כל מה שפורסם על ידי davidmzr
את זה אני יודע. התכוונתי לזה: "עליך לבדוק לחץ שמן במנוע ,פחות מ 0.8 באר בסרק המנוע ירעיש ". האם הנתון 0.8 באר, מתאים לכל מנוע או רק לרכב המדובר ? דוד.
החלפת מ. שמן עשוייה לפתור את הבעייה, בתנאי שעדיין לא נגרם נזק לבוקסות קמשפאט, מייסבי טלטל וקרנק. כן, יכול להיות מצב זמני שהלחץ שמן לא תקין והטמפ' כן. דוד.
האם מים יכולים לרדת ולהעלם מהמפלס של המים בזמן נסיעה ?
davidmzr פרסם הודעה בנושא של חזי מזרחי בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ידידי וחברי הטוב צביקה. לא שאלתי/אמרתי או ביקשתי דבר. כי למזרחי 2 יש הנחה אצלי, ואולי בסוף יתברר שיש קשר משפחתי. דוד. -
להבא אל תשתמש במילה אחי, כדי שהמנהלים ישתעממו ולא יעירו לך. חוסר המים שגילית בבוקר לאחר שהחליפ לך את המים, יכול לנבוע מאוויר שעוד היה במערכת ויצא. יש מערכות שמוציאות את האוויר אוטומטית. בדוק את העניין במשך יומיים. דוד. -
כדברי הזמר לוזון. "איזו מדינה, איזו מדינה". לא הבנתי למה לא ?. הרי ההשבתה לא נבעה מסיבה של רכב לא תקין, או מסוכן. אמיר שליט, תודה על ההצעה, כבר אמרתי לא פעם שאתה תותח, אשלח אותו לנסות. עידכון בהמשך. דוד.
שיפוץ מנוע בשרייד שנת 93 - מנוע 1,000 סמ"ק
davidmzr פרסם הודעה בנושא של erga25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני קישרתי אותו עם החרט שלי, ושם הוא קיבל את מחיר החריטה שסיכמתי איתו. הסכום היה 1100 כללי גם אם צריך למלא את הראש.(לא יודע למה הוא כתב:"עלות עבודת חריטה ( בלוק , הכנסת בוכנות בחום , קראנק , ראש מנוע - כולל מילוי ) - כ - 1,300 ש"ח" . שמר, כן הרכבת המנוע על השולחן, לא כולל פירוק והרכבה מהרכב, לא יעבור את ה-1000 ש"ח, נראה שלזה הוא מתכוון. erga25, כתבת, "אני ארמוז שיש כאן בעלי מקצוע שמתרעמים על זה ." "היו בשירשור הזו בעלי מקצוע שהגיבו - אך המחיר שלהם היה גבוה ללא כל הצדקה ." בפוקר משחקים עם קלפים סגורים, בוא נשחק צ'יקט. אני יודע למי אתה מכוון. אותו חבר הוא מקצוען בצורה לא נורמלית, וגם עובד רק עם חלקים מקוריים, את החריטות מוסר אצל חרט מס' 1 בארץ. אז ברור שהמחיר יקר יותר. אמרנו צ'יקט ?, בני ל. דוד. -
מזרחי 1, כאן מזרחי 2. סוף סוף יש עוד שם מזרחי בפורום. המים במיכל העיבוי אמורים לעמוד על סימן המינימום כאשר המנוע קר, ומקסימום בטמפ' העבודה. המים לא אמורים להעלם בזמן נסיעה, בתנאי שאין תקלה במערכת, או שמילאו יותר מידי. דוד. -
הרכב פורד אסקורט 1.6 מודל 95 16V הזרקה. בעל הרכב השבית את הרכב, החזיר את הרשיונות למשרד הרישוי לפני שבוע. לאחר מכן פנה אלי וביקש ייעוץ, טען שאין לו כסף לתקן, והוא רוצה למכור את הרכב לחלקים. לרכב 10 חודשים טסט. ברצוני לקנות ממנו את הרכב לנסיעה, האם אפשר לבטל את ההשבתה ?. הרכב הושבת עקב קריעת רצועת טיימינג, נגרר למוסך ביבנה שם החליף לו המוסך את הרצועה, ולאחר מכן הודיע לו שיש בעיה בראש וצריץ להחליף מנוע בעבור 6000 ש"ח. או שיקח את האוטו וישלם למוסך 500 ש"ח מחיר העבודה. דוד.
