rotemb
כל מה שפורסם על ידי rotemb
  1. בס"ד ממה שאני מכיר ל-308 יש בעיה של הצטברות פיח במנוע (צריכת דלק גבוהה...).
  2. בס"ד בזבוז זמן מוחלט. בדר"כ מכונית שמורה לא תמכר לסוחר,בסופו של דבר החלטה שלך.
  3. בס"ד קודם כל לבדוק את המפסק, לראות שאין שיתוך או פיח, תקין? לעבור הלאה... תנסה לבדוק אדמות של המנוע, או לחילופין לתת למנוע 12V חיצונית ולראות איך החלון מתפקד, תקין? לעבור הלאה... לבדוק גומיות, מובילים, מרימי השמשה. שיהי'ה בהצלחה.
  4. בס"ד ממה שאני יודע בעת סיבוב הסוויץ' יש הזרקת דלק לכיוון הבוכנות. יכול להיות שמשום מה אצלך אין ורק לחיצה על הדוושה נותנת דלק לבוכנות. וזה מקור הבעי'ה.
  5. בס"ד היחסים סבבה,כמו הבורסה. נראה לי שאסגור את זה בהעברת בעלות ושלום על ישראל, רק מלחשוב על התסריטים שהחברה הריצו פה לא עושה לי טוב:crazyeyes, לגבי טיפולים אני מאמין שאטפל (השוטפים בכל אופן),לגבי הטסט?, NO WAY...
  6. בס"ד חברים שלום אני מתכוון אי"ה להעביר את הרכב המשני במשפחה לחמותי, אני שוקל עם כן או לא להעביר בעלות. מדובר ב 307 04'. האספקטים הם: 1. ירידת ערך 2. בעיות עם הרשויות/משטרה 3. שכחתי משהו? נ.ב: במידה וכן העברה היא על חשבונה:-D:-D
  7. בס"ד יישור קו כולל, קרי: 1. שמנים-מנוע, גיר, בלמים, אולי גם הגה כח. 2. נוזל קירור 3. פילטרים-שמן, אוויר, מזגן בהתאם לצורך. 4. לעבור על תא המנוע לתת דגש על צינורות יבשים 5. לבדוק רפידות + צלחות בילום 6. פלגים 7. בהצלחה
  8. בס"ד תנסה לצלם טיפה יותר מרחוק שיהיה אפשר לקבל יותר כיוון.
  9. בס"ד אם הצינורות חמים מאוד והחימום פושר מינוס..., אז זה לא בעיה של טרמוסטט. במידה ואתה בכל זאת רוצה לבדוק אותו ולא התקנת שעון חום, האפשרות היא לפרק את הטרמוסטט ולשים אותו בתוך כוס עם מים רותחים ולוודא שהוא נפתח.
  10. בס"ד לא בוטל, הרדיאטור קיים רק בוצע מעקף בבית מנוע.
  11. בס"ד ראיתי התייחסות לנושא בגזין של TOP GEAR לפני כמה שנים. מסקנה: עניין של עלות כספית יצרן/לקוח. הם נתנו מס' דוגמאות שיצרנים גבו מאות ליש"ט על תוספת מגב אחורי בפורשה וב.מ.וו
  12. לכבוד הטסט הוצאתי את הפח (?!?) מהתא המטען הסודי שחבוי מתחת לתא המטען הרגיל - כבר היו סיפורים על הכשלה בגלל זה, אז לא לקחתי סיכון. הזוי? הזוי. כבודו יכול לפרט?
  13. בס"ד מדובר על הבורר בדש בורד, דבר שני אפשר לבדוק כאשר האוטו עומד מונע. תיגע בצינורות שנכנסים לקיר האש, במידה ושניהם חמים מאוד! והפעלת חימום ללא שיפור בתוצאות, תבצע את מה שכתבתי למעלה.
  14. בס"ד ממה שאני יודע, במידה והפנסים לא מקוריים אתה תצטרך להשיג כל מיני אישורים כגון שהם עומדים בתקן וכו'.
  15. בס"ד לפי דעתי יש לעבוד בשיטת האלימינציה, ללכת מהקל אל הכבד. דבר ראשון עובר על בית המצערת, מנקה מחזיר למקום. הבדיקה היא ללא עלות מצדך למעט אולי ספריי קרבוראטור, במידה ולא עזר יש להתקדם הלאה.
  16. בס"ד פשוט מאוד. במידה ויש לך שתי ידיים ימניות... אתה פותח מכסה מנוע,פותח את מכסה מיכל העיבוי לשחרר לחץ. ישנם שתי צינורות שמתחברים לקיר האש, מנתק אותם. אמור לצאת משם נוזל קירור של האוטו לכן יש לשים לב לא:nono: לבצע את התהליך לאחר נסיעה ברכב. לאחר שניתקת אותם העבר את הבורר בדשבורד למצב חימום, קח צינור גינה או כל צינור עם לחץ מים והכנס באחד החורים שנמצאים בקיר האש ( מדובר בכניסה ויציאה של ראדיאטור החימום), במידה והוא סתום מה שנראה לי אמורה לצאת לך ג'יפה... ולאחר שאתה שם לב שיוצאים לך בצד השני רק מים אתה יכול לסגור את צנור המים. לאחר מכן יש לחבר את הצינורות השחורים לקיר האש למלאות נוזל קירור, לנקז אוויר ולבדוק את המערכת לאחר שהמנוע חם. יכול להיות מצב שלמרות שאין סתימה החימום לא עובד, במצב כזה ככל הנראה צריל להחליף את הרדיאטור (חימום). מקווה שעזרתי.
  17. בס"ד בעיקרון השמן ששמים במורשה MOTORCRAFT 5W-30 זה המקורי של פורד,אתה מעוניין להשקיע?, יש לך את קסטרול אבל אני לא חושב שזה הכרחי. במידה ומותקנת לך התיבה הרובוטית, אתה מוזמן להריץ חיפוש בפורום. אני ממליץ לבדוק באתר של פורד ישראל אם ישנה קריאת שירות (RECALL) לרכב שלך.
  18. בס"ד בהצלחה.., אתה תצטרך את זה. הכי פשוט: תברר מה מספר ה-VIN שלך, תכניס ל-https://www.catcar.info/, ושם תוכל למצוא מק"טים לכל מה שצריך לרכב שלך. מ-פילטר שמן ועד ל....
  19. בס"ד עם מחירים כאלו פריט+משלוח זה הריח לא טוב מההתחלה. תודה.
  20. בס"ד אני לא ההיתי מתקרב ל-C4, הרכב בעייתי מאוד וזה בלשון המעטה, החל מבעיות בידית הילוכים וכלה במנוע. הפורדים לעומת זאת הבעיה שלהם היא צריכת הדלק, וגם מזגן חלש יחסית. הרודיוס מפגינה אמינות מרשימה, לגבי צריכת דלק אני לא סגור. אני כשההיתי בסטטוס של בחירת 7 מקומות הסיבה שגרמה לי לפסול אותו היתה הנראות וגם מנוע קצת חלש לטעמי על משקל כזה. שיהיה בהצלחה.
  21. בס"ד תנסה את זה https://www.catcar.info/ אני משתמש בו לפורד שלי.
  22. בס"ד בשיטוטי ברשת נתקלתי באתר הבא http://WWW.autopartmaster.com. המחירים שם כולל משלוח מפתיעים, ממה שראיתי הם לא עובדים אם פייפאל. בנוסף התיאור של החלק , קרי תמונה לוקה בחסר. האם שווה להזמין משם?
