רואה מניעה לקנות את הטלפון הזה בגלל סוללה, יש בxda פוסט על זה. הנה הטרד לא קראתי http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=3229424 לגבי רושם של שבוע, שימוש רגיל ז"א ווטסאפ, אינטרנט, סרטונים, המכשיר טס. סוללה בסדר, רמקול שממנו חששתי בסדר, ז"א שומעים אותי טוב, אני שומע בסדר לא חזק מדי לא חלש מדי, לא סטראופוני או משהו מדהים שורה תחתונה עובר. מצלמה טובה, השוואתי לs6, עדיפה עליו. הטביעת אצבע עובד מעולה, בכלל לא ידעתי שיש ממש נח. חסרון, הזבלים הורידו מיראקסט מגירסא 6, ניתן להוסיף עם רוט, לא יכול להתחבר לטלוויזיה סמסונג. בקיצור מרוצה מאוד, רק שיהיה אמין, ממליץ לקנות רק 32GB כי אין כרטיס הרחבה, חנות אחת שבאתי לקנות אמרה שכבר לא מביאים יבוא רשמי לא יודע אם זה נכון, לשים לב שהמכשיר usb c ולא בא עם כבל חיבור למחשב, מטעין מהר יותר, לא ניתן להשתמש בחיבור הרגיל בלי מתאם, רוב החנויות יבוא מקביל לוקחים תוספת מחיר עבור סוללה מטען מקורי, מעצבן, אבל כדאי. כששמתי אותו ליד s4 וs6 רואים שהגודל שלו לעומת המסך גדול יחסית לעומתם. ה6p נחשב עדיף מבחינת חומרה ועם מעטפת יוקרתית יותר, לי זה לא משנה כי שמתי כיסוי, השאלה אם שווה לך להשקיע יותר. אני לא רציתי להשקיע מעל 1500/1600 ש"ח.
  13. Lg Nexus 5x
  14. תעלה צילום מסך מhd tune
  15. none77
    מטען מצברים.
    מה ההבדל בין המטענים האלה לאלטרנטור?
  16. למה אחיזת עיניים? היה לי מקרה דומה לאחרונה ו2 יועצים לא תלויים (מבוגרים) המליצו להשאר עם מקדם קבוע במחיר של כ10% מהחסכון כי מהנסיון שלהם סביר שישתנה ביותר, כמובן בהסתייגות שאי אפשר לדעת.
  17. phpclub אני השתמשתי ומשתמש הרבה פעמים בסלקל ומוציא את התינוקת כשהיא ישנה, לי זה נוח וכך היה עם הילדה הגדולה, כל אחד ומה שהוא מעדיף. בכסאות הגדולים יותר יש זווית לפי גיל, בדר"כ הזווית השוכבת יותר עדיין לא כמו סלקל, בדקתי בהרבה כסאות מכל הסוגים והמחירים. בדר"כ הם גם יותר רחבים באזור הראש ואז יש כריות להתקנה, 2 הגורמים הנ"ל מגדילים את הסיכוי שהראש של התינוק יטה הצידה או קדימה מנסיון, זה לא מסוכן (לפי הקובץ המצורף) חוץ מהקדיחות של האישה שזה לא בסדר. היה לי כסא בלי איסופיקס שהוצאתי אותו פעמיים בשנה, אין ספק שיותר נוח איסופיקס, בדר"כ יש ציור על הכסא, לקח לי 10-15 דקות במקום דקה, בעיקר בגלל בדיקת הידוק החגורה, שכל אחד יחליט לעצמו כמה זה שווה לו. **הקישור לא לצורך המלצה על המוצר אלה להמחשה, זה גם בגיל קטן יותר, לפי מה שקראתי זה לא מסוכן ולא קניתי כלום. http://barni777.blogspot.co.il/2015/11/napup.html ברגע שעברנו לכסא מיד שמנו לב. https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjC3IP7iuTNAhXlA8AKHWiTClgQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fprdupl02.ynet.co.il%2FForumFiles%2F12427234.doc&usg=AFQjCNEyXoLJ-RDfYIPJ7rpwtPKdcmBx3A&cad=rja
  18. חחחח בדר"כ הם נשארים קבועים.
  19. היתרון של איסופיקס זה חיבור מהיר ונוח, הוא מיועד למשקל כולל של הכסא והילד עד 30 ק"ג, הוא לא יותר בטיחותי. במידה ואתה לא מתכנן להזיז הרבה את הבסיס ואתה יודע לקרוא הוראות ולהרכיב נכון (באיסופיקס פחות סיכוי לא להרכיב נכון) אתה בשקט יכול לחסוך את הכסף הזה. לגבי סלקל, היתרונות שלו- שהתינוק ישן אתה לוקח אותו עם הסלקל בלי להעיר אותו, הזווית של רוב הסלקלים לעומת כסא תינוק גדולה יותר (יותר שכיבה) ובגלל שהוא קטן יותר אין את תסמונת הראש השמוט, מרגיע את האמא, זה לא משהו מסוכן. בנוסף יש כסאות שנדרש משקל מינימום ויש כסאות עם משקל מינימום קטן ומקסימום גם קטן, ז"א הכסא יחזיק לפחות זמן. ברור שלא כיסיתי את רוב המקרים, יכול להיות שיש כסא עם משקל מינימום נמוך מקסימום גדול, זווית שכיבה טובה ומתאמים טובים לצוואר למניעת ראש שמוט ואז נשארת רק עם עניין הפריקה שהתינוק ישן. בכל מקרה מומלץ לקנות רק כסא שעבר מבחנים בתוצאה של 4 כוכבים ומעלה. בקיצור, אם יש תקציב עדיף לדעתי סלקל ואחר"כ כסא. הערה כללית-מומלץ כסא באמצע במידה והרכב מספיק רחב ולהשאיר אותו נגד כיוון הנסיעה כמה שאפשר בלי תלות בגיל. http://varon.blogb.co.il/
  20. מזגנים אמינים יותר עם מקפיא למעלה בלי אינוורטר.
  21. Abbyy pdf transformer. עובדת מעולה, היא גם עושה ocr לקובץ שהוא לא טקסט במקור, ז"א מילים שלא ניתן לבחור בpdf. מגדירה אזורים של תמונה ואז מעתיקה כתמונה ואזורים של טקסט, כמו כל דבר אוטומטי יש טעויות, ניתן גם להגדיר ידני אזורים של טקסט ותמונה, במידה ועם ocr, צריך לעבור על המלל פה ושם יש פיספוסים, סה"כ תוכנה מעולה.
  22. תשקול גם nexus 5x, לפי מה שקראתי ספיקר חלש יחסית, usb type c, בעקרון יתרון עבור חלק זה מתרד.
  23. הa119 תעלה יותר מה118.
  24. לא עוסק בתחום אבל קראתי על זה הרבה, רצוי שגם ההובלה תהיה בעמידה, רוב התשובות מתנקזות בין 6 ל24 שעות.
