מרק10
כל מה שפורסם על ידי מרק10
  1. ההשוואה של צריכת הדלק של הרכב של אמך לעומת רכבים אחרים (פאביה/אוקטביה) עם מנוע זהה היא לא רלוונטית מכמה סיבות: 1. הגרר ההידרודינמי של רומסטר לדעתי הרבה יותר גבוה מאשר אוקטביה או פאביה לכן צריכת הדלק של הרומסטר תהייה קצת יותר גבוהה. 2. הרכב של אמך עשה 180K עם אותו מנוע כלומר יחסית מנוע די "עייף" מה שעלול להשפיע גם על צריכת דלק גדולה יותר.. 3. ייתכן שלחץ האוויר בצמיגים של הרכב של אמך לא אופטימלי כלומר נמוך מהמלצת הייצרן ויש לו השפעה גדולה על צריכת הדלק. 4. ברכבים חדשים יותר ייצרן הרכב התקין צמיגים חוסכי אנרגיה (ECO) בחלק מהדגמים וגם לחץ האוויר גבוה יותר בכדי לשפר את צריכת הדלק. ** אחד הגורמים המגדילים בצורה משמעותית את צריכת הדלק זה המזגן. אם אמך תיסע ללא מזגן כנראה תוכל להגיע לצריכת דלק של 1 ל-12. * לדעתי אם תעשה ניקוי מצערת ייסודי ובדיקה של סל"ד סרק שהוא בטווח התקין והחלפת שמן מנוע לשמן בעל צמיגות קצת יותר נמוכה עשוי לשפר את צריכת הדלק במעט וכמובן לבדוק לחץ אוויר ! מכיוון שהרכב עשה טיפול במוסך רון אני מאמין שהוחלף פילטר אוויר וגם ביצע סריקת תקלות ככה שאינני רואה מה אפשר לעשות מעבר לזה בכדי לשפר,את צריכת הדלק. לסיום אשמח לשמוע אם הצלחתם לשפר את צריכת הדלק וכיצד.
  2. למיטב זיכרוני נוזל הבלמים הינו גם הנוזל ההידראולי של הקלאצ'.
  3. סה"כ צריכת הדלק של הרכב נראית תקינה.
  4. לא. ערכתי את ההודעה. תעתיק את כול הטקסט. בבקשה תרגום של גוגל. לא משהו מערכת ניהול המנוע ECU היא מסוג 'למידה עצמית', כלומר, כפי שהוא פועל, הוא מסתגל לשינויים ב תנאי ההפעלה, ומאחסן את נמצאו הגדרות אופטימליות (זה במיוחד נכון להגדרות מהירות סרק). כאשר הסוללה מנותקת, אלה 'למדו' ההגדרות אבדו, וה-ECU חוזר ל הגדרות היצרן הבסיסיות. כאשר המנוע מופעל מחדש, הוא עשוי לפעול בסרק בערך עד שה-ECU 'למד מחדש' את ההגדרות הטובות ביותר. כדי לקדם את ה'למידה' הזו תהליך, קח את המכונית למבחן דרכים בשעה משך של 15 דקות לפחות, מכסה כ הרבה מהירויות מנוע ועומסים כמו אפשרי, ומתרכז ב-2000 לטווח של 4000 סל"ד. בסיום, תן את מנוע סרק במשך 10 דקות לפחות, מסתובב ההגה מדי פעם ו הפעלה של משיכה עם זרם גבוה ציוד כגון מאוורר החימום או חלון אחורי מחומם. ד) לאחר חיבור הסוללה מחדש, החלונות החשמליים וגג השמש נסגרו יש לתכנת מחדש עמדות על ידי סגירת החלונות וגג השמש, ו החזקת מתג ההפעלה בסגור למקם לכמה שניות. מכשירים המכונים 'שומרי זיכרון' או ניתן להשתמש ב'שומרי קוד' כדי להימנע מכמה מהם הבעיות הנ"ל. פרטי שימוש מדויקים להשתנות בהתאם למכשיר שבו נעשה שימוש. בדרך כלל, זה מחובר לשקע מצית הסיגרים, והוא מחובר באמצעות חיווט משלו לחילוף סוֹלְלָה; מצבר הרכב נמצא אז מנותק ממערכת החשמל, משאיר את חוסך הזיכרון לעבור מספיק זרם כדי לשמור על קודי האבטחה של יחידת השמע וערכי זיכרון אחרים, וגם לרוץ מעגלים חיים קבועים כגון השעון. .& אזהרה: חלק מהמכשירים הללו , לאפשר כמות ניכרת של . זרם לעבור, וזה יכול להיות שרבים מהרכבים המערכות עדיין פועלות כאשר הסוללה הראשית מנותקת. אם נעשה שימוש בשומר זיכרון, ודא שהמעגל המודאג הוא למעשה 'מת' לפני כן לבצע כל עבודה עליו.