מה מוזר ?. חנות לאביזרי רכב בכביש ראשי ברחובות, נפרצה ע"י מכה מטמבון של טנדר. הגנבים לא הצליחו לנטרל את האזעקה, הוריקו חצי חנות כאשר האזעקה צופרת, עוברים ושבים המשיכו ללכת, לאף אחד לא היה איכפת, או שחשבו שאלה בעלי החנות. האדישות והלחץ של התושבים עושים את שלהם. דוד.
שאלה כללית בקשר לנעילה והרמת חלונות חשמל.
davidmzr פרסם הודעה בנושא של davidmzr בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
השלט במפתח נבדק ע"י מכשיר תדרים, נמצא שהוא לא משדר. הלחמתי בבדיל חזרה את הסוללות למוח וסגרתי אותו. שאלתי כאן באשכול 3 פעמים, "האם השלט לא יתן פקודה כאשר סוללות הגיבוי פגומות ?." ולא קיבלתי תשובה. אם לא ידעתם, אז תדעו. אין קשר בין סוללות מוח פגומות לבין תיקשורת בין השלט למוח. הסוללות הם גיבוי לאזעקה, למקרה שגנב ניתק את מצבר הרכב. את המידע לא הצלחתי להשיג מהמתקינים כולם רצו רק להחליף את המערכת לחדשה, אלא מחבר של הבן שלי שהוא מהנדס, אשף מחשבים במכון וייצמן, ועבד לפני, 3 שנים בהתקנות לרכב. הוא גם ינסה לתקן את השלט היחיד שנמצא ברשותי. ברכב השני שברשותי פיג'ו 106, הבחור תיקן לי גם את השלט התקול היחיד שהיה לי , וקידד אותו לשלט נוסף אונברסלי. דני, הבחור טוען , שהפוטנציומטר תפקידו רק לכוון את רגישות האזעקה ואין לו קשר לתקלה. עידכון בהמשך. דוד. -
דני ידידי שלום. הרכב הוא פיאט מריאה 98, שלושת המתקינים אצלם הייתי אמרו שזאת מערכת מקורית. בנוסף לתמונה כתוב על המכסה חברת "דרגון" אפריל 96. על אחד המפתחות יש שלט מובנה(כפתור). לפני שפירקי שיחקתי עם הקונקטור של המוח לצדדים תוך כדי לחיצה על הכפתור במפתח, והחלונות נסגרו. אבל זה קרה פעם אחת ולא יותר.שימון החיבורים בין הצמא למוח עם WD/40 וניקוי עם אוויר לא הועיל. לפני פירוק המוח, פירקתי את המפתח, בדקתי מתח על הסוללות שלו היה 1.5V כל אחת. ועדיין אני שואל, האם סוללות גיבוי פגומות/לא נטענות, ימנעו מהמוח לקבל פקודות מהשלט ? כן, יש פוטנציומטר קטן על לוח המוח. דוד. -
מרק, כן אני רוצה וגם את המחיר, תודה. לא אקנה לפני שאדע בוודאות אם סוללות גיבוי פגומות, ימנעו מהמוח לקבל פקודות מהשלט. אין לי בעיה להתקין מערכת אחרת, אבל אני רוצה את הנוכחית כי היא מקורית של פיאט. האם אתה יכול להסביר מה תפקידם של סוללות הגיבוי ?. דוד. -
כאשר אני מנתק את הקונקטור ממוח האזעקה שלא פועלת דרך השלט, ומחבר דרך מנורת ביקורת פעם פלוס ופעם מינווס לקונקטור בפינים שונים, אני מקבל נעילה ופתיחה, בפין אחר אני מקבל הרמת חלונות. הייתי היום אצל 3 מתקיני אזעקות וכולם אמרו שצריך להחליף מוח ושלטים. אחד טען שצריך להתקין בנוסף חלק שאמור להרים את החלונות.(בנקודה הזאת אני חולק עליו, משום שחיברתי פלוס לקונקטור והחלונות עולים) . פירקתי את המוח ומצאתי בפנים 3 סוללות בבדיקת מתח עליהם התגלה בראשון 0V, בשני 0.27V בשלישי 0.82V. על העטיפה שלהם כתוב 7.2V. אני מבין שאלה סוללות גיבוי. השאלות הם, האם השלט לא יתן פקודה כאשר הסוללות פגומות ?. ואם כן, היכן ניתן לקנות את הסוללות הנ"ל. דוד.