  5. נסה את גוגל translate. מצורף קובץ בפורמט PDF שתוכל להעתיק את הטקסט מתוך הקובץ לשם תירגום. Reference-5.pdf
  6. ניתוק המצבר בזמן שהמנוע עובד עלול לגרום נזק למחשבי הרכב וגם לאלטרנטור במקרים מסויימים. בעבר ברכבים יישנים לפני הופעת מחשבי ניהול מנוע והצתה היה נהוג לנתק את המצבר בכדי לבדוק האם האלטרנטור תקין קרי ממשיך לספק זרם להמשך פעולת המנוע (גם זה פסול).
  7. לא בהכרח רק לרכבי אספנות אין במקור ממסר אורות. גם ברכבים יחסית יותר מודרנים כמו גולף דור 4 שנת 2005 אין ממסר אורות אלא חיווט ישיר דרך מפסק אורות. לא תמיד חייבים לפתור בעיות של נפילת מתח בעזרת ממסר, לפעמים החלפה של מפסק האורות או בית מנורה עשויים לפתור בעיה של עוצמת אורות חלשה.
  8. זה חישוב שמתאים לאופנוע בעל פנס בודד. ברכב יש 2 פנסים לכן תכפיל את ההספק פי 2.
  9. עדיף שתזמין רק את המנורה ותשים לב גם לזרם שצורכת המנורה. בדרך כלל מנורות מסוג זה צורכות בין 30-100 מילאפר וזה מתבטא בעוצמת תאורה שונה וכמובן מנורה בעלת צריכת זרם גבוהה מתחממת יותר ועלולה לפגוע בפלסטיקה של המפסק. בדוק את צריכת הזרם של המנורה התקינה שברשותך כאשר היא מוזנת במתח של 12 או 14 וולט.
  10. "הבעה" עלולה להתרחש בכול רכב עם מחשב ניהול הזרקה/הצתה שלומד ערכים חדשים כולל מצב המצערת החשמלית לאחר ניתוק המצבר והדבר לא ייחודי לטויוטה. אפשר לקצר את זמן הלימוד על ידי ביצוע הלימוד כפי שמוסבר בתמונה המצורפת.
  11. לא חייבים. סע יום יומים והסל"ד יתייצב.
  12. נכון שההתנהלות של מקום העבודה לא תקינה אבל עדיף לשחרר ולהמשיך הלאה בחיפוש מקום עבודה חדש.
  13. ברוב המקרים אורך החיים של מצבר איכותי נע בין 4-5 שנים והחלפתו לפני שהמצבר מת לגמרי תחסוך עוגמת נפש לבעל הרכב. דרך אגב יש ייצרני רכב שדווקא ממליצים החלפת מצבר לאחר 5 שנים ללא בדיקה.
  14. איזה סיכום מעפן
  15. צא לרחוב ראשי בעיר והשוטר הראשון שאתה נתקבל בו תגיד לו חתיכת בX זXXX. מהר מאוד תגיע לתחנת המשטרה הקרובה.
  16. לא מצאתי. צור קשר עם מחסן החלפים של פורד הקרוב לביתך וברר איתם.
  17. אנא ציין את קוד/דגם המנוע כפי שרשום ברישיון הרכב ואת נפח המנוע (בנזין/דיזל) בכדי שנוכל לעזור לך.
  18. אתה יכול להיות רגוע. מדובר על חברה בעלת קו מוצרים איכותיים.
  19. גש למוסך רון לבצע איבחון ממוחשב של מערכת המיזוג. במידה וקיימת תקלה במנועי המדפים או באחד מחיישני הטמפ' יופיע קוד תקלה ומכאן ממשיכים. לא ניתן על סמך ההודעות שלך לנחש איזה רכיב תקול.
  20. שעון החורף יתחיל ב-30 באוקטובר 2022, ה' בחשוון תשפ"ג, בלילה שבין שבת לראשון. בשעה 2:00 לפנות בוקר יש להזיז את המחוגים שעה אחת אחורה לשעה 1:00.
  21. אם הבעיה היא הרעש אז הכול תקין. יישנם רכבים שהרעש של סגירת המדף נשמעת פחות ויש כאלה שיותר.
  22. מי הייצרן של התרמוסטט התחליפי ?
  23. יתאים. קח בחשבון שאתה צריך כ-5.1-5.3 ליטר של נוזל קירור ככה שמיכל של 3.8 ליטר מספיק עבור הרכב שלך. אתה יכול לדלל במי ברז או מים מזוקקים. במידה ואינך יודע איזה נוזל קירור קיים במערכת או מהו היחס הקיים בין נוזל קירור למים רצוי להחליף את כול תכולת נוזל הקירור במערכת.
  24. אם הבדיקה בוצעה בזמן התנעת הרכב כדי לשקול החלפת מצבר לקראת החורף. קנה מצבר תוצרת וורטא/בוש בלבד ולא תוצרת שנפ/וולטה. אם יש לך כבלים באוטו אתה יכול לחסוך ולא לקנות בוסטר התנעה.
  25. רק שלא יפלו לי על הראש חלקי מתכת מפיצוץ הלווינים שלא נשרפו בדרך לכדור הארץ.