דוושת בלמים נפלה פתאום לאחר כיוון בלם היד, לנסר 93!
davidmzr פרסם הודעה בנושא של adel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
התגובה באדום. דוד. -
או ממסר משאבת הדלק תקול. דוד.
פילטר שמן בודקים ע"י פירוק הורקה, ומבט אם יש שסתום. לא קבעתי דיאגנוזה בלי לשמוע, פשוט נתתי לך כיוון הגיוני לבדיקה. יש מצב שבגלל שאין שסתום בזמן תנוחה מערכת השמן מתרוקנת, ולאחר ההנעה היא צריכה להתמלא כדי ליצור לחץ במערכת. ברכב שלך הפילטר מורכב במצב אנכי, אבל הבדיקה ועל הדרך ההחלפה פשוטה וזולה. מכאן נגזר שהמנוע עובד בהנעה בין 3-5 שניות ללא שימון. דוד.
מאיין הבאת את מחיר החריטה ?. אני יכול לעזור לך דיברתי עם החרטים שלי, חריטת קרנק, צילינדרים, הרכבת בוכנות בחום, שיפוץ ראש כללי גם אם צריך מילוי. לא אציין מחיר כי דניאל אורב לי בפינה. אבל אכתוב רק שהמחיר הוא חצי ממה שציינת + 125 ש"ח. דוד. -
בדוק את פיטר השמן של המנוע, ייתכן שהוא בלי שסתום אל חוזר. הגישה מגלגל שמאלי קידמי. בדוק מיד ה-2-3 שניות גורמים נזק מתמשך למנוע. דוד.
כשרכב "מעשן" עלי יוצא לי עשן מהמזגן האם זה נורמאלי?
davidmzr פרסם הודעה בנושא של eilons100 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש גם אפשרות של קפיאת המאייד, והוצאת ערפל. ייתכן שהטרמוסטט או שסתום התפשטות תקולים. דוד. -
יש סימון על מיכל העיבוי, מנוע קר MIN מנוע חם MAX. לא אמרו לך שהמערכת הזאת היא ללא אוויר, זאת אומרת שלא יכול להגיע אוויר למערכת, אלא המערכת מוציאה אוויר לבד. ואין צורך לנקז. דוד.
לא מפעילים מזגן על חימום. את הבעיה לא מתקנים במוסך מזגנים אלא, אצל מתקן רדיאטורים. ואיך קבעת 100 ש"ח ?. כאשר לא יודעים עדיף לא לכתוב בכלל. דוד.
מזגן לא עובד על חימום, לחימום יש מערכת אחרת. נראה שאינך יודע להפעיל אותה, מאחר שלא כתבת באיזה רכב מדובר, לא אוכל לומר לך. שאל בעל רכב זהה. דוד.
לא הבנתי את הקשר בין מצוף דלק לא מתפקד, לבין כמות דלק שנשפכת. דוד.
לא נראה כבעיה בראש המנוע. דוד.
